  4. [Info] CCU2 bei ELV im Angebot
    5.9k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    @MathiasJ:
    ob man weiter auf der Cloud angewiesen ist. `
    Nein!
    Es soll demnächst ein API geben, mit dem man dann auch eine home Cloud realisieten kann.
    Ich nehme an, dass der Stick genau dafür sein wird.
    Gruß Rainer
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Wie ich das in der Anleitung und hm Forum verstehe kann man den Stick mit einer sdk betreiben, Niks api.
        Der Stick kan also HM-IP Komponenten steuern
        Send from mobile device
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          @MathiasJ:
          Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren `
          dazu hatte ich letztes Jahr in Kassel ein längeres Gespräch mit einem der Entwickler.
          Das Problem sind die unterschiedlichen Protokolle:
          • HM fährt BidCosRF (auf 868,3 MHz)
          • HMIP fährt IP (auch auf 868,3 MHz)
          • Der CCU2 konnte man, da alles auf Basis der gleichen Frequenz läuft, recht einfach beide Protokolle beibringen
          • Den Aktoren, Sensoren, usw. aber beides beizubringen, wäre nicht möglich, da bei vielen Geräten der interne Speicher nicht ausreicht und auch teilweise die eingesetzte Hardware das nicht kann
          • Außerdem müssten ALLE Geräte eingeschickt und neu geflashed werden, da sowas nicht über OTA gehen würde.
          Daher bleiben es zwei Welten, die über die CCU2 miteinander verheiratet werden.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Dankeschön!
            Das wäre auch zu schön gewesen.
            Meine Idee wäre gewesen, die HMIP Präsenzmelder mit den Lichtschaltern zu verknüpfen. Dann könnte man das in Echtzeit machen, was ja mit der CCU nicht geht. Das würde den DC in die Höhe treiben.
            Mir bringt es nichts, wenn ich den Raum verlasse. Das Licht brennt aber 4 Minuten weiter.
            Homematic Präsenzmelder gibt es ja nicht.
            Gruß, Mathias
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @MathiasJ:
              Gruß, Mathias `
              Nötig, aber Du könntest den Lichtschalter gegen ein IP-Model austauschen ;-)
              Gruß,
              Eric
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Nein danke! Dann lieber Wemos-Präsenzmelder.
                Die Gefahr eines Serverausfalls ist allgegenwärtig.
                  @eric2905:
                  Du könntest den Lichtschalter gegen ein IP-Model austauschen ;-) `
                  @MathiasJ:
                  Die Gefahr eines Serverausfalls ist allgegenwärtig. `
                  Bei CCU-Betrieb hat der Server nichts zu sagen!
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Das ist schon richtig. Aber ich werde mit Sicherheit nicht von HM auf HMIP umsteigen.
                    Und warum neue Lichtschalter? Meine funktionieren ja.
                    Also doch Wemos Präsenzmelder
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @MathiasJ:
                      Dankeschön!
                      Gruß, Mathias
                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ich habe zwei Melder in Betrieb. Die 4 Minuten hast du trotzdem da die Melder auch ein paar Minuten brauchen um den neuen Status zu erfassen und zu melden. Desweiteren sind sie auch nicht so genau wie ich erwarte habe, wenn man stil am Tisch sitzt kann es passieren dass man nicht erkannt wird. Habe es nun so, dass der Melder alle zwei Minuten Status erfasst und dann nochmal 4 Minuten delay um sicher zu gehen dass keiner mehr im Raum ist, so klappt es jetzt zuverlässig, gesteuert wird alles über Iobroker
                      Gesendet von meinem Handy
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Hört sich interessant an.
                        Wie hast Du die Programme geschrieben?
                        Über blocky?
                        Ich habe mit dem Auslagern von Programmen auf IObroker absolut keine Ahnung.
                        Deshalb muß ich üben üben üben…...
                        Gruß,
                        Mathias
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Jey Cee:
                          Würde mich nicht wundern wenn die CCU3 ein Pi3 mit HM Modul ist.
                          Gesendet von Unterwegs `
                          Sieht wohl schwer nach etwas ähnlichem aus:
                          https://www.elv.de/controller.aspx?cid= … Newsletter
                          http://www.eq-3.de/aktuelles/newsreader/ccu3.html
                          • F Offline
                            Flauschi
                            @MathiasJ:
                            Meine Raspberrymatic hat gerade mal EUR 15,00 mehr gekostet.
                            Die (lahme) CCU2 dann in der Bucht versteigert. `
                            der Vergleich ist unfair. Du hast also:
                            RPi + ELV Funkmodul + Gehäuse + Netzteil + Externe Antenne (wenn nur original Stummelantenne, dann hast Du eine wesentlich schlechtere Sende/Empfangsleistung als mit der original CCU2) = 15 Euro gekauft?
                              @Flauschi:
                              Du hast also:
                              RPi + ELV Funkmodul + Gehäuse + Netzteil + Externe Antenne … = 15 Euro gekauft? `
                              Wieso das denn?
                              @Flauschi:
                              MathiasJ hat geschrieben:
                              Meine Raspberrymatic hat gerade mal EUR 15,00 mehr gekostet. `
                              Das sind 65€
                              Gruß Rainer
                                Solear
                                Wo wir dabei sind,
                                was ist besser:
                                1.) RPI 3 mit Raspimatic Image und dem Homematic-Funkaufsatz oder
                                2.) Homematic als Dockerimage auf einer Synology (wo auch iobroker etc. als Dockercontainer läuft) und als "Antenne" dann den Homematic Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU)?
                                Ich habe seit einigen Monaten Variante 1), würde aber gerne alles in Docker "Containern".
                                Aber so richtig überzeugt bin ich von Variante 2 auch nicht, da ersetze ich den RPI eben durch ein anderes Nur-Antennen-Gerät.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                  Variante 2 lässt kein HM-IP zu!
                                  Meine Variante 3 ist ein Raspi mit piVCCU und iobroker, so dass ich dort auch noch einen rf-link positionieren kann.
                                  Gruß Rainer
                                    Solear
                                    Danke, Rainer, LXCU und dazu iobroker hatte ich vorher auf dem Raspi. Aber Backups waren mir zu aufwendig. Seit ich iobroekr aus Dockercontainer betreibe flutscht es nur so und unkomplizierte Backups/Wiederherstellungen sind kein Thema.
                                    HM IP brauch ich nicht, will ich nicht.
                                    Dann bleibe ich bei Variante 1.
                                      @Solear:
                                      Aber Backups waren mir zu aufwendig. `
                                      Richtig - waren!
                                      Bei piVCCU erledigt sich das mit einem apt update und apt upgrade.
                                      Gruß Rainer
                                        Solear
                                        Der sichert den ganzen Raspi in 5 Sekunden extern und auch in 5 Sekunden wieder zurück?
                                          deimos
                                          mit piVCCU kannst du das Backup automatisieren und das ist dann auch sichergestellt, dass die Rega korrekt gesichert ist und nicht noch ungespeicherte Änderungen rein im RAM hat.
                                          Und Sicherung auf dem gleichen Gerät wie die Sachen, die gesichert werden, ist jetzt nicht grade empfehlenswert.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
