  4. Hosts update 5.0.19 Problem
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
    Backup ist nicht vorhanden.
    Warum nicht?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
    • KrisiunK Krisiun
      Ich auch nicht...
      Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
        Warum nicht?
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
        • KrisiunK Krisiun
          @wendy2702
          This script must not be run as root!
          Please use your standard user!
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @wendy2702
          Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Wie jetzt?
            Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
            • wendy2702W wendy2702
              @wendy2702
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @wendy2702
              Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                Wie jetzt?
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                Wie jetzt?
                Ja das läuft auch auf Ubuntu
                • KrisiunK Krisiun
                  @wendy2702
                  Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                  KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @wendy2702
                    Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                    Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                      @wendy2702
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @wendy2702
                      Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                        Und wie mache ich das bitte schön ?
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                          mount: bad usage
                          Try 'mount --help' for more information.
                          [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                          mount: bad usage
                          [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Viel lesen:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
                              @krisiun
                              Viel lesen:
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Stimmt, da ist echt viel zum Lesen :)
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Dann solltest du das tun.
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Mache ich auch. Nur das ist nicht in 10 min getan.
                                  Da braucht man Zeit.
                                  Vielen Dank für die Infos
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Das ist korrekt. Die Zeit für die Grundlagen/Erste Schritte muss man sich schon nehmen. Sonst rennst du immer wieder vor die Wand.
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      Ich verstehe aber trotzdem nicht warum das Backup nicht klappt.
                                      Habe alles so eingestellt wie auf meiner RP installation wo das Backup tatenlos funktioniert.
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        mount: bad usage
                                        mount: bad usage
                                        Leerzeichen in Verzeichnisnamen sind auch 'verboten'. Führen nämlich zu dem Verhalten da bei dir.
                                        KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          Ich habe das leerzeichen weggenommen aber leider das gleiche Problem
