  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Ich habe gerade Version 3.0.0 im Latest/Beta freigegeben. Dabei handelt es sich vor allem um einen großen Umbau im Hintergrund, da die Plattform, die die Daten bereitstellt, von Geocodes (Regionen) auf Polygone umstellt, die aus Längen-und Breitengraden bestehen. Dadurch wird es in Zukunft auch möglich sein, noch detailliertere Warnungen zu erstellen.
    Durch diese Umstellung muss das Setup angepasst werden. Es würde mich freuen, wenn ihr euch das ansehen könntet, und mir Feedback geben würdet.
    Die Installation dauert ein bisschen, da ich ein File im Hintergrund benötige für das Mapping - die Umstellung von Geocodes auf Polygone geschieht Land für Land (aktuell ist nur die Schweiz auf der neuen Lösung, weswegen dort seit einiger Zeit die Warnungen nicht mehr funktioniert haben).
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #380
    @jackblackson werd ich sicher machen, wird aber noch nicht angeboten.
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #381
      @jackblackson
      läuft soweit problemlos - hab allerdings aktuell keine Warnungen anstehen.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #382
        @jackblackson so, gestern versucht über NPM update zu machen. ist irgendwie hängen geblieben.
        adapter deinstalliert, kurz vor 06:00 neu 3.3.0 installiert, beide instanzen daten eingetragen.
        um punkt 06:00 sind die ersten daten eingetrudelt.
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #383
          @jackblackson
          Update erfolgreich und läuft.
          Testweise habe ich auf einen Bereich umgestellt in dem aktuell Warnungen anliegen.
          Verwendet habe ich: 50.66944356720248, 1.83357507683536
          Daraus ergibt sich dann: Pas de Calais
          Anfänglich hatte ich jedoch vergessen beim Land Frankreich auszuwählen (Österreich war eingestellt) und keine Warnung ist gekommen.
          Nach der Auswahl von "Frankreich" kam die Meldung richtig an und wurde auch per Telegram richtig versendet.
          Ist es möglich das Land auch gleich automatisch zu erkennen?
          Super Arbeit, danke!
          LG
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #384
            @jackblackson
            Mein innerer Monk hat noch folgendes gesehen. :-)
            Zwischen der "4" und dem "-" sind glaub ich zwei Leerzeichen.
            Zwischen dem "," und "Gmünd" ist kein Leerzeichen.
            Nach dem Doppelpunkt wäre eine neue Zeile schön.
            LG
            jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neunteufels
              @jackblackson
              LG
              jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              #385
              @neunteufels Danke, das sind Beides sehr gute Inputs, die ich gerade am umsetzen bin in der Version 3.0.1, dort wird es nicht mehr notwendig sein, das Land auszuwählen, da ich es ja über Location und Geocode automatisch bekomme.
              • N neunteufels
                @jackblackson
                LG
                jackblackson
                #386
                @neunteufels Sind das Benachrichtigungen über Telegram, die direkt vom Adapter kommen?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #387
                  @jackblackson
                  Ja.
                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N neunteufels
                    @jackblackson
                    Ja.
                    jackblackson
                    #388
                    @neunteufels Ich habe für die beiden falschen Leerzeichen eine Lösung gefunden, und auch die Auswahl des Landes ist nicht mehr notwendig. Version 3.0.1 sollte in wenigen Stunden im Latest verfügbar sein. Damit der Abstand zwischen Bundesland und Ort korrigiert wird müsstest du nochmal den Geocode im Setup neu laden.
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #389
                      @jackblackson
                      Getestet und läuft.
                      Landauswahl funktioniert.
                      Die "Keine-Meldung-Meldung" könnte noch schöner sein, wenn sie ähnlich zu den Alarmmeldungen wäre.
                      Dann wäre das einheitlich.
                      Aktuell:
                      Soll:
                      Niederösterreich, Gmünd
                      Warnstufe 1/4
                      Alle Wetterwarnungen aufgehoben.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        #390
                        @neunteufels Ich frag mich grad, ob die Warnstufe hier überhaupt nötig ist, oder ob Standort und "Keine Warnungen mehr" ausreichend wäre.
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #391
                          @jackblackson
                          Fragen über Fragen... :-)
                          Ich meine schon, dass die Warnstufe dabeistehen sollte.
                          Es wird ja die Stufe 1 ausgegeben, dann soll sie auch dortstehen.
                          Und dann ist es einheitlich bei allen Stufen.
                          • N neunteufels
                            @jackblackson
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #392
                            @neunteufels ist halt relativ. Bei mir mit iQontrol sieht das anders aus. Siehe weiter oben.
                            Du kannst nicht nur von deiner Visu ausgehen. Sollte für alle passen.
                            Die Warnstufen werden ja eh über die Farben angezeigt.
                            jackblacksonJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              jackblackson
                              #393
                              @da_woody Wie nutzt du die Daten? Gehst du hier auf das JSON, oder auf das HTML Widget, oder welches Objekt verwendest du zur Anzeige in iQontrol?
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #394
                                @jackblackson ich zernutze json in einem Widget.
                                Kann dir jetzt vom Handy den Export nicht schicken. Mach ich später, wenn am PC.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #395
                                  @da_woody
                                  Das ist keine Visu:
                                  Das ist die Nachricht die der Adapter via Telegram verschickt. Diese habe ich aus Telegram Web kopiert.
                                  Es geht nur um den Text in der Nachricht.
                                  Genau lesen.
                                  Zur Info hier meine Visu dazu:
                                  • N neunteufels
                                    @da_woody
                                    Das ist keine Visu:
                                    Genau lesen.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #396
                                    @neunteufels Oi, ihr mit eurem Telegram.
                                    Sorry, nicht gewusst.
                                    Allerdings bekommst du ja auch die Farbe angezeigt. Somit wäre für mich die Stufen Anzeige nicht wichtig.
                                    Geschmack ist halt unterschiedlich...
                                    Gruß ausm Burgenland nach Gmünd! 👍
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #397
                                      @da_woody
                                      Zum Glück bin ich es gewohnt, dass in engen Bahnen gedacht wird, sonst wäre ich jetzt böse. :-)
                                      Schon mal an die Option gedacht, dass einer farbenbild ist? Nicht, oder?
                                      Ich bin es und deshalb wurde damals auch von @jackblackson dankenswerterweise die Option mit den ausgeschriebenen Stufen und den Rufzeichen umgesetzt.
                                      Beste Grüße!
                                      • N neunteufels
                                        @da_woody
                                        Beste Grüße!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #398
                                        @neunteufels ok, das erklärt einiges! Sorry dafür.
                                        War ja nicht bös gemeint. Kenne ja @Negalein persönlich. Der kann dir bestätigen, daß ich keine Vorurteile habe.
                                        Zum Thema genau lesen: hab ich in dem Fred nicht gelesen...
                                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                                          Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                          Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                                          Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                                          Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                                          Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                                          • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                                          • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                                          • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                                          • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                                          Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #399
                                          @jackblackson
                                          Hallo, kann man wenn keine Warnung vorhanden ist ein (Dummy)Icon in den Json DP setzen?
