  4. [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19
14 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 3 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Guten Morgen
    Habe grade das update auf von js-controller 5.0.17 auf 5.0.19 gemacht, jetzt passiert seit 30 min nichts mehr außer das auf dem Bild
    in Docker steht der Container auf exited.
    Was soll ich tun?
    • icebearI icebear
      Guten Morgen
      Was soll ich tun?
      haus-automatisierungH Offline
      @icebear sagte in Dringend Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
      Was soll ich tun?
      Den Container mal wieder starten? :)
      📚 Meine Dokumentation
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        Was soll ich tun?
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @haus-automatisierung said in Dringend Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
        Vielen Dank, hatte etwas Panik da ich das erstemal den js-controller aus dem Admin aktualisiert habe.
        Ich dachte der startet danach automatisch neu wie z.B. beim Admin update.
        Nach Container neustart lief alles wieder, also nochmal Danke.
        • icebearI icebear
          @icebear Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das js-controller-Update in einem Docker-Container funktionieren müsste und ausreichend getestet wurde. Das Feature ist ja noch relativ neu. Im Zweifel nicht über die Oberfläche, sondern über die Shell im Container aktualisieren.
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
          Das ist technisch nicht möglich, da der Prozess, welcher das tun müsste, ja in dem (gestoppten) Container ist.
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @haus-automatisierung sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
            Wenn die Restart Policy korrekt gesetzt ist, kommt der Container auch allein wieder hoch.
            @icebear Weißt du, wie diese Policy gesetzt ist?
            EDIT: sollte auf "unless stopped" oder "always" stehen
            haus-automatisierungH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @marc-berg sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
              Stimmt, darüber könnte man das lösen.
              Ist ja ein Docker-Feature und erstmal unabhängig vom ioBroker.
              Ich müsste mir das Docker-Image mal genauer anschauen - normalerweise wird ein Container ja beendet, wenn der "Haupt-Prozess" nicht mehr läuft. Das wird aber nicht der js-controller sein denke ich (sonst ginge das Update aus der Doku ja nicht, weil ein pkill den Prozess beenden würde, und somit auch den Container).
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Die technischen Hintergründe habe ich auch noch nicht durchdrungen. Ich weiß nur, dass es funktioniert. :-)
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  @marc-berg said in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
                  Wo kann ich das denn genau sehen?
                  Fakt ist, das bei mir der Container nicht wieder von allein neu gestartet ist. Erst nachdem ich ihn von Hand in Portainer neu gestartet hab war es wieder o.K.
                  Ansonsten hat das aktualiesieren aus dem Admin heraus funktioniert und nach dem der Container neu gestartet war wurde mir auch die neue Version 5.0.19 angezeigt.
                  • icebearI icebear
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @icebear sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
                    Kommt drauf an, was du installiert hast. Unter Portainer auf der "Container-Details"-Seite weit unten:
                    oder auf der Host-Kommandozeile
                    docker inspect --format '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' <Name des Containers>
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @marc-berg
                      Ah, ok. Hatte ich vorhin glatt überlesen den Punkt.
                      Jetzt weiß ich wo das Problem ist, der steht auf:
                      • icebearI icebear
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Okay, dann ist das klar. Das führt jetzt aber auch dazu, dass dein Container nicht automatisch mit startet, wenn du den Host neu startest.
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          Das ist korrekt. Hatte ich nur nicht auf dem Schirm das das beim js-controller Update relevant ist. Jetzt weiß ich es.
                          • icebearI icebear
                            Ich bin jetzt (wie gesagt) auch davon ausgegangen, dass der js-controller innerhalb des Containers aktualisiert wird und dann wieder automatisch gestartet wird, ohne dass der Container zwischendurch beendet wird.
                            Aber da müsste man jetzt wohl mal tiefer einsteigen.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Im UpgradeManager wird geprüft, ob ein Docker-Container läuft und dann der Maintenance-Modus gestartet:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e16c15478abe06d0d44668a80f8968045e89f49b/packages/controller/src/lib/upgradeManager.ts#L143
                              und beendet:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e16c15478abe06d0d44668a80f8968045e89f49b/packages/controller/src/lib/upgradeManager.ts#L155
                              Damit startet der Continer neu/bzw. wird je nach Restart Policy beendet.
