  4. Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    mein IOB läuft manchmal ziemlich schleppend.
    Also habe ich mich mal auf die Suche begeben um zu finden warum der so langsam ist und bin auf der Synology auf dem Container gestoßen in dem der iob installiert ist.
    Die CPU Last liegt hier teilweise über 200%.
    Im Mittel liegt sie so um die 160% Auslastung.
    Kann das der Grund für den teilweise langsamen iob?
    Kann man irgendwie raus finden was genau da so hungrig ist oder ist das normal ???
    1000 Dank
    DJMarc75D CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie Sind da Skripte im Amokmodus ?
      Zeige bitte
      iob diag
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @dr-pie
        Zusätzlich zu dem was @DJMarc75 schreibt:
        Was ist das für eine Synology?
        Wie ist die ausgestattet? Was läuft da sonst noch?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          1000 Dank
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dr-pie
          Schaue einmal in den Container mit top, welche Prozesse da mit Volllast laufen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • DJMarc75D DJMarc75
            Zeige bitte
            iob diag
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @djmarc75 sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
            Zeige bitte
            iob diag
            Das ist eine gute Frage. iob diag läuft schon 👍
            @codierknecht sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
            @dr-pie
            Hier die Daten:
            DSM 7.2.1-69057 Update 3
            DS1019+
            INTEL Celeron J3455
            1.5 GHz
            @oliverio sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
            @dr-pie
            Wie komme ich dort hin ?
            Dr.PieD DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Zeige bitte
              iob diag
              @dr-pie
              Hier die Daten:
              DS1019+
              INTEL Celeron J3455
              1.5 GHz
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Auf den iob komme ich nicht mehr.
              Nur in den Editor und auf die Vis.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Zeige bitte
                iob diag
                @dr-pie
                Hier die Daten:
                DS1019+
                INTEL Celeron J3455
                1.5 GHz
                @dr-pie
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dr-pie sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
                und die Ausgabe in Codetags wäre interessant zu sehen ;)
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @djmarc75 ```
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.0.1
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     28
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                  Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                      at Socket.emit (node:events:514:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Node.js v18.17.1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        5.4G        539M        119M        1.9G        2.0G
                  Swap:           6.7G         34M        6.7G
                  Total:           14G        5.4G        7.2G
                  Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                  Active iob-Instances:   0
                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.13.16
                  ioBroker Status:         Connection is closed.
                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Die lange Version ginge natürlich auch ... hab ich aber verpasst 😊
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @djmarc75 ```
                                            v.2023-10-10
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.0.1
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                            throw e;
                    Node.js v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           6.7G         34M        6.7G
                                            admin                   6.13.16
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    und die wäre schön zu sehen ;)
                    Mach halt nochmal - und am Ende keine Taste drücken
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Zeige bitte
                      iob diag
                      @dr-pie
                      Hier die Daten:
                      DS1019+
                      INTEL Celeron J3455
                      1.5 GHz
                      @dr-pie
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @dr-pie
                      Du kannst top auch auf der console aufrufen.
                      Also dort wo du auch iob diag eingegeben hast
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dr-pie
                        top - 15:47:27 up 20:46,  0 users,  load average: 2,47, 2,94, 2,96
                        Tasks:  25 total,   2 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 51,3 us,  5,0 sy,  0,0 ni, 42,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   7802,0 total,    408,3 free,   5502,6 used,   1891,1 buff/cache
                        MiB Swap:   6731,9 total,   6697,0 free,     34,9 used.   1883,2 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          174 iobroker  20   0   11,6g 804244  46096 R  96,3  10,1   1261:46 iobroker.js-con
                          679 iobroker  20   0 1944184   1,1g  40092 S  94,0  14,8 717:46.89 io.device-watch
                          450 iobroker  20   0 1718048 887868  39948 S   9,3  11,1 156:07.51 io.shelly.1
                          366 iobroker  20   0 1002892 147496  39836 S   8,0   1,8  52:05.24 io.shelly.0
                          224 iobroker  20   0 1184844 346172  45832 S   3,7   4,3  53:28.79 io.javascript.0
                          262 iobroker  20   0  967956 113200  39712 S   1,7   1,4  21:30.92 io.influxdb.0
                          196 iobroker  20   0 1089088 215252  46868 S   0,7   2,7  10:16.87 iobroker.js-con
                        29287 iobroker  20   0  948668  85048  45784 S   0,7   1,1   0:05.22 io.fullybrowser
                          243 iobroker  20   0  991452 104484  38776 S   0,3   1,3   4:07.28 io.sql.0
                          492 iobroker  20   0   20,9g 104416  46372 S   0,3   1,3   0:37.12 io.backitup.0
                          565 iobroker  20   0  955132  89356  39968 S   0,3   1,1   2:52.76 io.denon.0
                          610 iobroker  20   0   10,9g 108868  39816 S   0,3   1,4   6:46.13 io.heos.0
                          668 iobroker  20   0   10,9g 122508  40756 S   0,3   1,5   9:36.75 io.fb-checkpres
                            1 root      20   0    7364   3120   3120 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                          381 iobroker  20   0   10,9g 103092  40088 S   0,0   1,3   1:24.17 io.synology.1
                          392 iobroker  20   0   10,9g 102880  40320 S   0,0   1,3   1:26.84 io.synology.2
                          407 iobroker  20   0  831736 103904  45672 S   0,0   1,3   7:35.23 io.tr-064.0
                          435 iobroker  20   0  832248 106664  45752 S   0,0   1,3  19:54.27 io.tr-064.1
                          465 iobroker  20   0  821636  82804  39872 S   0,0   1,0   0:34.42 io.discovery.0
                          507 iobroker  20   0 1024264 164200  40988 S   0,0   2,1   8:10.61 io.web.0
                          595 iobroker  20   0  960016  84900  39880 S   0,0   1,1   0:51.34 io.harmony.0
                          634 iobroker  20   0 1088292 235916  40952 S   0,0   3,0   1:17.81 io.tankerkoenig
                          653 iobroker  20   0  971976 116388  45876 S   0,0   1,5   1:43.31 io.wled.0
                        32314 root      20   0    7496   3840   3408 S   0,0   0,0   0:00.00 bash
                        32329 root      20   0   10296   3584   3112 R   0,0   0,0   0:00.03 top
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v8.0.1
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           15:50:36 up 20:49,  0 users,  load average: 3.28, 3.01, 2.98
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Thu Feb 22 14:50:36 UTC 2024
                          Thu Feb 22 15:50:36 CET 2024
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        5.3G        590M        120M        1.9G        2.1G
                          Swap:           6.7G         34M        6.7G
                          Total:           14G        5.4G        7.3G
                                   7802 M total memory
                                   5319 M used memory
                                   4777 M active memory
                                   1528 M inactive memory
                                    590 M free memory
                                     38 M buffer memory
                                   1854 M swap cache
                                   6731 M total swap
                                     34 M used swap
                                   6697 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /
                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /opt/iobroker
                          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /etc/hosts
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                          [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                          /var:
                          33M     /var/
                          31M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt/lists
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.2G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          363M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                           Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                          No connection to databases possible ...
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   3
                          Adapter State
                                  throw e;
                          Node.js v18.17.1
                          ioBroker-Repositories
                                  throw e;
                          Node.js v18.17.1
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        3
                          States:         3
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 28
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.203:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134867     -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     82661      -
                          tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       145247     -
                          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103340     -
                          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103339     -
                          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103338     -
                          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103337     -
                          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76525      -
                          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76524      -
                          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76523      -
                          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76522      -
                          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76517      -
                          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76516      -
                          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76515      -
                          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76514      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78686      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78688      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78687      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78685      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54769      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36461      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31027      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40247         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     97536      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59416      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          110742     -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     98173      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71637      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34158      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78695      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       145106     -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47395      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36195      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          53837      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          114413     -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55954      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45472      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          106312     -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       135803     -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       131823     -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54571      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47391      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          110744     -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          53838      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47389      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55976      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          49341      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22207      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     82659      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47393      -
                          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172337     -
                          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172336     -
                          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172335     -
                          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172334     -
                          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78692      -
                          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78691      -
                          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78690      -
                          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78689      -
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76533      -
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76532      -
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76531      -
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76530      -
                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          54770      -
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       130412     -
                          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          36466      -
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31034      -
                          tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          59417      -
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        124181     -
                          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          110743     -
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47396      -
                          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          36199      -
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          53835      -
                          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          48771      -
                          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77124      -
                          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          49871      -
                          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          49873      -
                          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          55966      -
                          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51895      -
                          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          106313     -
                          tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          58487      -
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       148897     -
                          tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          90992      -
                          tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          54572      -
                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47392      -
                          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          110745     -
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          53836      -
                          tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47390      -
                          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          55978      -
                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          49342      -
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22210      -
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47394      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:55696           0.0.0.0:*                           1000       151886     -
                          udp        0      0 127.0.0.1:55957         0.0.0.0:*                           297536     96010      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:56016           0.0.0.0:*                           1000       142224     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:56346           0.0.0.0:*                           0          22206      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:44094           0.0.0.0:*                           1000       141012     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:56769           0.0.0.0:*                           1000       136498     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         36872      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     96004      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     96005      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     96006      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     96003      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:44880           0.0.0.0:*                           1000       138310     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:53169           0.0.0.0:*                           0          35295      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          55975      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:49146           0.0.0.0:*                           1000       135059     -
                          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103335     -
                          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103336     -
                          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103334     -
                          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103333     -
                          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76521      -
                          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76520      -
                          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76519      -
                          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76518      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76513      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76512      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76511      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76510      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78684      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78683      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78682      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78681      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          29720      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22205      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36521      -
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          170893     -
                          udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          170892     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171950     -
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          170895     -
                          udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          170894     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171951     -
                          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45471      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36519      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:49483   0.0.0.0:*                           297536     96008      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           1000       145040     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:49618           0.0.0.0:*                           1000       145934     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       148908     -
                          udp        0      0 169.254.241.18:49723    0.0.0.0:*                           297536     96015      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:619           0.0.0.0:*                           0          36388      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:41620           0.0.0.0:*                           1000       149081     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          36457      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          36193      -
                          udp        0      0 169.254.241.18:37759    0.0.0.0:*                           297536     96009      -
                          udp        0      0 192.168.178.203:33717   0.0.0.0:*                           297536     96014      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:41941           0.0.0.0:*                           1000       149120     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       151729     -
                          udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       143158     -
                          udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       143641     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35293      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:54514         0.0.0.0:*                           297536     96007      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:58694           0.0.0.0:*                           1000       146404     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:38214           0.0.0.0:*                           1000       135736     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:42386           0.0.0.0:*                           1000       131903     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:42458           0.0.0.0:*                           1000       147997     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:54762           0.0.0.0:*                           1000       144365     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:42518           0.0.0.0:*                           1000       139000     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       141042     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:54877           0.0.0.0:*                           1000       150072     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:34406           0.0.0.0:*                           1000       134738     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:34425           0.0.0.0:*                           1000       151824     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:38577           0.0.0.0:*                           1000       148893     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:34528           0.0.0.0:*                           1000       6247571    -
                          udp        0      0 192.168.178.203:46830   0.0.0.0:*                           297536     96011      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29938      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29937      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29936      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          49219      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     96013      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:51087           0.0.0.0:*                           1000       139389     -
                          udp        0      0 169.254.241.18:42991    0.0.0.0:*                           297536     96012      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          55965      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:51385           0.0.0.0:*                           1000       141194     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:55516           0.0.0.0:*                           1000       154626     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:43312           0.0.0.0:*                           1000       142990     -
                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         36874      -
                          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          55977      -
                          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172333     -
                          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172332     -
                          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172331     -
                          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172330     -
                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76537      -
                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76536      -
                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76535      -
                          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76534      -
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76529      -
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76528      -
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76527      -
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76526      -
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22208      -
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36522      -
                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36520      -
                          udp6       0      0 :::37315                :::*                                0          35296      -
                          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          36464      -
                          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          36197      -
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35294      -
                          udp6       0      0 :::58682                :::*                                0          22209      -
                          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          55967      -
                          2024-02-22 15:53:42.856  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62c9c" connected!
                          2024-02-22 15:53:47.028  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5afd0" connected!
                          2024-02-22 15:53:49.586  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199c1ee8 / shellyplus1pm#4855199c1ee8#1) (false)
                          2024-02-22 15:53:52.654  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef6696c / shellyplus1pm#0cdc7ef6696c#1) (false)
                          2024-02-22 15:53:52.679  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d205c" connected!
                          2024-02-22 15:53:52.854  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef62c9c / shellyplus1pm#0cdc7ef62c9c#1) (false)
                          2024-02-22 15:53:54.229  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d1ee8" connected!
                          2024-02-22 15:53:56.551  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62910" connected!
                          2024-02-22 15:53:57.025  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef5afd0 / shellyplus1pm#0cdc7ef5afd0#1) (false)
                          2024-02-22 15:53:57.950  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5a954" connected!
                          2024-02-22 15:54:01.850  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62cbc" connected!
                          2024-02-22 15:54:02.131  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199cfa60" connected!
                          2024-02-22 15:54:02.670  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d205c / shellyplus1pm#4855199d205c#1) (false)
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dr-pie
                            Ich tippe mal ein Problem mit dem device watcher.
                            Lese mal hier.
                            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/283
                            Stoppe mal den Adapter ob sich dann die Auslastung normalisiert.
                            Links im Profil
                            Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-pie
                              Lese mal hier.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Lese mal hier.
                              Ich komme ja nicht auf die iob-Oberfläche.
                              Der Editor funktioniert nach ca. 15 Minuten. Auch die Vis ist verfügbar.Jeder klick in der Vis bedeutet aber waaaaarten
                                @dr-pie
                                Lese mal hier.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @dr-pie
                                In einer Millisekunde konnte ich auf den iob kommen.
                                Habe dann den "device watcher" angehalten ... und siehe da ...die CPU Auslastung normalisierte sich wieder.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dr-pie
                                  Man kann Adapter auch über console Befehle starten und stoppen
                                  Links im Profil
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    Hab ich gerade raus gefunden. 👍 👍 👍
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Docker : v8.0.1
                                      /usr/bin/npm 9.6.7
                                      /usr/bin/npx 9.6.7
                                      nodejs:
                                      Docker Image ist alt und du bleibst auf der nodejs Version stehen .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Docker : v8.0.1
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        nodejs:
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @glasfaser sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
                                        Docker : v8.0.1
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        nodejs:
                                        Liegt vielleicht daran dass ich nicht wirklich weiss wie :man-bowing:
                                        OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Docker : v8.0.1
                                          /usr/bin/npm 9.6.7
                                          /usr/bin/npx 9.6.7
                                          nodejs:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @dr-pie
                                          hach, wenn es nur eine beschreibung dafür geben würde, wo das alles genauch beschrieben ist.
                                          huch
                                          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                                          oder alternativ die ältere doku für portainer
                                          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                          Links im Profil
