  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
12 Beiträge 5 Kommentatoren 897 Aufrufe 8 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    wie vermutlich viele andere will ich selbst nicht laufend aktiv nachprüfen müssen, ob wichtige iobroker Komponenten aktualisiert werden müssen.
    Dabei geht es mir nur um soch Sachen wie den host-Adapter, Node.js oder NPM.
    Gibt's da keine Möglichkeit für ein Skript, dass mir aktiv eine Email sendet, falls da ein Update für eine dieser Bausteine nötig ist?
    Ich find's ja ein wenig paradox, eine Automatisierungslösung zu betreiben, die selbst laufend vollmanuell zu überwachen ist.
    HomoranH haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bertderkleine sagte in Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?:
      [Besserwissermodus]
      • mit "host-Adapter" ist wahrscheinlich der js-controller gemeint!?
      • nodejs und npm sind keine ioBroker Komponenten
        • iobroker benötigt diese als Framework
      [/Besserwisser]
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        haus-automatisierungH Offline
        Selbst bauen. E-Mail-Adapter und mit einem Script prüfen auf
        • system.host.<host>.versions.nodeCurrent
        • system.host.<host>.versions.nodeNewest
        bzw.
        • system.host.<host>.versions.npmCurrent
        • system.host.<host>.versions.npmNewest
          [Besserwissermodus]
          [/Besserwisser]
          BertDerKleine
          Du hast natürlich in allem recht. Es war auch der js-controller gemeint.
            bzw.
            BertDerKleine
            @haus-automatisierung sagte in Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?:
            Ah, danke. Ich habe gesucht und diese beiden Objekte in der Liste gefunden. Ja, das sollte gehen.
            Gibt's denn für den js-controller-Teil ähnliche Möglichkeiten?
              Ja, updates aller Adapter (und des js-controller) findest Du z.B. in
              admin.0.info.updatesJson
              Bei mir z.B. gerade
              {"js-controller":{"availableVersion":"5.0.19","installedVersion":"5.0.17"}}
                Bei mir z.B. gerade
                BertDerKleine
                Danke, dann suche ich also im Text dieses Objekt nach dem Auftreten von "js-controller" und wenn vorhanden, dann Info.
                  Wenn man schon JSON hat, kann man damit auch arbeiten.
                  mcm1957M BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Admin dürfte in naher Zukunft auch eine Notification auslösen wenn Adapter Updates anstehen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/pull/2362
                    Und nein, Details kenne ich nicht.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      BertDerKleine
                      Dein Objekt "JSON-String mit Adapteraktalisierungsinformationen" kommt woher?
                      Ist das "admin.0.info.updatesjson"?
                        @bertderkleine ja, wie oben schon geschrieben
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Ich lasse die Adapter automatisch aktualisieren. Außer beim js-controller - da bekomme ich eine Nachricht per Signal.
                          Und der Unterbau aktualisiert sich auch selbst.
                          Ob ich jetzt stumpf ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ausführe oder das automatisiere, spielt für mich als Linux-Noob nun nicht wirklich eine Rolle. Ich könnte ja gar nicht einschätzen, was da so passiert.
                          Ähnlich ist das mit den Adaptern. In der Regel nicke ich die Updates da auch nur ab.
                          Da kann ich das Ganze auch gleich automatisieren.
                          Apropos automatisieren: Ein Server-Admin macht sich das Leben auch nicht unnötig schwer.
                          Sobald er mehr als eine handvoll Maschinen zu betreuen hat, wird er das vermutlich auch scripten.
                          Programmierer sind halt faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden ;-)
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
