  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jk-bmsesphomearduinoiobroker
94 Beiträge 11 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    Marco 3
    #71
    Und wieder eine Frage.
    Wie kann ich die Struktur der MQTT Daten anpassen, so daß diese nicht in einzelnen Ordnern einlaufen.
    so hätte ich es gern:
    so ist es aktuell:
    syssiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marco 3
      so ist es aktuell:
      syssiS Offline
      syssiS Offline
      syssi
      #72
      Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich befürchte, dass es die YAML sehr unleserlich macht. Du wirst pro Sensor/Entität sog. Overrides der entsprechenden Eigenschaften ergänzen müssen. Hier die Dokumentation: https://esphome.io/components/mqtt.html#mqtt-component-base-configuration
      Hier eine Vermutung, wie es dann pro Sensor aussehen würde (ungetestet!):
      sensor:
        - platform: jk_bms_ble
          jk_bms_ble_id: bms0
          min_cell_voltage:
            name: "${name} min cell voltage"
            state_topic: bms1_min_cell_voltage
        Marco 3
        schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
        #73
        Ich möchte euch hier meine Umsetzung veröffentlichen.
        Vielen vielen Dank an syssi !!! ohne dich wäre das alles nix geworden.
        Ich hab das web Interface aktiviert um alles zu sehen was geht... letztlich werden dann bei mir durch # alles über das Web Interface verstellbaren Buttons etc. deaktiiviert.
        aber so sieht es aus wenn alles "scharf" ist
        yaml File, dafür solltet ihr im HomeAssistand den Secrets Ordner pflegen.
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
        mqtt:
          broker: !secret mqtt_host
          username: !secret mqtt_username
          password: !secret mqtt_password
          port: !secret mqtt_port
          discovery: false   # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann)
        iobroker Typisch
        # Your Wi-Fi SSID and password
        wifi_ssid: "deine Daten"
        wifi_password: "deine Daten"
        mqtt_host: "deine IP"
        mqtt_username: "mqttuser"
        mqtt_password: "deine Daten"
        mqtt_port: "1883"
        Kleiner Tip, um Kompilierungsfehler Fehler zu vermeiden, "clean Build Files" löst sehr oft die Felhler, vor allem, wenn man mit # erst Teile nach der ersten Kompilierung deaktiviert.
        meine Konfiguration (nicht deaktivierte Button, usw.) aber für den ESP32 D1 Mini die aktivierte LED mit dem Blinkfeedback für BT Daten
        substitutions:
          device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
          external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
          mac_address: aa:bb:cc:dd:ee:ff
          # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
          # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
          # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
          protocol_version: JK02
        esphome:
          comment: ${device_description}
          project:
            version: 1.5.0
        esp32:
          board: wemos_d1_mini32
          framework:
            type: esp-idf
        external_components:
          - source: ${external_components_source}
            refresh: 0s
        web_server:   # web server aktiviert
        logger:
          level: INFO  # DEBUG geht auch
        # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
        wifi:
        mqtt:
        esp32_ble_tracker:
          on_ble_advertise:
            then:
              - lambda: |-
                  if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                    ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                    ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                    ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                    ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                    for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                      ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
        ble_client:
          - mac_address: ${mac_address}
        jk_bms_ble:
          - ble_client_id: client0
            protocol_version: ${protocol_version}
            throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden (JK sendet aller 1s)
        output:       # BT soll auf die status LED gelegt werden
          - platform: gpio
            pin: GPIO2
        button:
            retrieve_settings:
              name: "${name} retrieve settings"
            retrieve_device_info:
              name: "${name} retrieve device info"
        number:
            jk_bms_ble_id: bms0
            balance_trigger_voltage:
              name: "${name} balance trigger voltage"
            cell_count:
              name: "${name} cell count"
            total_battery_capacity:
              name: "${name} total battery capacity"
            cell_voltage_overvoltage_protection:
              name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
            cell_voltage_overvoltage_recovery:
              name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
            cell_voltage_undervoltage_protection:
              name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
            cell_voltage_undervoltage_recovery:
              name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
            balance_starting_voltage:
              name: "${name} balance starting voltage"
            voltage_calibration:
              name: "${name} voltage calibration"
            current_calibration:
              name: "${name} current calibration"
            power_off_voltage:
              name: "${name} power off voltage"
            max_balance_current:
              name: "${name} max balance current"
            max_charge_current:
              name: "${name} max charge current"
            max_discharge_current:
              name: "${name} max discharge current"
        sensor:
            jk_bms_ble_id: bms0
            min_cell_voltage:
              name: "${name} min V Zelle"
            max_cell_voltage:
              name: "${name} max V Zelle"
            min_voltage_cell:
              name: "${name} min V Zelle Nr."
            max_voltage_cell:
              name: "${name} max V Zelle Nr."
            delta_cell_voltage:
              name: "${name} delta Zelle Volt"
            average_cell_voltage:
              name: "${name} average Zelle Volt"
            cell_voltage_1:
              name: "${name} Zelle 01"
            cell_voltage_2:
              name: "${name} Zelle 02"
            cell_voltage_3:
              name: "${name} Zelle 03"
            cell_voltage_4:
              name: "${name} Zelle 04"
            cell_voltage_5:
              name: "${name} Zelle 05"
            cell_voltage_6:
              name: "${name} Zelle 06"
            cell_voltage_7:
              name: "${name} Zelle 07"
            cell_voltage_8:
              name: "${name} Zelle 08"
            cell_voltage_9:
              name: "${name} Zelle 09"
            cell_voltage_10:
              name: "${name} Zelle 10"
            cell_voltage_11:
              name: "${name} Zelle 11"
            cell_voltage_12:
              name: "${name} Zelle 12"
            cell_voltage_13:
              name: "${name} Zelle 13"
            cell_voltage_14:
              name: "${name} Zelle 14"
            cell_voltage_15:
              name: "${name} Zelle 15"
            cell_voltage_16:
              name: "${name} Zelle 16"
            cell_resistance_1:
              name: "${name} Widerstand 01"
            cell_resistance_2:
              name: "${name} Widerstand 02"
            cell_resistance_3:
              name: "${name} Widerstand 03"
            cell_resistance_4:
              name: "${name} Widerstand 04"
            cell_resistance_5:
              name: "${name} Widerstand 05"
            cell_resistance_6:
              name: "${name} Widerstand 06"
            cell_resistance_7:
              name: "${name} Widerstand 07"
            cell_resistance_8:
              name: "${name} Widerstand 08"
            cell_resistance_9:
              name: "${name} Widerstand 09"
            cell_resistance_10:
              name: "${name} Widerstand 10"
            cell_resistance_11:
              name: "${name} Widerstand 11"
            cell_resistance_12:
              name: "${name} Widerstand 12"
            cell_resistance_13:
              name: "${name} Widerstand 13"
            cell_resistance_14:
              name: "${name} Widerstand 14"
            cell_resistance_15:
              name: "${name} Widerstand 15"
            cell_resistance_16:
              name: "${name} Widerstand 16"
            total_voltage:
              name: "${name} total Volt"
              on_value:
                then:
                  - output.turn_on: bluetoothled      # BT LED blinken bei erfolgreich gelesenem Datensatz
                  - delay: 500ms
                  - output.turn_off: bluetoothled
            current:
            power:
              name: "${name} Leistung"
            charging_power:
              name: "${name} Ladeleistung"
            discharging_power:
              name: "${name} Entladeleistung"
            temperature_sensor_1:
              name: "${name} Temperatur 1"
            temperature_sensor_2:
              name: "${name} Temperatur 2"
            power_tube_temperature:
              name: "${name} Temperatur BMS"
            state_of_charge:
            capacity_remaining:
              name: "${name} Kapazität verbleibend"
            total_battery_capacity_setting:
              name: "${name} total battery capacity setting"
            charging_cycles:
              name: "${name} Ladezyklen"
            total_charging_cycle_capacity:
              name: "${name} Gesamtladezykluskapazität"
            total_runtime:
              name: "${name} Gesamtlaufzeit"
            balancing_current:
              name: "${name} Balancer Strom"
            errors_bitmask:
              name: "${name} errors bitmask"
        switch:
            charging:
              name: "${name} charging"
            discharging:
              name: "${name} discharging"
            balancer:
              name: "${name} balancer"
          - platform: ble_client
            name: "${name} enable bluetooth connection"
        text_sensor:
            errors:
            total_runtime_formatted:
              name: "${name} total runtime formatted"
        Hier noch die IOBROKER MQTT Einstellunge, da wie syssi schon gesagt hat, Fehler auftreten können, wenn der ioboker zu gesprächig ist.
          Marco 3
          #74
          Moin zusammen, ich hab jetzt 16 Dallas Temperatur Sensoren noch an des ESP mit angeschlossen.
          https://forum.iobroker.net/post/1128390
          Quasie kam mir dann in die Idee auch noch diese Temperatur Sensoren mit in den BT ESP zu integrieren.
          3 Fragen oder "Nice to have" habe ich noch.
          • Kann man die BT-Signal Qualität mit abfragen und anzeigen, wie mit dem WIFI Signal?
          • Umrechnung der Uptime des ESP in Tage, Min, Stunden.... --> dies führt bei mir immer zu einer -
            lamda- Fehlermeldung (Zeile 134-151) -> Im Testaufbau auf einem anderen ESP (nur die Temp Sensoren hat es funktioniert) Danke @klassisch ) --> -lambda -Fehlermeldung kommt an Ende .......
          • @syssi protocoll_version musste ich nun auf JK02_24S ändern, heißt das jetzt auch das da beim kompilieren die syssi JK-bms Version 2.0 installiert wurde und ich project: version von 1.5.0 auf 2.0.0 ändern kann sollte
          substitutions:
            mac_address: C8:47:8C:E5:BA:51
            protocol_version: JK02_24S
          esphome:
            project:
              version: 1.5.0
          esp32:
            framework:
              type: esp-idf
              refresh: 0s
          logger:       # deaktiviert
          api:
            reboot_timeout: 43200min
          ota:
          wifi:
          mqtt:
          esp32_ble_tracker:
            on_ble_advertise:
              then:
                - lambda: |-
          ble_client:
          jk_bms_ble:
            - platform: gpio
              pin: GPIO2
          # button:
          #  - platform: jk_bms_ble
          #    retrieve_settings:
          #      name: "${name} retrieve settings"
          #    retrieve_device_info:
          #      name: "${name} retrieve device info"
          # number:
          #    jk_bms_ble_id: bms0
          #    balance_trigger_voltage:
          #      name: "${name} balance trigger voltage"
          #    cell_count:
          #     name: "${name} cell count"
          #    total_battery_capacity:
          #      name: "${name} total battery capacity"
          #    cell_voltage_overvoltage_protection:
          #      name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
          #    cell_voltage_overvoltage_recovery:
          #      name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
          #    cell_voltage_undervoltage_protection:
          #      name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
          #    cell_voltage_undervoltage_recovery:
          #      name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
          #    balance_starting_voltage:
          #      name: "${name} balance starting voltage"
          #    voltage_calibration:
          #      name: "${name} voltage calibration"
          #    current_calibration:
          #      name: "${name} current calibration"
          #    power_off_voltage:
          #      name: "${name} power off voltage"
          #    max_balance_current:
          #      name: "${name} max balance current"
          #    max_charge_current:
          #      name: "${name} max charge current"
          #    max_discharge_current:
          #      name: "${name} max discharge current"
          dallas:
            - pin: GPIO16
          #    id: hub_1
          #  - pin: GPIO17
          #    id: hub_2
              update_interval: 5s
          sensor:
            - platform: wifi_signal
              name: "POW WiFi Signal"
              update_interval: 60s
            - platform: uptime
              update_interval: 10s
          #    on_raw_value:
          #      then:
          #        - text_sensor.template.publish:
          #            id: uptime_human
          #            state: !lambda |-
          #              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
          #              int days = seconds / (24 * 3600);
          #              seconds = seconds % (24 * 3600);
          #              int hours = seconds / 3600;
          #              seconds = seconds % 3600;
          #              int minutes = seconds /  60;
          #              seconds = seconds % 60;
          #              return (
          #                (days ? String(days) + "d " : "") +
          #                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
          #                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
          #                (String(seconds) + "s")
          #              ).c_str();
            - platform: dallas
              address: 0xc10000003cd4d028
              unit_of_measurement: "°C"
              accuracy_decimals: 1
            - platform: dallas
            - platform: dallas
              address: 0x340000003cf37028
            - platform: dallas
              address: 0x090000003ddaac28
            - platform: dallas
              address: 0xb00000003e281228
            - platform: dallas
              address: 0x950000003d64ca28
            - platform: dallas
              address: 0xcc0000003cbcea28
            - platform: dallas
              address: 0x630000003e244628
            - platform: dallas
              address: 0xde0000003ccfde28
            - platform: dallas
              address: 0x550000003e3eb128
            - platform: dallas
              address: 0x3a0000003dbdd928
            - platform: dallas
              address: 0x380000003da7b928
            - platform: dallas
              address: 0x5e0000003e4ccd28
            - platform: dallas
              address: 0x9c0000003ccdad28
            - platform: dallas
              address: 0x660000003d16bd28
            - platform: dallas
              address: 0x500000003e37c328
            - platform: dallas
              address: 0x820000003e235328
              jk_bms_ble_id: bms0
              min_cell_voltage:
                name: "min V Zelle"
              max_cell_voltage:
                name: "max V Zelle"
              min_voltage_cell:
                name: "min V Zelle Nr."
              max_voltage_cell:
                name: "max V Zelle Nr."
              delta_cell_voltage:
                name: "delta Zelle Volt"
                name: "average Zelle Volt"
              cell_voltage_1:
              cell_voltage_2:
              cell_voltage_3:
              cell_voltage_4:
              cell_voltage_5:
              cell_voltage_6:
              cell_voltage_7:
              cell_voltage_8:
              cell_voltage_9:
              cell_voltage_10:
              cell_voltage_11:
              cell_voltage_12:
              cell_voltage_13:
              cell_voltage_14:
              cell_voltage_15:
              cell_voltage_16:
              cell_resistance_1:
              cell_resistance_2:
              cell_resistance_3:
              cell_resistance_4:
              cell_resistance_5:
              cell_resistance_6:
              cell_resistance_7:
              cell_resistance_8:
              cell_resistance_9:
              cell_resistance_10:
              cell_resistance_11:
              cell_resistance_12:
              cell_resistance_13:
              cell_resistance_14:
              cell_resistance_15:
              cell_resistance_16:
              total_voltage:
                on_value:
                  then:
                    - delay: 500ms
              current:
              power:
              charging_power:
              discharging_power:
                name: "JK Temperatur 1"
                name: "JK Temperatur 2"
              state_of_charge:
              capacity_remaining:
                name: "Kapazität verbleibend"
                name: "total battery capacity setting"
              charging_cycles:
              total_runtime:
              balancing_current:
              errors_bitmask:
          # switch:
          #    charging:
          #      name: "${name} charging"
          #    discharging:
          #      name: "${name} discharging"
          #    balancer:
          #      name: "${name} balancer"
          #  - platform: ble_client
          #    ble_client_id: client0
          #    name: "${name} enable bluetooth connection"
          text_sensor:
              errors:
                name: "total runtime formatted"
          # text_sensor needed for human frindly update sensor
          # text sensor for update. Part . Part 2 is the update sensor itself at the end of sensors chapter
          # refer to: https://esphome.io/components/sensor/uptime.html
            - platform: template
              icon: mdi:clock-start
          ########### End text sensors #############
          lambda Fehlermeldung:
          Reading CMake configuration...
          Dependency Graph
          |-- ArduinoJson @ 6.18.5
          Compiling .pioenvs/bms1-t/src/main.o
          <unicode string>: In lambda function:
          <unicode string>:147:28: error: no matching function for call to 'std::__cxx11::basic_string<char>::basic_string(int&)'
          In file included from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                           from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                           from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                           from src/esphome/components/api/api_noise_context.h:3,
                           from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:13,
                           from src/esphome/components/api/api_connection.h:3,
                           from src/esphome.h:3,
                           from src/main.cpp:3:
          /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:614:9: note: candidate: 'template<class _InputIterator, class> std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(_InputIterator, _InputIterator, const _Alloc&)'
                   basic_string(_InputIterator __beg, _InputIterator __end,
            Marco 3
            #75
            @syssi Ich bin total begeistert von der Stabilität des Systems!!! kein hangup!
            trotz dessen ich nun das Web Interface, MQTT und die 32 Dallas Sensoren in einem ESP bediene.
            Klasse Arbeit. (die ESP Zeit Umrechnung-Problematik aus dem vorhergehenden Post, lass ich liegen, das muss der iobroker machen...)
            Eine Frage habe ich aber nochmal...
            kann man in dem ESP gleich eine Abschaltautomatik schreiben?
            Wenn die einer der TEMP Sensoren (Dallas) den Wert von z.B.: 65°C oder mehr erreicht, daß dann per BT das BMS die Stromversorgung kappt? Als Not Abschaltautomatik. Der Sensor Wert muss mindestens die Bedingung für 1min haben. und immer wieder durchgeführt werden, wenn der Temperatur Wert über die 65°C ist. (falls der Erste Behl nicht erfolgreich war.
            Und eventuell bei 70°C ein GPIO ein Relais ansteuert um zum eventuell ein Stromstoß Relails zu schalten.
            Es soll kein Fallback oder sonstiges geben. Es soll eine reine Notabschaltung sein. Zuschaltung dann nur durch manuellen reboot des BMS oder so...
            • syssiS syssi
              @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
              jk_bms_ble:
              • ble_client_id: client0
                throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
              Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
              jk_bms_ble:
                  throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
              Auch möglich ist:
              jk_bms_ble:
                  throttle: 5s
              schneire
              #76
              @syssi , Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen.
              Leider habe ich es noch nicht ganz geschaft!
              Die yaml habe ich angepasst, eine firmware.bin auch erzeugt und auf einen ESP32 geflasht. Die Verbindung mit der SSID steht und ein MQTT-Verzeichnis mit den Ordner wurde auch angelegt. M.M. steht auch die BLE- Verbindung,
              nur kommen keine sinnvollen Daten rein:JK-BMS.JPG
              Wo habe ich da was verdreht bzw. nicht beachtet? Ich hoffe wir kriegen das noch gemeinsam hin.
              LG Reiner
              influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
              • S schneire
                LG Reiner
                Marco 3
                #77
                @schneire Moin, was mir beim Fehler suchen immer geholfen hat.
                web_server:
                logger:
                  level: INFO  #oder DEBUG
                aktivieren, damit kommst du auf den ESP und siehst ob er überhaupt Daten hat.
                Wenn der ESP sich erfolgreich mit dem JK verbunden hat, dann kann man sich in dem Moment nicht mehr mit dem Handy darauf per BT verbinden .... Falls doch, dann ist der ESP nicht mit dem JK verbunden. Aber der Web Server zeigt gleich ob er alle Daten hat... Für Fehlersuche ist es schon mal eine feine Sache... Macht das JK eigentlich den Piep Piep?
                laut deinem Screen Shot ist BT off
                Und die Werte sollten im Sensor Folder eintrudeln.
                und die ganzen anderen Ordner die du geöffnet hast, scheinen die Command zu sein. Also keine Werte.
                Ich würde erst mal sicher stellen, daß BT sich verbindet.... MQTT scheint bei dir zu laufen und WIFI ist auch aktiv, sonst kämen keine Werte rein.
                Aber ob nur Werte kommen wenn BT verbunden ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, .... test ich gleich mal und blockiere den BT Zugang indem ich mich mit demHandy auf JK einlogge...
                Ja so ist es, wenn MQTT steht, dann kommen die Werte al NA im ioBroker an.
                Hier der Screen vom WEB interface des ESP.
                Vermutung zu 99% steht deine BT Verbindung nicht. --> MAC heraus finden und noch mal überprüfen... und schauen, daß es pieb piep macht.
                Bei meinem aktuellen Test mit der Blockierung des JK-BT mit dem Handy, war sehr schön zu beobachten, als ich mich wieder ausgeloggt hatte, daß der ESP in den nächsten 2 Sekunden sich sofort selbst wieder verbunden hat. "Klasse geschrieben" die SW!!!!
                • M Marco 3
                  web_server:
                  logger:
                  schneire
                  #78
                  @marco-3 sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                  web_server:
                  Dann binde ich mal den WE-Server-code in die .yaml ein.
                  Wie kriege ich die MAC am besten raus???
                  Und das Passwort 1234 hatte ich bisher nicht hinterlegt, ist das richtig?
                  • S schneire
                    web_server:
                    Marco 3
                    #79
                    @schneire
                    https://forum.iobroker.net/post/1105691
                    mach den logger auch noch mit rein, kannse du ja später wenn es läuft alles wieder mit # deaktivieren...
                    # logger:
                    #   level: INFO  #oder DEBUG
                    nRF Toolbox beim Android Handy --> MAC finden.... (nimmste irgend ein Ding Glucose --> Scanner --> All und dann werden die BT Geräte in der Nähe angezeigt.... JK-BMS sollte da auf der "Suche" sein, also mit keinem BT Gerät verbunden, sonst findet er das nicht --> Gerade getestet :)
                    ..... PW ist nicht nötig, das ist ein Placebo für die JK_APP wenn ich syssi richtig verstanden habe...
                    Also ich nehme da den Home Assistand in eine VM und dort ESP home installieren, dann kann man schön des ESP im WIFI flashen und Veränderungen manchen, ratz fatz uploaden.... usw. Unter Windows die Oracle Virual Box und fertig, wenn nicht mehr benötigt herunter fahren und gut ist....
                    • M Marco 3
                      @schneire
                      # logger:
                      schneire
                      schrieb am zuletzt editiert von schneire
                      #80
                      @marco-3 danke dir Marco, ich habe jetzt mit Android (IOS geht nicht) die MAC gefunden und siehe da
                      MQtt liefert die gewünschten Daten per BLE und Grafana hat schon die gewünschte Werte in der Anzeige!
                      Nun habe ich schon im VENUS OS per "serialBatterie" mit RS475 die Anzeige aber eben keine modbus/Mqtt-Daten des JK-BMS.
                      Damit doppelt gemoppelt ... sowohl HW/als auch SW.
                      Stellt sich also bei mir die Frage ob man nicht schlanker die Daten aus dem VENUS-OS /serialBatterie die Daten in den ioBroker bekommen kann. Servus
                      • S schneire
                        Marco 3
                        #81
                        @schneire
                        doppelt gemoppelt ist manchmal nicht so schlecht. Bei mir ist es auch so Serial Batt in der Venus. Ich fände es sogar besser, wenn man die BT Daten ins Venus füttern könnte und die RS485 Verbindung kappen.... (Galvanische Trennung) Um den Cerbo zu schützen.
                        (Meine Sicht) Am Besten wäre, wenn der Cerbo und seine Batterie(en) sich kümmert. Und der IObroker nur ein Zuschauer ist. Daher such ich noch ne Lösung, daß der ESP autarkt die Notabschaltung bei erreichen einer zu hohen Temperatur eines der 32 Dallas Sensoren abschaltet ... Vllt. Hat da syssi eine Lösung ... Ich bin da ein bissel zu "unwissend" 😉
                        • M Marco 3
                          @schneire
                          schneire
                          #82
                          @marco-3 Hast du evtl. eine Lösung/Vorschlag um den ESPHome Nachts zum Schlafen zu bringen? z.B. Ein cron von 00:01 bis 08:00
                          • S schneire
                            Marco 3
                            #83
                            @schneire
                            nein, leider nicht. Da hab ich zu wenig Erfahrung/Ahnung. :)
                              dremeier
                              #84
                              Ich bin ein wenig verwirrt der Uart pinouts!
                              Bei einem ESP32 sagt das Pinout GPIO17=Tx und GPIO16=Rx. In den example files von sissi ist es genau umgekehrt.
                                tx_pin: GPIO16
                                rx_pin: GPIO17
                              Kann bitte jemand Licht ins dunkle bringen?
                              • D dremeier
                                  tx_pin: GPIO16
                                  rx_pin: GPIO17
                                syssiS Offline
                                syssiS Offline
                                syssi
                                #85
                                @dremeier Die GPIOs können für beliebige Zwecke zum Einsatz kommen. Durch die Konfiguration in der YAML wird definiert, ob sie zum Lauschen oder zum Sprechen zum Einsatz kommen sollen. Antwortet dein BMS nicht auf Anhieb, weil etwas "falsch" angeschlossen ist, dann verdrehst du entweder die Kabel oder vertauschst die GPIOs.
                                • syssiS syssi
                                  dremeier
                                  #86
                                  @syssi vielen Dank!
                                  Ich war der Meinung die Pins seinen Hardware UART, wenn man sie so frei belegen kann um so besser!
                                  Bin gerade dabei eine kleine Platine mit DC/DC converter zu entwickeln, so dass die hohe Batteriespannung, die an dem UART-Stecker des BMS anliegt auf 3,3V geregelt wird. Zusätzlich wird die UART noch galvanisch entkoppelt. Hatte mir schon einige ESP zerschossen.
                                  • D dremeier
                                    @syssi vielen Dank!
                                    syssiS Offline
                                    syssiS Offline
                                    syssi
                                    #87
                                    @dremeier Der ESP32 hat eine GPIO-Matrix und kann deshalb per Software einen der drei Hardware-UARTs auf nahezu beliebige Pins routen. Beim ESP8266 war das anders (festverdrahtet). Ich bin gespannt, ob dein Konverter funktioniert. Ich habe leider schon von vielen rauchenden Komponenten gehoert, sobald der ESP vom DC/DC-Wandler direkt von der Batterie gespeist wurde. Ich hoffe, dass die galvanische Trennung (auf allen Ebenen?) insb. auf der Masse-Leitung zwischen Batterie- und "ESP" bzw. DC/DC-Wandler. Ich habe hier leider zu wenig Ahnung von Schaltkreisen um hier guten Input zu geben.
                                    • syssiS syssi
                                      Ich würde dich gerne unterstützen zum Ziel zu kommen. :-) Vorab ein paar Fragen:
                                      1. Hat dein ESP32-Board eine USB-Buchse / USB-zu-TTL-Wandler auf der Platine, so dass man es direkt per USB-Kabel beschreiben kann?
                                      2. Welches Betriebsystem hat dein Rechner? Steht dir ein Rechner mit z.B. Ubuntu zur Verfuegung?
                                      3. Kennst du die MAC-Adresse deines BMS? Kannst du sie bereits z.B. am Smartphone per "nRF Toolbox" in Erfahrung bringen?
                                      4. Betreibst du bereits einen MQTT-Server, welchen man mit den Daten aus der ESPHome-Node / dem BMS befüttern kann?
                                      Dieter_P
                                      #88
                                      @syssi
                                      Hallo Sebastian
                                      bin gerade auch dabei per BLE einzubinden da ein anderer Weg aktuell wegen einem Herstellerbug eine Sackgasse ist.
                                      Nun holt mich aber wieder ESPHome mit vielen Fragen und Fehlermeldungen ein.
                                      Darf ich davon ausgehen, dass die angebotene Lösung nicht nur für HomeAssistant funktionieren soll sondern auch mit dem ESPHome Adapter der in IOBroker läuft?
                                      Wie verhält es sich dann mit der Zuordnung? Lt. Anleitung sieht man die fertige Kachel in HA. In IOBroker finde ich derzeit "nur" die Datenpunkt. Muß ich mir die Zuordnung wirklich selbst austüfteln?
                                      Binde ich zusätzlich über Mqtt an sieht es etwas besser aus und ich finde Datenpunkte mit Beschreibung wie der durschnittlichen Zellspannung:
                                      Was muß ich nun aber tun über hier Settings per Mqtt verändern zu können? Reicht es den Mqtt Datenpunkt in IOB zu ändern oder ist das per command DP zu nutzen?
                                      Ergänzend die Frage, dass mir durch die Integration der Log voll läuft:
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:48.349	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:48.348	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:43.237	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:43.235	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:38.110	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:38.109	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:33.069	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:33.068	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:27.780	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:27.780	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:22.654	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:22.652	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:17.540	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:17.540	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:12.408	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:12.407	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:07.291	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:07.289	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:02.094	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:24:02.090	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:23:56.967	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:23:56.966	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                      esphome.0
                                      	2025-05-11 10:23:51.938	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                      Bin noch auf der Suche was ID:25 ist.
                                      Besten Dank für Eure Tips!
                                      • D Dieter_P
                                        @syssi
                                        Hallo Sebastian
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        syssiS Offline
                                        syssiS Offline
                                        syssi
                                        schrieb am zuletzt editiert von syssi
                                        #89
                                        @dieter_p Hallo Dieter! Ich kann deine Annahmen nur bestätigen: Die Implementierung kann unabhängig oder auch ganze ohne eine Heimautomation genutzt werden. Man hat die Möglichkeit alle Messwerte über einen MQTT-Broker abzusetzen oder Schalter/Einstellungen über MQTT zu verändern. Die geposteten Logbuch-Zeilen scheinen ioBroker spezifisch zu sein und ich weiss nicht, was sie bedeuten.
                                        • syssiS syssi
                                          Dieter_P
                                          #90
                                          @syssi
                                          Danke für Dein Feedback. Da ich mir nicht sicher war und einfach mal schauen wollte, hab ich den kleinen local Webserver mal aktiviert und frag mich nicht warum, aber nun sehe ich auch die Beschriftungen der Datenpunkt. Einstellungen verändern geht auch über die Webseite:
                                          Was mich noch wundert: Kann mich nicht erinnern irgendwo mein Settings-Kennwort eingetragen zu haben, trotzdem hat man Vollzugriff aufs BMS?
                                          Was mich stört: die Fehler im Log:
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:43.731	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:43.730	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:38.607	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:38.607	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:33.495	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:33.495	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                          esphome.0
                                          	2025-05-11 23:34:28.372	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
