  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @wendy2702
    Das habe ich gestern leider nicht mehr gemacht, hatte es nicht mehr gesehen.
    Heute morgen habe ich festgestellt, dass einige Instanzen nicht aktiv waren. Habe sie dann nacheinander aktiviert, mit dem Ergebnis, dass der Raspi so rödelt, dass er keinen Befehl mehr annimmt. Diesmal lasse ich ihn aber laufen bis ich heute nachmittag nachhause komme. Vielleicht hat er sich bis dahin beruhigt…
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #78
    @greenhorn
    Weiß Du noch welche?
    Mir scheint auch die objects.json etwas groß.
    Ich habe z.B. fast doppelt so viele Objekte, die Datei ist aber nur 1/4 so groß.
    @Thomas-Braun
    Kann man im diag-Script an die Liste der aktiven Instanzen auch deren Speicherverbrauch prömpeln?
    Mir fällt immer wieder auf, dass die Anwender häufig Probleme mit dem RAM haben.
    Wäre doch praktisch, wenn man in der Ausgabe auch gleich sehen könnte, wo die "dicken Hunde" stecken.
    Zumindest was die ioBroker-Instanzen betrifft.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @greenhorn
      @Thomas-Braun
      #79
      @codierknecht sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      In einer Beta-Version ist ein Snapshot von 'top' drin.
      Das ganze ist aber halt nur ein Snapshot und damit nur bedingt Aussage kräftig.
        @greenhorn
        @Thomas-Braun
        Greenhorn
        #80
        @codierknecht
        Nicht genau, aber ca. die Hälfte war nicht aktiv. U.a. die Influx, die habe ich aber vorsichtshalber gar nicht aktiviert, weil ich die am meisten in Verdacht hatte, alles zu blockieren…
        • G Greenhorn
          @codierknecht
          Codierknecht
          #81
          @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
          Hätte ich auch.
          Ich befürchte, der kleine Pi hat ein Speicherproblem.
          Mit 4 GB RAM darf man von dem halt keine Wunderdinge erwarten.
          Ich habe keine Ahnung, wie Speicherhungrig Influx so ist.
          Könnte mir aber gut vorstellen, dass der arme kleine Pi damit überfordert ist.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Hätte ich auch.
            Greenhorn
            #82
            @codierknecht
            Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich den iobroker auch auf der NAS laufen lassen? Das wäre dann eine Alternative, einen richtigen Rechner will ich nicht auch noch extra laufen laufen lassen.
            • G Greenhorn
              @codierknecht
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #83
              @greenhorn NAS geht, ob du dir als "Greenhorn" damit aber einen gefallen tust weiss ich ehrlich gesagt nicht.
              • wendy2702W wendy2702
                Codierknecht
                #84
                @wendy2702
                Und potent genug sollte die Kiste dann auch sein.
                Also ordentliche CPU und genügend RAM.
                Ist das gegeben, hätte das den Vorteil dass man ioBroker und Influx in getrennten Containern laufen lassen könnte (so man denn Docker verwendet).
                Aber Du hast natürlich Recht: Einfacher wird das nicht wirklich.
                Und @Thomas-Braun würde sich dann ausklinken 😁 😁 😁
                  @wendy2702
                  Greenhorn
                  #85
                  @codierknecht
                  Synology 216dj oder so…
                  • G Greenhorn
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    #86
                    @greenhorn
                    Vergiss es.
                      @greenhorn
                      Vergiss es.
                      Greenhorn
                      schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                      #87
                      @codierknecht
                      OK, ich bleib beim Raspi ;-)
                      Der Raspi hat immerhin 4GB.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #88
                        Der Raspi bzw. iobroker ist über VPN immer noch nicht verreichbar, also rödelt er immer noch vor sich hin.
                        Kann ich die Instanzen über die Konsole zwecks Fehlereingrenzung alle zusammen killen und dann einzeln starten?
                        • G Greenhorn
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #89
                          @greenhorn Per Konsole stoppen wäre der erste Versuch.
                          iob stop <instanz.X>
                            Greenhorn
                            #90
                            @wendy2702
                            Also z.B.: iob stop <shelly> ?
                            Kann ich die Instanzen auch alle auf einmal nennen, da ich befürchte, dass ich wieder nur kurze Zeit draufkomme…
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #91
                              @greenhorn soweit mir bekannt geht immer nur eine Instanz.
                              aber hinter dem Shelly noch die ID der Instanz angeben.
                                Greenhorn
                                #92
                                @wendy2702 Oh, dann wirds tricky: Die IDs der Instanzen weiß ich nicht auswendig. Kann ich die auf der Konsole auslesen?
                                • G Greenhorn
                                  #93
                                  @greenhorn
                                  Per
                                  iobroker list instances
                                  • G Offline
                                    Greenhorn
                                    #94
                                    So, nachdem ich alle Instanzen gestoppt hatte und nach und nach wieder welche gestartet hatte, kristallisierte sich ein Problem mit der Zigbee-Instanz heraus, die vorher einwandfrei lief. Besonders wenn ich die Javascript-Instanz gestartet habe, die ein paar Scripts mit Zigbee-Geräten enthält war wieder Feierabend. Auch Jarvis machte Probleme, zeigte die Werte vieler Shelly-Geräte gar nicht an. Da ich ja jetzt ein Backup gemacht habe, frage ich mich jetzt, ob nicht eine Neuinstallation mit dem Backup sinnvoller wäre als ewig Fehler zu suchen.
                                    So sah die Meldung zum Backup aus:
                                    simon@iobroker:~ $ iob backup
                                    host.iobroker 3267 states saved
                                    host.iobroker 4002 objects saved
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_02_26-19_22_25_backupiobroker.tar.gz
                                    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    simon@iobroker:~ $
                                    Habe ich nach Einspielen des Backups alle Objekte, Scripts, Jarvis- und IQontrol-Oberflächen wieder oder sind die dann futsch?
                                    • G Greenhorn
                                      simon@iobroker:~ $
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #95
                                      @greenhorn Zu Jarvis kann ich nichts sagen aber besorg dir einfach ne zweite SD Karte, dann hast du die alte als Backup.
                                        Greenhorn
                                        #96
                                        @wendy2702
                                        Neue SD-Karte ist bestellt. Dann werde ich eine Neuinstallation mit Einspielung des Backups versuchen und hoffen, dass nicht irgendwelche Fehler übernommen werden. Frage zur Formatierung der SD-Karte: Bisher habe ich immer in FAT32 formatiert, wäre aber ext4 nicht besser da eh Linux ?
                                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Greenhorn
                                          @wendy2702
                                          #97
                                          @greenhorn
                                          Wenn da per Raspberry Imager das richtige Image geflasht würd ist es ohnehin ext4.
