  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J JoergH
    @dexic sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @lobomau
    3-phasig mit 2-3 A. Das wäre dann die Leistung, die die Batterie alleine aufbringen könnte (5,6A) oder mit den Solarmodulen gemeinsam, um die komplette Leistung abzurufen so lange die Sonne richtig scheint, weil ich den Inhalt der Batterie nicht wirklich brauchen werde.
    Warum nicht 1-phasig mit 5A...ist immer noch weniger und entsprechend kann man das PV Laden früher starten. Bei einer kleinen PV Anlage bringt das 3-phasige Laden eher Nachteile, weil die Mindestleistung zu hoch ist...
    dexic
    #788
    @joergh
    Danke für deine Kritik!
    / Off-topic
    Der dreiphasige Aufbau ist dem geschuldet, dass ich an meinem (ungeregelten) Juice Booster (JB2) nicht die Zahl der Phasen wechseln kann und auch nicht an der Hardware spielen möchte. Das Ding habe ich, damit ich beim Besuch meiner Eltern im Ausland in der dortigen Garage mit 11 kW mit günstigem Nachtstrom (4¢) laden kann, und einmal musste ich ihn tatsächlich im Norwegen-Modus einsetzen, um weiterzukommen. Das Ding ist also da, um zu bleiben.
    Bei Nacht kann ich mit dem JB mit 11 kW netzdienlich Windstrom ziehen, und um den Tesla für den Morgen nahezu aufzufüllen (90%). Am Tag ohne Außentermine oder am Abend kann ich die 1-3 kWh Überschuss aus der Hausbatterie ins Auto packen, wenn die Hausbatterie voll ist. Die Batterie selbst leistet 1,28 kW, was den 2A dreiphasig in etwa entspricht. Mit 3A wäre es inkl. der zwei Module am Tage.
    Ich würde die Batterie mit ioBroker gerne regelmäßig von 3,2 kWh ("nahezu voll") auf 1,5 kWh ("reicht für die Nacht") oder später am Morgen entsprechend bei erwartetem sonnigem Wetter "manuell" nahe null bringen, damit sie aufgeladen wird, während das Haus ausreichend Strom für den Tag hat.
    So zumindest spinne ich mir das als Anfänger zusammen.
    • D dexic
      @joergh
      / Off-topic
      JoergH
      #789
      @dexic
      Das sollte keine "Kritik" sein, sondern eher eine Anregung, hoffe das ist rüber gekommen, ansonsten entschuldige ich mich
      Am Ende musst Du natürlich für Dich selber entscheiden, wie es Deinen Anforderungen genügt. Ich wollte nur eine Option darstellen. Es gibt ja immer viele, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Mit dem go-e charger bspw., den man auch mitnehmen kann in der mobilen Version, hast Du bspw. auch eine Phasenumschaltung, aber wenn man schon den JB hat, dann mag es natürlich auch damit ohne finanziellen Aufwand Lösungen geben wie von Dir skizziert. Wie gesagt, muss jeder entscheiden was er macht, die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zu kennen schaden dabei imho niemandem.
      • J JoergH
        @dexic
        dexic
        #790
        @joergh Ich habe das nicht als böswillige "negative" Kritik verstanden, sondern als argumentative Kritik, die einem besseren Verständnis dienen sollte.
        Ja, es wäre cool, meinen Tesla über eine blaue CEE-Dose zu laden, jedoch ist das meiner Meinung nach noch viel verlustbehafteter in der Nacht, als ab und zu tagsüber die Überschüsse aus der Batterie "auf die Schnelle" reinzuschieben, glaube ich. Oder stelle ich da falsche Annahmen? Immerhin sind die ganz günstigen Zeiten an der Strombörse auf wenige Stunden begrenzt. Und da möchte ich so viel wie möglich netzdienlich aufladen, daher mein Ansatz mit 11 kW.
        • D dexic
          JoergH
          #791
          Was ich bezweifle ist, dass es Sinn macht das Auto aus der Haus-Batterie zu laden. Nicht nur dass die Batterie zyklen drauf bekommt, sondern es bringt auch deutliche Wandlungsverluste mit sich (PV->Batterie->AC->Wallbox->Kfz).
          Da würde ich mir mal genau anschauen, was denn effektiv noch ankommt. Da dürfte das PV Überschuss-Laden per Steckernetzteil von den Wandlungsverlusten besser sein, jedoch halt nicht schnell.
          Das Optimum ist imho ein Charger der automatisch von einer auf drei Phasen umschalten kann wenn genügend Leistung vorhanden ist. Im Falle des go-e chargers (und vermutlich anderer auch) kannst Du dem halt per Smarthome sagen, dass er jetzt schnell laden soll (z.B. für den günstigen Netztarif oder hohe PV Leistung) und ansonsten Deine PV Leistung nutzen um den Ladestrom auch einphasig zu regeln und somit die PV optimal auszunutzen.
            mic4rd
            #792
            Würdet ihr sagen, das ist so eine gute Lösung? (sorry bin ziemlicher ioBroker-Anfänger 🙂 )
            • J JoergH
              dexic
              #793
              @joergh
              Danke für deine Einsichten! Ich werde mal herumprobieren, wie es sich verhält. Die Batterie hat angeblich eine Roundtrip-Effizienz von 91%, und so viele Zyklen werden da nicht zusammenkommen. Für mich ist der Lerneffekt wichtiger, dass ich es hinbekomme und kein Strom ins Netz geht, wenn ich es verhindern kann.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zelos
                schrieb am zuletzt editiert von Zelos
                #794
                Leider schläft mein Fahrzeug nicht mehr und verbraucht >8 kWh am Tag.
                Spannenderweise schläft unser 2ter Tesla (MY) das (MS) bleibt immer wach ausgenommen ich pausieren den Adapter.
                Kann es sein das der Adapter Probleme mit 2 Fahrzeugen hat? Hat jemand 2 Fahrzeuge mit diesem Adapter im Einsatz und klappt das bei euch?
                • Z Zelos
                  dexic
                  #795
                  @zelos Mach doch einen zweiten Adapter und schieb das zweite Fahrzeug dorthin, falls der RAM reicht.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dexic
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelos
                    #796
                    @dexic 😵 ok soweit hab ich nicht gedacht, ich mach das gleich mal! thx für den vorschlag!
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zelos
                      #797
                      Hat leider nicht geholfen ABER:
                      Was heißt: Skip sleep waiting because shift state: or charge state: Disconnected
                      Mein Auto ist versperrt und steht seit gestern Abend ohne Wächtermodus im Garten! Warum kein sleep waiting?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zelos
                        #798
                        Sieht so aus als ob mein MS alle Paar min den Shift_State zwischen P und null wechselt und anscheinend lässt der Adapter Ihn deswegen nicht schlafen :(
                        ODER "1492931376241291 wait for sleep was not successful, laut SRC-Code kommt das wenn er innerhalb von 900Sek nicht eingeschlafen ist.
                        Kann es sein das mein altes MS länger braucht zum Schlafen gehen?
                        • D dexic
                          @joergh
                          JoergH
                          #799
                          @joergh
                          Dann sei so nett und berichte doch dann mal von Deinen Erfahrungen. Interessiert mich und vielleicht auch andere. Danke.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zelos
                            #800
                            Hab jetzt Sleep Problem für mein Model S gelöst:
                            nach dem der shift_state immer zwischen P und null und sonstwas hin-und her geswitcht hat wollte er nicht schlafen gehen
                            Ich habe den check für den Shift_State entfernt und es klappt jetzt.
                            Mir reichen die anderen Trigger, Speed Klima, Charge port, Batterylevel zum aufwecken völlig aus.
                            Für alle die das selbe Problem haben:
                            // ZEILE 743 - 751//
                            if (
                                  (chargeState && !['Disconnected', 'Complete', 'NoPower', 'Stopped'].includes(chargeState.val))
                                  if (chargeState) {
                                    this.log.debug(
                                      'Skip sleep waiting because shift state: ' + shift_state.val + ' or charge state: ' + chargeState.val,
                            // ZEILE 754 - 763//
                            const checkStates = [
                                  '.drive_state.speed',
                                  '.climate_state.is_climate_on',
                                  '.charge_state.battery_level',
                                  '.vehicle_state.odometer',
                                  '.vehicle_state.locked',
                                  '.charge_state.charge_port_door_open',
                                  '.vehicle_state.df',
                            Zusätzlich habe ich das warten aufs sleep auf 30 Min gesetzt (für mein altes Model-S)
                            //ZEILE 475 - 481//
                            if (Date.now() - this.sleepTimes[id] >= 1800000) {
                                        this.log.debug(id + ' wait for sleep was not successful');
                                        this.sleepTimes[id] = null;
                                      } else {
                                        this.log.debug(id + ' skip update. Waiting for sleep');
                                        return;
                            Jetzt klappt alles
                            • J JoergH
                              @joergh
                              dexic
                              #801
                              @joergh Das mache, ich sobald ich die Batterie von Enphase angeschlossen haben werde. Heute bekam ich nach der Schulung und der Einreichung meines Stromlaufplanes die Erlaubnis dazu. :-)
                              • N Offline
                                N Offline
                                nadim
                                #802
                                Hallo Zusammen,
                                bin seit einer Woche Model Y besitzer. Genauso lange beschäftige ich nich auch erst mit ioBroker.
                                Ich habe zwar den Tesla Adapter zum laufen gebracht, er kann auch alle Daten abrufen.
                                Aber ich wenn ich versuche manuel Daten zu ändern z.B. bei "tesla-motors.0.XP7YGCES9RB38xxxx.remote.set_charging_amps-charging_amps" übernimmt der Wagen die umgeschriebenen Daten nicht. Auch bei Hupen u.s.w. keine funktion.
                                Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                D N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nadim
                                  Hallo Zusammen,
                                  dexic
                                  #803
                                  @nadim Was passiert, wenn du dein Auto erst per App aufweckst? Geht es dann?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dexic
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nadim
                                    #804
                                    @dexic das funktioniert leider auch nicht, selbst wenn ich im Auto sitze.
                                    • N nadim
                                      Hallo Zusammen,
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nadim
                                      #805
                                      ich habe jetzt folgenden fehler entdeckt: fehlermeldung.png
                                      Das sollte die Fehlersuche vereinfachen. Ich kann damit leider nichts anfangen.
                                      D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nadim
                                        deister
                                        #806
                                        @nadim
                                        Anscheinend wird eine mittlerweile abgekündigte Zugriffsvariante vom Adapter verwendet.
                                        Ich sehe bei mir vergleichbare Fehlermeldungen. Im letzten Jahr hat der Adapter und das dynamische Laden problemlos funktioniert.
                                        https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
                                        • N nadim
                                          JoergH
                                          #807
                                          @nadim Tesla hat wohl die Schnittstelle im Januar geändert und alle Fahrzeuge die vorher schon registriert waren laufen noch, neue nicht mehr.
