  4. ioBroker Docker + ser2net
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kraxelhuber
    ich habe meine ioBroker Instanz als Docker Container auf einer Synology DiskStation laufen.
    Ich habe drei USB Adapter, die ich an einem Raspberry 3 angeschlossen habe, welche ich per ser2net im Netzwerk (und damit für den ioBroker) verfügbar machen möchte.
    ser2net ist in Version 4.3.3 installiert.
    Ich habe folgende USB Devices einzubinden:
    • EnOceaon USB 300
      /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3PMMFC-if00-port0
    • Aeoteck Z-Stick Gen5+
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    • Sonoff Zigbee 3.0 USB
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0
    Wie müsste die Konfiguration in der /etc/ser2net.yaml Datei aussehen?
    Im ioBroker müsste ich dann auf die IP Adresse des RPi inkl. richtigem Port verweisen, oder?
    Muss ich in den Container-Einstellungen (z.B. Environment Variablen) noch etwas einstellen, um den Zugriff zu ermöglichen?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    • K Kraxelhuber
      • EnOceaon USB 300
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kraxelhuber heute abend
      • arteckA arteck
        Kraxelhuber
        schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
        @arteck said in ioBroker Docker + ser2net:
        Das wäre super. :-)
        • K Kraxelhuber
          Das wäre super. :-)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kraxelhuber
          %YAML 1.1
          # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
          # simple.
          # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
          # A fully featured configuration file is in
          # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
          # If you find your configuration more useful than this very simple
          # one, please submit it as a bugreport
          define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
          connection: &con01
            accepter: tcp,20107
            connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00,115200n81,local
            options:
              kickolduser: true
          connection: &con02
            accepter: tcp,20108
            connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b0d7a514acc9eb11be3b8b4f1d69213e-if00-port0,115200n81,local
            options:
              kickolduser: true
          con1 ist mein zwave , con 2 ist zigbee sonoff
          • arteckA arteck
            @kraxelhuber
            %YAML 1.1
            # simple.
            connection: &con01
              accepter: tcp,20107
              options:
                kickolduser: true
            connection: &con02
              accepter: tcp,20108
              options:
                kickolduser: true
            Kraxelhuber
            @arteck Ich hatte bereits eine ähnliche Konfiguration, habe aber jetzt mal deine übernommen (bis auf den Port).
            Ich habe im ioBroker aber beim ZWave und beim Zigbee Adapter Probleme.
            Die Logs zeigen foldende Fehler:
            Und hier noch der ser2net status:
            Und mein config file:
            Übrigens, mein EnOcean USB 300 Stick wird ordentlich durchgereicht und wird ohne Probleme vom ioBroker EnOcean Adapter erkannt.
            Hat hier jemand eine Idee??
            • K Kraxelhuber
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kraxelhuber dann machs richtig
              • arteckA arteck
                Kraxelhuber
                @arteck
                OK, habe tcp:// vor den entsprechenden IP-Adressen eingefügt. Am Gesamtergebnis hat das leider nichts geändert.
                Allerdings habe ich in den Logs nun andere Fehlermeldungen:
                • K Kraxelhuber
                  @arteck
                  Kraxelhuber
                  Hat hier noch jemand eine Lösung??
                  • K Kraxelhuber
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kraxelhuber wo stecken die sticks ?? stimmt die ip adresse ?
                    hast du pihole laufen ?? andere Firewall restriktionen ??
                    • arteckA arteck
                      Kraxelhuber
                      Habe die Sticks an einem USB Hub angeschlossen. Hatte aber auch versucht, die Sticks direkt in den Pi zu stecken, leider mit demselben Ergebnis.
                      Ja.
                      Nein, auf meinem Raspberry Pi 3 läuft eine frische Bullseye Installation.
                      • K Kraxelhuber
                        Ja.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @kraxelhuber starte den pi mal neu..
                        und dann poste nochmal die /etc/ser2net.yaml
                        und die ausgabe von
                        ls -l /dev/serial/by-id
                        • arteckA arteck
                          und die ausgabe von
                          Kraxelhuber
                          @arteck
                          Ich habe langsam das Gefühl, dass meine Probleme mit meinem USB Hub zu tun haben.
                          Ich habe meine Sticks jetzt einmal einzeln am RPi angeschlossen. Dabei haben sich der EnOcean und der ZigBee Stick direkt per ser2net im ioBroker ansprechen lassen.
                          Einzig der ZWave Stick macht Sorgen.
                          Im Log ist folgendes zu finden:
                          /etc/ser2net.yaml:
                          %YAML 1.1
                          # simple.
                          connection: &enocean
                              accepter: tcp,20000
                              enable: on
                              options:
                                banner: *banner
                                kickolduser: true
                                telnet-brk-on-sync: true
                              connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3PMMFC-if00-port0,57600n81,local
                          connection: &zwave
                              accepter: tcp,20001
                              options:
                                kickolduser: true
                          connection: &zigbee
                              accepter: tcp,20002
                              connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0,115200n81,local
                              options:
                                kickolduser: true
                          pi@rpi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar  8 20:56 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar  8 20:56 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  8 20:56 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                          pi@rpi:~ $
                          • K Kraxelhuber
                            @arteck
                            /etc/ser2net.yaml:
                            %YAML 1.1
                            # simple.
                                accepter: tcp,20000
                                enable: on
                                options:
                                  banner: *banner
                                  kickolduser: true
                            connection: &zwave
                                accepter: tcp,20001
                                options:
                                  kickolduser: true
                            connection: &zigbee
                                accepter: tcp,20002
                                options:
                                  kickolduser: true
                            total 0
                            pi@rpi:~ $
                            Kraxelhuber
                            Ich habe jetzt die drei Sticks (EnOcean, ZigBee und Zwave) an einen neuen USB 2.0 Hub gehängt.
                            EnOcean und Zigbee werden vom ioBroker direkt über ser2net erkannt. ZWave bereitet weiterhin Probleme. Die Logs sind unverändert. Der Status von ser2net sieht wie folgt aus:
