  4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    6.6k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
    Würde etwas Breite sparen, da man dann das "nicht" vor der Logik-Quelle weglassen kann
    und damit die deutliche Struktur unterschiedliche Befehle durch unterschiedliche Blöcke darzustellen verwässern?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Mir sind nur die vielen "und" Texte aufgefallen, und da dachte ich, was man mit der redundanten Info anfangen könnte ;-)
    Aber wahrscheinlich hat man da auch diskutiert, ob man die angedockten Stücke unbeschriftet lässt ...
    • MartinPM MartinP
      haus-automatisierungH Offline
      @martinp Hatte da während der beta phase nicht einen Kommentar zu. Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss.
      Gerne mehr auf GitHub einbringen und während der Entwicklung an solchen Punkten mitwirken.
      📚 Meine Dokumentation
      MartinPM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haus-automatisierung War ja wirklich nicht böse gemeint ...
        Muss mich da wohl doch mal kundig machen, wie man seinen iobroker punktuell bei einigen Adaptern mit den Beta-Versionen versorgt, um das zu testen, und früher meinen Senf beizutragen...
        Aktuell habe ich nur eine einzige Iobroker-Instanz, und da will ich natürlich, dass die funktioniert - was bei Beta-Adaptern ggfs. phasenweise nicht gewährleistet ist ...
        Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Wäre ja schon cool, wenn es dazu richtig fundiertes Lernmaterial gäbe... :)
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @haus-automatisierung In der Doku steht:
            Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
            Gibt es eine Möglichkeit das über die Suche rauszufinden? Jedes einzelne Skript (natürlich weiß ich ungefähr welche Skripts am Sonntag laufen, aber bei der menge nicht mehr alle) zum durchsuchen ist ziemlich viel aufwand.
            • draexlerD draexler
              @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
              Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
                Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  @maschl klicke auf das blaue Zahnrad Zwischenablage01.gif und ziehe dann so viele und blöcke nach rechts oder zurück wie du brauchst.
                  MaschlM Offline
                  MaschlM Offline
                  Maschl
                  @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
                  CodierknechtC haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MaschlM Maschl
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @maschl
                    Zeigen!
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • MaschlM Maschl
                      @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                      Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
                      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MaschlM Offline
                        MaschlM Offline
                        Maschl
                        • MartinPM MartinP
                          und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                          • MaschlM Maschl
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @maschl starte den ioBroker mal neu und leere deinen Browser vorher. Infos zu deinem System wären auch hilfreich.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Codierknecht
                              @fa-bio
                              Da würde ich mich anschließen. @Maschl Browser-Cache leeren.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @fa-bio
                                MaschlM Offline
                                MaschlM Offline
                                Maschl
                                @codierknecht Ich habe es mit einem anderem Browser probiert, keine Besserung.
                                Kann es an dem liegen?
                                FabioF HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MaschlM Maschl
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @maschl ja bestimmt
                                  Iobroker:
                                  • MaschlM Maschl
                                    nur wenn es dazu eine Meldung gegeben hätte.
                                    Aber 7.8.0 scheint ja installiert zu sein
                                    was sagt denn iob diag in der Langfassung?
                                    • MaschlM Maschl
                                      Mach nochmal ein upload vom JavaScript-Adapter.
                                      js-controller-Version passt, am fehlenden Update liegt es nicht.
                                        MaschlM Offline
                                        MaschlM Offline
                                        Maschl
                                        Hallo, ich habe den Cache geleert, anderen browser probiert. Hat alles nichts gebracht.
                                        Wie kann ich nochmal einen upload des Adapters machen?
                                        • MaschlM Maschl
                                          iob upload javascript
                                          MartinPM MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
