  4. MQTT - Shelly
MQTT - Shelly
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • pajdaP pajda
    @Malaus
    Du daust die prefix nicht ändern
    Anleitung
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @pajda falsch, die ID darfst du nicht ändern.
    Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration
    • da_WoodyD da_Woody
      @malaus war da nicht was, daß beim Update Username und Passwort noch Mal eingegeben werden müssen?
      Warum eigentlich 1883? Normal ist im Adapter 1882.
      Malaus
      @da_woody
      hab vergessen zu erwähnen, dass ich den Mosquitto und nicht den Shelly Adapter benutze - daher der Port 1883
      Wenn ich den MQTT Adapter als Broker einstelle, meldet sich der Shelly an. Aber eben nicht mehr an den Mosquitto Broker. Dort sind auch andere Shellys, die funktionieren aber noch nicht das Update erhalten haben.
      Vielleicht mach ich doch einen eigenen Thread auf, da das hier doch nichts mit meinem Problem zu tun hat.
      • M Malaus
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @malaus hab ich mir gedacht. Deswegen 1883.
        Warum da jetzt so Probleme entstehen kann ich auch nicht erklären.
        • CluniC Cluni
          @hunterhb said in MQTT - Shelly:
          @mickym Folgende Anleitung habe ich beachtet:
          GitHub_shelly-adapter
          Geht aber trotzdem nicht. Warum sprechen die anderen Shellys nicht mit dem Broker.
          Gibt es eine Möglichkeit ohne MQTT die Shellys anzusprechen.
          Folgende Fehlermeldung im Log:
          [httpIoBrokerState] Error for state shellypro4pm#34987a45bca8#1.Cloud.enabled for 192.168.178.112 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a45bca8 / shellypro4pm#34987a45bca8#1) "/rpc/Cloud.GetConfig": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!DOCTYPE html> <html> <body> <input type="hidden" id="http" name="http" value="5000"> <input type="hidden" id="https" name="https" value="5001"> <input type="hidden" id="prefer_https" name="prefer_https" value="true"> </body> <script type="text/javascript"> var protocol="https:"; var port=5001; var URL=protocol+"//"+location.hostname+":"+port+location.pathname+location.search; location.replace(URL); </script> </html> "
          Habe jetzt alles nur im Schnelldurchgang quer gelesen und weiß nicht, ob schon jemand den Hinweis gegeben hat.
          Aber kann das sein, dass du dort einen älteren Shelly hast, der nicht Cloud und MQTT gleichzeitig kann und du aber die Cloud enabled hast. Glaube die aktuellen können das gleichzeitig.
          Schalte mal den Cloudzugriff im Shelly aus und schau mal, ob es dann funktioniert.
          Letzi
          schrieb am zuletzt editiert von Letzi
          @cluni
          Nabend. Ich schalte die Cloud bei jeder Einrichtung aus. Darum hab ich mich für shelly entschieden Bei Sonoff und Tapo geht nix ohne Cloud.
          Und ja, seit dem Update fehlt die Checkbox für MQTT Control.
          Ein Fragezeichen mit einem Link ist dahinter:
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt/#mqtt-control
          Ich habe alle Sehlly mit der FW aktualisiert, nur 3 spinnen.
          Ich nutze noch ganz andre Ports, wichtig ist ja das beide Seiten den gleichen nutzen und nicht andere Adapter behindert werden.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Letzi
            @cluni
            Letzi
            @letzi said in MQTT - Shelly:
            @cluni
            Die Befehlszeilen die man unter dem Link findet sind cool, so lässt sich der shelly über ein Terminal konfigurieren bzw. über einen Link schalten.
            • L Letzi
              @cluni
              Letzi
              Man hat reagiert und die Version 1.2 raus genommen. Mal schauen ob die Beta die Fehler bei den 3 PlugS behebt.
              Ändert nix an den 3 defekten. Egal ob 1.1.0 oder die Beta. Die Beta führt den Fehler mit dem fehlenden MQTT Control mit.
              Schade, 48Euro für den Mülleimer.
              66er6 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Letzi
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @letzi sagte in MQTT - Shelly:
                Sicher hast Du den Bug schon gemeldet, oder? Ich liebe solche Aussagen. Bevor Du sie in die Tonne wirfst, schick' sie zu mir. ;-)
                Hab' es in der Beta und in der stable verifiziert und an BG weitergemeldet.
                Mal sehen, wird sicher gefixt.
                LG
                Stefan
                • M Malaus
                  Ich habe ein ähnliches Problem.
                  Gestern ein Update auf 1.2 bei einem 2PM Plus gemacht und seit dem habe ich keine Verbindung mehr über MQTT.
                  shos_mqtt_conn.c:601 MQTT0: Connecting to 192.168.2.245:1883 (192.168.2.245:1883)
                  09:34:51
                  shos_mqtt_conn.c:489 MQTT0: Connect status 5
                  09:34:51
                  shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 56336 ms
                  09:34:51
                  shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 58682 ms
                  Das erhalte ich als Log auf dem Shelly.
                  Die MQTT Einstellungen sehen so aus:
                  Da kann fehlt seit dem Update der haken mit MQTT Control.
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  schrieb am zuletzt editiert von 66er
                  @malaus sagte in MQTT - Shelly:
                  Die Verbindung steht schon bei mir. Es fehlen aber Daten!
                  Mit 1.1.0 sah das noch so aus:
                  Bug gemeldet
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    Bug gemeldet
                    Malaus
                    @66er ich bin inzwischen wieder auf 1.1 aber das war auch nicht die Lösung.
                    Mein Mosquitto hat irgendwie das Passwort vergessen. Die alten Verbindungen durften rein, aber neue nicht. Lösung hier, ein neues Passwort file anlegen. Seit dem geht es wieder.
                    • M Malaus
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @malaus bin mir nicht sicher, aber mit dem Adapter hab ich keine Probleme. Nach einem Update kann es schon sein, daß das Passwort eingegeben werden muss.
                      Wird eventuell mit mosquito auch so sein.
                      Mir sind auch schon Geräte Namen nach Update verschwunden...
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        ich habe aktuell mehrere Shellys über CoAp laufen.
                        Jetzt habe ich einen neuen Shelly 1 Mini hinzubekommen. Gen3
                        Ich habe mittlerweile schon herausgefunden, dass ich jetzt MQTT benutzen muss.
                        Die Frage ist, entweder ich installiere mir einen neuen Adapter mit Shelly und MQTT oder kann ich den bestehenden Adapter auch einfach auf MQTT umstellen? Was passiert mit den Datenpunkten, was passiert mit den Skripten die schon Daten von den Shelly abgreifen? Kann man das so einfach umstellen?
                        • W wusa
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @wusa das wurde gefühlt schon 1000x behandelt...
                          eine 2. instanz und die auf MQTT einstellen. den rest kannst du der DOKU entnehmen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @da_woody
                            Das weiß ich, dass es schon sehr oft behandelt wurde.
                            Es ist aber ganz oft die Rede von einer zweiten Instanz. Um das zu umgehen war die Frage, ob man das auch umstellen kann, oder ob es da dann zu mehr Problemen kommt, als mit einer 2. Instanz?
                            • W wusa
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @wusa was hast du für ein problem mit einer 2. instanz? es gibt keine.
                              klar kannst du alle auf MQTT umstellen. die DPs bleiben die gleichen. nur verlierst du den cloudzugang bei den gen1 geräten. das mag einigen egal sein, mir nicht.
                              abgesehn davon, daß ich keinen bock habe ca 80 shelly auf MQTT umzustellen, ist die shelly app und cloud für mich das backup, falls der server mal abkackt. meine infrarot heizungs steuerung läuft da drüber. (shelly ht und 1pm) außerdem hab ich nie einen hausschlüssel bei mir. mit handy und der shelly app wird die garage geöffnet und ich komm ins haus.
                              muss jeder für sich entscheiden...
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @da_woody
                                Gut wir reden bei mir über 6 Shellys. Hier ist der Aufwand minimal.
                                Cloud nutze ich nicht. Schlüssel habe ich auch selten dabei. Ich öffne das Garagentor auch über das Handy.
                                Heißt ich kann ohne Probleme von CoAp auf MQTT umstellen, speichern, und dann bei den Shellys nur MQTT Daten eintragen und es ist alles wie vorher? Sonst keine weiteren Einstellungen?
                                • W wusa
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @wusa mir wäre sonst nichts bekannt.
