  4. Mulitihost
Mulitihost
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Mulitihost:
    siehst du die Ursache des Multihosts?
    nein!
    aber hast du 2 zigbee-sticks am Rechner?
    toki1973
    @homoran Nein ich habe nur einen
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      In den zigbee Instanz das einstellen?
      Ja, eines der beiden Interfaces. Vermutlich if00.
      toki1973
      @thomas-braun Das wird wohl nur verkürzt angezeigt
      • T toki1973
        @toki1973
        Nein. Trag da den vollständigen Pfad ein:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
        • T toki1973
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein, du hast es verkürzt eingetragen.
          nach einem Neustart können sich die Ports ändern, deswegen auf das eindeutige device mappen!
            nein!
            @homoran sagte in Mulitihost:
            Nein, aber einen mit zwei Interfaces.
              toki1973
              @thomas-braun ich habe mal den USB Port gewechselt - vlt. daher
              • T toki1973
                @toki1973
                Und genau solche Aktionen laufen glatter, wenn man by-id nimmt. Die Geräte Datei kann sich nämlich dann ändern, die ID nicht.
                Kiste durchgepatcht?
                iob diag
                Schau nun wie aus?
                  @toki1973
                  iob diag
                  Schau nun wie aus?
                  toki1973
                  @thomas-braun Ja sieht nun besser aus.
                  Anderes Thema das ich eigentlich dachte das sich nach einem Reboot löst. Ich bekomme ein neues hue0 Objekt unter Objecte angezeigt. Wenn ich einen Datenpunkt des Objektes in Blockly einbinden will erscheint er aber nicht im Objektauswahl Dialog. Wie kann man das aktualisieren?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   15:20:27 up 37 min,  2 users,  load average: 2.62, 2.10, 2.03
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-03-05 15:20:27 CET
                             Universal time: Tue 2024-03-05 14:20:27 UTC
                                   RTC time: Tue 2024-03-05 14:20:27
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  toki
                  /home/toki
                  toki cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.3G        4.5G        1.5G        585K        677M        1.9G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          7.4G        4.5G        2.5G
                           6051 M total memory
                           4244 M used memory
                            339 M active memory
                           4035 M inactive memory
                           1393 M free memory
                             53 M buffer memory
                            591 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     606M  572K  605M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G  7.3G   22G  26% /
                  tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     606M     0  606M   0% /run/user/1000
                  [Tue Mar  5 14:43:21 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Mar  5 14:43:24 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  604M    /var/
                  246M    /var/cache
                  239M    /var/cache/apt
                  185M    /var/log
                  172M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 28.4M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  52M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  952M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  107M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, port: 7070
                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobroker                                 - disabled, port: 80
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                  Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        120048
                  States:         92869
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18505      1111/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19542      723/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17118      755/io.sonoff.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      718/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      744/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      431/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16187      431/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13366      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14070      451/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17339      484/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18735      1009/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18717      1020/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13369      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14072      451/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14348      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14351      1/init
                  2024-03-05 15:23:05.050  - debug: shelly.0 (723) [MQTT] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): shellyplus2pm-d48afc7cfa64/status/cover:0 -> state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.Cover0.temperatureC, value: 46.6
                  2024-03-05 15:23:09.557  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: + 0.005
                  2024-03-05 15:23:09.573  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.32
                  2024-03-05 15:23:09.615  - debug: shelly.0 (723) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.uptime, value: 338374
                  2024-03-05 15:23:09.616  - debug: shelly.0 (723) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.rssi, value: -75
                  2024-03-05 15:23:09.684  - warn: shelly.0 (723) [authEnabled] 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler:  in Brennwert
                  2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.792
                  2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.32
                  2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.846500056
                  2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.847
                  2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: Brennwert kWh in DP geschieben
                  2024-03-05 15:23:11.839  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_pH_Data" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-05 15:23:12.126  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_Redox_Data" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-05 15:23:12.183  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_Hydrolysis_Data" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-05 15:23:13.772  - info: sonoff.0 (744) Client [GosBlitzw_EP2] reconnected. Old secret 1709648189940_2039. New secret 1709648593772_7398
                  2024-03-05 15:23:13.854  - info: admin.0 (484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                  2024-03-05 15:23:14.084  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: + 0.005
                  2024-03-05 15:23:14.085  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.325
                  2024-03-05 15:23:14.480  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler:  in Brennwert
                  2024-03-05 15:23:14.480  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.847
                  2024-03-05 15:23:14.481  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.325
                  2024-03-05 15:23:14.484  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.90090324749
                  2024-03-05 15:23:14.485  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.901
                  2024-03-05 15:23:14.485  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: Brennwert kWh in DP geschieben
                  • T toki1973
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    toki
                    /home/toki
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             6051 M total memory
                             4244 M used memory
                              339 M active memory
                             1393 M free memory
                               53 M buffer memory
                              591 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    604M    /var/
                    246M    /var/cache
                    239M    /var/cache/apt
                    185M    /var/log
                    172M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        120048
                    States:         92869
                    Pending Updates: 0
                    @toki1973
                    sudo usermod -a -G adm toki
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Und bring den js-controller und den influxdb-Adapter auf Stand.
                      @toki1973
                      toki1973
                      @thomas-braun Vielen Dank!
