  4. Hosts update 5.0.19 Problem
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @krisiun was ist Windows-Ubuntu ?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @wendy2702
    unter windows läuft ubuntu. Muss separat gestartet werden und dann komme ich auf iobroker drauf
    • KrisiunK Krisiun
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @krisiun also als virtuelle Maschine oder wie stelle ich mir das vor?
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @wendy2702
        Das ist nicht ganz eine VM. Ich weiß nicht genau wie ich dir das erklären soll.
        Kann man anhand den Fehlern was dagegen unternehmen ?
        • KrisiunK Krisiun
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @krisiun also ich kann mit dem Code Schnipsel leider nichts anfangen.
          Kommt das in der Konsole wenn du versuchst Iobroker zu starten oder wenn du versuchst Ubuntu zu starten oder an welcher Stelle?
          KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @wendy2702
            ja das kommt in der Konsole und iob startet nicht
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @wendy2702
              Uppss, auf einmal startet der iob mal wieder.
              Ich habe die Konsole kurz geschlossen und noch mal geöffnet.
              Dann das übliche drin eingegeben: iobroker start und dann hats einfach geklappt.
              Und der Hosts ist auch upgedatet.
              Vielen Dank für deinen Einsatz
              • KrisiunK Krisiun
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @krisiun also du bist mit der Konsole dann in Ubuntu, richtig?
                Was kommt bei
                iob diag
                  Was kommt bei
                  iob diag
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @wendy2702
                  This script must not be run as root!
                  Please use your standard user!
                  • KrisiunK Krisiun
                    Hallo Leute
                    ich habe gerade auf meiner Windows-Ubuntu den Hosts update ausgeführt und jetzt startet iobroker nicht mehr.
                    Backup ist nicht vorhanden.
                    Beim reboot versuch kommt das:
                    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                    Failed to connect to bus: Host is down
                    Failed to talk to init daemon.
                    Kann man die Installation noch retten? Bitte.
                    @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                    Warum nicht?
                      Warum nicht?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
                      • KrisiunK Krisiun
                        Ich auch nicht...
                        Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
                          Warum nicht?
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
                          • KrisiunK Krisiun
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @wendy2702
                            Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
                            • KrisiunK Krisiun
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Wie jetzt?
                              Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
                                @wendy2702
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @wendy2702
                                Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wie jetzt?
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                                  Wie jetzt?
                                  Ja das läuft auch auf Ubuntu
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @wendy2702
                                    Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @wendy2702
                                      Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                                      Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                                        @wendy2702
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        @wendy2702
                                        Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                                          Und wie mache ich das bitte schön ?
