  4. Absturz jede Woche beheben
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G G.Hawk
    OK
    Wie finde ich denn raus, was so viel Speicher belegt?
    Ich suche mal ein log bevor er abgestürzt ist.
    Ich habe vorhin probiert auf Repositories Beta umzustellen, da ist er auch direkt abgestürzt.
    @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
    sagt das diag, und wenn nicht, dann ncdu
      Per top / htop z.B.
      Aber zeig zuerst mal die Ausgabe von
      iob diag
      nach einem Reboot.
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:31:47 up 11 min,  1 user,  load average: 1.73, 1.93, 1.28
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-03-03 15:31:47 CET
                 Universal time: Sun 2024-03-03 14:31:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.4G        538M        1.0M        876M        1.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.4G        638M
               3794 M total memory
               2379 M used memory
               2553 M active memory
                505 M inactive memory
                538 M free memory
                 83 M buffer memory
                793 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   22G  5.9G  80% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Mar  3 15:20:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:41:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9f25eb3f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Mar  3 15:20:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar  3 15:20:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Mar  3 15:20:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.4G    /var/
      3.0G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/8a77618cf05141ac85d0ba5400363024
      225M    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      803M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: homebridge-blink-for-home@^3.7.6, required by iobroker.ham@5.3.1
      npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-03T14_31_56_171Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              - disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.5                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Objects and States
      Objects:        26458
      States:         22834
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.10.13:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15854      1107/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.10.13:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      1106/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14898      598/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1768       685/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1712       685/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13207      560/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54747      11706/nc
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13206      560/cupsd
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       20670      1568/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14900      598/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21128      1922/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16430      919/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14240      430/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20837      1673/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       28026      1828/io.upnp.0
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        1617       622/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1560       583/xrdp-sesman
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17135      1343/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17136      1343/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19674      1568/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55907           0.0.0.0:*                           1001       21916      1828/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13215      632/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13134      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:40632           0.0.0.0:*                           108        13136      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21092      1828/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14263      476/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1660       476/dhcpcd
      udp6       0      0 :::54437                :::*                                108        13137      394/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13135      394/avahi-daemon: r
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      • G G.Hawk
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                 2379 M used memory
                  538 M free memory
                   83 M buffer memory
                  793 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.4G    /var/
        3.0G    /var/log
        225M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        26458
        States:         22834
        Pending Updates: 0
        @g-hawk
        Soweit schaut das okay aus.
        Aber installier und deinstallier den iobroker.ham-Adapter nochmal.
        Der ist irgendwie krumm im System.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @g-hawk
          G.Hawk
          OK Welcher ist das genau?
          Ich finde keinen der so heißt.
          MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G G.Hawk
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @g-hawk Homebridge
            Errors in npm tree:
            • G G.Hawk
              @g-hawk
              Steht bei den ausgewiesenen npm-Errors dabei.
              Und lösche die Links zu den privaten Kalendern aus dem Log.
                @g-hawk
                G.Hawk
                Habe ich hoffentlich.
                Wie kann ich den HTOP posten, das kann ich nicht kopieren.
                Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G G.Hawk
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  Shift-Taste halten und markieren.
                  Proxmox und HA ...
                  • G G.Hawk
                    @g-hawk
                    Verwende
                    top
                      @g-hawk
                      Verwende
                      top
                      G.Hawk
                      pi@Raspberrypi:~ $ top
                      top - 16:45:12 up  1:24,  1 user,  load average: 1,32, 1,01, 0,93
                      Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s): 34,8 us,  7,0 sy,  0,0 ni, 56,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  2,0 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   3794,3 total,    622,7 free,   2711,8 used,    459,8 buff/cache
                      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.    958,3 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                        64063 iobroker  20   0  878736 111268  36540 R  70,5   2,9   0:05.75 io.daswetter.0
                          685 iobroker  20   0 5538148 524296  43196 S  54,0  13,5  25:34.32 iobroker.js-con
                         1922 iobroker  20   0  993072 134848  37468 S  12,6   3,5   3:36.06 io.web.0
                          930 iobroker  20   0 1119776 262500  41504 R  11,9   6,8   6:49.58 io.javascript.0
                          979 iobroker  20   0  990288 113728  36288 S   8,3   2,9   3:21.37 io.influxdb.0
                         1270 iobroker  20   0  698396 105584  41816 S   5,6   2,7   1:47.06 io.tr-064.0
                         2067 iobroker  20   0  689412  85740  36956 S   1,7   2,2   0:35.80 io.reolink.2
                         2129 iobroker  20   0  689180  84880  36868 S   1,7   2,2   0:36.03 io.reolink.3
                         2153 iobroker  20   0  688852  86144  36940 S   1,7   2,2   0:35.81 io.reolink.5
                         1647 iobroker  20   0  694904  92824  41664 S   1,0   2,4   0:48.43 io.opendtu.0
                          394 avahi     20   0    7144   3272   2764 S   0,7   0,1   0:04.02 avahi-daemon
                          430 influxdb  20   0 1162896 170236  61164 S   0,7   4,4   1:05.01 influxd
                          919 iobroker  20   0 1027740 190380  42792 S   0,7   4,9   2:06.77 io.admin.0
                         1228 iobroker  20   0  687832  82524  36156 S   0,7   2,1   0:39.56 io.ping.0
                         1541 iobroker  20   0  690648 106452  41820 S   0,7   2,7   0:33.34 io.fully-tablet
                        63567 pi        20   0   10304   3468   2832 R   0,7   0,1   0:00.27 top
                         1003 iobroker  20   0 9350992 101416  44388 S   0,3   2,6   0:13.41 io.backitup.0
                         1343 iobroker  20   0  991168 140148  42544 S   0,3   3,6   1:02.80 io.tuya.0
                        63548 pi        20   0   16060   4664   3420 S   0,3   0,1   0:00.05 sshd
                            1 root      20   0  164996  10036   7328 S   0,0   0,3   0:02.87 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.45 ksoftirqd/0
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:08.45 rcu_preempt
                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 migration/1
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.52 ksoftirqd/1
                           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/2
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.51 ksoftirqd/2
                           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/3
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.45 ksoftirqd/3
                           33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                           34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                           36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                           40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                           41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                           42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.36 kcompactd0
                           43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                           44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                           45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                           46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                           50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                      MIB SWAP ist irgendwann voll und dann stürzt er ab.
                      Oder ich warte mal wenn es wieder passiert und poste dann den log.
                      • G G.Hawk
                        @g-hawk was ist denn mit deinem Wetter Adapter los?
                          G.Hawk
                          Ich weiß es nicht, ist da was falsch?
                          • G G.Hawk
                            ist da was falsch?
                            70% CPU ist definitiv nicht richtig
                              ist da was falsch?
                              G.Hawk
                                685 iobroker  20   0 5538316 524848  43196 S  10,6  13,5  28:12.16 iobroker.js-con
                                  930 iobroker  20   0 1113292 254616  41504 S   4,3   6,6   7:25.09 io.javascript.0
                                 1922 iobroker  20   0  992800 134144  37468 S   4,0   3,5   4:32.80 io.web.0
                                 1270 iobroker  20   0  698396 105620  41816 S   3,3   2,7   1:58.72 io.tr-064.0
                                  430 influxdb  20   0 1162896 170956  61164 S   2,7   4,4   1:13.06 influxd
                                 1343 iobroker  20   0  991888 140904  42544 S   2,7   3,6   1:09.23 io.tuya.0
                                  979 iobroker  20   0  990256 113036  36288 S   2,3   2,9   3:43.55 io.influxdb.0
                                 1647 iobroker  20   0  695388  94176  41664 S   1,3   2,4   0:53.42 io.opendtu.0
                                 2067 iobroker  20   0  689704  86468  36956 S   1,0   2,2   0:39.57 io.reolink.2
                                  394 avahi     20   0    7144   3272   2764 S   0,7   0,1   0:04.66 avahi-daemon
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.28 rcu_preempt
                                 1568 iobroker  20   0  681412  74640  36316 S   0,3   1,9   0:13.01 io.harmony.0
                                69037 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.02 kworker/u8:0-events_unbound
                                71584 pi        20   0   10256   3416   2836 R   0,3   0,1   0:00.18 top
                                    1 root      20   0  164996  10036   7328 S   0,0   0,3   0:02.89 systemd
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.61 ksoftirqd/0
                                   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.56 ksoftirqd/1
                                   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.56 ksoftirqd/2
                                   29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 migration/3
                                   30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.49 ksoftirqd/3
                                   42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.39 kcompactd0
                                   51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                   55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.55 kswapd0
                                   56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                   57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                   65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 hwrng
                                   66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                              • G G.Hawk
                                @g-hawk das ist eine scheduled Instanz.
                                Die startet kurz, macht ihre Arbeit und legt sich wieder schlafen.
                                klar, dass das Leistung kostet. Ich habe den Adapter nicht, aber 70% CPU ist imho nicht normal
                                  G.Hawk
                                  Also ich beobachte das ganze mal.
                                  Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                                  Gruß G.Hawk
                                  • G G.Hawk
                                    Gruß G.Hawk
                                    G.Hawk
                                    Hallo
                                    Eben war ich am Skripte schreiben als er wieder abgestürzt ist.
                                    Folgendes steht im Log, das steht da immer wenn er abstürzt.
                                    Interessant sind die Zeiten...
                                    Was sagt ihr dazu kann man da irgendwas dran erkennen?
                                    2024-03-04 14:50:52.843 - info: smartmeter.0 (1271) Received 19 values, 8 updated
                                    2024-03-04 14:50:59.633 - info: smartmeter.1 (1281) Received 19 values, 10 updated
                                    2024-03-04 14:31:15.741 - info: host.Raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                    2024-03-04 14:31:15.748 - info: host.Raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-03-04 14:31:15.749 - info: host.Raspberrypi hostname: Raspberrypi, node: v18.19.1
                                    2024-03-04 14:31:15.750 - info: host.Raspberrypi ip addresses: fd00::c7f0:7c62:3e69:b975 fe80::6213:58b0:7758:34f6
                                    2024-03-04 14:31:20.834 - info: host.Raspberrypi connected to Objects and States
                                    2024-03-04 14:31:20.955 - info: host.Raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2024-03-04 14:31:22.401 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                                    2024-03-04 14:31:22.404 - info: host.Raspberrypi 61 instances found
                                    2024-03-04 14:31:22.527 - info: host.Raspberrypi starting 42 instances
                                    2024-03-04 14:31:22.789 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 930
                                    2024-03-04 14:31:22.815 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeNewest"
                                    2024-03-04 14:31:22.868 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-03-04 14:31:22.922 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmCurrent"
                                    2024-03-04 14:31:22.977 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmNewest"
                                    2024-03-04 14:31:23.029 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                                    2024-03-04 14:31:23.080 - info: host.Raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                                    2024-03-04 14:31:26.368 - error: admin.0 (930) admin.0 already running
                                    2024-03-04 14:31:26.372 - warn: admin.0 (930) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:31:26.720 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 941
                                    2024-03-04 14:31:27.169 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:31:27.170 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:31:30.725 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 963
                                    2024-03-04 14:31:31.150 - error: javascript.0 (941) javascript.0 already running
                                    2024-03-04 14:31:31.154 - warn: javascript.0 (941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:31:31.897 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:31:31.898 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:31:33.149 - error: pushover.0 (963) pushover.0 already running
                                    2024-03-04 14:31:33.155 - warn: pushover.0 (963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:31:33.922 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:31:33.923 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:31:34.723 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 974
                                    2024-03-04 14:58:15.470 - error: influxdb.0 (974) influxdb.0 already running
                                    2024-03-04 14:58:15.474 - warn: influxdb.0 (974) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:16.168 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:16.169 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:16.770 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 990
                                    2024-03-04 14:58:19.145 - error: backitup.0 (990) backitup.0 already running
                                    2024-03-04 14:58:19.149 - warn: backitup.0 (990) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:19.845 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:19.846 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:20.766 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1001
                                    2024-03-04 14:58:23.177 - error: alexa2.0 (1001) alexa2.0 already running
                                    2024-03-04 14:58:23.182 - warn: alexa2.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:23.873 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:23.874 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:24.770 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1014
                                    2024-03-04 14:58:27.245 - error: hm-rega.0 (1014) hm-rega.0 already running
                                    2024-03-04 14:58:27.250 - warn: hm-rega.0 (1014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:27.946 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:27.948 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:28.777 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1025
                                    2024-03-04 14:58:29.135 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1034
                                    2024-03-04 14:58:31.626 - error: hm-rpc.0 (1025) hm-rpc.0 already running
                                    2024-03-04 14:58:31.632 - warn: hm-rpc.0 (1025) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:32.368 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:32.369 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:32.769 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1049
                                    2024-03-04 14:58:32.859 - info: hm-rega.0 (1034) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-03-04 14:58:33.674 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1060
                                    2024-03-04 14:58:33.736 - info: hm-rega.0 (1034) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    2024-03-04 14:58:33.852 - info: hm-rega.0 (1034) ReGaHSS 192.168.10.19 up
                                    2024-03-04 14:58:33.959 - info: hm-rega.0 (1034) time difference local-ccu 1s
                                    2024-03-04 14:58:35.724 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1075
                                    2024-03-04 14:58:35.842 - error: hm-rpc.1 (1049) hm-rpc.1 already running
                                    2024-03-04 14:58:35.849 - warn: hm-rpc.1 (1049) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-03-04 14:58:36.937 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-03-04 14:58:36.938 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    2024-03-04 14:58:37.037 - info: host.Raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                    2024-03-04 14:58:37.044 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1082
                                    2024-03-04 14:58:38.222 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1089
                                    2024-03-04 14:58:38.440 - info: hm-rpc.0 (1060) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-03-04 14:58:39.360 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.13:2001
                                    2024-03-04 14:58:39.362 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.19:2001/ with ["http://192.168.10.13:2001","Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
                                    2024-03-04 14:58:39.523 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc <- system.listMethods ["Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
                                    2024-03-04 14:58:39.556 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc <- listDevices ["Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
                                    2024-03-04 14:58:40.021 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc -> 252 devices
                                    2024-03-04 14:58:40.130 - info: hm-rpc.0 (1060) Connected
                                    2024-03-04 14:58:40.486 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1108
                                    2024-03-04 14:58:41.252 - info: host.Raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                                    HomoranH Thomas BraunT da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G G.Hawk
                                      Hallo
                                      das ist das log beim Neustart, leider nicht von davor. Das müsste aber als Datei vorliegen.
                                      Die Zeiten scheinen daher zu rühren, dass es etwas dauert, bis der Raspi sich wieder mit dem ntp-Server synchronisiert.
                                      • G G.Hawk
                                        Hallo
                                        @g-hawk
                                        Könnte auch etwas zu viel sein.
                                        • G G.Hawk
                                          Hallo
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @g-hawk hab jetzt beim durscrollen erst mitbekommen.
                                          RP4 mit proxmox auf einer 32er Karte?
                                          Sorry... Da wundert mich nichts.
