  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B bios123
    Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Labels: Ist es möglich ein Label im Popup zu ignorieren und statt dessen den DP Schlüssel zu zeigen? Das Label soll nur im secondary DP genutz werden, da es in meinem Fall möglichst kurz sein sollte.
    Beispiel:
    Im Popup hätte ich gerne 'AC IN Last' stehen -> Label ignorieren:
    Im secondary DP soll das Label dann berücksichtigt werden (wie gezeigt):
    Hab ich da eine Option übersehen oder gibt es einen Trick?
    M Online
    M Online
    MCU
    #4308
    @bios123 Nein
    • PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4309
      kann mir jemand sagen, ob jarvis auch FR: Dedicated User Management for vis · Issue #94 · ioBroker/ioBroker.vis-2 .
      Ich konnte nichts in der Dokumentation finden, Google spuckt auch nichts aus.
      • L Offline
        LE-R.Kelly
        #4310
        ich kann meine Geräteliste nur noch im Expert-Modus anschauen und editieren.
        Wie komme ich wieder an die Geräteliste im Normal-Modus?
        Ronny
        • L LE-R.Kelly
          Ronny
          M Online
          M Online
          MCU
          #4311
          @le-r-kelly Rechts oben klicken.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            LE-R.Kelly
            #4312
            @mcu
            Ich Honk! Danke
            • L Offline
              LE-R.Kelly
              #4313
              Hallo,,
              wie kann man den Scrollbalken entfernen (PC-Ansicht)? Auf dem Tablet verschwinden das Icon und der Text zur Hälfte, so als würde sich der Inhalt nicht nach der Widget-Größe richten.
              Ich habe schon im Icon-Stil mit {"default":{"width":"30px","height":"30px"}} experimentiert. Ich kriege es aber nicht im Widget zentriert.
              Hat jemand einen Tipp?
              Ronny
              • L LE-R.Kelly
                Hallo,,
                Ronny
                M Online
                M Online
                MCU
                #4314
                @le-r-kelly
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/scrollbalken#scrollbalken-ausblenden
                Ist das ein HomeKitTile?
                Welche Größe im Layout?
                • M MCU
                  @le-r-kelly
                  LE-R.Kelly
                  #4315
                  @mcu
                  Das ist ein StateList. Die Größe ist 1w x 4h.
                  Kann man im Layout die jeweilige Widget-Breite feiner einstellen so wie bei der Widget-Höhe? Wenn man die Breite einstellen will hat man ganz schöne Sprünge drin und verschwendet mitunter viel Platz, weil man das Widget weiter aufziehen muss als nötig.
                  In dem Zusammenhang: Ich schaffe es nicht ein StateHTML zu zentrieren bzw. zu ändern.
                  Die Einstellungen werden ignoriert und per CSS konnte ich auch nichts erreichen. Bspw. bewirkt nachfolgender Code nichts.
                  .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04.q-item_label {
                  	font-size: 10px;
                  Und innerhalb eines StateList-Widgets - wie kann ich die Schriftgröße des Datenpunktes ändern? Weder im Gerät (Datenpunkt Stil) noch per CSS konnte ich etwas erreichen.
                  Sorry, viele Fragen auf einmal. Aber ich ziehe gerade auf ein neues Tablet mit einer höheren Auflösung um und musste feststellen, dass sich das (für mich) nicht so auf die Schnelle umstellen lässt und ich jedes Widget einzeln händsich anpassen muss.
                  Viele Grüße
                  Ronny
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4316
                    @le-r-kelly
                    • Thema StateHTML
                    Also das CSS passt nicht zu dem Widget.
                    Unabhängig davon, wird damit auch nur die Schriftgröße gesetzt.
                    Was steht in der HTML, stell es mal rein.
                    • Thema StateList
                    So wie es aussieht, möchtest du nur ein Button darstellen, oder was wird mit dem Fenster gemacht? Zur StateList gehört Icon, Label und Action. Wie ist es im Layout eingestellt?
                    Was willst du vergrößern? Bild.
                    -> Body Stil
                    {"false": {"font-size": "20px"}}
                    • M MCU
                      @le-r-kelly
                      • Thema StateHTML
                      • Thema StateList
                      -> Body Stil
                      LE-R.Kelly
                      schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
                      #4317
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      • ListenpunktStateHTML:
                        Die wird innerhalb des ioBroker vom Adapter ical erstellt. Da sind manuelle Einflussmöglichkeiten (meines Wissens) begrenzt:
                      <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Abfallkalender">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                      <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 3 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span><br/>
                      <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 4 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Blaue Tonne </span></span><br/>
                      <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">19.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Restabfalltonne </span></span><br/>
                      <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">21.03.2024  </span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Gelbe Tonne </span></span>
                      • Listenpunkt Thema StateList
                        Wenn man den Button "Fenster" betätigt öffnet sich ein Popup:
                        Ich möchte nur Icon (mdi-speaker-wireless) + Text zentriert im Verhältnis zur Widget-Breite haben. Es scheint aber, als wäre ein nicht sichtbarer Bereich des Icons breiter als das Widget selbst, weshalb er es nicht zentriert darstellen kann, da es auf dem Tabelt wie folgt sichtbar ist (das Widget schließt bündig mit den darüberliegenden Widgets ab):
                      • Listenpunkt Body Stil für einen Datenpunkt im StateList:
                        führt leider zu keinen Auswirkungen, egal welche Größe ich einstelle.
                      Weiterhin Danke für Deine Mühen 👍
                      Ronny
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4318
                        @le-r-kelly sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Dafür nutzt man HomeKitTile
                        Welche jarvis-Version hast du?
                        HTML zentriert
                        So?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#statehtml-zentrieren
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          HTML zentriert
                          So?
                          LE-R.Kelly
                          #4319
                          @mcu
                          Ich danke Dir 👍
                          Ausprobieren konnte ich es noch nicht, ich hoffe es klappt am Wochenende.
                          Ich nutze Version 3.1.8
                          Ronny
                          • M MCU
                            HTML zentriert
                            So?
                            LE-R.Kelly
                            #4320
                            @mcu
                            Hat super funktioniert, Danke nochmal 👍 😊 👍
                            Kann man das auch vertikal zentrieren? Ich habe mich mal an https://kulturbanause.de/blog/text-mit-css-vertikal-zentrieren/ orientiert, kam aber nicht zum Ziel.
                            .jarvis-widget-9cc9e479-2e16-4061-bdfe-f0c9ff4f5c04 .jarvis-StateHTML {
                            	display: flex;
                            	flex-direction: column;
                            	align-items: center;
                            	justify-content: center;
                            	text-align: center;
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4321
                              @le-r-kelly
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
                              • F Offline
                                firechumper
                                #4322
                                Hallo Zusammen,
                                für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
                                TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
                                TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
                                Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
                                Alex
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4323
                                  @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
                                  Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
                                  PRO vorhanden?
                                    michi15
                                    schrieb am zuletzt editiert von michi15
                                    #4324
                                    Hallo zusammen
                                    Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
                                    Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
                                    Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
                                    Es ist auch nicht seitlich zu finden.
                                    Hier die Layout-Konfiguation:
                                    Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
                                    Könnt ihr mir erklären warum?
                                    Danke euch im Voraus.
                                    Michi
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4325
                                      @michi15 Welche Version von jarvis?
                                      Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
                                      • M MCU
                                        michi15
                                        #4326
                                        @mcu
                                        Hi mcu,
                                        das hab ich auch schon gemacht.
                                        Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
                                        Version ist 3.1.8
                                        • M michi15
                                          @mcu
                                          Hi mcu,
                                          Version ist 3.1.8
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4327
                                          @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
                                          Offenes Problem:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
