  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    mooly
    @samson71
    Alles klar… es gibt noch diesen:
    https://amzn.eu/d/8p8bvt6
    Hat zwei Antennen und Displayspielerei.
    @berndsolar13
    Klasse! Danke für den Tipp! Und viel Spaß mit der Anlage. Bin auch schon sehr gespannt.
    @BananaJoe
    Danke! Ich werd mal schauen… Ich glaube die Idee mit den langen Steinen ist besser… sieht auch besser aus. Weiß nur nicht ob 10 grad evtl zu wenig sind. Habe absolute Südseite den ganzen Tag lang Sonne.
    • M mooly
      @samson71
      @berndsolar13
      @BananaJoe
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Mangels Bilder vom offenen Gehäuse kann ich nur raten, gehe aber davon aus dass hier beides (NRF24L01+ Funkmodul und wlan Antenne des ESP32) als externe Antennen ausgeführt sind. Bei Dir wird ja aber eher nicht wlan das Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wozu das Display wenn Du eh ioBroker einsetzt? Das würde ich mir sparen und dann die Version für 39,99 nehmen mit externer Antenne für das NRF24L01+ Funkmodul.
      Markus
      Bitte beachten:
      • B berndsolar13
        @bananajoe
        was wiegt so eine 30x30 ? Halb so viel wie eine Rasenborde ?
        Dann passt es, wenn es 4 rechts und 4 links sind
        PS: Meine Module kommen heute, und die HMS 1600 am Montag ;)
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @berndsolar13 es waren 30x30cm platten , hatte mich vertan.
        Ich nutze diese hier: https://www.hornbach.de/p/beton-terrassenplatte-grau-30-x-30-x-4-cm/8346811/
        7,7kg pro Stück und hab so viele drunter gestapelt wie passte.
        hinten 6 und vorne 3 = 9 pro Seite = 12 pro Gestell = 12 x 7,7kg = 92,4kg pro Modul:
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          berndsolar13
          @bananajoe
          reicht locker ;)
          • B berndsolar13
            @bananajoe
            reicht locker ;)
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
            @bananajoe
            reicht locker ;)
            In der Tat, hat wie beschrieben einen Orkan überstanden
              mooly
              schrieb am zuletzt editiert von mooly
              @bananajoe
              sieht ein bisschen nach Overkill aus :D
              Aber cool... ich dachte eigentlich an 4 Platten pro Panel (also an allen drei Füßen)
              Ich mache mir aber eher Gedanken ob die 10° Neigung genügen...
              Ich werde bei den 10° Winkeln pro Fuß 40x40x4 Gehwegplatten nutzen. Das sind dann ca. 54 KG, sollte doch auch reichen...
              • M mooly
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @mooly bei den ValkBox3 liegt eine Lastentabelle bei, also wie viele Platten man je nach Region auflegen soll:
                Mein innerer Monk sagte aber "wenn da 6 Platten passen kommen da auch 6 Platten hin".
                Laut Tabelle hätte bei mir auch eine vorne und 4 hinten gereicht.
                Das Flachdach besteht aus fertigen Beton-Hohlkörpern, das kommt mit der Last zurecht. Auf der EPDM-Folie rutscht auch nichts.
                Ich hatte in Phase 2 es mal mit je 4 Rasenbordsteinen gelöst, da waren es etwa 2% Neigung, die ValkBox gefällt mir aber besser. Zudem hatte ich immer recht viel Wasser auf den Modulen stehen was ich mit so Plastik-Klippsen die das Wasser ablaufen lassen lösen konnte. Das stehende Wasser war an sich kein Problem, durch das Abtrocknen hat sich aber schnell Schmodder gebildet.
                  mooly
                  @bananajoe
                  Interessant. Ich muss mal schauen... wären halt wieder 200€ mehr für meine vier Panels.
                  Aber dann hätte ich auch mit den 17° mehr Neigung, was evtl. besser wäre als die 10° die mit dabei sind. Zudem sind die Auflageflächen gummiert, oder? Dann hätte ich mir die Bauschutzmatten fürs Flachdach gespart.
                  Vielleicht bestelle ich mal ein Paar und vergleiche dann mal zwei Panels (10° vs 17°)
                  Gerade gesehen... die Halterung gibts in diversen Shops ohne MwSt. Ist das seriös?
                  B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mooly
                    @bananajoe
                    berndsolar13
                    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                    @mooly
                    teste es doch einfach auf der Terrasse oder im Garten / Hof.
                    Stöpsel 1 Modul an den Hoymiles, steck den Stecker in eine Wlan Steckdose, dann siehst du die Änderungen Sekunden genau. Dann hältst du das Modul in 10° , 20°, 30°, 40°
                    Und notierst du dir die Werte. 40% ist optimal, hat aber höhere Windlast.
                    25-30% hast du bei 40° mehr an Leistung gegenüber 10° jede Wette.
                    Meine Wechselrichter die morgen kommen, waren auch ohne MWST, wie alle Solarprodukte :D
                    • B berndsolar13
                      @mooly
                      mooly
                      @berndsolar13
                      Guter Tipp, werd ich machen vor der Montage!
                      Erstmal alles am Boden testen ;-)
                      Okay... dann werd ich denke ich auch mal einen Satz ValkBox3 bestellen. Gibts einen Shop den du empfehlen kannst?
                      https://greenakku.de/Montage/Montagepakete/Flachdach/Valkbox3-Flachdach-Aufstaenderung-17-GRAD-universal::4975.html
                      • M mooly
                        @berndsolar13
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @mooly
                        GreenAkku ist nach meiner Erfahrung mit Koordination vom Versand regelmäßig überfordert. Aktuell steht das Zeug lt. Link auf grün, hat aber 5-8 Tage Lieferzeit. Das stimmt leider oft nicht. Paketversand mag noch gehen, aber sobald Kurier oder Spedition ins Boot kommt kann es gruselig werden.
                        Ich war kurz vor der Androhung mit Rechtsanwalt bei denen. Ich hatte nach wochenlanger Wartezeit auf Halterungen die Bestellung widerrufen und oh Wunder plötzlich hieß es die Ware sei doch tatsächlich gerade heute per Spedition los und sei angeblich nicht mehr aufzuhalten. Da hatte ich mich aber schon anders eingedeckt. Ich sollte dann die Ware nicht annehmen hieß es. Lt. Spedition übrigens nichts besonderes. Das kannte die von dem Laden schon.
                        Es hat dann 2 Wochen und die Einschaltung von PayPal gebraucht, bis ich mein Geld wieder hatte.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @mooly
                          mooly
                          @samson71
                          ui... okay, das will man nicht haben. Mal schauen ich schlafe mal ne Nacht drüber... ist der günstigste Anbieter (inkl. Versand)...
                          • M mooly
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @mooly
                            Ja, das war auch mein Anreiz. Ich habe aber gelernt, dass nen 10er mehr pro Artikel manchmal gut angelegt ist :)
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • M mooly
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @mooly ohne Mehrwertsteuer: Sind deine Wechselrichter und Solarpanele, Akkus & Co doch auch. Was soll daran unseriös sein?
                              Ja, die Auflagefläche ist so ein Gummi-Körner-Kissen
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                und noch mal ein Nachtrag zum optimalen Aufstellwinkel:
                                Wie immer - es kommt darauf an. Insbesondere auf die Jahreszeit. Ich habe 16 Panele im 90 Grad Winkel an der Hauswand. An schönen sonnigen Wintertagen (die diesmal viel zu selten waren) kommen die an ihre maximal möglichen 6000W ran. Aber es geht ja auch um die Zeit, also wie lange das so gut geht.
                                Im Sommer ist die Hauswand natürlich nicht optimal, da schafft mein Hoymiles HM1500 mit seinen 4 Panelen an manchen Tagen fast genauso viel wie die 16 Panele an der Wand. Ursprünglich lagen die 4 Flach, also im 2 bis 3 Grad Winkel. Ist wenn die Sonne sehr hoch steht ok. Dafür waren die von Sonnenaufgang bis Untergang durchgehend in der Sonne und haben so länger produziert.
                                Es ist also immer in Kompromiss. Ein Kompromiss wäre Panele in verschiedenen Ausrichtung, jedes hat dann seine (Jahres-)Zeit. Oder du Richtest auf Sommer aus. Der Winkel der ValkBox scheint jedenfalls ganz gut zu sein, ausgerichtet habe ich genau nach Süden.
                                Wenn es nicht reicht musst du halt noch 2 Panele mehr hinlegen :-)
                                  mooly
                                  @BananaJoe
                                  Ehrlich gesagt war mir das mit der Mwst gar nicht bekannt, ist mir bei der Bestellung der PV auch nicht aufgefallen 😁
                                  Ich habe jetzt mal die Ständer bestellt… und über Paypal gezahlt 😂
                                  Probiere es dann einfach aus. Mein Gefühl sagt mir dass die 17 Grad der beste Kompromiss über das ganze Jahr sind. Danke für die Tipps!
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @bananajoe Als ioBroker und ESP-Bastler wäre ggfs auch eine Nachführung der Panels mit Steuerung über den ioBroker denkbar ;-)
                                    www.pollin.de hat auf der "Restposten" Seite häufig recht kräftige 12 V Getriebemotoren im Angebot ;-)
                                    Wahrscheinlich würde schon ein Kontrollieren nur der Elevation im Tagesgang einen Gewinn an Ausbeute bringen ...
                                    Rational wäre das aber nur zu begründen, wenn Aufstellflächen knapp werden. Ansonsten ist Kauf und Aufstellen weiterer Module wahrscheinlich eine wirtschaftlichere Lösung...
                                    Interessant wäre so ein Projekt aber sicherlich ....
                                    • MartinPM MartinP
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                      Jepp. Meine Module haben damals "nur" 185 Euro gekostet statt 230 Euro da wir über eine Palette bestellt haben.
                                      Aktuell bekomme ich die für unter 80 Euro pro Stück + 10 Euro Versand ...
                                      Und wenn man sich die Dinger an den Gartenzaun stellt oder - wie ich - an die Hauswand schrauben
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        naja!
                                        ich habe inzwischen meine beiden Meyer Burger Panels, mit 90° in Betrieb
                                        und kann @BananaJoe nur bestätigen, dass im Winterhalbjahr, die Ausbeute höher als auf dem Dach ist
                                        Das Dach hat nominal 5600, Die beiden Panels 760Wp
                                        Hier
                                        habe ich die Winkel (Azimut - Elevation) in Relation zum senkrechten Auftreffen gerechnet.
                                        In unseren Breiten steht die Sonne zur Wintersonnenwende nur 15° hoch, im Sommer 65°
                                        da fehlen selbst im Sommer noch 25° bis zum senkrechten Auftreffen.
                                          mooly
                                          Ich habe noch eine andere Frage.
                                          Hat jemand einen Tipp wie ich ergänzende Verbrauchsdaten abfragen kann vom Shelly pro 3EM?
                                          Es gab hier mal ein Topic aus 2020 wo auf einen Link verwiesen wird:
                                          https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                          Funktioniert das noch? Gibt es nach 4 Jahren evtl eine elegantere Lösung? Oder nur die mit InfluxDB und Grafana?
                                          LG
