  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N neunteufels
    @jackblackson
    Mein innerer Monk hat noch folgendes gesehen. :-)
    Zwischen der "4" und dem "-" sind glaub ich zwei Leerzeichen.
    Zwischen dem "," und "Gmünd" ist kein Leerzeichen.
    Nach dem Doppelpunkt wäre eine neue Zeile schön.
    LG
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #386
    @neunteufels Sind das Benachrichtigungen über Telegram, die direkt vom Adapter kommen?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #387
      @jackblackson
      Ja.
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neunteufels
        @jackblackson
        Ja.
        jackblackson
        #388
        @neunteufels Ich habe für die beiden falschen Leerzeichen eine Lösung gefunden, und auch die Auswahl des Landes ist nicht mehr notwendig. Version 3.0.1 sollte in wenigen Stunden im Latest verfügbar sein. Damit der Abstand zwischen Bundesland und Ort korrigiert wird müsstest du nochmal den Geocode im Setup neu laden.
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #389
          @jackblackson
          Getestet und läuft.
          Landauswahl funktioniert.
          Die "Keine-Meldung-Meldung" könnte noch schöner sein, wenn sie ähnlich zu den Alarmmeldungen wäre.
          Dann wäre das einheitlich.
          Aktuell:
          Soll:
          Niederösterreich, Gmünd
          Warnstufe 1/4
          Alle Wetterwarnungen aufgehoben.
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #390
            @neunteufels Ich frag mich grad, ob die Warnstufe hier überhaupt nötig ist, oder ob Standort und "Keine Warnungen mehr" ausreichend wäre.
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #391
              @jackblackson
              Fragen über Fragen... :-)
              Ich meine schon, dass die Warnstufe dabeistehen sollte.
              Es wird ja die Stufe 1 ausgegeben, dann soll sie auch dortstehen.
              Und dann ist es einheitlich bei allen Stufen.
              • N neunteufels
                @jackblackson
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #392
                @neunteufels ist halt relativ. Bei mir mit iQontrol sieht das anders aus. Siehe weiter oben.
                Du kannst nicht nur von deiner Visu ausgehen. Sollte für alle passen.
                Die Warnstufen werden ja eh über die Farben angezeigt.
                jackblacksonJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  jackblackson
                  #393
                  @da_woody Wie nutzt du die Daten? Gehst du hier auf das JSON, oder auf das HTML Widget, oder welches Objekt verwendest du zur Anzeige in iQontrol?
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #394
                    @jackblackson ich zernutze json in einem Widget.
                    Kann dir jetzt vom Handy den Export nicht schicken. Mach ich später, wenn am PC.
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #395
                      @da_woody
                      Das ist keine Visu:
                      Das ist die Nachricht die der Adapter via Telegram verschickt. Diese habe ich aus Telegram Web kopiert.
                      Es geht nur um den Text in der Nachricht.
                      Genau lesen.
                      Zur Info hier meine Visu dazu:
                      • N neunteufels
                        @da_woody
                        Das ist keine Visu:
                        Genau lesen.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #396
                        @neunteufels Oi, ihr mit eurem Telegram.
                        Sorry, nicht gewusst.
                        Allerdings bekommst du ja auch die Farbe angezeigt. Somit wäre für mich die Stufen Anzeige nicht wichtig.
                        Geschmack ist halt unterschiedlich...
                        Gruß ausm Burgenland nach Gmünd! 👍
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #397
                          @da_woody
                          Zum Glück bin ich es gewohnt, dass in engen Bahnen gedacht wird, sonst wäre ich jetzt böse. :-)
                          Schon mal an die Option gedacht, dass einer farbenbild ist? Nicht, oder?
                          Ich bin es und deshalb wurde damals auch von @jackblackson dankenswerterweise die Option mit den ausgeschriebenen Stufen und den Rufzeichen umgesetzt.
                          Beste Grüße!
                          • N neunteufels
                            @da_woody
                            Beste Grüße!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #398
                            @neunteufels ok, das erklärt einiges! Sorry dafür.
                            War ja nicht bös gemeint. Kenne ja @Negalein persönlich. Der kann dir bestätigen, daß ich keine Vorurteile habe.
                            Zum Thema genau lesen: hab ich in dem Fred nicht gelesen...
                              Aktuelle Test Version 2.0.0
                              Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                              Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                              Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                              Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                              Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                              Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                              • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                              • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                              • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                              • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                              Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #399
                              @jackblackson
                              Hallo, kann man wenn keine Warnung vorhanden ist ein (Dummy)Icon in den Json DP setzen?
                                jackblackson
                                #400
                                Ich schau mir die Themen an, und melde mich sobald ich einen Vorschlag habe- Danke schon mal für euer Feedback!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #401
                                  @jackblackson der versprochene export aus iQontrol:
                                  meteo_iqontrol_0_devices.json
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #402
                                    @jackblackson
                                    Hallo.
                                    Mir ist aufgefallen, dass bei neuen Warnungen am Anfang ein Doppelpunkt steht. Soll der da sein?
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      Hallo.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #403
                                      @neunteufels nö.
                                      bissl wenig infos...
                                        @neunteufels nö.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #404
                                        @da_woody
                                        Wieso "wenig Infos"? Was meinst du?
                                        • N neunteufels
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #405
                                          @neunteufels nuja, bei mir läuft das in iQontrol. bei dir vis?
                                          deine instanzen eistellungen?
