  4. JavaScript
  5. Typescript setObejct kompelier fehler
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    hier stand Quatsch
    haus-automatisierungH Offline
    Bei mir funktioniert das in 7.8.0 ohne Fehler:
    const obj= getObject('0_userdata.0.test') as iobJS.StateObject;
    obj.common.states = {'0': 'MANUALL'};
    setObject('0_userdata.0.test', obj, (err) => {
        if (err) log('Cannot write object: ' + err);
    📚 Meine Dokumentation
    • I Offline
      I Offline
      ignis-draco
      schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
      @haus-automatisierung
      Danke mit den Hinweis habe ich meinen Fehler gefunden.
      Ich hatte über eine Funktion aus dem Enum die das zusammen gebaut.
      function lightModeStates(){
          let ret = ""
          for (var enumMember in LightMode) {
              if (typeof(LightMode[enumMember]) === 'number'){
                  ret += ",\"" + LightMode[enumMember] + "\":\"" + enumMember + "\""
          return   JSON.parse("{" + ret.substring(1) + "}")  // remove ","
      Und mein Fehler war das ich gedacht habe das dort ein Object auskommt somit hatte ich als Rückgabe Obejct eingetragen.
      Nachdem ich das entfernt habe geht alles. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
      • I ignis-draco
            let ret = ""
        @ignis-draco sagte in Typescript setObejct kompelier fehler:
        Die Funktion ist ja ultra umständlich. Erst manuell JSON zusammenbauen, um es dann wieder zu parsen?! Nur damit es Strings werden, oder wie?
        const result = {};
        Object.keys(LightMode).forEach((key) => {
            result[key] = typeof LightMode[key] !== 'string' ? String(LightMode[key]) : LightMode[key];
        return result;
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          Da hast du natürlich recht. Wobei ich den Quellcode von dir korrigieren muss.
          Ein Enum in Typstript ist immer doppelt (hin und Rückrichtung). Mit deinem Code wären alle Eintrag doppelt da.
              const result = {};
                  if (!isNaN(parseInt(key))){
                      result[key] = String(LightMode[key])
              return result;
          Damit Passt es jetzt.
          • I ignis-draco
                const result = {};
                return result;
            Wie soll das gehen? Schlüssel sind eindeutig
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              @haus-automatisierung sagte in Typescript setObejct kompelier fehler:
              Das hat mich auch sehr verwundert.
              Wenn man den Code ausführt bekommt man:
              { '0': 'MANUALL',
                '1': 'PRESSEND',
                '2': 'ASTRO',
                '3': 'TIME',
                '4': 'TIME_PRESSEND',
                '5': 'ASTRO_PRESSEND',
                MANUALL: '0',
                PRESSEND: '1',
                ASTRO: '2',
                TIME: '3',
                TIME_PRESSEND: '4',
                ASTRO_PRESSEND: '5' }
              Halt ein mal Hin und einmal Rück.
              • I ignis-draco
                { '0': 'MANUALL',
                  '1': 'PRESSEND',
                  '2': 'ASTRO',
                  '3': 'TIME',
                  MANUALL: '0',
                  PRESSEND: '1',
                  ASTRO: '2',
                  TIME: '3',
                  TIME_PRESSEND: '4',
                Dafür ist dann aber nicht der Code verantwortlich, sondern das muss dann schon in LightMode genauso stehen.
                • I Offline
                  I Offline
                  ignis-draco
                  Klar habe ja auch gesagt das es an der Enum Implementation von Typscript liegt.
                  • I ignis-draco
                    Das ist am Ende ja ein ein normales Objekt. Da gibt es keinen "Hin- und Rückweg" welcher automatisch erstellt wird.
                    EDIT: Ach krass, gerade wirklich etwas neues gelernt (ich nutze Enum eigentlich nie, daher ist mir das bisher nicht aufgefallen)! Danke:
                    enum UserResponse {
                      No = 0,
                      Yes = 1,
                    console.log(JSON.stringify(UserResponse));
                    // {"0":"No","1":"Yes","No":0,"Yes":1}
                    • I Offline
                      I Offline
                      ignis-draco
                      Das Zauberwort lautet Reverse mappings.
                      Willkommen im Club habe das auch erst heute gelernt.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ignis-draco
                        Ich muss das Thema leider noch mal hochholen.
                        Meine Test Version funktioniert ja.
                        const testPath = "0_userdata.0.dev.color_mode"
                        const obj= getObject(testPath) as iobJS.StateObject;
                        Als ich das ganze aber dynamisch machen wollte z.b.
                        async function updateEnum(path:string, states, statesLength){
                            const obj= getObject(path) as iobJS.StateObject;
                        hatte ich wieder den Fehler.
                        Wenn ich aus dem const ein var machen geht es auch nicht mehr
                            var testPath = "0_userdata.0.dev.color_mode"
                        und es reicht nicht aus den string in ein const zu packen
                            const testPath = path
                        immer bekommen ich
                        script.js.common.dev: TypeScript compilation failed: const obj = getObject(path) as iobJS.StateObject; ^ERROR: Conversion of type '{ type: "meta" | "config" | "user" | "state" | "instance" | "adapter" | "channel" | "folder" | "device" | "script" | "enum" | "group" | "host" | "chart"; ts: number; from: string; common: { ...; }; ... 8 more ...; encryptedNative: string[]; }' to type 'StateObject' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Types of property 'common' are incompatible. Type '{ [x: string]: any; [x: number]: any; }' is missing the following properties from type 'StateCommon': read, write, role, name
                        Leider fehlt mir da echt tiefergehendes Javascript/typescript wissen um das zu verstehen.
                        Würde mir noch mal jemand auf die Sprünge helfen?
