  4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    6.6k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Und wieder einmal schäme ich mich für meine dumme Frage.
    Danke.
    MaschlM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freak
      Danke.
      MaschlM Offline
      MaschlM Offline
      Maschl
      und wie konfiguriere ich ein und Block mit mehreren Eingängen?
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MaschlM Maschl
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @maschl klicke auf das blaue Zahnrad Zwischenablage01.gif und ziehe dann so viele und blöcke nach rechts oder zurück wie du brauchst.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Freak
          Danke.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @freak said in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
          Danke.
          Hmm, welche Repos sollen denn aktualisiert werden?
          Das "stable" Repo bleibt doch das "stable" Repo, oder hat das eine andere URL bekommen?
          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/repositories.html
          EDIT jetzt hat es sich von selber erledigt - die Liste ist auch auf meiner lahmen Gurke angekommen ;-)
          EDIT2: der Influxdb adapter hat sogar ein Major Update bekommen 3.2xxx -> 4.0xxx
          EDIT3: Sieht wirklich gut aus. Vielen Dank für die Arbeit
          Eventuell gäbe es noch eine mögliche Erweiterung:
          Als Puzzleteil zum Anklicken neben einem "und" auch ein "/und" ( i. e. invertierter Eingang) für das Gatter. Würde etwas Breite sparen, da man dann das "nicht" vor der Logik-Quelle weglassen kann
          haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Danke.
            haus-automatisierungH Offline
            @martinp Wo wäre der Vorteil? Sieht doch gut aus so
            📚 Meine Dokumentation
            • DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              Coole Sache.
              Auch von mir mal ein Großes Dankeschön für die Arbeit
              • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
              • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
              • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
              • MartinPM MartinP
                Danke.
                @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                und damit die deutliche Struktur unterschiedliche Befehle durch unterschiedliche Blöcke darzustellen verwässern?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran Mir sind nur die vielen "und" Texte aufgefallen, und da dachte ich, was man mit der redundanten Info anfangen könnte ;-)
                  Aber wahrscheinlich hat man da auch diskutiert, ob man die angedockten Stücke unbeschriftet lässt ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp Hatte da während der beta phase nicht einen Kommentar zu. Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss.
                    Gerne mehr auf GitHub einbringen und während der Entwicklung an solchen Punkten mitwirken.
                    MartinPM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haus-automatisierung War ja wirklich nicht böse gemeint ...
                      Muss mich da wohl doch mal kundig machen, wie man seinen iobroker punktuell bei einigen Adaptern mit den Beta-Versionen versorgt, um das zu testen, und früher meinen Senf beizutragen...
                      Aktuell habe ich nur eine einzige Iobroker-Instanz, und da will ich natürlich, dass die funktioniert - was bei Beta-Adaptern ggfs. phasenweise nicht gewährleistet ist ...
                      Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
                      • MartinPM MartinP
                        Wäre ja schon cool, wenn es dazu richtig fundiertes Lernmaterial gäbe... :)
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @haus-automatisierung In der Doku steht:
                          Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
                          Gibt es eine Möglichkeit das über die Suche rauszufinden? Jedes einzelne Skript (natürlich weiß ich ungefähr welche Skripts am Sonntag laufen, aber bei der menge nicht mehr alle) zum durchsuchen ist ziemlich viel aufwand.
                          • draexlerD draexler
                            @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
                            Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                              "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
                              Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                MaschlM Offline
                                MaschlM Offline
                                Maschl
                                @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
                                CodierknechtC haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MaschlM Maschl
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @maschl
                                  Zeigen!
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • MaschlM Maschl
                                    @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                                    Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
                                      MaschlM Offline
                                      MaschlM Offline
                                      Maschl
                                      • MartinPM MartinP
                                        und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                                        • MaschlM Maschl
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @maschl starte den ioBroker mal neu und leere deinen Browser vorher. Infos zu deinem System wären auch hilfreich.
                                          Iobroker:
