  4. Mulitihost
Mulitihost
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T toki1973
    @thomas-braun Ja mache ich gleich - ich war auf dem Weg dahin - habe iob gestopt, iob fix und dann starten wollen bevor ich die Updates über
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    machen wollte - siehst du die Ursache des Multihosts?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @toki1973 sagte in Mulitihost:
    nein!
    aber hast du 2 zigbee-sticks am Rechner?
    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      nein!
      toki1973
      @homoran Nein ich habe nur einen
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        In den zigbee Instanz das einstellen?
        Ja, eines der beiden Interfaces. Vermutlich if00.
        toki1973
        @thomas-braun Das wird wohl nur verkürzt angezeigt
        • T toki1973
          @toki1973
          Nein. Trag da den vollständigen Pfad ein:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
          • T toki1973
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein, du hast es verkürzt eingetragen.
            nach einem Neustart können sich die Ports ändern, deswegen auf das eindeutige device mappen!
              nein!
              @homoran sagte in Mulitihost:
              Nein, aber einen mit zwei Interfaces.
                toki1973
                @thomas-braun ich habe mal den USB Port gewechselt - vlt. daher
                • T toki1973
                  @toki1973
                  Und genau solche Aktionen laufen glatter, wenn man by-id nimmt. Die Geräte Datei kann sich nämlich dann ändern, die ID nicht.
                  Kiste durchgepatcht?
                  iob diag
                  Schau nun wie aus?
                    @toki1973
                    iob diag
                    Schau nun wie aus?
                    toki1973
                    @thomas-braun Ja sieht nun besser aus.
                    Anderes Thema das ich eigentlich dachte das sich nach einem Reboot löst. Ich bekomme ein neues hue0 Objekt unter Objecte angezeigt. Wenn ich einen Datenpunkt des Objektes in Blockly einbinden will erscheint er aber nicht im Objektauswahl Dialog. Wie kann man das aktualisieren?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     15:20:27 up 37 min,  2 users,  load average: 2.62, 2.10, 2.03
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-03-05 15:20:27 CET
                               Universal time: Tue 2024-03-05 14:20:27 UTC
                                     RTC time: Tue 2024-03-05 14:20:27
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    toki
                    /home/toki
                    toki cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            6.3G        4.5G        1.5G        585K        677M        1.9G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          7.4G        4.5G        2.5G
                             6051 M total memory
                             4244 M used memory
                              339 M active memory
                             4035 M inactive memory
                             1393 M free memory
                               53 M buffer memory
                              591 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     606M  572K  605M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       31G  7.3G   22G  26% /
                    tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     606M     0  606M   0% /run/user/1000
                    [Tue Mar  5 14:43:21 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Mar  5 14:43:24 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    604M    /var/
                    246M    /var/cache
                    239M    /var/cache/apt
                    185M    /var/log
                    172M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 28.4M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    52M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    952M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    107M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                    /usr/bin/node           v18.19.1
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, port: 7070
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobroker                                 - disabled, port: 80
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                    Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        120048
                    States:         92869
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18505      1111/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19542      723/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17118      755/io.sonoff.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      718/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      744/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16180      431/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16187      431/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13366      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14070      451/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17339      484/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18735      1009/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18717      1020/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13369      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14072      451/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14348      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14351      1/init
                    2024-03-05 15:23:05.050  - debug: shelly.0 (723) [MQTT] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): shellyplus2pm-d48afc7cfa64/status/cover:0 -> state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.Cover0.temperatureC, value: 46.6
                    2024-03-05 15:23:09.557  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: + 0.005
                    2024-03-05 15:23:09.573  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.32
                    2024-03-05 15:23:09.615  - debug: shelly.0 (723) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.uptime, value: 338374
                    2024-03-05 15:23:09.616  - debug: shelly.0 (723) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.rssi, value: -75
                    2024-03-05 15:23:09.684  - warn: shelly.0 (723) [authEnabled] 192.168.0.5 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler:  in Brennwert
                    2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.792
                    2024-03-05 15:23:10.259  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.32
                    2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.846500056
                    2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.847
                    2024-03-05 15:23:10.260  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: Brennwert kWh in DP geschieben
                    2024-03-05 15:23:11.839  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_pH_Data" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-03-05 15:23:12.126  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_Redox_Data" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-03-05 15:23:12.183  - info: sonoff.1 (755) State value to set for "sonoff.1.SugerValley.NeoPool_Hydrolysis_Data" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-03-05 15:23:13.772  - info: sonoff.0 (744) Client [GosBlitzw_EP2] reconnected. Old secret 1709648189940_2039. New secret 1709648593772_7398
                    2024-03-05 15:23:13.854  - info: admin.0 (484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                    2024-03-05 15:23:14.084  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: + 0.005
                    2024-03-05 15:23:14.085  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.325
                    2024-03-05 15:23:14.480  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler:  in Brennwert
                    2024-03-05 15:23:14.480  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.847
                    2024-03-05 15:23:14.481  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 7026.325
                    2024-03-05 15:23:14.484  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.90090324749
                    2024-03-05 15:23:14.485  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: 76450.901
                    2024-03-05 15:23:14.485  - info: javascript.0 (564) script.js.common.Gaszähler: Brennwert kWh in DP geschieben
                    • T toki1973
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      toki
                      /home/toki
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               6051 M total memory
                               4244 M used memory
                                339 M active memory
                               1393 M free memory
                                 53 M buffer memory
                                591 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      604M    /var/
                      246M    /var/cache
                      239M    /var/cache/apt
                      185M    /var/log
                      172M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        120048
                      States:         92869
                      Pending Updates: 0
                      @toki1973
                      sudo usermod -a -G adm toki
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Und bring den js-controller und den influxdb-Adapter auf Stand.
                        @toki1973
                        toki1973
                        @thomas-braun Vielen Dank!
