  4. Availability Timeout Zigbee Geräte
    2.6k
    4.6k
    4.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe 4 Beobachtet
    Ketanest
    Hallöchen zusammen,
    ich bin nun auch in die ioBroker Welt eingestiegen und hab mal ein wenig experimentiert.
    Aktuell stehe ich vor dem Problem, dass ich gerne eine Benachrichtigung bekommen möchte, sobald der Strom weg ist (Damit ich ggf. die Komponenten im Rack herunterfahren kann). Die USV spinnt leider rum daher kann ich sie aktuell nicht per USB auslesen, Geld für eine neue ist grad nicht zur Hand. Ich hab ein paar Bosch Zwischenstecker kompakt (hatte ich noch von BSH als auch ein paar "Noname" Dinger zum Testen gekauft. Wenn ich nun den Stecker ziehe, kriegt das ja keiner mit. Erst wenn dann irgendwann keine Rückmeldung mehr kommt (sind immer so um die 10 Minuten) springt der availability Bool auf "false". Irgendwie ist mir das aber zu lang, gibts hier evtl. ne Möglichkeit, das zu verkürzen?
    Ich hab diesbezüglich leider nichts gefunden.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Ketanest
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ketanest sagte in Availability Timeout Zigbee Geräte:
      Hallöchen zusammen,
      Ketanest
      Im zigbeee adapter gibt es dazu direkt meines Wissens nach keine Option, da das die netzlast signifikant erhöht - es werden zur Bestimmung der Erreichbarkeit alle relevanten Geräte regelmäßig angepingt.
      Was du aber machen kannst ist dir eine billige wlan Steckdose besorgen und die irgendwo außerhalb des von der usb versorgten Bereiches einstecken. Diese kannst du per Skript oder dediziertem Adapter engmaschiger überwachen.
      Alternativ - wenn ein abfrageintervall von 2 Minuten ausreicht kannst du per Skript den „device-query“ Button der relevanten zigbee Steckdose aktivieren - und schauen ob dadurch die Starts der Dose aktualisiert werden. Unter 2 Minuten geht da meiner Erinnerung nach auch nicht.
      A.
      P.s. Nein, ich hab aktuell keinen Vorschlag was für einen Adapter man am besten nimmt.
      • AsgothianA Asgothian
        Hallöchen zusammen,
        Ketanest
        A.
        Ketanest
        @asgothian Danke für die Antwort!
        Eine WLAN-Steckdose will ich eig nicht dafür, würde das gern mit den vorhandenen Möglichkeiten machen.
        Device Query mit 2 Minuten wäre aber völlig ausreichend. Das schau ich mir mal näher an.
        • K Ketanest
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Passt. Du musst halt den device-query alle 2 Minuten mit true aktualisieren und dann schauen ob innerhalb von 500 ms der state der Steckdose aktualisiert wird. Wie weit du die 500 ms absenken kannst häangt von deinem Netz ab.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Hast du nicht irgendwelche anderen Geräte die immer im (W)LAN sind die nicht an der USV hängen?
            Radio, Fernseher, shelly, ein Tablett was immer zu Hause ist, Fritzbox etc die du einfach mit dem Pingadapter anpingen kannst?
              Ketanest
              @asgothian Danke!
              Ich habs jetzt so gelöst:
              device-query false -> 10 Sekunden warten -> device-query true -> 10 Sekunden warten, Letzte Änderung von "Message from Zigbee" (scheint mir das zuverlässigste zu sein) mit aktueller Zeit - 1 Minute vergleichen, wenn der Letzte Zeitstempel älter ist haut er ne Benachrichtigung raus. Dann 3 Minuten warten und von vorn (while true hehe).
              Die ganzen Änderungen sind scheinbar auch unter 2 Minuten möglich (vermutlich, da ich mit false und true jeweils nen neuen Wert setze).
              Erster Test hat auch gepasst.
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                Ketanest
                schrieb am zuletzt editiert von Ketanest
                @david-g Hab ich tatsächlich nicht nein. Jedenfalls nix, was dauerhaft an wäre. Radio, Fernseher etc. hängen selbst an ner Steckdose zwecks Standby Verbrauch und sind nicht 24/7 an.
                EDIT: Und der Rest hängt an der USV.
                EDIT2: Mein Kühlschrank ist Smart, den könnte ich zwar anpingen, aber so oft wie der die Verbindung verliert ist das auch nicht zuverlässig.
                • K Ketanest
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ketanest
                  Aber es klappt ja jetzt.
                  Jedenfalls ein kreativer Ansatz um einen Stromausfall zu ermitteln.
                  • K Ketanest
                    @asgothian Danke!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ketanest das auf false setzen kannst du dir sparen - der DP sollte auf ein ansteuern mit wahr immer reagieren - wenn zu schnell dann mit einer Warnmeldungen im log. Ob der cutoff wirklich bei 2 Minuten oder ggf. Bei 30 Sekunden liegt erinnere ich nicht.
                    A.
                    • K Ketanest
                      @asgothian Danke!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @asgothian Danke!
                      Zeig mal das Skript . Es erscheint mir unnötig komplex, und der „while true“ macht mir auch Kopfschmerzen
                      A.
                        @asgothian Danke!
                        A.
                        Ketanest
                        @asgothian schittebön:
                        var message, Available, Text2;
                        message = false;
                        Available = true;
                        while (true) {
                          setState('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.device_query' /* Trigger device query */, false);
                          await wait(10000);
                          setState('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.device_query' /* Trigger device query */, true);
                          await wait(10000);
                          if ((getState('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.msg_from_zigbee').lc < /* time calculation */ ((dateTime) => { const ts = (typeof dateTime === 'object' ? dateTime.getTime() : dateTime); return ts - ((1) * 60000); })((new Date().getTime())) && Available == true)) {
                            message = true;
                            Available = false;
                            Text2 = 'Rack Steckdose reagiert nicht mehr.';
                          } else if ((getState('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.msg_from_zigbee').lc > /* time calculation */ ((dateTime) => { const ts = (typeof dateTime === 'object' ? dateTime.getTime() : dateTime); return ts - ((1) * 60000); })((new Date().getTime())) && Available == false)) {
                            message = true;
                            Available = true;
                            Text2 = 'Rack Steckdose reagiert wieder';
                          if (message == true) {
                            sendTo("email", "send", {
                               text: Text2,
                               to: 'MEINE_EMAIL_ADRESSE',
                               subject: Text2
                            sendTo("telegram", "send", {
                                text: Text2
                            message = false;
                          await wait(10000);
                        • K Ketanest
                          message = false;
                          Available = true;
                          while (true) {
                            await wait(10000);
                            await wait(10000);
                              message = true;
                              Available = false;
                              message = true;
                              Available = true;
                                 text: Text2,
                                 subject: Text2
                                  text: Text2
                              message = false;
                            await wait(10000);
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @ketanest dange. So hatte ich das befürchtet.
                          Was hältst du von
                          const availabletimeout=null;
                          var Available =false;
                          const triggerintervall = setIntervall(function() { setState('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.device_query' /* Trigger device query */, true); },110000);
                          on ('zigbee.0.6c5cb1fffe11042a.msg_from_zigbee', function(obj) {
                            clearTimeout(availabletimeout);
                            availabletimeout = setTimeout(function() {
                              If (Available) sendMessage(' Rack Steckdose funktioniert nicht mehr ');
                              Available = false
                            }, 120000);
                            If (!Available) sendMessage(' Rack Steckdose funktioniert wieder ');
                            Available = true;
                          function sendMessage(Text2)
                                 text: Text2,
                                 subject: Text2
                                  text: Text2
                          Das ganze basiert darauf das über einen timeout nachgehalten wird wie lange es her ist das sich der state msg_from_zigbee das letzte mal geändert hat. Wenn der timeout durchläuft dann ist es zu lange her, ansonsten wird der timeout bei jeder erkannten Änderung neu gestartet, das ganze ohne dauerhafte getState abfragen des states selber.
                          Das regelmäßige aktivieren des device query übernimmt das Intervall.
                          A.
                          P.s. ich hasse es code auf dem iPad ins Forum zu tippen - zu viele kleine automatikfehler.
                            Was hältst du von
                                Available = false
                              }, 120000);
                              Available = true;
                                   text: Text2,
                                   subject: Text2
                                    text: Text2
                            A.
                            Ketanest
                            @asgothian oh oh, jetzt muss ich mich in JavaScript noch einarbeiten haha. Hab das bisher mit Blockly gemacht und nur den Code rauskopiert. Kann man const availabletimeout überhaupt so benutzen? Soweit ich weiß kann man const Variablen nach der Deklaration weder initialisieren noch ändern 🤔
                            Weiterhin interpretiere ich:
                            "triggerintervall" löst alle 110 Sekunden den device_query aus (den man im Übrigen scheinbar wirklich einmal switchen muss, habs ausprobiert, wenn ich den auf true setze obwohl er schon true ist, passiert nicht viel).
                            Wenn sich "msg_from_zigbee" ändert (spätestens durch triggerintervall) wird availabletimeout zurückgesetzt und direkt danach gesetzt -> heißt nach 120 Sekunden schickt er (sofern available wahr ist) den Text "Rack Steckdose funktioniert nicht mehr" und setzt Available auf false (grätscht hier aber triggerintervall wieder dazwischen (110 Sekunden) passiert das nicht, weil msg_from_zigbee sich ändert und dadurch der timeout unterbrochen wird).
                            Direkt danach (sofern Available false ist) schickt er "Rack Steckdose funktioniert wieder" und setzt Available auf true. -> Passiert das dann nicht jedesmal direkt nach der Nicht-Funktions-Meldung? Würde ja dann denn Sinn verfehlen. Den Teil hab ich jetzt nur so bedingt verstanden. Wäre es nicht sinnvoller, den "Wieder da"-Teil an den Anfang der Funktion zu packen? Denn bei dem "on"-Event ist das Ding ja auf jeden Fall wieder da.
                            • K Ketanest
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das ganze kannst du auch in Blockly bauen - kann ich aber nur rudimentär zeigen - und es wird etwas dauern.
                              Das ist seltsam - bei mir ging es ohne umschalten.
                              Jein. Die Funktionsweise ist:
                              Wenn sich msg_from_zigbee ändert dann lebt die Steckdose.
                              Das sie das tut wird in der variablen „available“ gespeichert. Eine neue Nachricht gibt es nur wenn diese vorher „falsch“ war.
                              Der timeout dient dazu zu erkennen wenn die nächste Änderung ausbleibt. Zur Erinnerung - wir erwarten alle 110s eine Änderung. Solange sie also aktiv ist kommt der Inhalt des timeout nie zum Zuge, weil der timeout angehalten wird bevor er aktiv wird. Bleibt die Änderung aus dann kommen keine neuen trigger rein, der timeout läuft ins Ende und der Wechsel auf available=false tritt ein.
                              Kann man machen - ändert aber nichts. Der wieder-da Teil kommt nach dem starten des timeout, nicht nach dem Ende.
                              A.
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                So geht es bei mir.
                                Ich hab. Nicht den msg-from-zigbee state genommen, der wird bei mir auf ein device query 10 mal In schneller Folge aktualisiert.
                                A.
                                  So geht es bei mir.
                                  A.
                                  Ketanest
                                  @asgothian Vielen Dank! Habs mir selbst aber auch schon sehr ähnlich zusammengebastelt:
                                  Ich setz die Variable aber beim Beginn des Skriptes auf wahr, weil ich in jedem Fall mitkriegen will, wenn die auf false umspringt, sprich das Rack nicht erreichbar ist. Setz ich sie am Anfang auf false und das Rack ist bei Skriptbeginn nicht erreichbar, krieg ich das nicht mit. Finde ich persönlich schöner 😊
                                  Und den device query hab ich mit false und true gebaut, wie gesagt, scheint bei mir nötig zu sein.
                                  • K Ketanest
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @ketanest seltsam, aber ok.
                                    Nur statt der Pause Geschichte würde ich die folgenden 2 Blöcke nutzen:f97aa9fa-92f2-421f-b23f-2db617c8b168-image.png
                                    Und 10 Sekunden Pause sind da auch deutlich unnötig lang.
                                    0.5 s reichen auf jeden Fall.
