  4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    6.6k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @haus-automatisierung In der Doku steht:
    Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
    Gibt es eine Möglichkeit das über die Suche rauszufinden? Jedes einzelne Skript (natürlich weiß ich ungefähr welche Skripts am Sonntag laufen, aber bei der menge nicht mehr alle) zum durchsuchen ist ziemlich viel aufwand.
    haus-automatisierungH Offline
    @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
    Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
    📚 Meine Dokumentation
      @martinp Hatte da während der beta phase nicht einen Kommentar zu. Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss.
      Gerne mehr auf GitHub einbringen und während der Entwicklung an solchen Punkten mitwirken.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
      "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
      Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        @maschl klicke auf das blaue Zahnrad Zwischenablage01.gif und ziehe dann so viele und blöcke nach rechts oder zurück wie du brauchst.
        MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
        CodierknechtC haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
        • MaschlM Maschl
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @maschl
          Zeigen!
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • MaschlM Maschl
            @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
            Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
            MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
              MaschlM Offline
              MaschlM Offline
              Maschl
              • MartinPM MartinP
                @haus-automatisierung War ja wirklich nicht böse gemeint ...
                Muss mich da wohl doch mal kundig machen, wie man seinen iobroker punktuell bei einigen Adaptern mit den Beta-Versionen versorgt, um das zu testen, und früher meinen Senf beizutragen...
                Aktuell habe ich nur eine einzige Iobroker-Instanz, und da will ich natürlich, dass die funktioniert - was bei Beta-Adaptern ggfs. phasenweise nicht gewährleistet ist ...
                Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
                @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                • MaschlM Maschl
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @maschl starte den ioBroker mal neu und leere deinen Browser vorher. Infos zu deinem System wären auch hilfreich.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Codierknecht
                    @fa-bio
                    Da würde ich mich anschließen. @Maschl Browser-Cache leeren.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @fa-bio
                      MaschlM Offline
                      MaschlM Offline
                      Maschl
                      @codierknecht Ich habe es mit einem anderem Browser probiert, keine Besserung.
                      Kann es an dem liegen?
                      FabioF HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MaschlM Maschl
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @maschl ja bestimmt
                        Iobroker:
                        • MaschlM Maschl
                          nur wenn es dazu eine Meldung gegeben hätte.
                          Aber 7.8.0 scheint ja installiert zu sein
                          was sagt denn iob diag in der Langfassung?
                          • MaschlM Maschl
                            Mach nochmal ein upload vom JavaScript-Adapter.
                            js-controller-Version passt, am fehlenden Update liegt es nicht.
                              MaschlM Offline
                              MaschlM Offline
                              Maschl
                              Hallo, ich habe den Cache geleert, anderen browser probiert. Hat alles nichts gebracht.
                              Wie kann ich nochmal einen upload des Adapters machen?
                              • MaschlM Maschl
                                iob upload javascript
                                MartinPM MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @homoran Die Dokumentation finde ich gelinde gesagt "kompakt" ...
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_upload_adapterName
                                  • MartinPM MartinP
                                    Die Dokumentation
                                    Vergiss mal https://www.iobroker.net/docu/ komplett. Meiner Meinung nach sollte das Verzeichnis schon längst entfernt worden sein. Hatte ich vor Jahren schonmal vorgeschlagen - finde ich persönlich irreführend.
                                    Das hier ist die richtige Stelle:
                                    https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/cli.md
                                    (auch, wenn es da nicht viel ausführlicher erklärt ist, aber da kann ja jeder etwas beitragen) :)
                                    Und ein Upload geht generell ja nicht nur übers CLI, sondern auch über die Adapter-Liste (im Expertenmodus). Aber das wirst Du ja kennen.
                                      Die Dokumentation
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Was das macht habe ich auch mit der anderen Dokumentation ehrlich gesagt nicht verstanden ...
                                      Zieht man damit zu Ansichtszwecken ein Duplikat der Konfiguration des Adapters nach Userdata?
                                      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp Jeder Adapter bringt ja ggf. eigene Daten für den Admin, VIS (oder andere Adapter) mit. Also Konfigurationsseiten, Bilder, Blockly-Scripts, usw.
                                        Damit der Admin auf diese Zugriff hat, werden die aus dem Adapter-Verzeichnis in Meta-Objekte gespeichert. Das passiert beim Installieren oder Update eines Adapters automatisch - die lange Dateiliste kennst Du ggf. aus diesem Dialog:
                                        Das kann man alles sehen (aber bitte nicht bearbeiten!!!), wenn man den Expertenmodus einschaltet. Dann sieht man z.B. ein .admin-Meta-Objekt im Objekt-Tab zu jedem Adapter:
                                        Und dieses dann eben auch im Dateien-Tab:
                                        Im Dateisystem unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/awtrix-light.admin/*. Diese kann der Admin dann über seine eigenen Port abfragen. Beispielsweise wird das Adapter-Icon in der Instanzliste aus genau dieser Quelle geholt:
                                        http://10.10.2.51:8081/adapter/awtrix-light/awtrix-light.png
                                        Aber: All diese Daten muss man weder jemals manuell bearbeiten, noch löschen oder gar sehen :) Der Befehl upload aktualisiert diese Meta-Objektstruktur halt nur.
                                        Es werden also am Ende die Daten aus den node_modules in eine andere Struktur überführt. Mehr muss man als Anwender eigentlich nicht wissen.
                                        nach Userdata?
                                        Mit Userdata hat das nix zu tun.
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp Jetzt habe ich mir hier so viel Mühe gegeben, ... würdest Du die Doku anpassen? :)
