  4. 2 Fragen zum Shelly Adapter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S StealthAngel
    @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
    @stealthangel jau da steht ja
    stop_reason":"obstacle"
    Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen
    EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?
    Ich habe
    http://192.168.2.234/status/rollers/0
    aufgerufen.
    Ich habe die Adapterversion 6.4.1
    und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)
    haus-automatisierungH Offline
    @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
    Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.
    📚 Meine Dokumentation
    H S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StealthAngel
      ich nutze seit längerem den Shelly Adapter und bin auch sehr zufrieden damit. Danke für die tolle Arbeit.
      Allerdings hätte ich da 2 Fragen.
      1.) Gestern hat sich mein Rollladen verklemmt und mein Shelly 2.5 hat brav abgeschaltet.
      Allerdings wurde mich das nicht im "Shelley"/Shutter/StopReason angezeigt. Dort ist bei mir immer ein (null) String drin.
      Ist das noch nicht implementiert? Oder habe ich noch ein anderes Problem?
      2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern. Aber ich finde keinen passenden Eintrag.
      Habt Ihr da einen Tipp für mich?
      Vielen Dank....
      tritor
      schrieb am zuletzt editiert von tritor
      @stealthangel
      Farbe ändern:
      Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
      Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @stealthangel
        Farbe ändern:
        StealthAngel
        @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.
        Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StealthAngel
          chris299
          @stealthangel ich ändere die LED Farbe bis auf weiteres per URL aufruf:
          http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,50],"brightness":100}}}}}
            hoktar
            @haus-automatisierung sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
            Hast du dir die Sache mal angeschaut? Ich habe bei mir auch "null" stehen. Mitlerweile Version.v1.14.0
            Besten Dank
              StealthAngel
              Hallo Matthias,
              ich bekomme von Shelly Adapter sehr viele Warnungen (von unterschiedlichen Shelly-Geräten)
              shelly.0 2024-02-23 10:48:24.142	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:24.141	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:16.061	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:16.060	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:07.170	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.239	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.237	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.117	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.116	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.115	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.081	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:47:49.057	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:47:44.331	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              shelly.0 2024-02-23 10:47:44.330	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?
              Vielen Dank
              Andreas
              • S StealthAngel
                Hallo Matthias,
                Vielen Dank
                Andreas
                Hast Du manuell Objekte gelöscht? Wird ja öfter im Forum empfohlen Geräte so zu entfernen. Wenn man dann die Instanz nicht neustartet, könnte das passieren.
                CluniC S 2 Antworten Letzte Antwort
                  CluniC Offline
                  CluniC Offline
                  Cluni
                  schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                  @haus-automatisierung Kann das "null"-Problem mit dem HTTP-Request nicht so eine Sache sein, dass auf diesem Shelly ein anderer Login konfiguriert ist?
                    StealthAngel
                    Ich habe mal neu gestartet, Das Problem scheint aber noch da zu sein. Jetzt gibt es auch ein Error
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:13.119	info	[MQTT] Client 192.168.2.84 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-80646fd62680 / shellyplusplugs#80646fd62680#1) received puback for unknown messageId: 2
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:13.086	info	[MQTT] Client 192.168.2.86 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4da360754 / shellyplusplugs#d4d4da360754#1) received puback for unknown messageId: 2
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.084	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c110210"
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.084	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.050	info	[MQTT] Client Close: 192.168.2.87 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c110210 / shellyplusplugs#b0b21c110210#1) (false)
                    influxdb.0 2024-02-27 16:24:09.216	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-02-27T14:53:38.070Z, stop: 2024-02-27T14:53:38.069Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Energie.W_Netz_WR") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:05.238	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fd62680" connected!
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:03.781	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da360754" connected!
                    shelly.0 2024-02-27 16:24:02.561	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c110210" connected!
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:58.399	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-441793a50954"
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:58.398	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:57.730	info	[MQTT] Client Close: 192.168.2.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a50954 / shellyplus1pm#441793a50954#1) (false)
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:55.421	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-441793a50954"
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.465	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.460	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.knowledgeBaseUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.460	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.459	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.class" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.423	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.423	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.422	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.gen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @stealthangel lies dir deine Errors mal genauer durch...
