Support Adapter Energiefluss-erweitert
@SKB
Zum besseren Verständniss das Bild.
Auswählen möchte ich die Elemente Komode Wohnzimmer
Wenn ich nun mit der Auswahl oben links starte bevor ich den Rahmen von Komode Fenster anvisiere funktioniert es nicht.
Von unten rechts scheint es zu gehen weil dann nicht der Rahmen von Komode Fenster anvisiert wird.
Ist unglücklich weil manche Gruppen mitten drinn liegen und ich nicht weit genug weg vom benachbarten Element bin.
Helfen würde es wenn ich die einzelnen Elemente zusammen mit drücken der STRG Taste selectieren könnte. Bei VIS geht das z.B., ist das hier auch umsetzbar? -
Hallo zusammen, hallo @SKB
erstmal: toller Adapter. Ich möchte damit meine von Hand zusammengebastelte Visualisierung ablösen (Screenshot am Ende).
Mein Setup: Fronius Hybrid WR mit Batterie, ausgelesen über modbus. Balkonsolar, ausgelesen über Shelly. go-e Wallbox. BWWP ausgelesen über Shelly. E-Auto.
Fragen bzw. Bugs?:
Werte verstecken:
Leistung für Batterie laden/entladen sind zwei getrennte Werte. Der jeweils inaktive Zustand ist bei 0 W.
Ich hab beide als Datenquelle hinzugefügt, bei beiden die Schwelle (Rohwert) auf 10 gesetzt und bei CSS unter Schwelle (positiv) folgendes CSS:
.invisible { opacity: 0 !important; }-
Funktioniert nicht: Es werden immer beide Werte angezeigt, obwohl einer von beiden 0 ist.
Ich hab das gleiche für einen anderen Wert versucht, ImportExport, also ob gerade eingespeist oder bezogen wird (das ist nur ein Datenpunkt mit Vorzeichen). Hier auch Schwelle auf 10 und invisible bei unter Schwelle eingetragen. Hier funktioniert es. Hab dieses Objekt auch dupliziert und die Datenquelle auf Akkuladen/entladen geändert -> Wird immer angezeigt.
Hast du eine Idee?
Feature Requests:
Automatische Berechnung W/kW: Tolles feature. Wäre gut, wenn man getrennte Nachkommastellen konfigurieren könnte. Bei Watt machen Nachkommastellen keinen Sinn, mich interessieren Milliwatt nicht (und gibt die Messgenauigkeit auch gar nicht her), bei Kilowatt ist mir der Wert ohne Nachkommastellen aber zu grob.
Farbe aus Datenpunkt: Wie du an der alten Visualisierung teils siehst, färbe ich meine Pfeile und Prozentbalken in Abhängigkeit von Modi und dem Füllstand ein. Modi nutze ich z.B. beim E-Auto und BWWP: Wenn das Fahrzeug nur mit PV-Überschuss geladen wird, ist der Pfeil grün, wenn PV+min gelb und max Leistung rot. Entsprechend würde ich auch gern die Verbindung im Energieflussadapter einfärben. Da es vermutlich zu aufwändig wäre, alle Szenarien in der Config-UI abzubilden, würde es mir reichen, wenn ich statt fixer Farben einen Datenpunkt angeben kann wie es in VIS mit {daten.punkt} möglich ist. Dann kann ich mir per Script die passende Farbe je nach Modi oder Füllstand in einen Datenpunkt schreiben.
@sputnik24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Feature Requests:
- Automatische Berechnung W/kW: Tolles feature. Wäre gut, wenn man getrennte Nachkommastellen konfigurieren könnte. Bei Watt machen Nachkommastellen keinen Sinn, mich interessieren Milliwatt nicht (und gibt die Messgenauigkeit auch gar nicht her), bei Kilowatt ist mir der Wert ohne Nachkommastellen aber zu grob.
Wenn Dich Nachkommastellen bei Watt stören, dann stell es doch fest auf kW ein - mit 2 Nachkommastellen. Dann ist die Genauigkeit auch gegeben.
- Farbe aus Datenpunkt: Wie du an der alten Visualisierung teils siehst, färbe ich meine Pfeile und Prozentbalken in Abhängigkeit von Modi und dem Füllstand ein. Modi nutze ich z.B. beim E-Auto und BWWP: Wenn das Fahrzeug nur mit PV-Überschuss geladen wird, ist der Pfeil grün, wenn PV+min gelb und max Leistung rot. Entsprechend würde ich auch gern die Verbindung im Energieflussadapter einfärben. Da es vermutlich zu aufwändig wäre, alle Szenarien in der Config-UI abzubilden, würde es mir reichen, wenn ich statt fixer Farben einen Datenpunkt angeben kann wie es in VIS mit {daten.punkt} möglich ist. Dann kann ich mir per Script die passende Farbe je nach Modi oder Füllstand in einen Datenpunkt schreiben.
Hier habe ich gerade eine Überlegung, das dies mit den Überschreibungen relativ einfach machbar mehr - jedoch ohne die Farbe im Datenpunkt - dazu überlege ich noch.
Aktuell könnte man dies (noch nicht implementiert) so lösen:
{ ">0": { "borderfillcolor": "#FF0000", "bordercolor": "rgb(255,206,74)", "fillcolor": "#FF0000" }, ">500": { "borderfillcolor": "rgb(255,206,74)", "bordercolor": "#000000", "fillcolor": "rgb(255,206,74)" }, ">1000": { "borderfillcolor": "#A1D343", "bordercolor": "rgb(255,206,74)", "fillcolor": "#A1D343" } }Sähe dann so aus:
Natürlich lassen sich dann die Farben für die Füllung und den Rahmen getrennt angeben, wie es oben beschrieben ist.
Feature Requests:
Ich hätte da nochmal ne Frage: Ist es möglich die Schattenfarbe einer Linie über CSS-Klassen zu steuern? Wenn ich einer Linie für die Unterschreitung einer Schwelle z.B. diese Klasse zuweise:
.power-to-grid-line { stroke: rgba(255, 115, 131,1) !important; filter: drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px) !important; }Wird die Schattenfarbe nicht auf die Linie selbst, sondern auf die Animation angewendet:
Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass die Klassen für die negativen Schwellen irgendwie nicht richtig aus der Konfiguration geladen werden. Sie sind zwar im Datenpunkt "configuration" der jeweiligen Instanz gespeichert und werden auch korrekt angewendet aber wenn man die Einstellungsseite das nächste mal öffnet wird die Klasse an der Stelle einfach nicht mehr angezeigt:
Die installierte Version ist 0.2.2 und ein Dateiupload wurde nach dem letzten Update auch gemacht.
@ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Da hast vollkommen recht! Das ist ein Fehler der erneuten Darstellung. Behebe ich in der nächsten Version. Danke für den Hinweis! :)
Zu deiner Frage mit dem Schatten bzw. der CSS Klasse - hier wird die Klasse nur der Animation zugewiesen.
Aber, ich würde an dieser Stelle einfach die "Überschreiben Funktion" wie folgt nutzen:
Linie auswählen, Erweitert-Tab, am Ende dann Überschreibung der Linie und dann so eintragen:
{ ">60": { "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)", "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)" }, ">61": { "stroke": "", "filter": "" } }Hier ist als Beispiel der Wert >60 der Auslöser und >61 wirds entfernt. Kannst Du an deine Werte anpassen.
Die Entfernung ist sauberer, denn so wird es wieder auf den default Wert/Farbe gesetzt. Dieser kann natürlich auch anders sein!Bitte hier kein "!important" nutzen!
Wow, bist du schnell, da kann sich aber so mancher Kundenservice ne dicke Scheibe von abschneiden! 😉
Mit den Überschreibungen habe ich bisher noch gar nicht gearbeitet, echt krass was mit deinem Adapter alles geht! 👍
Eine Verständnisfrage dazu habe ich aber doch noch: wenn man z.B. mit "stroke": "" auf den default Wert zurücksetzt, woher nimmt er den dann? Weil aus der Einstellung der Linie kommt sie nicht:
mit dieser Überschreibung für die Animation,
{ "<0": { "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)" }, ">0": { "stroke": "" } }wird die Animation dann auf einmal gelb:
Wenn ich für die >0 Bedingung statt "stroke": "" die Farben aus der Linieneinstellung eintrage funktioniert aber alles genauso wie ich es mir gewünscht habe. 😃
@ruffy8472 Kundenservice wird bei mir halt noch etwas größer geschrieben 😉
Ja, inzwischen kann der Adapter so einiges - jedoch muss man eben wissen, wie bzw. wo.
Gebe zu, das manche Dinge etwas versteckt sind, aber eigentlich ist (fast) alles möglich.
Achso, natürlich werden die Default Werte aus dem Tab "Animation" genommen, wenn Du sie leerst.
Soll dies nicht sein, kannst du, wie du schon herausgefunden hast, die Werte wieder passend eintragen.
Weiterhin viel Spaß mit dem Adapter!
Feature Requests:
Danke für den Input und die Inspiration. Meine Antworten unter dem jeweiligen Kommentar.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Wäre ein Workaround. Für mich aus Platzgründen ideal wäre eine fixe Anzahl von 3 Ziffern (0-999 W, 1,00 - 9,99 kW, 10,0 - 99,9 kW, 100 kW...), hätte damit auch eine sinnvolle Genauigkeit. Bei kW und zwei Nachkommastellen fix finde ich Werte wie 0,05 kW für 50 W optisch wenig ansprechend. Mir gefällt das Feature der automatischen Umstellung von W auf kW.Hier habe ich gerade eine Überlegung, das dies mit den Überschreibungen relativ einfach machbar mehr - jedoch ohne die Farbe im Datenpunkt - dazu überlege ich noch.
Gute Idee für die Batterie, ich habe es ja mittlerweile mit farbigen, teilgefüllten Rahmen gelöst. Bzgl. Datenpunkt ist die Intention, dass sich Farben bei mir nicht immer auf den Wert selbst mappen lassen, sondern auf einen anderen Datenpunkt; z.B. beim Fahrzeugladen-Modus (grüne Punkte bei PV-Überschuss, gelb bei PV+min, rot bei max.), sodass ich ohne ins "Backend" zu gucken sofort sehe, welcher Modus aktiv ist.
@sputnik24 Etwas knifflig, die Antworten aus meinen Zitaten zu lesen. Die Antwort dazu wäre unter dem jeweiligen Zitat besser aufgehoben 😉
Da deine Anforderung mit den 3 Stellen schon speziell ist, aber dennoch ihren Sinn erfüllen soll, werde ich die "Überschreiben"-Funktion erweitern.
Hierfür wird es keinen neuen Menüpunkt geben, sondern per Überschreiben möglich sein, das der User Wert und Einheit in Abhängigkeit selbst bestimmen kann.
Sobald ich die Funktion erweitert habe, würde ich dich bitten, anhand meiner Beispiele zu schauen, ob die Funktion auch das gewünschte Ergebnis bringt.
Zu den Farben aus Datenpunkten werde ich auch die o.g. Funktion erweitern und es möglich machen, das an allen Stellen, wo {} vorhanden ist, der entsprechende Daten-Punkt gelesen und dessen Wert eingesetzt wird. Dies soll global für alle Felder, Werte, Farben usw. gelten.
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, hier keine neuen Felder oder Masken anzubieten, da die meisten User diese eh nicht nutzen würden und es die Konfiguration der Ansicht unnötig verkomplizieren würde.
Ich hoffe, meine Angebote entsprechen der Erwartung!
@SKB Hallo erstmal. Warum zeigt die Restzeit beim Batterieladestand hier meistens nichts an?
@rissn hast du die Daten zur Batterie denn bei Berechnung eingegeben?
Ist in dem Element die richtige Datenquelle zugewiesen?
hier zeigt es an wie viel in den Akku geht und auch da der Akku zu 51% geladen ist, Vorgabe sind 10400 Watt Akku, sollte das nicht reichen? Ich weiß es nicht
