  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
    6.8k
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.
    Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)
    Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.
    Was denkt Ihr?
    Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.
    Ingo
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    @apollon77 said in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
    Super Idee, leider aber anscheinend ein bisschen eingeschlafen. Ich hab jetzt mal einen PR mit einem kleinen Subset (es gibt hunderte von mehr oder weniger sinnvollen Registern) von Holding Registers für Alpha-ESS PV Systeme gestellt und werde versuchen, die Alpha-ESS Nutzer in ihrem Forum zur Mitarbeit zu bewegen. :)
    • H HansJochen
      Cooler Thread hier. Ich kann noch den Solarfocus eco Manager Touch beitragen. Wird bei mir für eine Wärmepumpe (Vampair) benutzt, sollte aber auch für andere Solarfocus Heizungen funktionieren.
      Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass bei mir einige Register nicht spezifikationsgemäß funktioniert haben. Ein paar wenige habe ich sogar an anderen Adressen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob das bei Solarfocus generell so ist oder nur bei mir abweicht. Die Konfiguration ist bei mir seit 2 Wintern erfolgreich im Einsatz. Ich empfehle aber, vor der Verwendung die Registerbelegung zu prüfen, insbesondere die Holdingregister.
      Eingangsregister.txt
      Holdingregister.txt
      Fatmax
      schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
      @hansjochen
      ich hatte deine Eingangsregister importiert nachdem ich teilweise bei meinen manuell angelegten Registern unplausible Werte hatte.
      Hast du bei bei den Registern für Energie bzw. Leistung jemals korrekte Werte erhalten?
      Bei Register 2310 bis 2320 (Energie) bekomme ich entweder 0, negative Werte bzw. wenn ein positiver Wert vorhanden ist, dann kann ich keinen Wert annähernd zu irgendeinem angezeigten Verbrauch am Touchscreen zuordnen.
      Bei Register 2320 bis 2324 (Leistung) habe ich immer 0 als Werte, hier kommt einfach nichts.
      Hattest du hier irgendwo bei den oben genannten Registern Erfolg?
      Mich würde vor allem die elektrische Leistung die verbraucht wird interessieren.
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fatmax
        @hansjochen
        HansJochen
        Servus Fatmax,
        danke für Dein Feedback. In der Tat habe ich bei einigen Registern nicht ganz passende Werte, die ich mir nicht erklären kann. Im Großen und Ganzen stimmt es, v.a. die Steuerung funktioniert zuverlässig. Die Energiewerte finde ich auch seltsam und verhalten sich nicht spezifikationskonform. Bei mir aber wohl etwas anders als bei Dir:
        An 2310 finde ich ungefähr die thermische Gesamtenergie fürs Heizen. Laut Spec wäre es aber Heizen + TWS.
        An 2312 ist bei mir die gesamte elektrische Energie (laut Spec für TWS)
        An 2314 bei mir elektrisch TWS (laut Spec thermisch Heizen)
        An 2316 bei mir elektrisch Heizen (laut Spec elektrisch Heizen + TWS)
        2318 und 20 sind bei mir völlig gaga und nicht stetig wachsend. Laut Spec sollten das elektr. TWS bzw. Heizen sein.
        Alle o.g. Werte "ungefähr", weil die Werte, die mir im Touch angezeigt werden, ein paar kWh abweichen. Die Abweichung scheint aber einigermaßen konstant.
        2322 bis 24 sind bei mir ebenfalls konstant 0.
        Die elektrische Leistung, die verbraucht wird, kann ich unter 2504 zuverlässig ablesen. Die 2504er Werte decken sich mit der Verdichterleistung laut Status Anzeige im Touch. Ich finde etwas blöd, dass das nur die Leistung des Verdichters ist. Der Ventilator braucht ja auch noch mal 5-10% der Verdichterleistung und wird offenbar nicht eingerechnet.
        Aus der Leistung rechne ich mir selbst die verbrauchte Energie aus (durch einen periodischen Thread, der die Leistung aufsummiert). Das funktioniert erstaunlich gut. Die darüber kumulierten Werte liegen dann aber durch die fehlende Ventilator Leistung etwa 10% unter den kumulierten Werten im Touch.
        Besonders interessant finde ich, dass Du ebenfalls falsche Werte bekommst, aber anders als bei mir. Ich hatte erwartet, dass es entweder ein Fehler auf Hersteller Seite ist und die Werte gleich gut oder schlecht passen oder mit meiner Installation zu tun hat und dann bei mir falsch, aber bei Dir spezifikationskonform.
        Du könntest noch ausprobieren, die Endianess der 32 Bit Register zu ändern, wo Du unpassende Werte bekommst. Ich wundere mich, dass zur Kommunikation mit dem selben Gerät unterschiedliche Endianess eingestellt werden muss. Bei mir ist das halt so. Betrifft aber fast nur die Leistung bzw. Energiewerte.
        @fatmax sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
        @hansjochen
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Hier meine Register für QCells/Solax X3 HYBRID G4.
          Eingangsregister:
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          0	GridVoltage	Netz Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value
          1	GridCurrent	Netz Strom	A	int16be	1	0.1	0		value
          2	GridPower	Netz Leistung	W	int16be	1	1	0		value
          3	PvVoltage1	PV Spannung String 1	V	uint16be	1	0.1	0		value
          5	PvCurrent1	PV Strom String 1	A	uint16be	1	0.1	0		value
          7	GridFrequency	Netz Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value
          8	Temperature	Temperatur	°C	int16be	1	1	0		value
          9	RunMode	Betriebsmodus		uint16be	1	1	0		value
          10	Powerdc1	DC-Leistung String 1	W	uint16be	1	1	0		value
          20	BatVoltage_Charge1	Batterie Ladespannung	V	int16be	1	0.1	0		value
          21	BatCurrent_Charge1	Batterie Ladestrom	A	int16be	1	0.1	0		value
          22	Batpower_Charge1	Batterie Ladeleistung	W	int16be	1	1	0		value
          23	BMS_Connect_State	0:Disconnected 1:Connected		uint16be	1	1	0		state
          24	TemperatureBat	Batterie Temperatur	°C	int16be	1	1	0		value
          28	BatteryCapacity	Batterie Ladezustand (SoC)	%	uint16be	1	1	0		level
          70	feedin_power	Bezug/Einspeisung (+/-)	W	int32sw	2	1	0		value
          72	feedin_energy_total	Einspeisung	kW	uint32sw	2	0.01	0		value
          74	consum_energy_total	Bezug	kW	uint32sw	2	0.01	0		value
          80	Etoday_togrid	Einspeisung Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
          82	Etotal_togrid	Einspeisung Gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value
          35	InputEnergy_Charge_today	Ladung Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
          148	SolarEnergyTotal	Solarertrag Gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value
          150	SolarEnergyToday	Solarertrag Tag	kWh	uint16be	1	0.1	0		value
          154	consum_energy_today	Bezug Tag	kWh	uint32sw	2	0.01	0		value
          152	feedin_energy_today	Einspeisung Tag	kWh	uint32sw	2	0.01	0		value
          Holding-Register:
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          0	InverterSN	Seriennummer WR		string	7	1	0				true
          7	FactoryName	Hersteller		string	7	1	0				true
          139	SolarChargerUseMode	Ladestrategie: 0 = Self use mode, 1 = Feedin Priority, 2 = Back up mode, 3 = Manual mode		uint16be	1	1	0				true
          141	wBattery1_Type	Batterietyp: 0 = Blei/Säure, 1 = Lithium 		uint16be	1	1	0				true
          140	Battery_MinCapacity	Batterie Mindestladung	%	uint16be	1	1	0		level		true			```
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • TheBamT TheBam
            Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.
            Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
            Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.
            Gerät Eaton Easy E4:
            Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
            Diskrete Eingänge
            Diskrete_Eingänge.txt
            Diskrete Ausgänge
            diskrete Ausgänge.txt
            Holding Register
            Holding Register.txt
            Ich hoffe das sich einige finden werden.
            MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
            weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen
            @thebam Darf ich deinen Startpost modifizieren?
            ich würde den Threadtitel etwas suchfreundlicher gestalten (z.b. Registertabelle) hinzufügen.
            Hab eben wieder ewig gesucht um den Thread zu finden.
            Außerdem wäre es schön wenn im Startpost die Geräte aufgelistet wären, mit Link zum Post.
            oder willst du das selber pflegen?
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @homoran said in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
              @apollon77 hat doch bereits in Guthub ein entsprechendes Projekt angelegt. Ich denke, es wäre sinnvoller, darauf im Eingangspost zu verweisen: https://github.com/ioBroker/modbus-templates
              Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/909476
              • GaspodeG Gaspode
                @gaspode sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                Gut!
                und du pflegst das, oder müssen dann die Tabellen per PR da rein, was es wieder etwas wenigereinfach macht.
                  Gut!
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  Also ich pflege das nicht (bzw. nur "meinen" WR). @apollon77 hatte ja geschrieben, Beiträge bitte per PR, wer sich das nicht zutraut, bitte ein GitHub Issue anlegen.
                  Wenn sich jemand selbst das nicht zutraut, dann gerne in diesem Thread einen Beitrag und mich mentionen, dann kann ich den PR auch anlegen. Im Falle von @Codierknecht bin ich mir aber ziemlich sicher, dass er bisher einfach nicht gesehen hat, dass es die Sammlung auf Github gibt, sonst hätte er bestimmt schon selbst einen PR erstellt.
                  Deshalb meine Anregung, das im ersten Post des Threads zu schreiben.
                  Ziel ist es ja, diese Sammlung per Mausklick im Modbus Adapter zugänglich zu machen.
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    steht doch da ;-)
                      steht doch da ;-)
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      steht doch da ;)
                      Ja, jetzt sehe ich es auch. Und sogar in Rot. 😁
                      Danke fürs Editieren. 👍
                      • GaspodeG Gaspode
                        Codierknecht
                        Gut erkannt ;-)
                        Hole ich noch nach.
                        Meiner bescheidenen Meinung nach ist das ein weiterer Punkt zum Thema "Dokumentation".
                        Die ist z.T. so zerfasert, dass man das gesuchte Thema einfach nicht findet.
                        Und zum Anderen halte ich persönlich GitHub mit seinen PR's nicht für das richtige Medium, um eine Doku aufzusetzen. Insbesondere, wenn da auch nicht-Entwickler mitarbeiten sollen/möchten.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Gut erkannt ;-)
                          Hole ich noch nach.
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #66
                          @codierknecht said in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
                          Naja, in dem Fall ist das ja keine Doku sondern soll eine Erweiterung des Modbus Adapters werden. IMO allemal besser, als die Listen in einem Thread zu sammeln.
