  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jk-bmsesphomearduinoiobroker
94 Beiträge 11 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • syssiS syssi
    Diesen Abschnitt:
    ble_client:
      - mac_address: ${mac_address}
    bitte ersetzen durch diesen Abschnitt:
    ble_client:
        on_connect:
          then:
            - output.turn_on: bluetoothled
        on_disconnect:
          then:
            - output.turn_off: bluetoothled
    output:
      - platform: gpio
        pin: GPIO27
    syssiS Offline
    syssiS Offline
    syssi
    #66
    Ggf. sollten wir die Bluetooth LED lieber an den Update-Event eines Sensors (z.B. total_voltage) hängen. Ich habe die Sorge, dass warum auch immer die BLE-Verbindung nicht zusammenbricht und trotzdem keine Daten vom BMS kommen. Über ein Blink per Sensor-Update hättest du einen besseren Herzschlag. Alternativ lötest du eine dritte LED an Board. ;-)
    • syssiS syssi
      Marco 3
      schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
      #67
      @syssi
      Klar warum nicht. Herzschlag klingt sogar besser...
      syssiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marco 3
        @syssi
        syssiS Offline
        syssiS Offline
        syssi
        #68
        So sieht das Schnippsel aus, wenn man am ersten Sensor (min_cell_voltage) lauscht und pro Update einmal die LED blinken lässt:
        output:
          - platform: gpio
            pin: GPIO27
        sensor:
          - platform: jk_bms_ble
            jk_bms_ble_id: bms0
            min_cell_voltage:
              name: "${name} min cell voltage"
              on_value:
                then:
                  - delay: 500ms
            max_cell_voltage:
              name: "${name} max cell voltage"
            min_voltage_cell:
              name: "${name} min voltage cell"
            max_voltage_cell:
              name: "${name} max voltage cell"
            # ...und die restlichen Sensoren...
        • syssiS syssi
          output:
            - platform: gpio
              pin: GPIO27
          sensor:
              jk_bms_ble_id: bms0
              min_cell_voltage:
                on_value:
                  then:
                    - delay: 500ms
              max_cell_voltage:
              min_voltage_cell:
              max_voltage_cell:
          Marco 3
          #69
          @syssi
          Ich bin Mega begeistert!!! Danke Danke Danke...
          Bin aber einen ein klein wenig anderen Weg gegangen. Als Status LED, also GPIO02 war es net so dolle, ist immer an. Aber sie ist blau :) also kann sie als BT Kontroll LED verwendet werden und dein Heartbeat Vorschlag ist einfach genial.
          output:
           - platform: gpio
             pin: GPIO02
          sensor:
             jk_bms_ble_id: bms0
             total_voltage:
               name: "${name} total voltage"
               on_value:
                 then:
                   - delay: 500ms
          Die vorhandene blaue Status LED sagt mir nun ob Daten vom BT kommen. Ich habe auch die Gegenprüfung gemacht und den ESP abgesteckt, mit Handy auf das JK drauf verbunden..... ESP angesteckt und es geht keine blaue Status LED an! Handyverbindung zum JK abgebaut.... der ESP verbindet sich automatisch auf das JK BMS und die Blaue LED blinkt.
          SUPER !!!
          Ich habe aktuell das WEB interface aktiviert und den Update Intervall auf 1s gestellt
          logging: steht auf INFO
          00:00:11	[I]	[jk_bms_ble:467]
          Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
          00:00:12	[W]	[component:214]
          Component esp32_ble took a long time for an operation (0.24 s).
          00:00:12	[W]	[component:215]
          Components should block for at most 20-30ms.
          00:00:13	[I]	[jk_bms_ble:467]
          Die Message kommt aber auch, wenn ich auf 5s den Abrufintervall stelle.
          Anhand der gesehenen BMS uptime, werden aller 2s neue Sekunden gezählt, dies werde ich im io broker anzeigen lassen und weiß somit, daß es lebt.
          Ich bin voll begeistert!
          • M Marco 3
            @syssi
            output:
             - platform: gpio
               pin: GPIO02
            sensor:
               jk_bms_ble_id: bms0
               total_voltage:
                 on_value:
                   then:
                     - delay: 500ms
            SUPER !!!
            Marco 3
            #70
            @marco-3
            Dies ist meine aktuelle Installation: nur die Sensoren:
            -am ESP32 ist die blaue LED als BT Feedback --> erfolgreicher BT Datenabruf vom JKBM , aktiviert
            -web Interface ist mit den mir wichtigen Daten aktiviert
            substitutions:
              device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
              external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
              mac_address: 11:22:33:44:AA:BB
              # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
              # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
              # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
              protocol_version: JK02
            esphome:
              comment: ${device_description}
              project:
                version: 1.5.0
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: esp-idf
            external_components:
              - source: ${external_components_source}
                refresh: 0s
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
            ota:
            web_server:   # web server aktiviert
            logger:
              level: INFO  # DEBUG geht auch
            # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
            # api:
            mqtt:
              broker: !secret mqtt_host
              username: !secret mqtt_username
              password: !secret mqtt_password
              port: !secret mqtt_port
              discovery: false   # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann)
            esp32_ble_tracker:
              on_ble_advertise:
                then:
                  - lambda: |-
                      if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                        ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                        ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                        ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                        ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                        for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                          ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
            ble_client:
            jk_bms_ble:
              - ble_client_id: client0
                protocol_version: ${protocol_version}
                throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden
            output:       # BT soll auf die status LED gelegt werden
              - platform: gpio
                pin: GPIO2
            sensor:
                jk_bms_ble_id: bms0
                min_cell_voltage:
                max_cell_voltage:
                min_voltage_cell:
                max_voltage_cell:
                delta_cell_voltage:
                  name: "${name} delta cell voltage"
                average_cell_voltage:
                  name: "${name} average cell voltage"
                cell_voltage_1:
                  name: "${name} cell voltage 1"
                cell_voltage_2:
                  name: "${name} cell voltage 2"
                cell_voltage_3:
                  name: "${name} cell voltage 3"
                cell_voltage_4:
                  name: "${name} cell voltage 4"
                cell_voltage_5:
                  name: "${name} cell voltage 5"
                cell_voltage_6:
                  name: "${name} cell voltage 6"
                cell_voltage_7:
                  name: "${name} cell voltage 7"
                cell_voltage_8:
                  name: "${name} cell voltage 8"
                cell_voltage_9:
                  name: "${name} cell voltage 9"
                cell_voltage_10:
                  name: "${name} cell voltage 10"
                cell_voltage_11:
                  name: "${name} cell voltage 11"
                cell_voltage_12:
                  name: "${name} cell voltage 12"
                cell_voltage_13:
                  name: "${name} cell voltage 13"
                cell_voltage_14:
                  name: "${name} cell voltage 14"
                cell_voltage_15:
                  name: "${name} cell voltage 15"
                cell_voltage_16:
                  name: "${name} cell voltage 16"
                cell_resistance_1:
                  name: "${name} cell resistance 1"
                cell_resistance_2:
                  name: "${name} cell resistance 2"
                cell_resistance_3:
                  name: "${name} cell resistance 3"
                cell_resistance_4:
                  name: "${name} cell resistance 4"
                cell_resistance_5:
                  name: "${name} cell resistance 5"
                cell_resistance_6:
                  name: "${name} cell resistance 6"
                cell_resistance_7:
                  name: "${name} cell resistance 7"
                cell_resistance_8:
                  name: "${name} cell resistance 8"
                cell_resistance_9:
                  name: "${name} cell resistance 9"
                cell_resistance_10:
                  name: "${name} cell resistance 10"
                cell_resistance_11:
                  name: "${name} cell resistance 11"
                cell_resistance_12:
                  name: "${name} cell resistance 12"
                cell_resistance_13:
                  name: "${name} cell resistance 13"
                cell_resistance_14:
                  name: "${name} cell resistance 14"
                cell_resistance_15:
                  name: "${name} cell resistance 15"
                cell_resistance_16:
                  name: "${name} cell resistance 16"
                total_voltage:
                  on_value:
                    then:
                      - delay: 500ms
                current:
                power:
                charging_power:
                  name: "${name} charging power"
                discharging_power:
                  name: "${name} discharging power"
                temperature_sensor_1:
                  name: "${name} temperature sensor 1"
                temperature_sensor_2:
                  name: "${name} temperature sensor 2"
                power_tube_temperature:
                  name: "${name} power tube temperature"
                state_of_charge:
                  name: "${name} state of charge"
                capacity_remaining:
                  name: "${name} capacity remaining"
                total_battery_capacity_setting:
                  name: "${name} total battery capacity setting"
                charging_cycles:
                  name: "${name} charging cycles"
                total_charging_cycle_capacity:
                  name: "${name} total charging cycle capacity"
                total_runtime:
                  name: "${name} total runtime"
                balancing_current:
                  name: "${name} balancing current"
                errors_bitmask:
                  name: "${name} errors bitmask"
            text_sensor:
                errors:
                total_runtime_formatted:
                  name: "${name} total runtime formatted"
            # status_led:     # status LED On-Board
            #  pin:
            #    number: GPIO2
            #    inverted: true
            die mit
            !secret
            versehenen Daten müsst ihr im Secrets Ordner pflegen
              Marco 3
              #71
              Und wieder eine Frage.
              Wie kann ich die Struktur der MQTT Daten anpassen, so daß diese nicht in einzelnen Ordnern einlaufen.
              so hätte ich es gern:
              so ist es aktuell:
              • M Marco 3
                so ist es aktuell:
                syssiS Offline
                syssiS Offline
                syssi
                #72
                Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich befürchte, dass es die YAML sehr unleserlich macht. Du wirst pro Sensor/Entität sog. Overrides der entsprechenden Eigenschaften ergänzen müssen. Hier die Dokumentation: https://esphome.io/components/mqtt.html#mqtt-component-base-configuration
                Hier eine Vermutung, wie es dann pro Sensor aussehen würde (ungetestet!):
                sensor:
                    jk_bms_ble_id: bms0
                    min_cell_voltage:
                      state_topic: bms1_min_cell_voltage
                  Marco 3
                  #73
                  Ich möchte euch hier meine Umsetzung veröffentlichen.
                  Vielen vielen Dank an syssi !!! ohne dich wäre das alles nix geworden.
                  Ich hab das web Interface aktiviert um alles zu sehen was geht... letztlich werden dann bei mir durch # alles über das Web Interface verstellbaren Buttons etc. deaktiiviert.
                  aber so sieht es aus wenn alles "scharf" ist
                  yaml File, dafür solltet ihr im HomeAssistand den Secrets Ordner pflegen.
                  wifi:
                  mqtt:
                  iobroker Typisch
                  # Your Wi-Fi SSID and password
                  wifi_ssid: "deine Daten"
                  wifi_password: "deine Daten"
                  mqtt_host: "deine IP"
                  mqtt_username: "mqttuser"
                  mqtt_password: "deine Daten"
                  mqtt_port: "1883"
                  Kleiner Tip, um Kompilierungsfehler Fehler zu vermeiden, "clean Build Files" löst sehr oft die Felhler, vor allem, wenn man mit # erst Teile nach der ersten Kompilierung deaktiviert.
                  meine Konfiguration (nicht deaktivierte Button, usw.) aber für den ESP32 D1 Mini die aktivierte LED mit dem Blinkfeedback für BT Daten
                  substitutions:
                    mac_address: aa:bb:cc:dd:ee:ff
                  esphome:
                    project:
                      version: 1.5.0
                  esp32:
                    board: wemos_d1_mini32
                    framework:
                      type: esp-idf
                      refresh: 0s
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                  mqtt:
                  esp32_ble_tracker:
                    on_ble_advertise:
                      then:
                        - lambda: |-
                  ble_client:
                  jk_bms_ble:
                      throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden (JK sendet aller 1s)
                    - platform: gpio
                      pin: GPIO2
                  button:
                      retrieve_settings:
                        name: "${name} retrieve settings"
                      retrieve_device_info:
                        name: "${name} retrieve device info"
                  number:
                      jk_bms_ble_id: bms0
                      balance_trigger_voltage:
                        name: "${name} balance trigger voltage"
                      cell_count:
                        name: "${name} cell count"
                      total_battery_capacity:
                        name: "${name} total battery capacity"
                      cell_voltage_overvoltage_protection:
                        name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
                      cell_voltage_overvoltage_recovery:
                        name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
                      cell_voltage_undervoltage_protection:
                        name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
                      cell_voltage_undervoltage_recovery:
                        name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
                      balance_starting_voltage:
                        name: "${name} balance starting voltage"
                      voltage_calibration:
                        name: "${name} voltage calibration"
                      current_calibration:
                        name: "${name} current calibration"
                      power_off_voltage:
                        name: "${name} power off voltage"
                      max_balance_current:
                        name: "${name} max balance current"
                      max_charge_current:
                        name: "${name} max charge current"
                      max_discharge_current:
                        name: "${name} max discharge current"
                  sensor:
                      jk_bms_ble_id: bms0
                      min_cell_voltage:
                        name: "${name} min V Zelle"
                      max_cell_voltage:
                        name: "${name} max V Zelle"
                      min_voltage_cell:
                        name: "${name} min V Zelle Nr."
                      max_voltage_cell:
                        name: "${name} max V Zelle Nr."
                      delta_cell_voltage:
                        name: "${name} delta Zelle Volt"
                        name: "${name} average Zelle Volt"
                      cell_voltage_1:
                        name: "${name} Zelle 01"
                      cell_voltage_2:
                        name: "${name} Zelle 02"
                      cell_voltage_3:
                        name: "${name} Zelle 03"
                      cell_voltage_4:
                        name: "${name} Zelle 04"
                      cell_voltage_5:
                        name: "${name} Zelle 05"
                      cell_voltage_6:
                        name: "${name} Zelle 06"
                      cell_voltage_7:
                        name: "${name} Zelle 07"
                      cell_voltage_8:
                        name: "${name} Zelle 08"
                      cell_voltage_9:
                        name: "${name} Zelle 09"
                      cell_voltage_10:
                        name: "${name} Zelle 10"
                      cell_voltage_11:
                        name: "${name} Zelle 11"
                      cell_voltage_12:
                        name: "${name} Zelle 12"
                      cell_voltage_13:
                        name: "${name} Zelle 13"
                      cell_voltage_14:
                        name: "${name} Zelle 14"
                      cell_voltage_15:
                        name: "${name} Zelle 15"
                      cell_voltage_16:
                        name: "${name} Zelle 16"
                      cell_resistance_1:
                        name: "${name} Widerstand 01"
                      cell_resistance_2:
                        name: "${name} Widerstand 02"
                      cell_resistance_3:
                        name: "${name} Widerstand 03"
                      cell_resistance_4:
                        name: "${name} Widerstand 04"
                      cell_resistance_5:
                        name: "${name} Widerstand 05"
                      cell_resistance_6:
                        name: "${name} Widerstand 06"
                      cell_resistance_7:
                        name: "${name} Widerstand 07"
                      cell_resistance_8:
                        name: "${name} Widerstand 08"
                      cell_resistance_9:
                        name: "${name} Widerstand 09"
                      cell_resistance_10:
                        name: "${name} Widerstand 10"
                      cell_resistance_11:
                        name: "${name} Widerstand 11"
                      cell_resistance_12:
                        name: "${name} Widerstand 12"
                      cell_resistance_13:
                        name: "${name} Widerstand 13"
                      cell_resistance_14:
                        name: "${name} Widerstand 14"
                      cell_resistance_15:
                        name: "${name} Widerstand 15"
                      cell_resistance_16:
                        name: "${name} Widerstand 16"
                      total_voltage:
                        name: "${name} total Volt"
                        on_value:
                          then:
                            - output.turn_on: bluetoothled      # BT LED blinken bei erfolgreich gelesenem Datensatz
                            - delay: 500ms
                      current:
                      power:
                        name: "${name} Leistung"
                      charging_power:
                        name: "${name} Ladeleistung"
                      discharging_power:
                        name: "${name} Entladeleistung"
                        name: "${name} Temperatur 1"
                        name: "${name} Temperatur 2"
                        name: "${name} Temperatur BMS"
                      state_of_charge:
                      capacity_remaining:
                        name: "${name} Kapazität verbleibend"
                      charging_cycles:
                        name: "${name} Ladezyklen"
                        name: "${name} Gesamtladezykluskapazität"
                      total_runtime:
                        name: "${name} Gesamtlaufzeit"
                      balancing_current:
                        name: "${name} Balancer Strom"
                      errors_bitmask:
                  switch:
                      charging:
                        name: "${name} charging"
                      discharging:
                        name: "${name} discharging"
                      balancer:
                        name: "${name} balancer"
                    - platform: ble_client
                      name: "${name} enable bluetooth connection"
                  text_sensor:
                      errors:
                  Hier noch die IOBROKER MQTT Einstellunge, da wie syssi schon gesagt hat, Fehler auftreten können, wenn der ioboker zu gesprächig ist.
                    Marco 3
                    #74
                    Moin zusammen, ich hab jetzt 16 Dallas Temperatur Sensoren noch an des ESP mit angeschlossen.
                    https://forum.iobroker.net/post/1128390
                    Quasie kam mir dann in die Idee auch noch diese Temperatur Sensoren mit in den BT ESP zu integrieren.
                    3 Fragen oder "Nice to have" habe ich noch.
                    • Kann man die BT-Signal Qualität mit abfragen und anzeigen, wie mit dem WIFI Signal?
                    • Umrechnung der Uptime des ESP in Tage, Min, Stunden.... --> dies führt bei mir immer zu einer -
                      lamda- Fehlermeldung (Zeile 134-151) -> Im Testaufbau auf einem anderen ESP (nur die Temp Sensoren hat es funktioniert) Danke @klassisch ) --> -lambda -Fehlermeldung kommt an Ende .......
                    • @syssi protocoll_version musste ich nun auf JK02_24S ändern, heißt das jetzt auch das da beim kompilieren die syssi JK-bms Version 2.0 installiert wurde und ich project: version von 1.5.0 auf 2.0.0 ändern kann sollte
                    substitutions:
                      mac_address: C8:47:8C:E5:BA:51
                      protocol_version: JK02_24S
                    esphome:
                      project:
                        version: 1.5.0
                    esp32:
                      framework:
                        type: esp-idf
                        refresh: 0s
                    logger:       # deaktiviert
                    api:
                      reboot_timeout: 43200min
                    ota:
                    wifi:
                    mqtt:
                    esp32_ble_tracker:
                      on_ble_advertise:
                        then:
                          - lambda: |-
                    ble_client:
                    jk_bms_ble:
                      - platform: gpio
                        pin: GPIO2
                    # button:
                    #  - platform: jk_bms_ble
                    #    retrieve_settings:
                    #      name: "${name} retrieve settings"
                    #    retrieve_device_info:
                    #      name: "${name} retrieve device info"
                    # number:
                    #    jk_bms_ble_id: bms0
                    #    balance_trigger_voltage:
                    #      name: "${name} balance trigger voltage"
                    #    cell_count:
                    #     name: "${name} cell count"
                    #    total_battery_capacity:
                    #      name: "${name} total battery capacity"
                    #    cell_voltage_overvoltage_protection:
                    #      name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
                    #    cell_voltage_overvoltage_recovery:
                    #      name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
                    #    cell_voltage_undervoltage_protection:
                    #      name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
                    #    cell_voltage_undervoltage_recovery:
                    #      name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
                    #    balance_starting_voltage:
                    #      name: "${name} balance starting voltage"
                    #    voltage_calibration:
                    #      name: "${name} voltage calibration"
                    #    current_calibration:
                    #      name: "${name} current calibration"
                    #    power_off_voltage:
                    #      name: "${name} power off voltage"
                    #    max_balance_current:
                    #      name: "${name} max balance current"
                    #    max_charge_current:
                    #      name: "${name} max charge current"
                    #    max_discharge_current:
                    #      name: "${name} max discharge current"
                    dallas:
                      - pin: GPIO16
                    #    id: hub_1
                    #  - pin: GPIO17
                    #    id: hub_2
                        update_interval: 5s
                    sensor:
                      - platform: wifi_signal
                        name: "POW WiFi Signal"
                        update_interval: 60s
                      - platform: uptime
                        update_interval: 10s
                    #    on_raw_value:
                    #      then:
                    #        - text_sensor.template.publish:
                    #            id: uptime_human
                    #            state: !lambda |-
                    #              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                    #              int days = seconds / (24 * 3600);
                    #              seconds = seconds % (24 * 3600);
                    #              int hours = seconds / 3600;
                    #              seconds = seconds % 3600;
                    #              int minutes = seconds /  60;
                    #              seconds = seconds % 60;
                    #              return (
                    #                (days ? String(days) + "d " : "") +
                    #                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                    #                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                    #                (String(seconds) + "s")
                    #              ).c_str();
                      - platform: dallas
                        address: 0xc10000003cd4d028
                        unit_of_measurement: "°C"
                        accuracy_decimals: 1
                      - platform: dallas
                      - platform: dallas
                        address: 0x340000003cf37028
                      - platform: dallas
                        address: 0x090000003ddaac28
                      - platform: dallas
                        address: 0xb00000003e281228
                      - platform: dallas
                        address: 0x950000003d64ca28
                      - platform: dallas
                        address: 0xcc0000003cbcea28
                      - platform: dallas
                        address: 0x630000003e244628
                      - platform: dallas
                        address: 0xde0000003ccfde28
                      - platform: dallas
                        address: 0x550000003e3eb128
                      - platform: dallas
                        address: 0x3a0000003dbdd928
                      - platform: dallas
                        address: 0x380000003da7b928
                      - platform: dallas
                        address: 0x5e0000003e4ccd28
                      - platform: dallas
                        address: 0x9c0000003ccdad28
                      - platform: dallas
                        address: 0x660000003d16bd28
                      - platform: dallas
                        address: 0x500000003e37c328
                      - platform: dallas
                        address: 0x820000003e235328
                        jk_bms_ble_id: bms0
                        min_cell_voltage:
                          name: "min V Zelle"
                        max_cell_voltage:
                          name: "max V Zelle"
                        min_voltage_cell:
                          name: "min V Zelle Nr."
                        max_voltage_cell:
                          name: "max V Zelle Nr."
                        delta_cell_voltage:
                          name: "delta Zelle Volt"
                          name: "average Zelle Volt"
                        cell_voltage_1:
                        cell_voltage_2:
                        cell_voltage_3:
                        cell_voltage_4:
                        cell_voltage_5:
                        cell_voltage_6:
                        cell_voltage_7:
                        cell_voltage_8:
                        cell_voltage_9:
                        cell_voltage_10:
                        cell_voltage_11:
                        cell_voltage_12:
                        cell_voltage_13:
                        cell_voltage_14:
                        cell_voltage_15:
                        cell_voltage_16:
                        cell_resistance_1:
                        cell_resistance_2:
                        cell_resistance_3:
                        cell_resistance_4:
                        cell_resistance_5:
                        cell_resistance_6:
                        cell_resistance_7:
                        cell_resistance_8:
                        cell_resistance_9:
                        cell_resistance_10:
                        cell_resistance_11:
                        cell_resistance_12:
                        cell_resistance_13:
                        cell_resistance_14:
                        cell_resistance_15:
                        cell_resistance_16:
                        total_voltage:
                          on_value:
                            then:
                              - delay: 500ms
                        current:
                        power:
                        charging_power:
                        discharging_power:
                          name: "JK Temperatur 1"
                          name: "JK Temperatur 2"
                        state_of_charge:
                        capacity_remaining:
                          name: "Kapazität verbleibend"
                          name: "total battery capacity setting"
                        charging_cycles:
                        total_runtime:
                        balancing_current:
                        errors_bitmask:
                    # switch:
                    #    charging:
                    #      name: "${name} charging"
                    #    discharging:
                    #      name: "${name} discharging"
                    #    balancer:
                    #      name: "${name} balancer"
                    #  - platform: ble_client
                    #    ble_client_id: client0
                    #    name: "${name} enable bluetooth connection"
                    text_sensor:
                        errors:
                          name: "total runtime formatted"
                    # text_sensor needed for human frindly update sensor
                    # text sensor for update. Part . Part 2 is the update sensor itself at the end of sensors chapter
                    # refer to: https://esphome.io/components/sensor/uptime.html
                      - platform: template
                        icon: mdi:clock-start
                    ########### End text sensors #############
                    lambda Fehlermeldung:
                    Reading CMake configuration...
                    Dependency Graph
                    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                    Compiling .pioenvs/bms1-t/src/main.o
                    <unicode string>: In lambda function:
                    <unicode string>:147:28: error: no matching function for call to 'std::__cxx11::basic_string<char>::basic_string(int&)'
                    In file included from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                                     from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                                     from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                                     from src/esphome/components/api/api_noise_context.h:3,
                                     from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:13,
                                     from src/esphome/components/api/api_connection.h:3,
                                     from src/esphome.h:3,
                                     from src/main.cpp:3:
                    /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:614:9: note: candidate: 'template<class _InputIterator, class> std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(_InputIterator, _InputIterator, const _Alloc&)'
                             basic_string(_InputIterator __beg, _InputIterator __end,
                      Marco 3
                      #75
                      @syssi Ich bin total begeistert von der Stabilität des Systems!!! kein hangup!
                      trotz dessen ich nun das Web Interface, MQTT und die 32 Dallas Sensoren in einem ESP bediene.
                      Klasse Arbeit. (die ESP Zeit Umrechnung-Problematik aus dem vorhergehenden Post, lass ich liegen, das muss der iobroker machen...)
                      Eine Frage habe ich aber nochmal...
                      kann man in dem ESP gleich eine Abschaltautomatik schreiben?
                      Wenn die einer der TEMP Sensoren (Dallas) den Wert von z.B.: 65°C oder mehr erreicht, daß dann per BT das BMS die Stromversorgung kappt? Als Not Abschaltautomatik. Der Sensor Wert muss mindestens die Bedingung für 1min haben. und immer wieder durchgeführt werden, wenn der Temperatur Wert über die 65°C ist. (falls der Erste Behl nicht erfolgreich war.
                      Und eventuell bei 70°C ein GPIO ein Relais ansteuert um zum eventuell ein Stromstoß Relails zu schalten.
                      Es soll kein Fallback oder sonstiges geben. Es soll eine reine Notabschaltung sein. Zuschaltung dann nur durch manuellen reboot des BMS oder so...
                      • syssiS syssi
                        @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                        jk_bms_ble:
                        • ble_client_id: client0
                          throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
                        Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
                        jk_bms_ble:
                            throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
                        Auch möglich ist:
                        jk_bms_ble:
                            throttle: 5s
                        schneire
                        #76
                        @syssi , Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen.
                        Leider habe ich es noch nicht ganz geschaft!
                        Die yaml habe ich angepasst, eine firmware.bin auch erzeugt und auf einen ESP32 geflasht. Die Verbindung mit der SSID steht und ein MQTT-Verzeichnis mit den Ordner wurde auch angelegt. M.M. steht auch die BLE- Verbindung,
                        nur kommen keine sinnvollen Daten rein:JK-BMS.JPG
                        Wo habe ich da was verdreht bzw. nicht beachtet? Ich hoffe wir kriegen das noch gemeinsam hin.
                        LG Reiner
                        influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                        • S schneire
                          LG Reiner
                          Marco 3
                          #77
                          @schneire Moin, was mir beim Fehler suchen immer geholfen hat.
                          web_server:
                          logger:
                            level: INFO  #oder DEBUG
                          aktivieren, damit kommst du auf den ESP und siehst ob er überhaupt Daten hat.
                          Wenn der ESP sich erfolgreich mit dem JK verbunden hat, dann kann man sich in dem Moment nicht mehr mit dem Handy darauf per BT verbinden .... Falls doch, dann ist der ESP nicht mit dem JK verbunden. Aber der Web Server zeigt gleich ob er alle Daten hat... Für Fehlersuche ist es schon mal eine feine Sache... Macht das JK eigentlich den Piep Piep?
                          laut deinem Screen Shot ist BT off
                          Und die Werte sollten im Sensor Folder eintrudeln.
                          und die ganzen anderen Ordner die du geöffnet hast, scheinen die Command zu sein. Also keine Werte.
                          Ich würde erst mal sicher stellen, daß BT sich verbindet.... MQTT scheint bei dir zu laufen und WIFI ist auch aktiv, sonst kämen keine Werte rein.
                          Aber ob nur Werte kommen wenn BT verbunden ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, .... test ich gleich mal und blockiere den BT Zugang indem ich mich mit demHandy auf JK einlogge...
                          Ja so ist es, wenn MQTT steht, dann kommen die Werte al NA im ioBroker an.
                          Hier der Screen vom WEB interface des ESP.
                          Vermutung zu 99% steht deine BT Verbindung nicht. --> MAC heraus finden und noch mal überprüfen... und schauen, daß es pieb piep macht.
                          Bei meinem aktuellen Test mit der Blockierung des JK-BT mit dem Handy, war sehr schön zu beobachten, als ich mich wieder ausgeloggt hatte, daß der ESP in den nächsten 2 Sekunden sich sofort selbst wieder verbunden hat. "Klasse geschrieben" die SW!!!!
                          • M Marco 3
                            web_server:
                            logger:
                            schneire
                            #78
                            @marco-3 sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                            web_server:
                            Dann binde ich mal den WE-Server-code in die .yaml ein.
                            Wie kriege ich die MAC am besten raus???
                            Und das Passwort 1234 hatte ich bisher nicht hinterlegt, ist das richtig?
                            • S schneire
                              web_server:
                              Marco 3
                              #79
                              @schneire
                              https://forum.iobroker.net/post/1105691
                              mach den logger auch noch mit rein, kannse du ja später wenn es läuft alles wieder mit # deaktivieren...
                              # logger:
                              #   level: INFO  #oder DEBUG
                              nRF Toolbox beim Android Handy --> MAC finden.... (nimmste irgend ein Ding Glucose --> Scanner --> All und dann werden die BT Geräte in der Nähe angezeigt.... JK-BMS sollte da auf der "Suche" sein, also mit keinem BT Gerät verbunden, sonst findet er das nicht --> Gerade getestet :)
                              ..... PW ist nicht nötig, das ist ein Placebo für die JK_APP wenn ich syssi richtig verstanden habe...
                              Also ich nehme da den Home Assistand in eine VM und dort ESP home installieren, dann kann man schön des ESP im WIFI flashen und Veränderungen manchen, ratz fatz uploaden.... usw. Unter Windows die Oracle Virual Box und fertig, wenn nicht mehr benötigt herunter fahren und gut ist....
                              • M Marco 3
                                @schneire
                                # logger:
                                schneire
                                schrieb am zuletzt editiert von schneire
                                #80
                                @marco-3 danke dir Marco, ich habe jetzt mit Android (IOS geht nicht) die MAC gefunden und siehe da
                                MQtt liefert die gewünschten Daten per BLE und Grafana hat schon die gewünschte Werte in der Anzeige!
                                Nun habe ich schon im VENUS OS per "serialBatterie" mit RS475 die Anzeige aber eben keine modbus/Mqtt-Daten des JK-BMS.
                                Damit doppelt gemoppelt ... sowohl HW/als auch SW.
                                Stellt sich also bei mir die Frage ob man nicht schlanker die Daten aus dem VENUS-OS /serialBatterie die Daten in den ioBroker bekommen kann. Servus
                                • S schneire
                                  Marco 3
                                  #81
                                  @schneire
                                  doppelt gemoppelt ist manchmal nicht so schlecht. Bei mir ist es auch so Serial Batt in der Venus. Ich fände es sogar besser, wenn man die BT Daten ins Venus füttern könnte und die RS485 Verbindung kappen.... (Galvanische Trennung) Um den Cerbo zu schützen.
                                  (Meine Sicht) Am Besten wäre, wenn der Cerbo und seine Batterie(en) sich kümmert. Und der IObroker nur ein Zuschauer ist. Daher such ich noch ne Lösung, daß der ESP autarkt die Notabschaltung bei erreichen einer zu hohen Temperatur eines der 32 Dallas Sensoren abschaltet ... Vllt. Hat da syssi eine Lösung ... Ich bin da ein bissel zu "unwissend" 😉
                                  • M Marco 3
                                    @schneire
                                    schneire
                                    #82
                                    @marco-3 Hast du evtl. eine Lösung/Vorschlag um den ESPHome Nachts zum Schlafen zu bringen? z.B. Ein cron von 00:01 bis 08:00
                                    • S schneire
                                      Marco 3
                                      #83
                                      @schneire
                                      nein, leider nicht. Da hab ich zu wenig Erfahrung/Ahnung. :)
                                        dremeier
                                        #84
                                        Ich bin ein wenig verwirrt der Uart pinouts!
                                        Bei einem ESP32 sagt das Pinout GPIO17=Tx und GPIO16=Rx. In den example files von sissi ist es genau umgekehrt.
                                          tx_pin: GPIO16
                                          rx_pin: GPIO17
                                        Kann bitte jemand Licht ins dunkle bringen?
                                        • D dremeier
                                            tx_pin: GPIO16
                                            rx_pin: GPIO17
                                          syssiS Offline
                                          syssiS Offline
                                          syssi
                                          #85
                                          @dremeier Die GPIOs können für beliebige Zwecke zum Einsatz kommen. Durch die Konfiguration in der YAML wird definiert, ob sie zum Lauschen oder zum Sprechen zum Einsatz kommen sollen. Antwortet dein BMS nicht auf Anhieb, weil etwas "falsch" angeschlossen ist, dann verdrehst du entweder die Kabel oder vertauschst die GPIOs.
