  4. Hosts update 5.0.19 Problem
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @krisiun also ich kann mit dem Code Schnipsel leider nichts anfangen.
    Kommt das in der Konsole wenn du versuchst Iobroker zu starten oder wenn du versuchst Ubuntu zu starten oder an welcher Stelle?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @wendy2702
    ja das kommt in der Konsole und iob startet nicht
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @wendy2702
      Uppss, auf einmal startet der iob mal wieder.
      Ich habe die Konsole kurz geschlossen und noch mal geöffnet.
      Dann das übliche drin eingegeben: iobroker start und dann hats einfach geklappt.
      Und der Hosts ist auch upgedatet.
      Vielen Dank für deinen Einsatz
      • KrisiunK Krisiun
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @krisiun also du bist mit der Konsole dann in Ubuntu, richtig?
        Was kommt bei
        iob diag
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          Was kommt bei
          iob diag
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @wendy2702
          This script must not be run as root!
          Please use your standard user!
          • KrisiunK Krisiun
            Hallo Leute
            ich habe gerade auf meiner Windows-Ubuntu den Hosts update ausgeführt und jetzt startet iobroker nicht mehr.
            Backup ist nicht vorhanden.
            Beim reboot versuch kommt das:
            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
            Failed to connect to bus: Host is down
            Failed to talk to init daemon.
            Kann man die Installation noch retten? Bitte.
            @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
            Warum nicht?
            KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
              Warum nicht?
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
              • KrisiunK Krisiun
                Ich auch nicht...
                Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
                  Warum nicht?
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
                  • KrisiunK Krisiun
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @wendy2702
                    Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
                    • KrisiunK Krisiun
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Wie jetzt?
                      Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
                        @wendy2702
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @wendy2702
                        Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Wie jetzt?
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                          Wie jetzt?
                          Ja das läuft auch auf Ubuntu
                          • KrisiunK Krisiun
                            @wendy2702
                            Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                            • KrisiunK Krisiun
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @wendy2702
                              Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                              Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                                @wendy2702
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @wendy2702
                                Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                                  Und wie mache ich das bitte schön ?
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                    mount: bad usage
                                    Try 'mount --help' for more information.
                                    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                    mount: bad usage
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
                                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
                                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [javascripts] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [telegram] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Viel lesen:
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
                                        @krisiun
                                        Viel lesen:
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Stimmt, da ist echt viel zum Lesen :)
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          Dann solltest du das tun.
