  4. Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, heute habe ich meinen PI5 bekommen. Iobroker installiert und dann mit Backitup das letzt Backup Installiert.
    Leider werden ein paar Instanzen nicht Grün. Ich glaube, das sie gar nicht richtig Installiert wurden.
    ESPHome war einer dieser Adapter, diesen habe ich in der Adapterliste Stable gar nicht erst gefunden.
    time-switch, vw-connect, sourceanalytix auch.
    Ist das ev. bekannt und gibt es dafür eine lösung ?
    2024-02-28 17:03:07.244 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vw-connect@0.5.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2024-02-28 17:03:13.939 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vw-connect.0" disabled
    2024-02-28 17:03:15.422 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vw-connect.0" enabled
    2024-02-28 17:03:15.498 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.5.1". Try to install it... 1 attempt
    2024-02-28 17:03:15.499 - info: host.raspberrypi iobroker install vw-connect@0.5.1 using installedFrom
    2024-02-28 17:03:16.870 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:03:17.892 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:03:17.948 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.5.1". Try to install it... 2 attempt
    2024-02-28 17:03:17.948 - info: host.raspberrypi iobroker install vw-connect@0.5.1 using installedFrom
    2024-02-28 17:03:19.073 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:03:20.095 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:03:20.157 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.5.1". Try to install it... 3 attempt
    2024-02-28 17:03:20.158 - info: host.raspberrypi iobroker install vw-connect@0.5.1 using installedVersion
    2024-02-28 17:03:21.402 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:03:22.412 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:03:22.463 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.5.1". Try to install it... 4 attempt
    2024-02-28 17:03:22.463 - info: host.raspberrypi iobroker install vw-connect@0.5.1 using installedVersion
    2024-02-28 17:03:23.657 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:03:24.671 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:03:24.719 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vw-connect@0.5.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2024-02-28 17:09:09.873 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=true)
    2024-02-28 17:09:09.893 - info: esphome.0 (3618) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-02-28 17:09:09.896 - info: esphome.0 (3618) terminating
    2024-02-28 17:09:09.897 - info: esphome.0 (3618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-28 17:09:09.975 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
    2024-02-28 17:09:10.399 - info: esphome.0 (3618) terminating
    2024-02-28 17:09:10.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-28 17:09:13.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 started with pid 4910
    2024-02-28 17:09:14.103 - info: esphome.0 (4910) starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-02-28 17:09:14.392 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.195
    2024-02-28 17:09:14.395 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.172
    2024-02-28 17:09:14.396 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.184
    2024-02-28 17:09:14.397 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.179
    2024-02-28 17:09:14.397 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.150
    2024-02-28 17:09:14.398 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.156
    2024-02-28 17:09:14.399 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.147
    2024-02-28 17:09:14.399 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.183
    2024-02-28 17:09:14.400 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.196
    2024-02-28 17:09:14.401 - info: esphome.0 (4910) Try to connect to 192.168.178.175
    2024-02-28 17:09:14.402 - info: esphome.0 (4910) Native Integration of ESPHome Dashboard disabled
    2024-02-28 17:09:14.471 - info: esphome.0 (4910) ESPHome Device info received for esp-heizungskeller
    2024-02-28 17:09:14.506 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "0_PCF8574_Klingel_EG"
    2024-02-28 17:09:14.524 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "1_PCF8574_Klingel_OG"
    2024-02-28 17:09:14.533 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client 192.168.178.147 connected
    2024-02-28 17:09:14.542 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "2_PCF8574_Briefkasten_Oben"
    2024-02-28 17:09:14.561 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "3_PCF8574_Briefkasten_Vorn"
    2024-02-28 17:09:14.580 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "4_PCF8574_Heizung_An"
    2024-02-28 17:09:14.600 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "5_PCF8574_Umwelzpumpe_An"
    2024-02-28 17:09:14.619 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "6_PCF8574_Garagentor_Auf"
    2024-02-28 17:09:14.637 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced BinarySensor "7_PCF8574_Display"
    2024-02-28 17:09:14.675 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Light "Analogausgabewert"
    2024-02-28 17:09:14.694 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Light "RGB_LED_Status"
    2024-02-28 17:09:14.731 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced duration "Uptime"
    2024-02-28 17:09:14.753 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "ESP Temperature"
    2024-02-28 17:09:14.762 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client 192.168.178.150 connected
    2024-02-28 17:09:14.770 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Oben"
    2024-02-28 17:09:14.787 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Unten"
    2024-02-28 17:09:14.803 - info: esphome.0 (4910) ESPHome Device info received for stromzhler
    2024-02-28 17:09:14.807 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Regler"
    2024-02-28 17:09:14.825 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Außen_Straße"
    2024-02-28 17:09:14.845 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Heizung_Vorlauf"
    2024-02-28 17:09:14.863 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced voltage "PV_Spanung"
    2024-02-28 17:09:14.884 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced current "PV_Strom"
    2024-02-28 17:09:14.904 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced power "PV_Leistung"
    2024-02-28 17:09:14.921 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced energy "PV_Einspeisung_Heute"
    2024-02-28 17:09:14.939 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced voltage "HS_Spanung"
    2024-02-28 17:09:14.944 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
    2024-02-28 17:09:14.959 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced current "HS_Strom"
    2024-02-28 17:09:14.977 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced power "HS_Leistung"
    2024-02-28 17:09:14.991 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced Sensor "Uptime"
    2024-02-28 17:09:14.991 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced power "emh_leistung"
    2024-02-28 17:09:14.997 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced energy "HS_Verbrauch_heute"
    2024-02-28 17:09:15.000 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced energy "evu_import_180"
    2024-02-28 17:09:15.020 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced voltage "ZL_Spanung"
    2024-02-28 17:09:15.021 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced energy "evu_export_280"
    2024-02-28 17:09:15.039 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced current "ZL_Strom"
    2024-02-28 17:09:15.055 - info: esphome.0 (4910) stromzhler announced Switch "Restart_ESP"
    2024-02-28 17:09:15.056 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced power "ZL_Leistung"
    2024-02-28 17:09:15.072 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced energy "ZL_Verbrauch_heute"
    2024-02-28 17:09:15.105 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client stromzhler on ip 192.168.178.150 initialized
    2024-02-28 17:09:15.116 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "Regler_EinAus"
    2024-02-28 17:09:15.129 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "R1_Pumpe_EinAus"
    2024-02-28 17:09:15.148 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "R2_Außen_Steckdose"
    2024-02-28 17:09:15.171 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "PV_Einspeisung_Heute_Reset"
    2024-02-28 17:09:15.186 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "HS_Verbrauch_Heute_Reset"
    2024-02-28 17:09:15.204 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "ZL_Verbrauch_Heute_Reset"
    2024-02-28 17:09:15.224 - info: esphome.0 (4910) esp-heizungskeller announced Switch "Restart_ESP"
    2024-02-28 17:09:15.282 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client esp-heizungskeller on ip 192.168.178.147 initialized
    2024-02-28 17:09:15.397 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Meldungen: [
    '{"name":"ESP Smartshunt Keine Verbindung"}',
    '{"name":"ESP MPPT Keine Verbindung"}',
    '{"name":"ESP_Batterie keine Verbindung"}',
    '{"name":"ET200SP Gartenhaus Störung"}',
    '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
    '{"name":"ESP WLED GH keine Verbindung"}',
    '{"name":"ESP GHWC kein Verbindung"}',
    '{"name":"Alexa Elisa keine Verbindung"}',
    '{"name":"ESP Heizungskeller keine Verbindung"}'
    2024-02-28 17:09:15.740 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Meldungen: [
    2024-02-28 17:09:16.248 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: [ '{"name":"Umwelzpumpe Heizkreislauf AnAus"}' ]
    2024-02-28 17:09:16.288 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: []
    2024-02-28 17:09:16.581 - info: esphome.0 (4910) ESPHome Device info received for pv-terrasse
    2024-02-28 17:09:16.622 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client 192.168.178.156 connected
    2024-02-28 17:09:16.625 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
    2024-02-28 17:09:16.698 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced Sensor "Uptime"
    2024-02-28 17:09:16.699 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced voltage "Spannung 1"
    2024-02-28 17:09:16.699 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced current "Strom 1"
    2024-02-28 17:09:16.700 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced power "Leistung 1"
    2024-02-28 17:09:16.710 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 1"
    2024-02-28 17:09:16.724 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced voltage "Spannung 2"
    2024-02-28 17:09:16.774 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced current "Strom 2"
    2024-02-28 17:09:16.775 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced power "Leistung 2"
    2024-02-28 17:09:16.856 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 2"
    2024-02-28 17:09:16.867 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced voltage "PV_Spannung"
    2024-02-28 17:09:16.910 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced temperature "Temperatur"
    2024-02-28 17:09:16.935 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 1"
    2024-02-28 17:09:16.989 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 2"
    2024-02-28 17:09:16.989 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced Switch "Restart_ESP"
    2024-02-28 17:09:16.989 - info: esphome.0 (4910) pv-terrasse announced Switch "Lüfter Ein"
    2024-02-28 17:09:17.024 - info: esphome.0 (4910) ESPHome client pv-terrasse on ip 192.168.178.156 initialized
    2024-02-28 17:09:17.486 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.175 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.488 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.196 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.488 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.183 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.489 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.179 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.490 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.184 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.491 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.172 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.492 - error: esphome.0 (4910) Client 192.168.178.195 unreachable !
    2024-02-28 17:09:17.615 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: [ '{"name":"PVT Lüfter EinAus"}' ]
    2024-02-28 17:09:18.060 - info: host.raspberrypi "system.adapter.info.0" disabled
    2024-02-28 17:09:19.404 - info: esphome.0 (4910) Bonjour service started, new devices will be detected automatically
    2024-02-28 17:09:21.508 - info: host.raspberrypi "system.adapter.info.0" enabled
    2024-02-28 17:09:21.561 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
    2024-02-28 17:09:21.561 - info: host.raspberrypi iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
    2024-02-28 17:09:22.982 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:09:24.000 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:09:24.050 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 2 attempt
    2024-02-28 17:09:24.050 - info: host.raspberrypi iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
    2024-02-28 17:09:25.379 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:09:26.416 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:09:26.467 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 3 attempt
    2024-02-28 17:09:26.467 - info: host.raspberrypi iobroker install info@2.0.0 using installedVersion
    2024-02-28 17:09:27.868 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:09:28.881 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:09:28.963 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 4 attempt
    2024-02-28 17:09:28.964 - info: host.raspberrypi iobroker install info@2.0.0 using installedVersion
    2024-02-28 17:09:30.360 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:09:31.394 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:09:31.447 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2024-02-28 17:09:47.542 - info: javascript.0 (1897) script.js.IoBroker.Aktive_Ausgänge: []
    2024-02-28 17:09:55.477 - info: host.raspberrypi "system.adapter.time-switch.0" disabled
    2024-02-28 17:09:56.921 - info: host.raspberrypi "system.adapter.time-switch.0" enabled
    2024-02-28 17:09:56.978 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
    2024-02-28 17:09:56.978 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedFrom
    2024-02-28 17:09:58.328 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName time-switch. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:09:59.338 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:09:59.389 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 2 attempt
    2024-02-28 17:09:59.389 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedFrom
    2024-02-28 17:10:00.715 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName time-switch. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:10:01.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:10:01.783 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 3 attempt
    2024-02-28 17:10:01.783 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedVersion
    2024-02-28 17:10:03.135 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName time-switch. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:10:04.156 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:10:04.211 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "time-switch@2.2.2". Try to install it... 4 attempt
    2024-02-28 17:10:04.212 - info: host.raspberrypi iobroker install time-switch@2.2.2 using installedVersion
    2024-02-28 17:10:05.545 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName time-switch. Please install packages from outside the repository using npm!
    2024-02-28 17:10:06.558 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
    2024-02-28 17:10:06.614 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "time-switch@2.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    • T tourer4778
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @tourer4778
      Zumindest für den info Adapter kannst du dir eine Fehlersuche sparen. Der ist DEPRECATED.
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
      Aber so wie es aussieht sind alle 3 gelisteten Adapter nicht bzw. nicht mehr im stable repository verfügbar. Ev. liegt es daran dass du das stable Repository benutzt (was für produktive Systeme empfohlen ist), diese Adapter aber irgendwann mal von Latest oder Github installiert hast.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @tourer4778
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
        @mcm57
        ESPHome, hatte ich gelöscht und neu installiert. leider kann ich dort die ESPHome Webseite nicht öffnen.
        Muss ich alle Adapter per Hand installieren ?
        @mcm57
        Wie könnte man das umgehen, wenn diese Adapter nicht mehr in der stable repository sind ? Wenn ich auf Latest stelle,, ein Backup mache, dann habe ich ja alle Instanzen nach dem umzug auf Latest, wenn ich das richtig verstanden hatte mit Backitup.
        • T tourer4778
          @mcm57
          @mcm57
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @tourer4778 said in Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot:
          @mcm57
          Zu dem Adapter kann ich nichts sagen
          @mcm57
          Es sieht für mich so aus, als würde er nur die Adapter nicht im Repo finden. Da er eine gezielte Version installiert sollte das egal sein. Kann ev. sogar ein Issue sein. Zur Lösung kannst du die Adapter nochmals so installieren wie du es schon zuletzt gemacht hast - also entweder via Latest Repo oder ev. via vpon npm installieren.
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm57
            @mcm57
            tourer4778
            @mcm57
            Ich würde ja gerne eine andere Version installieren, aber er zeigt mir keine an.
            Verstehe ich das jetzt richtig, das die besagten Adapter als Version Latest Repo installiert waren zum Zeitpunkt des Backup´s und bei der Wiederherstellung war die Einstellung Stable Repo, dadurch konnte er die besagten Adapter nicht Installieren, weil es keine Latest Version gab, gibt ?
            -1
            • T tourer4778
              @mcm57
              @tourer4778 sagte in Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot:
              Rischtisch! Einfach Repo nochmal auf Beta umstellen, die notwendigen Adapter installieren und dann kannst du natuerlich wieder zurueck auf Stable stellen, bekommst aber damit keine Updates der Beta-Adapter mehr angezeigt..
                tourer4778
                @ilovegym
                Okay, danke.
                Eine sache ist mir gerade noch aufgefallen.
                Diese 3 Adapter sind installiert, haben aber keine Instanz. Kann ich diese einfach löschen,oder werden diese für andere Adapter benötigt?
                EDIT:
                Ich habe gerade bemerkt, das mir nur die Installierten Adapter angezeigt werden. Andere finde ich gar nicht mehr.
                • T tourer4778
                  @ilovegym
                  Okay, danke.
                  EDIT:
                  @tourer4778
                  Wenn die Adapter keine Instanz haben, und alles so funktioniert, wie du es brauchst, dann koennen die weg.
                  Wenn du nur installierte Adapter angezeigt bekommst, dann schalte mal den Filter dafuer aus..( Das Sternchen)
                    @tourer4778
                    tourer4778
                    @ilovegym
                    Also egal, was ich dort einstelle, es wird nicht mehr angezeigt... (Sternchen Rot, nur die drei besagten Adapter)
                    mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      @ilovegym
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @tourer4778
                      Die Adapter werden vom WEB Adapter benötigt wenn ich mich nicht irre u können nicht gelöscht werden. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/73023/adapter-lässt-sich-nicht-löschen/22
                      • T tourer4778
                        @ilovegym
                        @tourer4778
                        dann hast du was bei Filter eingetippt, und das gibts nicht, und deshalb wird dir nix angezeigt:
                        • mcm1957M mcm1957
                          @tourer4778
                          @mcm57
                          auch wenn keine Instanz angelegt wurde? Ist sehr missverstaendlich, dann...
                            tourer4778
                            @ilovegym
                            Da steht auch nichts und auch kein Filter an.
                            Ich hatte am WE einen Ausfall und hatte da schon mal das System neu aufgesetzt.
                            Danach ist das glaube ich so.
                              @mcm57
                              tourer4778
                              @ilovegym
                              Also die Adapter sind dort auf jedenfall aufgeführt
                              • T tourer4778
                                @ilovegym
                                tourer4778
                                @tourer4778
                                Also mein PI5 läuft jetzt, war genau so, wie Ihr es beschrieben habt. Nach umstellen auf Latest, besagte Adapter neu installiert und alles lief.
                                Der RPI2 wirft mir noch ein fehler raus, weiß jemand, woran das liegt und was ich machen muss?
                                rpi2.0
                                	2024-03-02 09:11:13.927	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480204696 13980992 446644528 4% / /1024
                                • T tourer4778
                                  @tourer4778
                                  rpi2.0
                                  @tourer4778
                                  Schalt die Datenträgerübeewachung im rpi2-Adapter aus.
                                    @tourer4778
                                    tourer4778
                                    Ich konnte das aus der Zeile nicht raus lesen, aber jetzt ist die Störung weg.
                                    DANKE
                                    82.8k
