  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jk-bmsesphomearduinoiobroker
94 Beiträge 11 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Marco 3
    Es läuft immer besser! Daten im 1s Takt kommen sehr zuverlässig.
    Und schon ist die nächste Frage da.
    Ich verwende w verschiedene ESP32 Boards. Ein normales und eine D1 Mini Version. Das normal hat eine Status LED, welche Blinkzeichen von sich gibt, sieht so aus, als ob es immer der MQTT Sendebefehl ist. Das D1 Board hat 2 Led, die erste ist für die Power ON. Bei der 2. Led steht ein L, diese gibt aber keine Status von sich. Kann man dies noch aktivieren, oder muss ich am Pinout noch eine irgend wo anbauen.
    syssiS Offline
    syssiS Offline
    syssi
    schrieb am zuletzt editiert von syssi
    In der YAML ist keine Anweisung enthalten, dass die LED gesteuert werden soll. Die Erklärung wird vielmehr sein: Eines der Boards besitzt eine TX-LED, welche leuchtet sobald Daten auf der seriellen Schnittstelle (GPIO1?) rausgeschrieben werden. Wenn du das Board über das Kabel flashst sollte sie flackern. Da der logger von ESPHome periodisch die Nachrichten auf die serielle Schnittstelle schreibt, leuchtet die LED im gleichen Takt.
    Wir können die YAML-Konfiguration beliebig erweitern und mit einer Anweisung versehen, was mit der LED (an GPIO2 des D1 Mini ESP32) passieren soll.
    • syssiS syssi
      Marco 3
      schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
      @syssi
      Danke, was wäre, die sinnvollste Lösung beim D1?
      Ich möchte eigentlich bei einem Blick drauf nur erkennen, daß es läuft und nicht fest gefahren ist.
      Oder kann man daß so weiter stricken...
      Kein W-Lan --> 2x blinken 5sec Pause
      Keine BT Verbindung --> 5x blinken 5sec Pause.
      Am Ende wäre es Klasse, wenn man mit einem Blick sieht ESP ist o.k. Fehler liegt bei Iobroker ...
      Durch die andere ESP Version für das JKBMS, hab es in 1-30Tagen Abständen Aufhänger des ESP. Wobei ich nicht gleich wusste was los war. Vermutung lang bei, fest gefahren.
      Daher hab ich mich hier für dies Lösung entschieden, weil diese weiter entwickelt wird. Und nun erst Recht, da die ganzen Tips und Vorschläge von dir, meine Probierfreude fördern und ich nicht gefrustet hinwerfe... Noch mal ganz großes Lob für die Hilfe und die JKBMS Implementierung auf esphome Basis hier.
      syssiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marco 3
        @syssi
        syssiS Offline
        syssiS Offline
        syssi
        @marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
        status_led:
          pin:
            number: GPIO2
            inverted: true
        Hier findest du eine Beschreibung, was er tut: https://esphome.io/components/status_led.html
        Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. ;-) Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an den on_connect und on_disconnect-Callback des ble_client haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect)
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • syssiS syssi
          status_led:
            pin:
              number: GPIO2
              inverted: true
          Marco 3
          @syssi
          Moin, eigentlich schwebt mir GPIO0 vor, da er gleich neben GND liegt. Aber laut Legende soll dieser nicht benutz werden.
          • M Marco 3
            @syssi
            syssiS Offline
            syssiS Offline
            syssi
            Gut erkannt. Bitte umschiffen. Wenn du GPIO0 versehentlich (permant) auf Masse ziehst, dann bootet der ESP in Zukunft nur noch in den "Schreibe jetzt bitte neue Software drauf"-Modus anstatt die Anwendung zu starten.
            • syssiS syssi
              Marco 3
              @syssi
              GPIO27 wird es werden, passt auch super, GND gleich da und rechts oben, als BT Led gut geeignet....
              • M Marco 3
                @syssi
                syssiS Offline
                syssiS Offline
                syssi
                Bitte den (bisher nicht erwähnten) Widerstand vergessen: https://techexplorations.com/guides/esp32/begin/digitalout/
                • syssiS syssi
                  status_led:
                    pin:
                      number: GPIO2
                      inverted: true
                  Marco 3
                  @syssi said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                  Widerstand geht klar. Kann ich alles erst heut aben zusammen basteln... :) Dann wird es interessant wie ich die Zustände auf GPIO27 Ausgebe.
                  • syssiS syssi
                    syssiS Offline
                    syssiS Offline
                    syssi
                    Diesen Abschnitt:
                    ble_client:
                      - mac_address: ${mac_address}
                    bitte ersetzen durch diesen Abschnitt:
                    ble_client:
                        on_connect:
                          then:
                            - output.turn_on: bluetoothled
                        on_disconnect:
                          then:
                            - output.turn_off: bluetoothled
                    output:
                      - platform: gpio
                        pin: GPIO27
                    • syssiS syssi
                      Diesen Abschnitt:
                      ble_client:
                      ble_client:
                          on_connect:
                            then:
                          on_disconnect:
                            then:
                      output:
                        - platform: gpio
                          pin: GPIO27
                      syssiS Offline
                      syssiS Offline
                      syssi
                      #66
                      Ggf. sollten wir die Bluetooth LED lieber an den Update-Event eines Sensors (z.B. total_voltage) hängen. Ich habe die Sorge, dass warum auch immer die BLE-Verbindung nicht zusammenbricht und trotzdem keine Daten vom BMS kommen. Über ein Blink per Sensor-Update hättest du einen besseren Herzschlag. Alternativ lötest du eine dritte LED an Board. ;-)
                      • syssiS syssi
                        Marco 3
                        #67
                        @syssi
                        Klar warum nicht. Herzschlag klingt sogar besser...
                        • M Marco 3
                          @syssi
                          syssiS Offline
                          syssiS Offline
                          syssi
                          #68
                          So sieht das Schnippsel aus, wenn man am ersten Sensor (min_cell_voltage) lauscht und pro Update einmal die LED blinken lässt:
                          output:
                            - platform: gpio
                              pin: GPIO27
                          sensor:
                            - platform: jk_bms_ble
                              jk_bms_ble_id: bms0
                              min_cell_voltage:
                                name: "${name} min cell voltage"
                                on_value:
                                  then:
                                    - delay: 500ms
                              max_cell_voltage:
                                name: "${name} max cell voltage"
                              min_voltage_cell:
                                name: "${name} min voltage cell"
                              max_voltage_cell:
                                name: "${name} max voltage cell"
                              # ...und die restlichen Sensoren...
                          • syssiS syssi
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: GPIO27
                            sensor:
                                jk_bms_ble_id: bms0
                                min_cell_voltage:
                                  on_value:
                                    then:
                                      - delay: 500ms
                                max_cell_voltage:
                                min_voltage_cell:
                                max_voltage_cell:
                            Marco 3
                            #69
                            @syssi
                            Ich bin Mega begeistert!!! Danke Danke Danke...
                            Bin aber einen ein klein wenig anderen Weg gegangen. Als Status LED, also GPIO02 war es net so dolle, ist immer an. Aber sie ist blau :) also kann sie als BT Kontroll LED verwendet werden und dein Heartbeat Vorschlag ist einfach genial.
                            output:
                             - platform: gpio
                               pin: GPIO02
                            sensor:
                               jk_bms_ble_id: bms0
                               total_voltage:
                                 name: "${name} total voltage"
                                 on_value:
                                   then:
                                     - delay: 500ms
                            Die vorhandene blaue Status LED sagt mir nun ob Daten vom BT kommen. Ich habe auch die Gegenprüfung gemacht und den ESP abgesteckt, mit Handy auf das JK drauf verbunden..... ESP angesteckt und es geht keine blaue Status LED an! Handyverbindung zum JK abgebaut.... der ESP verbindet sich automatisch auf das JK BMS und die Blaue LED blinkt.
                            SUPER !!!
                            Ich habe aktuell das WEB interface aktiviert und den Update Intervall auf 1s gestellt
                            logging: steht auf INFO
                            00:00:11	[I]	[jk_bms_ble:467]
                            Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
                            00:00:12	[W]	[component:214]
                            Component esp32_ble took a long time for an operation (0.24 s).
                            00:00:12	[W]	[component:215]
                            Components should block for at most 20-30ms.
                            00:00:13	[I]	[jk_bms_ble:467]
                            Die Message kommt aber auch, wenn ich auf 5s den Abrufintervall stelle.
                            Anhand der gesehenen BMS uptime, werden aller 2s neue Sekunden gezählt, dies werde ich im io broker anzeigen lassen und weiß somit, daß es lebt.
                            Ich bin voll begeistert!
                            • M Marco 3
                              @syssi
                              output:
                               - platform: gpio
                                 pin: GPIO02
                              sensor:
                                 jk_bms_ble_id: bms0
                                 total_voltage:
                                   on_value:
                                     then:
                                       - delay: 500ms
                              SUPER !!!
                              Marco 3
                              #70
                              @marco-3
                              Dies ist meine aktuelle Installation: nur die Sensoren:
                              -am ESP32 ist die blaue LED als BT Feedback --> erfolgreicher BT Datenabruf vom JKBM , aktiviert
                              -web Interface ist mit den mir wichtigen Daten aktiviert
                              substitutions:
                                device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
                                external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
                                mac_address: 11:22:33:44:AA:BB
                                # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
                                # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
                                # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
                                protocol_version: JK02
                              esphome:
                                comment: ${device_description}
                                project:
                                  version: 1.5.0
                              esp32:
                                board: esp32dev
                                framework:
                                  type: esp-idf
                              external_components:
                                - source: ${external_components_source}
                                  refresh: 0s
                              wifi:
                                ssid: !secret wifi_ssid
                                password: !secret wifi_password
                              ota:
                              web_server:   # web server aktiviert
                              logger:
                                level: INFO  # DEBUG geht auch
                              # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
                              # api:
                              mqtt:
                                broker: !secret mqtt_host
                                username: !secret mqtt_username
                                password: !secret mqtt_password
                                port: !secret mqtt_port
                                discovery: false   # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann)
                              esp32_ble_tracker:
                                on_ble_advertise:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                        if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                                          ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                                          ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                                          ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                                          ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                                          for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                                            ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
                              ble_client:
                              jk_bms_ble:
                                - ble_client_id: client0
                                  protocol_version: ${protocol_version}
                                  throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden
                              output:       # BT soll auf die status LED gelegt werden
                                - platform: gpio
                                  pin: GPIO2
                              sensor:
                                  jk_bms_ble_id: bms0
                                  min_cell_voltage:
                                  max_cell_voltage:
                                  min_voltage_cell:
                                  max_voltage_cell:
                                  delta_cell_voltage:
                                    name: "${name} delta cell voltage"
                                  average_cell_voltage:
                                    name: "${name} average cell voltage"
                                  cell_voltage_1:
                                    name: "${name} cell voltage 1"
                                  cell_voltage_2:
                                    name: "${name} cell voltage 2"
                                  cell_voltage_3:
                                    name: "${name} cell voltage 3"
                                  cell_voltage_4:
                                    name: "${name} cell voltage 4"
                                  cell_voltage_5:
                                    name: "${name} cell voltage 5"
                                  cell_voltage_6:
                                    name: "${name} cell voltage 6"
                                  cell_voltage_7:
                                    name: "${name} cell voltage 7"
                                  cell_voltage_8:
                                    name: "${name} cell voltage 8"
                                  cell_voltage_9:
                                    name: "${name} cell voltage 9"
                                  cell_voltage_10:
                                    name: "${name} cell voltage 10"
                                  cell_voltage_11:
                                    name: "${name} cell voltage 11"
                                  cell_voltage_12:
                                    name: "${name} cell voltage 12"
                                  cell_voltage_13:
                                    name: "${name} cell voltage 13"
                                  cell_voltage_14:
                                    name: "${name} cell voltage 14"
                                  cell_voltage_15:
                                    name: "${name} cell voltage 15"
                                  cell_voltage_16:
                                    name: "${name} cell voltage 16"
                                  cell_resistance_1:
                                    name: "${name} cell resistance 1"
                                  cell_resistance_2:
                                    name: "${name} cell resistance 2"
                                  cell_resistance_3:
                                    name: "${name} cell resistance 3"
                                  cell_resistance_4:
                                    name: "${name} cell resistance 4"
                                  cell_resistance_5:
                                    name: "${name} cell resistance 5"
                                  cell_resistance_6:
                                    name: "${name} cell resistance 6"
                                  cell_resistance_7:
                                    name: "${name} cell resistance 7"
                                  cell_resistance_8:
                                    name: "${name} cell resistance 8"
                                  cell_resistance_9:
                                    name: "${name} cell resistance 9"
                                  cell_resistance_10:
                                    name: "${name} cell resistance 10"
                                  cell_resistance_11:
                                    name: "${name} cell resistance 11"
                                  cell_resistance_12:
                                    name: "${name} cell resistance 12"
                                  cell_resistance_13:
                                    name: "${name} cell resistance 13"
                                  cell_resistance_14:
                                    name: "${name} cell resistance 14"
                                  cell_resistance_15:
                                    name: "${name} cell resistance 15"
                                  cell_resistance_16:
                                    name: "${name} cell resistance 16"
                                  total_voltage:
                                    on_value:
                                      then:
                                        - delay: 500ms
                                  current:
                                  power:
                                  charging_power:
                                    name: "${name} charging power"
                                  discharging_power:
                                    name: "${name} discharging power"
                                  temperature_sensor_1:
                                    name: "${name} temperature sensor 1"
                                  temperature_sensor_2:
                                    name: "${name} temperature sensor 2"
                                  power_tube_temperature:
                                    name: "${name} power tube temperature"
                                  state_of_charge:
                                    name: "${name} state of charge"
                                  capacity_remaining:
                                    name: "${name} capacity remaining"
                                  total_battery_capacity_setting:
                                    name: "${name} total battery capacity setting"
                                  charging_cycles:
                                    name: "${name} charging cycles"
                                  total_charging_cycle_capacity:
                                    name: "${name} total charging cycle capacity"
                                  total_runtime:
                                    name: "${name} total runtime"
                                  balancing_current:
                                    name: "${name} balancing current"
                                  errors_bitmask:
                                    name: "${name} errors bitmask"
                              text_sensor:
                                  errors:
                                  total_runtime_formatted:
                                    name: "${name} total runtime formatted"
                              # status_led:     # status LED On-Board
                              #  pin:
                              #    number: GPIO2
                              #    inverted: true
                              die mit
                              !secret
                              versehenen Daten müsst ihr im Secrets Ordner pflegen
                                Marco 3
                                #71
                                Und wieder eine Frage.
                                Wie kann ich die Struktur der MQTT Daten anpassen, so daß diese nicht in einzelnen Ordnern einlaufen.
                                so hätte ich es gern:
                                so ist es aktuell:
                                • M Marco 3
                                  so ist es aktuell:
                                  syssiS Offline
                                  syssiS Offline
                                  syssi
                                  #72
                                  Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich befürchte, dass es die YAML sehr unleserlich macht. Du wirst pro Sensor/Entität sog. Overrides der entsprechenden Eigenschaften ergänzen müssen. Hier die Dokumentation: https://esphome.io/components/mqtt.html#mqtt-component-base-configuration
                                  Hier eine Vermutung, wie es dann pro Sensor aussehen würde (ungetestet!):
                                  sensor:
                                      jk_bms_ble_id: bms0
                                      min_cell_voltage:
                                        state_topic: bms1_min_cell_voltage
                                    Marco 3
                                    #73
                                    Ich möchte euch hier meine Umsetzung veröffentlichen.
                                    Vielen vielen Dank an syssi !!! ohne dich wäre das alles nix geworden.
                                    Ich hab das web Interface aktiviert um alles zu sehen was geht... letztlich werden dann bei mir durch # alles über das Web Interface verstellbaren Buttons etc. deaktiiviert.
                                    aber so sieht es aus wenn alles "scharf" ist
                                    yaml File, dafür solltet ihr im HomeAssistand den Secrets Ordner pflegen.
                                    wifi:
                                    mqtt:
                                    iobroker Typisch
                                    # Your Wi-Fi SSID and password
                                    wifi_ssid: "deine Daten"
                                    wifi_password: "deine Daten"
                                    mqtt_host: "deine IP"
                                    mqtt_username: "mqttuser"
                                    mqtt_password: "deine Daten"
                                    mqtt_port: "1883"
                                    Kleiner Tip, um Kompilierungsfehler Fehler zu vermeiden, "clean Build Files" löst sehr oft die Felhler, vor allem, wenn man mit # erst Teile nach der ersten Kompilierung deaktiviert.
                                    meine Konfiguration (nicht deaktivierte Button, usw.) aber für den ESP32 D1 Mini die aktivierte LED mit dem Blinkfeedback für BT Daten
                                    substitutions:
                                      mac_address: aa:bb:cc:dd:ee:ff
                                    esphome:
                                      project:
                                        version: 1.5.0
                                    esp32:
                                      board: wemos_d1_mini32
                                      framework:
                                        type: esp-idf
                                        refresh: 0s
                                    logger:
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                    mqtt:
                                    esp32_ble_tracker:
                                      on_ble_advertise:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                    ble_client:
                                    jk_bms_ble:
                                        throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden (JK sendet aller 1s)
                                      - platform: gpio
                                        pin: GPIO2
                                    button:
                                        retrieve_settings:
                                          name: "${name} retrieve settings"
                                        retrieve_device_info:
                                          name: "${name} retrieve device info"
                                    number:
                                        jk_bms_ble_id: bms0
                                        balance_trigger_voltage:
                                          name: "${name} balance trigger voltage"
                                        cell_count:
                                          name: "${name} cell count"
                                        total_battery_capacity:
                                          name: "${name} total battery capacity"
                                        cell_voltage_overvoltage_protection:
                                          name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
                                        cell_voltage_overvoltage_recovery:
                                          name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
                                        cell_voltage_undervoltage_protection:
                                          name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
                                        cell_voltage_undervoltage_recovery:
                                          name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
                                        balance_starting_voltage:
                                          name: "${name} balance starting voltage"
                                        voltage_calibration:
                                          name: "${name} voltage calibration"
                                        current_calibration:
                                          name: "${name} current calibration"
                                        power_off_voltage:
                                          name: "${name} power off voltage"
                                        max_balance_current:
                                          name: "${name} max balance current"
                                        max_charge_current:
                                          name: "${name} max charge current"
                                        max_discharge_current:
                                          name: "${name} max discharge current"
                                    sensor:
                                        jk_bms_ble_id: bms0
                                        min_cell_voltage:
                                          name: "${name} min V Zelle"
                                        max_cell_voltage:
                                          name: "${name} max V Zelle"
                                        min_voltage_cell:
                                          name: "${name} min V Zelle Nr."
                                        max_voltage_cell:
                                          name: "${name} max V Zelle Nr."
                                        delta_cell_voltage:
                                          name: "${name} delta Zelle Volt"
                                          name: "${name} average Zelle Volt"
                                        cell_voltage_1:
                                          name: "${name} Zelle 01"
                                        cell_voltage_2:
                                          name: "${name} Zelle 02"
                                        cell_voltage_3:
                                          name: "${name} Zelle 03"
                                        cell_voltage_4:
                                          name: "${name} Zelle 04"
                                        cell_voltage_5:
                                          name: "${name} Zelle 05"
                                        cell_voltage_6:
                                          name: "${name} Zelle 06"
                                        cell_voltage_7:
                                          name: "${name} Zelle 07"
                                        cell_voltage_8:
                                          name: "${name} Zelle 08"
                                        cell_voltage_9:
                                          name: "${name} Zelle 09"
                                        cell_voltage_10:
                                          name: "${name} Zelle 10"
                                        cell_voltage_11:
                                          name: "${name} Zelle 11"
                                        cell_voltage_12:
                                          name: "${name} Zelle 12"
                                        cell_voltage_13:
                                          name: "${name} Zelle 13"
                                        cell_voltage_14:
                                          name: "${name} Zelle 14"
                                        cell_voltage_15:
                                          name: "${name} Zelle 15"
                                        cell_voltage_16:
                                          name: "${name} Zelle 16"
                                        cell_resistance_1:
                                          name: "${name} Widerstand 01"
                                        cell_resistance_2:
                                          name: "${name} Widerstand 02"
                                        cell_resistance_3:
                                          name: "${name} Widerstand 03"
                                        cell_resistance_4:
                                          name: "${name} Widerstand 04"
                                        cell_resistance_5:
                                          name: "${name} Widerstand 05"
                                        cell_resistance_6:
                                          name: "${name} Widerstand 06"
                                        cell_resistance_7:
                                          name: "${name} Widerstand 07"
                                        cell_resistance_8:
                                          name: "${name} Widerstand 08"
                                        cell_resistance_9:
                                          name: "${name} Widerstand 09"
                                        cell_resistance_10:
                                          name: "${name} Widerstand 10"
                                        cell_resistance_11:
                                          name: "${name} Widerstand 11"
                                        cell_resistance_12:
                                          name: "${name} Widerstand 12"
                                        cell_resistance_13:
                                          name: "${name} Widerstand 13"
                                        cell_resistance_14:
                                          name: "${name} Widerstand 14"
                                        cell_resistance_15:
                                          name: "${name} Widerstand 15"
                                        cell_resistance_16:
                                          name: "${name} Widerstand 16"
                                        total_voltage:
                                          name: "${name} total Volt"
                                          on_value:
                                            then:
                                              - output.turn_on: bluetoothled      # BT LED blinken bei erfolgreich gelesenem Datensatz
                                              - delay: 500ms
                                        current:
                                        power:
                                          name: "${name} Leistung"
                                        charging_power:
                                          name: "${name} Ladeleistung"
                                        discharging_power:
                                          name: "${name} Entladeleistung"
                                          name: "${name} Temperatur 1"
                                          name: "${name} Temperatur 2"
                                          name: "${name} Temperatur BMS"
                                        state_of_charge:
                                        capacity_remaining:
                                          name: "${name} Kapazität verbleibend"
                                        charging_cycles:
                                          name: "${name} Ladezyklen"
                                          name: "${name} Gesamtladezykluskapazität"
                                        total_runtime:
                                          name: "${name} Gesamtlaufzeit"
                                        balancing_current:
                                          name: "${name} Balancer Strom"
                                        errors_bitmask:
                                    switch:
                                        charging:
                                          name: "${name} charging"
                                        discharging:
                                          name: "${name} discharging"
                                        balancer:
                                          name: "${name} balancer"
                                      - platform: ble_client
                                        name: "${name} enable bluetooth connection"
                                    text_sensor:
                                        errors:
                                    Hier noch die IOBROKER MQTT Einstellunge, da wie syssi schon gesagt hat, Fehler auftreten können, wenn der ioboker zu gesprächig ist.
                                      Marco 3
                                      #74
                                      Moin zusammen, ich hab jetzt 16 Dallas Temperatur Sensoren noch an des ESP mit angeschlossen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1128390
                                      Quasie kam mir dann in die Idee auch noch diese Temperatur Sensoren mit in den BT ESP zu integrieren.
                                      3 Fragen oder "Nice to have" habe ich noch.
                                      • Kann man die BT-Signal Qualität mit abfragen und anzeigen, wie mit dem WIFI Signal?
                                      • Umrechnung der Uptime des ESP in Tage, Min, Stunden.... --> dies führt bei mir immer zu einer -
                                        lamda- Fehlermeldung (Zeile 134-151) -> Im Testaufbau auf einem anderen ESP (nur die Temp Sensoren hat es funktioniert) Danke @klassisch ) --> -lambda -Fehlermeldung kommt an Ende .......
                                      • @syssi protocoll_version musste ich nun auf JK02_24S ändern, heißt das jetzt auch das da beim kompilieren die syssi JK-bms Version 2.0 installiert wurde und ich project: version von 1.5.0 auf 2.0.0 ändern kann sollte
                                      substitutions:
                                        mac_address: C8:47:8C:E5:BA:51
                                        protocol_version: JK02_24S
                                      esphome:
                                        project:
                                          version: 1.5.0
                                      esp32:
                                        framework:
                                          type: esp-idf
                                          refresh: 0s
                                      logger:       # deaktiviert
                                      api:
                                        reboot_timeout: 43200min
                                      ota:
                                      wifi:
                                      mqtt:
                                      esp32_ble_tracker:
                                        on_ble_advertise:
                                          then:
                                            - lambda: |-
                                      ble_client:
                                      jk_bms_ble:
                                        - platform: gpio
                                          pin: GPIO2
                                      # button:
                                      #  - platform: jk_bms_ble
                                      #    retrieve_settings:
                                      #      name: "${name} retrieve settings"
                                      #    retrieve_device_info:
                                      #      name: "${name} retrieve device info"
                                      # number:
                                      #    jk_bms_ble_id: bms0
                                      #    balance_trigger_voltage:
                                      #      name: "${name} balance trigger voltage"
                                      #    cell_count:
                                      #     name: "${name} cell count"
                                      #    total_battery_capacity:
                                      #      name: "${name} total battery capacity"
                                      #    cell_voltage_overvoltage_protection:
                                      #      name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
                                      #    cell_voltage_overvoltage_recovery:
                                      #      name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
                                      #    cell_voltage_undervoltage_protection:
                                      #      name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
                                      #    cell_voltage_undervoltage_recovery:
                                      #      name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
                                      #    balance_starting_voltage:
                                      #      name: "${name} balance starting voltage"
                                      #    voltage_calibration:
                                      #      name: "${name} voltage calibration"
                                      #    current_calibration:
                                      #      name: "${name} current calibration"
                                      #    power_off_voltage:
                                      #      name: "${name} power off voltage"
                                      #    max_balance_current:
                                      #      name: "${name} max balance current"
                                      #    max_charge_current:
                                      #      name: "${name} max charge current"
                                      #    max_discharge_current:
                                      #      name: "${name} max discharge current"
                                      dallas:
                                        - pin: GPIO16
                                      #    id: hub_1
                                      #  - pin: GPIO17
                                      #    id: hub_2
                                          update_interval: 5s
                                      sensor:
                                        - platform: wifi_signal
                                          name: "POW WiFi Signal"
                                          update_interval: 60s
                                        - platform: uptime
                                          update_interval: 10s
                                      #    on_raw_value:
                                      #      then:
                                      #        - text_sensor.template.publish:
                                      #            id: uptime_human
                                      #            state: !lambda |-
                                      #              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                      #              int days = seconds / (24 * 3600);
                                      #              seconds = seconds % (24 * 3600);
                                      #              int hours = seconds / 3600;
                                      #              seconds = seconds % 3600;
                                      #              int minutes = seconds /  60;
                                      #              seconds = seconds % 60;
                                      #              return (
                                      #                (days ? String(days) + "d " : "") +
                                      #                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                                      #                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                                      #                (String(seconds) + "s")
                                      #              ).c_str();
                                        - platform: dallas
                                          address: 0xc10000003cd4d028
                                          unit_of_measurement: "°C"
                                          accuracy_decimals: 1
                                        - platform: dallas
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x340000003cf37028
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x090000003ddaac28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0xb00000003e281228
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x950000003d64ca28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0xcc0000003cbcea28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x630000003e244628
                                        - platform: dallas
                                          address: 0xde0000003ccfde28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x550000003e3eb128
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x3a0000003dbdd928
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x380000003da7b928
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x5e0000003e4ccd28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x9c0000003ccdad28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x660000003d16bd28
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x500000003e37c328
                                        - platform: dallas
                                          address: 0x820000003e235328
                                          jk_bms_ble_id: bms0
                                          min_cell_voltage:
                                            name: "min V Zelle"
                                          max_cell_voltage:
                                            name: "max V Zelle"
                                          min_voltage_cell:
                                            name: "min V Zelle Nr."
                                          max_voltage_cell:
                                            name: "max V Zelle Nr."
                                          delta_cell_voltage:
                                            name: "delta Zelle Volt"
                                            name: "average Zelle Volt"
                                          cell_voltage_1:
                                          cell_voltage_2:
                                          cell_voltage_3:
                                          cell_voltage_4:
                                          cell_voltage_5:
                                          cell_voltage_6:
                                          cell_voltage_7:
                                          cell_voltage_8:
                                          cell_voltage_9:
                                          cell_voltage_10:
                                          cell_voltage_11:
                                          cell_voltage_12:
                                          cell_voltage_13:
                                          cell_voltage_14:
                                          cell_voltage_15:
                                          cell_voltage_16:
                                          cell_resistance_1:
                                          cell_resistance_2:
                                          cell_resistance_3:
                                          cell_resistance_4:
                                          cell_resistance_5:
                                          cell_resistance_6:
                                          cell_resistance_7:
                                          cell_resistance_8:
                                          cell_resistance_9:
                                          cell_resistance_10:
                                          cell_resistance_11:
                                          cell_resistance_12:
                                          cell_resistance_13:
                                          cell_resistance_14:
                                          cell_resistance_15:
                                          cell_resistance_16:
                                          total_voltage:
                                            on_value:
                                              then:
                                                - delay: 500ms
                                          current:
                                          power:
                                          charging_power:
                                          discharging_power:
                                            name: "JK Temperatur 1"
                                            name: "JK Temperatur 2"
                                          state_of_charge:
                                          capacity_remaining:
                                            name: "Kapazität verbleibend"
                                            name: "total battery capacity setting"
                                          charging_cycles:
                                          total_runtime:
                                          balancing_current:
                                          errors_bitmask:
                                      # switch:
                                      #    charging:
                                      #      name: "${name} charging"
                                      #    discharging:
                                      #      name: "${name} discharging"
                                      #    balancer:
                                      #      name: "${name} balancer"
                                      #  - platform: ble_client
                                      #    ble_client_id: client0
                                      #    name: "${name} enable bluetooth connection"
                                      text_sensor:
                                          errors:
                                            name: "total runtime formatted"
                                      # text_sensor needed for human frindly update sensor
                                      # text sensor for update. Part . Part 2 is the update sensor itself at the end of sensors chapter
                                      # refer to: https://esphome.io/components/sensor/uptime.html
                                        - platform: template
                                          icon: mdi:clock-start
                                      ########### End text sensors #############
                                      lambda Fehlermeldung:
                                      Reading CMake configuration...
                                      Dependency Graph
                                      |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                      Compiling .pioenvs/bms1-t/src/main.o
                                      <unicode string>: In lambda function:
                                      <unicode string>:147:28: error: no matching function for call to 'std::__cxx11::basic_string<char>::basic_string(int&)'
                                      In file included from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                                                       from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                                                       from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                                                       from src/esphome/components/api/api_noise_context.h:3,
                                                       from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:13,
                                                       from src/esphome/components/api/api_connection.h:3,
                                                       from src/esphome.h:3,
                                                       from src/main.cpp:3:
                                      /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:614:9: note: candidate: 'template<class _InputIterator, class> std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(_InputIterator, _InputIterator, const _Alloc&)'
                                               basic_string(_InputIterator __beg, _InputIterator __end,
                                        Marco 3
                                        #75
                                        @syssi Ich bin total begeistert von der Stabilität des Systems!!! kein hangup!
                                        trotz dessen ich nun das Web Interface, MQTT und die 32 Dallas Sensoren in einem ESP bediene.
                                        Klasse Arbeit. (die ESP Zeit Umrechnung-Problematik aus dem vorhergehenden Post, lass ich liegen, das muss der iobroker machen...)
                                        Eine Frage habe ich aber nochmal...
                                        kann man in dem ESP gleich eine Abschaltautomatik schreiben?
                                        Wenn die einer der TEMP Sensoren (Dallas) den Wert von z.B.: 65°C oder mehr erreicht, daß dann per BT das BMS die Stromversorgung kappt? Als Not Abschaltautomatik. Der Sensor Wert muss mindestens die Bedingung für 1min haben. und immer wieder durchgeführt werden, wenn der Temperatur Wert über die 65°C ist. (falls der Erste Behl nicht erfolgreich war.
                                        Und eventuell bei 70°C ein GPIO ein Relais ansteuert um zum eventuell ein Stromstoß Relails zu schalten.
                                        Es soll kein Fallback oder sonstiges geben. Es soll eine reine Notabschaltung sein. Zuschaltung dann nur durch manuellen reboot des BMS oder so...
                                        • syssiS syssi
                                          @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                          jk_bms_ble:
                                          • ble_client_id: client0
                                            throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
                                          Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
                                          jk_bms_ble:
                                              throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
                                          Auch möglich ist:
                                          jk_bms_ble:
                                              throttle: 5s
                                          schneire
                                          #76
                                          @syssi , Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen.
                                          Leider habe ich es noch nicht ganz geschaft!
                                          Die yaml habe ich angepasst, eine firmware.bin auch erzeugt und auf einen ESP32 geflasht. Die Verbindung mit der SSID steht und ein MQTT-Verzeichnis mit den Ordner wurde auch angelegt. M.M. steht auch die BLE- Verbindung,
                                          nur kommen keine sinnvollen Daten rein:JK-BMS.JPG
                                          Wo habe ich da was verdreht bzw. nicht beachtet? Ich hoffe wir kriegen das noch gemeinsam hin.
                                          LG Reiner
                                          influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
