  4. MQTT - Shelly
MQTT - Shelly
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Letzi
    @letzi said in MQTT - Shelly:
    @cluni
    Nabend. Ich schalte die Cloud bei jeder Einrichtung aus. Darum hab ich mich für shelly entschieden Bei Sonoff und Tapo geht nix ohne Cloud.
    Und ja, seit dem Update fehlt die Checkbox für MQTT Control.
    Ein Fragezeichen mit einem Link ist dahinter:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt/#mqtt-control
    Ich habe alle Sehlly mit der FW aktualisiert, nur 3 spinnen.
    Ich nutze noch ganz andre Ports, wichtig ist ja das beide Seiten den gleichen nutzen und nicht andere Adapter behindert werden.
    Die Befehlszeilen die man unter dem Link findet sind cool, so lässt sich der shelly über ein Terminal konfigurieren bzw. über einen Link schalten.
    Letzi
    schrieb am zuletzt editiert von Letzi
    Man hat reagiert und die Version 1.2 raus genommen. Mal schauen ob die Beta die Fehler bei den 3 PlugS behebt.
    Ändert nix an den 3 defekten. Egal ob 1.1.0 oder die Beta. Die Beta führt den Fehler mit dem fehlenden MQTT Control mit.
    Schade, 48Euro für den Mülleimer.
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Letzi
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      @letzi sagte in MQTT - Shelly:
      Sicher hast Du den Bug schon gemeldet, oder? Ich liebe solche Aussagen. Bevor Du sie in die Tonne wirfst, schick' sie zu mir. ;-)
      Hab' es in der Beta und in der stable verifiziert und an BG weitergemeldet.
      Mal sehen, wird sicher gefixt.
      LG
      Stefan
      • M Malaus
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Gestern ein Update auf 1.2 bei einem 2PM Plus gemacht und seit dem habe ich keine Verbindung mehr über MQTT.
        shos_mqtt_conn.c:601 MQTT0: Connecting to 192.168.2.245:1883 (192.168.2.245:1883)
        09:34:51
        shos_mqtt_conn.c:489 MQTT0: Connect status 5
        09:34:51
        shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 56336 ms
        09:34:51
        shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 58682 ms
        Das erhalte ich als Log auf dem Shelly.
        Die MQTT Einstellungen sehen so aus:
        Da kann fehlt seit dem Update der haken mit MQTT Control.
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        schrieb am zuletzt editiert von 66er
        @malaus sagte in MQTT - Shelly:
        Die Verbindung steht schon bei mir. Es fehlen aber Daten!
        Mit 1.1.0 sah das noch so aus:
        Bug gemeldet
        LG
        Stefan
        • 66er6 66er
          Bug gemeldet
          Malaus
          @66er ich bin inzwischen wieder auf 1.1 aber das war auch nicht die Lösung.
          Mein Mosquitto hat irgendwie das Passwort vergessen. Die alten Verbindungen durften rein, aber neue nicht. Lösung hier, ein neues Passwort file anlegen. Seit dem geht es wieder.
          • M Malaus
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @malaus bin mir nicht sicher, aber mit dem Adapter hab ich keine Probleme. Nach einem Update kann es schon sein, daß das Passwort eingegeben werden muss.
            Wird eventuell mit mosquito auch so sein.
            Mir sind auch schon Geräte Namen nach Update verschwunden...
            • W Offline
              W Offline
              wusa
              ich habe aktuell mehrere Shellys über CoAp laufen.
              Jetzt habe ich einen neuen Shelly 1 Mini hinzubekommen. Gen3
              Ich habe mittlerweile schon herausgefunden, dass ich jetzt MQTT benutzen muss.
              Die Frage ist, entweder ich installiere mir einen neuen Adapter mit Shelly und MQTT oder kann ich den bestehenden Adapter auch einfach auf MQTT umstellen? Was passiert mit den Datenpunkten, was passiert mit den Skripten die schon Daten von den Shelly abgreifen? Kann man das so einfach umstellen?
              • W wusa
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @wusa das wurde gefühlt schon 1000x behandelt...
                eine 2. instanz und die auf MQTT einstellen. den rest kannst du der DOKU entnehmen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @da_woody
                  Das weiß ich, dass es schon sehr oft behandelt wurde.
                  Es ist aber ganz oft die Rede von einer zweiten Instanz. Um das zu umgehen war die Frage, ob man das auch umstellen kann, oder ob es da dann zu mehr Problemen kommt, als mit einer 2. Instanz?
                  • W wusa
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @wusa was hast du für ein problem mit einer 2. instanz? es gibt keine.
                    klar kannst du alle auf MQTT umstellen. die DPs bleiben die gleichen. nur verlierst du den cloudzugang bei den gen1 geräten. das mag einigen egal sein, mir nicht.
                    abgesehn davon, daß ich keinen bock habe ca 80 shelly auf MQTT umzustellen, ist die shelly app und cloud für mich das backup, falls der server mal abkackt. meine infrarot heizungs steuerung läuft da drüber. (shelly ht und 1pm) außerdem hab ich nie einen hausschlüssel bei mir. mit handy und der shelly app wird die garage geöffnet und ich komm ins haus.
                    muss jeder für sich entscheiden...
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @da_woody
                      Gut wir reden bei mir über 6 Shellys. Hier ist der Aufwand minimal.
                      Cloud nutze ich nicht. Schlüssel habe ich auch selten dabei. Ich öffne das Garagentor auch über das Handy.
                      Heißt ich kann ohne Probleme von CoAp auf MQTT umstellen, speichern, und dann bei den Shellys nur MQTT Daten eintragen und es ist alles wie vorher? Sonst keine weiteren Einstellungen?
                      • W wusa
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @wusa mir wäre sonst nichts bekannt.
