  5. Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen
    6.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin!
    Ich habe mir ein bzw. mehrere Blocklys geschrieben, die mir bei irgendeiner Wertüber/unterschreitung oder sonstigem Event ein Alarmtext erzeugen.
    Wenn ich mehrere Alarme habe, möchte ich diese in einem größeren Textfeld untereinander aufgelistet haben.
    Doch leider funktioniert der Zeilenumbruch nicht.
    D.h. die Alarme kommen trotzdem direkt hintereinander
    Kann mir jemand sagen wieso das so ist?
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Moin!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hg6806
      Die Frage ist: Wo oder wie willst Du das anzeigen?
      Hast Du mal eine der anderen Optionen ausprobiert?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • hg6806H hg6806
        Moin!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hg6806 sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
        mit welchem Widget?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Angezeigt wird das in einem Basic String Widget.
          Carriage Return werde ich nochmal probieren.
          • hg6806H hg6806
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nimm ein html Widget
              mit welchem Widget?
              Codierknecht
              @homoran sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
              Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
              mit welchem Widget?
              Ich habe mal ausprobiert:
              • html (mit Binding)
              • string
              • string (unescaped)
              • note
              ... und muss @hg6806 erstmal Recht geben: Kein Zeilenumbruch :-(
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @codierknecht und mit <br>
                  Codierknecht
                  und mit <br>
                  Wo soll das herkommen?
                  Den Text von Hand zusammenklöppeln und dort ein <br> reinfummeln geht natürlich immer.
                  Das dann in ein HTML-Widget und fertig.
                  Ich (und vermutlich auch @hg6806 ) stelle mir da allerdings die Frage: Wozu dient der Block "Neue Zeile"?
                  @haus-automatisierung Kannst Du uns hier Licht ans Fahrrad machen?
                  haus-automatisierungH HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    und mit <br>
                    haus-automatisierungH Offline
                    @codierknecht sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                    z.B. mit einem .join('<br/>'); auf einem Array.
                    Na um die White-Space-Zeichen einzufügen, welche dort definiert sind (also \n, \r\n oder \r). Das ist aber eher für Text-Dateien interessant. HTML interessiert der Zeilenumbruch recht wenig.
                    Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass im HTML selbst der Umbruch zu sehen ist - den muss also das Widget aktiv entfernen?! Nur im Browser wäre das natürlich nach wie vor kein Umbruch.
                    Könnte man jetzt drüber sprechen, ob das Widget ein \n in ein <br> für HTML wandeln sollte. Eine Option dafür wäre schon nett. In vielen Programmiersprachen gibts Funktionen dafür (wie nl2br).
                    📚 Meine Dokumentation
                      und mit <br>
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ist ewig her dass ich mich mit dem neue Zeile Block rumgeärgert hsbe.
                      Sollte auch im log per debug-Block die Werte untereinander schreiben.
                      Hat nie geklappt.
                      Hab dann u.a. für das Eventlist Widget mit <br> gearbeitet
                      und auch die anderen Highlights aus HTML
                        und mit <br>
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @codierknecht
                        Ich verwende diesen Baustein nur um auszuwerten - so z.B.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          Codierknecht
                          @haus-automatisierung sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                          Oder eine 4. Option im "Neue Zeile" Block 😁
                            @codierknecht Das ist ... Text. Du kannst genauso ein Text-Block nehmen und da <br> reinschreiben. Wo wäre der Vorteil im Neue-Zeile-Block?
                              Codierknecht
                              Das macht wohl jeder so, der irgendwo einen Zeilenumbruch für HTML braucht.
                              Na für HTML wäre ja ein <br> genau das - eine neue Zeile.
                              Mir persönlich ist das Wumpe. Aber ich bin ja nicht der TE.
                                Na meiner Meinung nach gehört HTML eh nicht in die Datenpunkte direkt. Aber das ist ein anderes Thema.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Aber wenn alles andere um irgendwie neue Zeilen zu erzeugen nicht klappt?
                                  Was soll man denn dann machen?
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Gerade mal
                                    \r\n
                                    ausprobiert, leider das gleiche Ergebnis.
                                    • hg6806H hg6806
                                      Gerade mal
                                      \r\n
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Gerade mal
                                      \r\n
                                      wie schon erwähnt den normalen Textbaustein verwenden:
                                      und dort
                                      <br>
                                      eingeben.
                                      Dann den Datenpunkt im HTML-Widget als Binding einfügen
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Gerade mal
                                        \r\n
                                        und dort
                                        <br>
                                        eingeben.
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        @djmarc75
                                        Heißt in HTML - Edit Text dann den Datenpunkt in geschweiften Klammern eingeben, mehr nicht?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @hg6806
                                          Als Beispiel:
