  4. MODBUS-Adapter / Kommunikations Error
7 Beiträge 3 Kommentatoren 610 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo 2
    über den MODBUS-Adapter frage ich von meiner IDM-Wärmepumpe die Parameter ab. Bisher hat das auch super gut funktioniert. Möchte ich jedoch jetzt weitere Parameter abrufen, kommen Fehlermeldungen und die Verbindung wird abgebrochen. Laut IDM funktionieren die Adressen jedoch ohne Probleme.
    An den Verbindungsparametern hatte ich nie was verändert. Kann das daran liegen? Anbei zwei Screenshots hierzu.
    Vielen Dank und Grüße
    • I Ingo 2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
      logs bitte als Text in code-tags posten!
      da schrint es eine davon nicht zu geben.
      Bitte Registerbeschreibung des Geräts und Registertabelle des Adapters zeigen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Ingo 2
        Sorry und Danke für die Info.
        Das es die Adresse nicht gibt oder die nicht funktioniert war auch mein Gedanke. Laut IDM-Support haben die das geprüft und hier gibt es keine Fehler. Es sind mehrere Adressen die nicht funktionieren.
        Siehe meine Registertabelle. Allle Adresse bis auf die 1008 funktionieren.
        2024-03-03 13:15:37.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 27893
        2024-03-03 13:15:39.691 - info: modbus.0 (27893) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
        2024-03-03 13:15:40.382 - info: modbus.0 (27893) Connected to slave 192.168.178.20
        2024-03-03 13:15:40.435 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:41.492 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:42.548 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:43.605 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:44.665 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:45.724 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2024-03-03 13:15:45.778 - info: modbus.0 (27893) Disconnected from slave 192.168.178.20
        HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Ingo 2
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          gut, dann hast du das anscheinend schon eingegrenzt!
          warum hast du word swap genommen?
          hab ich noch nie verwendet
          • I Ingo 2
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @ingo-2 ich habe eine IDM AERO ALM 6-15 bei mir funktioniert die 1008 so:
            Also nicht Eingangsregister sondern Holding-Register
            • WinniW Winni
              I Offline
              I Offline
              Ingo 2
              @winni said in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
              Hi Winni,
              Ich verstehe nicht warum, aber so funktioniert es. Ich muss aber bei "Abfrage" ein Häkchen setzen. Das habe ich bisher nie verwendet.
              Da es ein RO ist, ist mir nicht klar warum Holdingregister.
              Trotzdem vielen Dank.
              Problem gelöst...
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Ingo 2
                Hi Winni,
                Problem gelöst...
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @ingo-2 Hauptsache dass es funktioniert. Freut mich sehr :)
