  4. [Info] CCU2 bei ELV im Angebot
    5.9k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Wenn die CCU3 wirklich kommt, hat jmaus mit einer Raspberrymatic 2 jede menge zu tun.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Würde mich nicht wundern wenn die CCU3 ein Pi3 mit HM Modul ist.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @Jey Cee:
        Gesendet von Unterwegs ` Ich vermute eher, dass man HM zu Gunsten von HMIP ganz aufgeben will.
        Wenn genügend Nutzer auf die Cloud umgestiegen sind, lässt man sie sich teuer bezahlen.
        Nicht wundern, wenn nichts mehr läuft. Dann ist bestimmt wieder der Server ausgefallen….....
          Das hier habe ich euch schon mal gezeigt:
          https://www.elv.de/controller.aspx?cid= … il2=825583
          Da kann man dann ja mal weiter Glaskugeln…
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @Homoran:
            Rainer ` Da stellt man sich die Frage, ob man weiter auf der Cloud angewiesen ist.
            Das ist der einzige Grund, warum ich kein HMIP habe.
            Serverausfall, plötzlich 50 Grad C im der Bude, weil gehackt usw usw
              @MathiasJ:
              ob man weiter auf der Cloud angewiesen ist. `
              Nein!
              Es soll demnächst ein API geben, mit dem man dann auch eine home Cloud realisieten kann.
              Ich nehme an, dass der Stick genau dafür sein wird.
              Gruß Rainer
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wie ich das in der Anleitung und hm Forum verstehe kann man den Stick mit einer sdk betreiben, Niks api.
                  Der Stick kan also HM-IP Komponenten steuern
                  Send from mobile device
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    @MathiasJ:
                    Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren `
                    dazu hatte ich letztes Jahr in Kassel ein längeres Gespräch mit einem der Entwickler.
                    Das Problem sind die unterschiedlichen Protokolle:
                    • HM fährt BidCosRF (auf 868,3 MHz)
                    • HMIP fährt IP (auch auf 868,3 MHz)
                    • Der CCU2 konnte man, da alles auf Basis der gleichen Frequenz läuft, recht einfach beide Protokolle beibringen
                    • Den Aktoren, Sensoren, usw. aber beides beizubringen, wäre nicht möglich, da bei vielen Geräten der interne Speicher nicht ausreicht und auch teilweise die eingesetzte Hardware das nicht kann
                    • Außerdem müssten ALLE Geräte eingeschickt und neu geflashed werden, da sowas nicht über OTA gehen würde.
                    Daher bleiben es zwei Welten, die über die CCU2 miteinander verheiratet werden.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Dankeschön!
                      Das wäre auch zu schön gewesen.
                      Meine Idee wäre gewesen, die HMIP Präsenzmelder mit den Lichtschaltern zu verknüpfen. Dann könnte man das in Echtzeit machen, was ja mit der CCU nicht geht. Das würde den DC in die Höhe treiben.
                      Mir bringt es nichts, wenn ich den Raum verlasse. Das Licht brennt aber 4 Minuten weiter.
                      Homematic Präsenzmelder gibt es ja nicht.
                      Gruß, Mathias
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @MathiasJ:
                        Gruß, Mathias `
                        Nötig, aber Du könntest den Lichtschalter gegen ein IP-Model austauschen ;-)
                        Gruß,
                        Eric
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Nein danke! Dann lieber Wemos-Präsenzmelder.
                          Die Gefahr eines Serverausfalls ist allgegenwärtig.
                            @eric2905:
                            Du könntest den Lichtschalter gegen ein IP-Model austauschen ;-) `
                            @MathiasJ:
                            Die Gefahr eines Serverausfalls ist allgegenwärtig. `
                            Bei CCU-Betrieb hat der Server nichts zu sagen!
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Das ist schon richtig. Aber ich werde mit Sicherheit nicht von HM auf HMIP umsteigen.
                              Und warum neue Lichtschalter? Meine funktionieren ja.
                              Also doch Wemos Präsenzmelder
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @MathiasJ:
                                Dankeschön!
                                Gruß, Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ich habe zwei Melder in Betrieb. Die 4 Minuten hast du trotzdem da die Melder auch ein paar Minuten brauchen um den neuen Status zu erfassen und zu melden. Desweiteren sind sie auch nicht so genau wie ich erwarte habe, wenn man stil am Tisch sitzt kann es passieren dass man nicht erkannt wird. Habe es nun so, dass der Melder alle zwei Minuten Status erfasst und dann nochmal 4 Minuten delay um sicher zu gehen dass keiner mehr im Raum ist, so klappt es jetzt zuverlässig, gesteuert wird alles über Iobroker
                                Gesendet von meinem Handy
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Hört sich interessant an.
                                  Wie hast Du die Programme geschrieben?
                                  Über blocky?
                                  Ich habe mit dem Auslagern von Programmen auf IObroker absolut keine Ahnung.
                                  Deshalb muß ich üben üben üben…...
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Jey Cee:
                                    Sieht wohl schwer nach etwas ähnlichem aus:
                                    https://www.elv.de/controller.aspx?cid= … Newsletter
                                    http://www.eq-3.de/aktuelles/newsreader/ccu3.html
                                    • F Offline
                                      Flauschi
                                      @MathiasJ:
                                      Meine Raspberrymatic hat gerade mal EUR 15,00 mehr gekostet.
                                      Die (lahme) CCU2 dann in der Bucht versteigert. `
                                      der Vergleich ist unfair. Du hast also:
                                      RPi + ELV Funkmodul + Gehäuse + Netzteil + Externe Antenne (wenn nur original Stummelantenne, dann hast Du eine wesentlich schlechtere Sende/Empfangsleistung als mit der original CCU2) = 15 Euro gekauft?
                                        @Flauschi:
                                        Du hast also:
                                        RPi + ELV Funkmodul + Gehäuse + Netzteil + Externe Antenne … = 15 Euro gekauft? `
                                        Wieso das denn?
                                        @Flauschi:
                                        MathiasJ hat geschrieben:
                                        Meine Raspberrymatic hat gerade mal EUR 15,00 mehr gekostet. `
                                        Das sind 65€
                                        Gruß Rainer
                                          Solear
                                          Wo wir dabei sind,
                                          was ist besser:
                                          1.) RPI 3 mit Raspimatic Image und dem Homematic-Funkaufsatz oder
                                          2.) Homematic als Dockerimage auf einer Synology (wo auch iobroker etc. als Dockercontainer läuft) und als "Antenne" dann den Homematic Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU)?
                                          Ich habe seit einigen Monaten Variante 1), würde aber gerne alles in Docker "Containern".
                                          Aber so richtig überzeugt bin ich von Variante 2 auch nicht, da ersetze ich den RPI eben durch ein anderes Nur-Antennen-Gerät.
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
