  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Merowinger
    ich versuche die vis vom pvforecast Adaper im jarvis als iFrame darzustellen.
    Ich weiß nicht welche Änderung es einmal gab, aber seit langer Zeit zeigt diese nur noch einen drehenden Kreis an.
    Anzeigen sollte es aber eigentlich eher dieses hier:
    Dies wird aus dem jsonGraph im MaterialDesign Widget in der vis gebastelt.
    Wo kann ich bitte nachschauen was der Fehler ist, bzw. kann ihn mir gleich jemand direkt nennen ;-)
    Vielen lieben Dank
    M Online
    M Online
    MCU
    #4304
    @merowinger Sandbox-Optionen alle ausgewählt?
    • M MCU
      Merowinger
      schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
      #4305
      @mcu Leider ja.
      Aber bei den Sandbox Optionen, alle aktivieren.
      Das hat geholfen!
      Also Vielen lieben Dank!
        Meikie
        #4306
        Heizungsautomation
        Hey, ich wollte mal Fragen wie ihr mit Jarvis eine Heizungsautomation umgesetzt habt. Oder gibt es hierfür eine andere Möglichkeit. Mir geht es nicht darum, die Heizung Manuel in Jarvis zu schalten, sondern die Heizung einzustellen, damit diese autom. arbeitet.
        Vielen Dank für Eure Hilfe.
        Liebe Grüße
          bios123
          #4307
          Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Labels: Ist es möglich ein Label im Popup zu ignorieren und statt dessen den DP Schlüssel zu zeigen? Das Label soll nur im secondary DP genutz werden, da es in meinem Fall möglichst kurz sein sollte.
          Beispiel:
          Im Popup hätte ich gerne 'AC IN Last' stehen -> Label ignorieren:
          Im secondary DP soll das Label dann berücksichtigt werden (wie gezeigt):
          Hab ich da eine Option übersehen oder gibt es einen Trick?
          • B bios123
            Beispiel:
            M Online
            M Online
            MCU
            #4308
            @bios123 Nein
            • PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #4309
              kann mir jemand sagen, ob jarvis auch FR: Dedicated User Management for vis · Issue #94 · ioBroker/ioBroker.vis-2 .
              Ich konnte nichts in der Dokumentation finden, Google spuckt auch nichts aus.
              • L Offline
                LE-R.Kelly
                #4310
                ich kann meine Geräteliste nur noch im Expert-Modus anschauen und editieren.
                Wie komme ich wieder an die Geräteliste im Normal-Modus?
                Ronny
                • L LE-R.Kelly
                  Ronny
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4311
                  @le-r-kelly Rechts oben klicken.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    LE-R.Kelly
                    #4312
                    @mcu
                    Ich Honk! Danke
                    • L Offline
                      LE-R.Kelly
                      #4313
                      Hallo,,
                      wie kann man den Scrollbalken entfernen (PC-Ansicht)? Auf dem Tablet verschwinden das Icon und der Text zur Hälfte, so als würde sich der Inhalt nicht nach der Widget-Größe richten.
                      Ich habe schon im Icon-Stil mit {"default":{"width":"30px","height":"30px"}} experimentiert. Ich kriege es aber nicht im Widget zentriert.
                      Hat jemand einen Tipp?
                      Ronny
                      • L LE-R.Kelly
                        Hallo,,
                        Ronny
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4314
                        @le-r-kelly
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/scrollbalken#scrollbalken-ausblenden
                        Ist das ein HomeKitTile?
                        Welche Größe im Layout?
                        • M MCU
                          @le-r-kelly
                          LE-R.Kelly
                          #4315
                          @mcu
                          Das ist ein StateList. Die Größe ist 1w x 4h.
                          Kann man im Layout die jeweilige Widget-Breite feiner einstellen so wie bei der Widget-Höhe? Wenn man die Breite einstellen will hat man ganz schöne Sprünge drin und verschwendet mitunter viel Platz, weil man das Widget weiter aufziehen muss als nötig.
                          In dem Zusammenhang: Ich schaffe es nicht ein StateHTML zu zentrieren bzw. zu ändern.
                          Die Einstellungen werden ignoriert und per CSS konnte ich auch nichts erreichen. Bspw. bewirkt nachfolgender Code nichts.
                          .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04.q-item_label {
                          	font-size: 10px;
                          Und innerhalb eines StateList-Widgets - wie kann ich die Schriftgröße des Datenpunktes ändern? Weder im Gerät (Datenpunkt Stil) noch per CSS konnte ich etwas erreichen.
                          Sorry, viele Fragen auf einmal. Aber ich ziehe gerade auf ein neues Tablet mit einer höheren Auflösung um und musste feststellen, dass sich das (für mich) nicht so auf die Schnelle umstellen lässt und ich jedes Widget einzeln händsich anpassen muss.
                          Viele Grüße
                          Ronny
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4316
                            @le-r-kelly
                            • Thema StateHTML
                            Also das CSS passt nicht zu dem Widget.
                            Unabhängig davon, wird damit auch nur die Schriftgröße gesetzt.
                            Was steht in der HTML, stell es mal rein.
                            • Thema StateList
                            So wie es aussieht, möchtest du nur ein Button darstellen, oder was wird mit dem Fenster gemacht? Zur StateList gehört Icon, Label und Action. Wie ist es im Layout eingestellt?
                            Was willst du vergrößern? Bild.
                            -> Body Stil
                            {"false": {"font-size": "20px"}}
                            • M MCU
                              @le-r-kelly
                              • Thema StateHTML
                              • Thema StateList
                              -> Body Stil
                              LE-R.Kelly
                              schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
                              #4317
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              • ListenpunktStateHTML:
                                Die wird innerhalb des ioBroker vom Adapter ical erstellt. Da sind manuelle Einflussmöglichkeiten (meines Wissens) begrenzt:
                              <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Abfallkalender">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 3 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span><br/>
                              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 4 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Blaue Tonne </span></span><br/>
                              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">19.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                              <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">21.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span>
                              • Listenpunkt Thema StateList
                                Wenn man den Button "Fenster" betätigt öffnet sich ein Popup:
                                Ich möchte nur Icon (mdi-speaker-wireless) + Text zentriert im Verhältnis zur Widget-Breite haben. Es scheint aber, als wäre ein nicht sichtbarer Bereich des Icons breiter als das Widget selbst, weshalb er es nicht zentriert darstellen kann, da es auf dem Tabelt wie folgt sichtbar ist (das Widget schließt bündig mit den darüberliegenden Widgets ab):
                              • Listenpunkt Body Stil für einen Datenpunkt im StateList:
                                führt leider zu keinen Auswirkungen, egal welche Größe ich einstelle.
                              Weiterhin Danke für Deine Mühen 👍
                              Ronny
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4318
                                @le-r-kelly sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Dafür nutzt man HomeKitTile
                                Welche jarvis-Version hast du?
                                HTML zentriert
                                So?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#statehtml-zentrieren
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  HTML zentriert
                                  So?
                                  LE-R.Kelly
                                  #4319
                                  @mcu
                                  Ich danke Dir 👍
                                  Ausprobieren konnte ich es noch nicht, ich hoffe es klappt am Wochenende.
                                  Ich nutze Version 3.1.8
                                  Ronny
                                  • M MCU
                                    HTML zentriert
                                    So?
                                    LE-R.Kelly
                                    #4320
                                    @mcu
                                    Hat super funktioniert, Danke nochmal 👍 😊 👍
                                    Kann man das auch vertikal zentrieren? Ich habe mich mal an https://kulturbanause.de/blog/text-mit-css-vertikal-zentrieren/ orientiert, kam aber nicht zum Ziel.
                                    .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04 .jarvis-StateHTML {
                                    	display: flex;
                                    	flex-direction: column;
                                    	align-items: center;
                                    	justify-content: center;
                                    	text-align: center;
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4321
                                      @le-r-kelly
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
                                      • F Offline
                                        firechumper
                                        #4322
                                        Hallo Zusammen,
                                        für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
                                        TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
                                        TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
                                        Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
                                        Alex
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4323
                                          @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
                                          Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
                                          PRO vorhanden?
