  5. Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen
    6.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hg6806 sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
    in einem größeren Textfeld untereinander aufgelistet
    mit welchem Widget?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    mit welchem Widget?
    Ich habe mal ausprobiert:
    • html (mit Binding)
    • string
    • string (unescaped)
    • note
    ... und muss @hg6806 erstmal Recht geben: Kein Zeilenumbruch :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht und mit <br>
        Codierknecht
        und mit <br>
        Wo soll das herkommen?
        Den Text von Hand zusammenklöppeln und dort ein <br> reinfummeln geht natürlich immer.
        Das dann in ein HTML-Widget und fertig.
        Ich (und vermutlich auch @hg6806 ) stelle mir da allerdings die Frage: Wozu dient der Block "Neue Zeile"?
        @haus-automatisierung Kannst Du uns hier Licht ans Fahrrad machen?
        haus-automatisierungH HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          und mit <br>
          haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
          z.B. mit einem .join('<br/>'); auf einem Array.
          Na um die White-Space-Zeichen einzufügen, welche dort definiert sind (also \n, \r\n oder \r). Das ist aber eher für Text-Dateien interessant. HTML interessiert der Zeilenumbruch recht wenig.
          Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass im HTML selbst der Umbruch zu sehen ist - den muss also das Widget aktiv entfernen?! Nur im Browser wäre das natürlich nach wie vor kein Umbruch.
          Könnte man jetzt drüber sprechen, ob das Widget ein \n in ein <br> für HTML wandeln sollte. Eine Option dafür wäre schon nett. In vielen Programmiersprachen gibts Funktionen dafür (wie nl2br).
          📚 Meine Dokumentation
            und mit <br>
            ist ewig her dass ich mich mit dem neue Zeile Block rumgeärgert hsbe.
            Sollte auch im log per debug-Block die Werte untereinander schreiben.
            Hat nie geklappt.
            Hab dann u.a. für das Eventlist Widget mit <br> gearbeitet
            und auch die anderen Highlights aus HTML
              und mit <br>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @codierknecht
              Ich verwende diesen Baustein nur um auszuwerten - so z.B.
              Lehrling seit 1975 !!!
                Codierknecht
                @haus-automatisierung sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                Oder eine 4. Option im "Neue Zeile" Block 😁
                  @codierknecht Das ist ... Text. Du kannst genauso ein Text-Block nehmen und da <br> reinschreiben. Wo wäre der Vorteil im Neue-Zeile-Block?
                    Codierknecht
                    Das macht wohl jeder so, der irgendwo einen Zeilenumbruch für HTML braucht.
                    Na für HTML wäre ja ein <br> genau das - eine neue Zeile.
                    Mir persönlich ist das Wumpe. Aber ich bin ja nicht der TE.
                      Na meiner Meinung nach gehört HTML eh nicht in die Datenpunkte direkt. Aber das ist ein anderes Thema.
                        Aber wenn alles andere um irgendwie neue Zeilen zu erzeugen nicht klappt?
                        Was soll man denn dann machen?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Gerade mal
                          \r\n
                          ausprobiert, leider das gleiche Ergebnis.
                          • hg6806H hg6806
                            Gerade mal
                            \r\n
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Gerade mal
                            \r\n
                            wie schon erwähnt den normalen Textbaustein verwenden:
                            und dort
                            <br>
                            eingeben.
                            Dann den Datenpunkt im HTML-Widget als Binding einfügen
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Gerade mal
                              \r\n
                              und dort
                              <br>
                              eingeben.
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @djmarc75
                              Heißt in HTML - Edit Text dann den Datenpunkt in geschweiften Klammern eingeben, mehr nicht?
                              • hg6806H hg6806
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @hg6806
                                Als Beispiel:
                                  @hg6806
                                  Als Beispiel:
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @djmarc75
                                  Genau, so meinte ich das.
                                  Funktioniert! Danke!
                                  Jetzt müsste die Schriftart nur noch 1 Nr. größer sein und in Rot.
                                  Muss ich das wie @Homoran in jede Zeil im Text machen oder geht das einfacher einmal in HTML?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @djmarc75
                                    @hg6806 müsste 1x reichen, wenn es ein Text ist.
                                    ich habe ja verschiedene Meldu gen, die je nach Wichtigkeit Größe, Farbe und Fettdruck bekommen.
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Stimmt, man kann es auch unten in CSS einstellen. Das klappt.
                                      Danke allen nochmal!
