  5. Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen
    6.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
    und mit <br>
    Wo soll das herkommen?
    Den Text von Hand zusammenklöppeln und dort ein <br> reinfummeln geht natürlich immer.
    Das dann in ein HTML-Widget und fertig.
    Ich (und vermutlich auch @hg6806 ) stelle mir da allerdings die Frage: Wozu dient der Block "Neue Zeile"?
    @haus-automatisierung Kannst Du uns hier Licht ans Fahrrad machen?
    @codierknecht sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
    ist ewig her dass ich mich mit dem neue Zeile Block rumgeärgert hsbe.
    Sollte auch im log per debug-Block die Werte untereinander schreiben.
    Hat nie geklappt.
    Hab dann u.a. für das Eventlist Widget mit <br> gearbeitet
    und auch die anderen Highlights aus HTML
      und mit <br>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @codierknecht
      Ich verwende diesen Baustein nur um auszuwerten - so z.B.
      Lehrling seit 1975 !!!
        z.B. mit einem .join('<br/>'); auf einem Array.
        Na um die White-Space-Zeichen einzufügen, welche dort definiert sind (also \n, \r\n oder \r). Das ist aber eher für Text-Dateien interessant. HTML interessiert der Zeilenumbruch recht wenig.
        Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass im HTML selbst der Umbruch zu sehen ist - den muss also das Widget aktiv entfernen?! Nur im Browser wäre das natürlich nach wie vor kein Umbruch.
        Könnte man jetzt drüber sprechen, ob das Widget ein \n in ein <br> für HTML wandeln sollte. Eine Option dafür wäre schon nett. In vielen Programmiersprachen gibts Funktionen dafür (wie nl2br).
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @haus-automatisierung sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
        Oder eine 4. Option im "Neue Zeile" Block 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht Das ist ... Text. Du kannst genauso ein Text-Block nehmen und da <br> reinschreiben. Wo wäre der Vorteil im Neue-Zeile-Block?
          📚 Meine Dokumentation
            Codierknecht
            Das macht wohl jeder so, der irgendwo einen Zeilenumbruch für HTML braucht.
            Na für HTML wäre ja ein <br> genau das - eine neue Zeile.
            Mir persönlich ist das Wumpe. Aber ich bin ja nicht der TE.
              Na meiner Meinung nach gehört HTML eh nicht in die Datenpunkte direkt. Aber das ist ein anderes Thema.
                Aber wenn alles andere um irgendwie neue Zeilen zu erzeugen nicht klappt?
                Was soll man denn dann machen?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Gerade mal
                  \r\n
                  ausprobiert, leider das gleiche Ergebnis.
                  • hg6806H hg6806
                    Gerade mal
                    \r\n
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @hg6806 sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                    Gerade mal
                    \r\n
                    wie schon erwähnt den normalen Textbaustein verwenden:
                    und dort
                    <br>
                    eingeben.
                    Dann den Datenpunkt im HTML-Widget als Binding einfügen
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Gerade mal
                      \r\n
                      und dort
                      <br>
                      eingeben.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @djmarc75
                      Heißt in HTML - Edit Text dann den Datenpunkt in geschweiften Klammern eingeben, mehr nicht?
                      • hg6806H hg6806
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @hg6806
                        Als Beispiel:
                          @hg6806
                          Als Beispiel:
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @djmarc75
                          Genau, so meinte ich das.
                          Funktioniert! Danke!
                          Jetzt müsste die Schriftart nur noch 1 Nr. größer sein und in Rot.
                          Muss ich das wie @Homoran in jede Zeil im Text machen oder geht das einfacher einmal in HTML?
                          • hg6806H hg6806
                            @djmarc75
                            @hg6806 müsste 1x reichen, wenn es ein Text ist.
                            ich habe ja verschiedene Meldu gen, die je nach Wichtigkeit Größe, Farbe und Fettdruck bekommen.
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Stimmt, man kann es auch unten in CSS einstellen. Das klappt.
                              Danke allen nochmal!
