  4. ioBroker Docker + ser2net
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @kraxelhuber heute abend
    Kraxelhuber
    schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
    @arteck said in ioBroker Docker + ser2net:
    Das wäre super. :-)
    • K Kraxelhuber
      Das wäre super. :-)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kraxelhuber
      %YAML 1.1
      # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
      # simple.
      # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
      # A fully featured configuration file is in
      # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
      # If you find your configuration more useful than this very simple
      # one, please submit it as a bugreport
      define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
      connection: &con01
        accepter: tcp,20107
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00,115200n81,local
        options:
          kickolduser: true
      connection: &con02
        accepter: tcp,20108
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b0d7a514acc9eb11be3b8b4f1d69213e-if00-port0,115200n81,local
        options:
          kickolduser: true
      con1 ist mein zwave , con 2 ist zigbee sonoff
      • arteckA arteck
        @kraxelhuber
        %YAML 1.1
        # simple.
        connection: &con01
          accepter: tcp,20107
          options:
            kickolduser: true
        connection: &con02
          accepter: tcp,20108
          options:
            kickolduser: true
        Kraxelhuber
        @arteck Ich hatte bereits eine ähnliche Konfiguration, habe aber jetzt mal deine übernommen (bis auf den Port).
        Ich habe im ioBroker aber beim ZWave und beim Zigbee Adapter Probleme.
        Die Logs zeigen foldende Fehler:
        Und hier noch der ser2net status:
        Und mein config file:
        Übrigens, mein EnOcean USB 300 Stick wird ordentlich durchgereicht und wird ohne Probleme vom ioBroker EnOcean Adapter erkannt.
        Hat hier jemand eine Idee??
        • K Kraxelhuber
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kraxelhuber dann machs richtig
          • arteckA arteck
            Kraxelhuber
            @arteck
            OK, habe tcp:// vor den entsprechenden IP-Adressen eingefügt. Am Gesamtergebnis hat das leider nichts geändert.
            Allerdings habe ich in den Logs nun andere Fehlermeldungen:
            • K Kraxelhuber
              @arteck
              Kraxelhuber
              Hat hier noch jemand eine Lösung??
              • K Kraxelhuber
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @kraxelhuber wo stecken die sticks ?? stimmt die ip adresse ?
                hast du pihole laufen ?? andere Firewall restriktionen ??
                • arteckA arteck
                  Kraxelhuber
                  Habe die Sticks an einem USB Hub angeschlossen. Hatte aber auch versucht, die Sticks direkt in den Pi zu stecken, leider mit demselben Ergebnis.
                  Ja.
                  Nein, auf meinem Raspberry Pi 3 läuft eine frische Bullseye Installation.
                  • K Kraxelhuber
                    Ja.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kraxelhuber starte den pi mal neu..
                    und dann poste nochmal die /etc/ser2net.yaml
                    und die ausgabe von
                    ls -l /dev/serial/by-id
                    • arteckA arteck
                      und die ausgabe von
                      Kraxelhuber
                      @arteck
                      Ich habe langsam das Gefühl, dass meine Probleme mit meinem USB Hub zu tun haben.
                      Ich habe meine Sticks jetzt einmal einzeln am RPi angeschlossen. Dabei haben sich der EnOcean und der ZigBee Stick direkt per ser2net im ioBroker ansprechen lassen.
                      Einzig der ZWave Stick macht Sorgen.
                      Im Log ist folgendes zu finden:
                      /etc/ser2net.yaml:
                      %YAML 1.1
                      # simple.
                      connection: &enocean
                          accepter: tcp,20000
                          enable: on
                          options:
                            banner: *banner
                            kickolduser: true
                            telnet-brk-on-sync: true
                          connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3PMMFC-if00-port0,57600n81,local
                      connection: &zwave
                          accepter: tcp,20001
                          options:
                            kickolduser: true
                      connection: &zigbee
                          accepter: tcp,20002
                          connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0,115200n81,local
                          options:
                            kickolduser: true
                      pi@rpi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar  8 20:56 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar  8 20:56 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  8 20:56 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                      pi@rpi:~ $
                      • K Kraxelhuber
                        @arteck
                        /etc/ser2net.yaml:
                        %YAML 1.1
                        # simple.
                            accepter: tcp,20000
                            enable: on
                            options:
                              banner: *banner
                              kickolduser: true
                        connection: &zwave
                            accepter: tcp,20001
                            options:
                              kickolduser: true
                        connection: &zigbee
                            accepter: tcp,20002
                            options:
                              kickolduser: true
                        total 0
                        pi@rpi:~ $
                        Kraxelhuber
                        Ich habe jetzt die drei Sticks (EnOcean, ZigBee und Zwave) an einen neuen USB 2.0 Hub gehängt.
                        EnOcean und Zigbee werden vom ioBroker direkt über ser2net erkannt. ZWave bereitet weiterhin Probleme. Die Logs sind unverändert. Der Status von ser2net sieht wie folgt aus:
