  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mooly
    @sascha-roth said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
    @rk62
    Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
    Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!
    Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!
    3.4 Lock Actions
    1 > unlock = aufschließen
    2 > lock = abschließen
    3 > unlatch = Türe öffnen
    4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
    5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
    6 > full lock = abschließen
    80 > fob (without action) =
    90 > button (without action) =
    3.3 Lock States
    0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
    1 > locked = Türe abgeschlossen
    2 > unlocking = Türe aufschließen
    3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
    4 > locking = Türe abschließen
    5 > unlatched = Tür öffnen
    6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
    7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
    253 > -
    254 > motor blocked = Motor Blockiert
    255 > undefined = nicht definiert
    Hallo!
    Das sieht wirklich klasse aus. Kannst du mir verraten, wie du die Lockstates bzw. Doorstates abfrägst? Ich habe MQTT eingerichtet, aber ich habe noch keinen genauen plan, wie ich diese abfrage, weil es ja keinen true/false wert z.B. zum Tür offen/zu gibt, sonder ich diese States von 1-5 z.B. auslesen muss um sie entsprechend in der VIS darstellen zu können. OMG leicht noobig ausgedrückt, sorry. Ich denke du weisst was ich meine.
    DANKE!
    LG
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    #220
    @mooly
    Also ich habe für meine 3stk Nuki 3.0 aus dem "vis-inventwo" so ein "Multi-Widget" genommen, damit kann man mehrere Zustände im gleichen Widget definieren. Sprich ich habe dort den Status aus den Objekten eingefügt und dann entsprechend die einzelnen Zustände konfiguriert.
    Gruss Andi
    • A andibr
      @mooly
      Gruss Andi
      mooly
      #221
      @andibr
      soweit war ich auch schon... aber woher weiß das Widget, dass z.B. Lock-Status "2" geschlossen heisst? Drücke ich mich unverständlich aus? Also welchen Datenpunkt hast du im Multi-Widget genutzt um die anzeigen zu lassen, wie der Tür-Status ist?
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #222
        Hallo in die Runde,
        ich habe ein Nuki Smart Lock 3.0 pro, also da mit Wlan und ohne Bridge.
        Jetzt habe das Schloss in der App alles freigegeben, was MQTT angeht.
        Im MQTT Explorer sehe ich das Schloss, wie auch den DoorSensor, mit Werten etc.
        Wenn ich bei ,,state'' jetzt einen anderen Wert/ Zahl eingebe, schreibt er das überall, spricht im iobroker wie auch in dem MQTT Explorer. Somit denke, ich dass die zusammen kommunizieren, aber es passiert einfach nichts am Schloss selbst.
        Somit stimmt doch was oder sehe ich das falsch. Wenn ich in der App sagen abschließen, sehe ich im ioborker den Wert und im Explorer, aber es passiert nicht.
        Wann was kann das liegen? Wie bekommt man das Schloss am besten in den ioborker?
        Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr lesen, Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr
        • M mooly
          @andibr
          andibr
          #223
          @mooly
          Das ist relativ einfach, es ist der Datenpunkt "state" und für den gibt es hier weiter oben eine Tabelle in der steht was welcher Wert bedeutet und mit diesem habe ich dann ein Bild definiert
          so kannst du im Widget eine Abfrage im Feld "Wert(x)" erstellen und das entsprechende Bild erscheinen lassen. Da ich das ganz bis jetzt nur zur Anzeige nutze, kann ich dir nicht sagen ob man mit diesem Widget auch ein Skript zum absetzen eines schliess/öffnungs-Befehl aufrufen kann. Aber es gibt im invetwo auch Widget die als Taster definiert werden können.
          • PercyP Offline
            PercyP Offline
            Percy
            #224
            Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich des lockactionstate Problems? Löst die beta Firmware des Nuki das Problem?
            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • PercyP Percy
              crazyskater
              #225
              Ich habe seit 3 Wochen ein Problem, dass beim aufschließen also LOCKACKTION 3, das Schloß sich 5x aufschließt.
              Im mqtt Log sehe ich jede Nachricht, egal ob aufschließen oder zuschließen die per mqtt ans Schloß geht 11x.
              dann kommt die Meldung:
              Client [SL3P_1234DC6C] Message 2 deleted after 11 retries
              Es sieht so aus, als merkt der mqtt Adapter nicht, dass es vom Schloß empfangen ist.
              Will der Adapter eine Response vom Schloß? Ich dachte er gibt die Nachricht an tcpstack und der macht retry, wenn das tcp ACK fehlt.
              Im tcpdump sehe ich die Nachrichten auch rausgehen, und ab der 2ten ist auch das DUP Flag gesetzt.
              Dieses Verhalten jetzt sind sehr komisch.
              A M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C crazyskater
                andibr
                #226
                @crazyskater
                Ich habe es aufgegeben das ganze mit Smart Home zu machen. Ich habe im Iobroker den zusätzliche MQTT Adapter gelöscht und auch alle Objekte dazu. Den Gerüchten zu folge wird da beim Nuki 3.0 auch nichts mehr geschehen in Richtung neuer Firmeware.
                Leider fokussieren die sich nun auf Appel und Matter und kennen die alten Produkte gar nicht mehr.
                Das ganze Konzept war genau bis zum Entscheid für Matter ganz gut. Seither kommen nur noch Dinge die am besten zu Appel passen.
                Vermutlich werfe ich meine 3stk beim nächsten Problem weg. Denn auch die versprochene Notfunktion mit die Schlüssel von aussen geht nicht. Auch nach mehrmaligem neuen synchronisieren und abgleichen geht nach dem ersten Abschiessvorgang der Schlüssel von aussen nicht mehr. Oder das einer bei mir ohne Programierung einfach plötzlich auf oder zu schliesst. Sobald WLAN weg ist bewegt er sich einfach in die andere Richtung egal wo er war.
                Darum kann es sein das ich bald 3stk über hab.
                Ich bin massiv entäuscht.
                Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andibr
                  @crazyskater
                  Walter WhiteW Offline
                  Walter White
                  #227
                  @andibr also bei mir funktioniert das Schloss mit mqtt wunderbar.
                  Und Nuki verspricht gar keine notfallfunktion, sondern empfiehlt dringend ein Zylinder mit notfallfunktion zu verwenden bevor man das Schloss anbaut.
                  Das heißt wenn bei dir die notfunktion nicht funktioniert, dann ist der Zylinder einfach nicht geeignet.
                  • Walter WhiteW Walter White
                    andibr
                    #228
                    @walter-white
                    Der Zylinder funktioniert ohne Nuki einwandfrei, weil innen sowieso kein Schlüssel ist sondern ein Drehknopf. An der anderen Türe konnte ich den Schlüssel innen gesteckt lassen und konnte von aussen schliessen und öffnen ohne Probleme. Aber mein Nuki dreht nicht in die Stellung zurück in der man sonst den Schlüssel entfernen könnte.
                    Aber die schlimmste Sache ist das unzuverläsige WLan den der Acesspoint hängt beim einen in Sichtweite ( ca 3m) und genau der verliert das WLan am meisten.
                    Einzig mit der Bluetooth auf dem Handy funktioniert es immer. Aber genau das habe ich nicht dauerhaft an.
                    • A andibr
                      @walter-white
                      Walter White
                      #229
                      @andibr aber bluetooth ist eigentlich die normale Verbindung um das Schloss zu öffnen, das WLAN ist eigentlich für den fernzugriff.
                      Beim WLAN kannst du es mal mit einem festen Kanal zB 1, 6, oder 9 testen.
                      • Sascha RothS Sascha Roth
                        @ste_glei
                        Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
                        Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?
                        MFG
                        Sascha
                        dbu828
                        #230
                        @sascha-roth
                        Hallo . Gibt es hierzu schon ein Lösungsansatz um das Event auszulesen?
                        D PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dbu828
                          @sascha-roth
                          dwm
                          #231
                          @dbu828 Nur den grusligen workaround, den ich weiter oben beschrieben hab.
                          Hab da auch beim MQTT Adapter seit 2 Mon. Ein issue, noch kein Bild, kein Ton, leider ...
                          • D dbu828
                            @sascha-roth
                            PercyP Offline
                            PercyP Offline
                            Percy
                            #232
                            @dbu828 Vielleicht bekommt man die Daten über einen anderen MQTT Broker sauber rein? Hat jemand mal versucht, das Nuki in Node Red anzubinden?
                            • PercyP Percy
                              dbu828
                              #233
                              @percy Ich habe es nun mit Node Red eingebunden.
                              • mqtt iobroker ausgeschalten
                              • mosquitto installiert
                              • Node-Red Adapter installiert und auf mosquitto (Trigger auf LockActionEvent gestellt / verbunden.
                                Hurra Ich erhalte das Array
                              • Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #234
                                @dbu828, @dwm
                                Ich habe meine Lösung hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/68131/3-fragen-zu-nuki-3-0-pro-mit-mqtt/23?_=1711276058620
                                • C crazyskater
                                  MAXI885
                                  #235
                                  @crazyskater
                                  Ich habe genau das gleich Problem, z.B. beim Zuschließen wiederholt sich der Vorgang mehrmals bis dann endlich mal abgeschlossen ist. Mich nervt das mittlerweile dermaßen, dass ich mich wohl bald vom Nuki trenne.
                                  Evtl. wäre tedee pro/go eine Alternative.
                                  • kipferlK kipferl
                                    @newbie2007
                                    ich mach es über die LockAction wie in der Nuki MQTT API beschrieben, weil man hier mehr optionen hat als "nur" lock und unlock wie zB "full lock" welches ich gerne Nachts verwende.
                                    SpeedyBlade
                                    #236
                                    @kipferl sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    für was ist das full lock?
                                    mehr wie verschlossen kann das schloss ja nicht sein
                                    • D dwm
                                      Die ungewollten Öffnungsversuche hab ich ganz am Anfang gesehen - das ist genau das hier beschriebene Problem mit "Publish after Subscribe" - das ist unter Kontrolle.
                                      Was ich halt gern machen würde wär speziell bei "Unlatch" rauszufinden wer's war.
                                      Der Adapter ist von @Bluefox, wenn ich mich nicht irre ... ich mach da mal ein issue rein.
                                      SpeedyBlade
                                      #237
                                      @dwm kannst du mal bitte die Einstellungen des mqtt adapter posten, da sind nun mehrere hin und her gegangen, sodass das ganze nun verwirrend ist, welches ist die korrekte einstellung
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nullfreizeit
                                        #238
                                        Heute ist mein Nuki Lock angekommen. Leider klappt die MQTT Verbindung nicht. Werder mit Port noch ohne Port. Benutzer und Passwort sind korrekt - läuft bei 2 NSPanels problemlos. Was mache ich falsch? Danke
                                        • N nullfreizeit
                                          #239
                                          @nullfreizeit sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Statt IP den hostname des Servers verwenden.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
