  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    speedy78
    #140
    hahahahahahahahahhahaahahahah …. zuviel Text wobei. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Und du hattest Recht :oops:
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #141
      Es ist echt der Hamma was man mit css und ein paar codezeilen alles ändern kann….
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        #142
        @Uhula:
        Ich persönlich mag die Textdarstellung, da es nie vorkommt, dass ich die Jalousien auf 14% oder 97% absenken möchte. Außerdem kann man die Fixpunkte frei festlegen. `
        Kriegt man es vielleicht irgendwie hin, das die Werte im RadioList Widget nicht horizontal sondern vertikal (also untereinander) angezeigt werden?
        Gruss Hermann
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #143
          @htrecksler:
          Kriegt man es vielleicht irgendwie hin, das die Werte im RadioList Widget nicht horizontal sondern vertikal (also untereinander) angezeigt werden? `
          Jo. Das "jqui-Radiobuttons Valuelist" Widget rendert sich als , die Texte stehen dabei in
          | Elementen. Man muss nur dafür sorgen, dass die | Elemente sich nicht als td, sondern sich als Block-Elemente darstellen.
          Wie das?
          (1) Du erweiterst deine CSS Anweisungen um
          .mdui-radio.mdui-vertical td {
          display: block;
          (2) Und weist dann deinem Widget zusätzlich zum mdui-radio noch die CSS Klasse mdui-vertical zu.
          Hinweis: Damit wird vis natürlich ein wenig an der Nase herumgeführt, so dass die width/height Angaben nicht mehr passen. Funktioniert aber trotzdem. |
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            #144
            <size size="150">DANKE</size>…funktioniert natürlich
            Gruss Hermann
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #145
              Echt klasse. Mit dem MD Projekt hat man wieder was zu tun ;-)
              Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
              Unter iOS (sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad) öffnet sich der rechte Bereich nicht nach links in den Content, sondern wird rechts angehangen.
              Das sieht erst einmal so aus, als ob sich gar nichts öffnet. Wenn man dann mit dem Finger nach links wischt, sieht man auch den Bereich.
              Auf allen anderen Geräten funktioniert es wunderbar:
              Ich bin begeistert!
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #146
                @ruhr70:
                Unter iOS … `
                Sorry, da kann ich leider nicht helfen. Ich gehöre zu denen, die anderes Obst dem Apfel vorziehen. Nicht weil die Apfelprodukte schlecht wären, sondern einfach weil ich den Hype und die damit verbundenen überzogenen Preise nicht mag ;-)
                Wenn mir jemand sagt, was ich ändern müsste, pflege ich es mit ein.
                • P Offline
                  Pman
                  #147
                  Bei Chrome auf Android habe ich das Problem, dass die Menüs bei Wechsel zu einem anderen View nicht schließen. Wenn ich dann zurück zum vorigen View wechsle ist das Menü dort noch geöffnet. Ich denke das hat damit zu tun, dass auf "click" reagiert wird, aber wegen des Touchscreens ein Touch-Event schon den Viewwechsel hervorruft. Wenn ich die click-Events in touchend-Events ändere, wird das Menü korrekt geschlossen, allerdings ist diese Lösung nicht perfekt, da das Menü dann auch beim Versuch zu scrollen verschwindet. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das korrekt beheben kann?
                  • ? Offline
                    #148
                    Ich habe mittlerweile eine sehr umfangreiche Anzahl an Views erstellt für meine mobile Anzeige.
                    Ich zeige in der Application-Bar den Titel an (z.B. Alarm, Beleuchtung, Räume, Solar, Temperatur, …).
                    Aktuell lege ich wegen der verschiedenen Titeln immer eine weitere View abarXYZ an.
                    Das empfinde ich etwas übertrieben und unübersichtlich.
                    Kennt jemand eine Idee, wie ich dynamisch den Titel in der Application-Bar anzeigen kann und tritzdem nur eine View abarAll verwenden kann?
                    Vielen Dank für Eure Ideen
                    • UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      #149
                      @nisio:
                      Vielen Dank für Eure Ideen `
                      Es müsste gehen, wenn du auf deinen page-Views, die eigentlich nur View-in-View Widgets haben, ein HTML-text Widget direkt einfügst und dieses "über" den anderen platzierst. Also Zuweisung von z-index=200 o.ä. Dieses Widget verschiebst du dann an die passende Position in den Kopfbereich. Zu breit solltest du es nicht machen, da es nicht dem responsive design unterliegt.
                      • ? Offline
                        #150
                        @Uhula: Funktioniert bestens
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zeus110577
                          #151
                          Hi, gibts die möglichkeit ein Dropdown Menü mit dem Design zu gestalten für die Menüleiste? z.B für ne Link-Liste ohne es über die Sidebars zu lösen.
                          Übrigens sehr n1 das es hier umgesetzt wurde.
                          Beste Grüße
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #152
                            @Zeus110577:
                            Hi, gibts die möglichkeit ein Dropdown Menü mit dem Design zu gestalten für die Menüleiste? `
                            Es sollte ausreichen, wenn du in die Top-Navigation (Menüleiste) jqui-Select Widgets verwendest, diese öffnen praktisch so etwas wie ein Popup-Menü. Ich weiß nur nicht, was du damit erreichen willst? Navigation? Wäre MD untypisch und mit den Select-Widgets nur via Script realisierbar.
                            Alternativ kannst du dir auch mal die Beispiele mit den Zoom-Funktionen ansehen, auch das könnte man als Popup-Menü missbrauchen - da wärst du in der Wahl der Widgets (auch Navi) frei.
                            -> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ial#p85451
                            -> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ial#p88183
                            "Echte" Popups sind denkbar, allerdings habe ich im Moment keine Zeit dazu; zu viel Stress auf der Arbeit.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zeus110577
                              #153
                              Wieso untypisch?
                              Unter Navbar Dropdown Menu:
                              http://materializecss.com/navbar.html
                              Aber werds mal probieren ;). Danke für die Info. Wollte halt nur ein Untermenü gestalten von der Navbar aus.
                              Noch ne Frage: Hast du schon nen iCal eingebunden. Fand das Tabellen Design ansprechend, nur erwartet das CSS ne Table Struktur und iCal baut 's auf und leider keine . Alternativ könnte ich den Adapter ändern nur dachte ich vielleicht hat wer schon was gebastelt hier, vielleicht auch mit dem ical.data.table object in nem Script oder so und nicht mit dem html.
                              Ich weiß könnte auch eher in nem iCal Post gehören, aber vielleicht hatte hier schon jemand anderes die Problematik.
                              Danke im vorraus ;)
                              Beste Grüße
                              • UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #154
                                @Zeus110577:
                                Wieso untypisch? `
                                Weil Apps dieses Feature so gut wie nicht nutzen und Google es in seinem MD auch nicht propagiert. MaterializeCSS schon.
                                @Zeus110577:
                                Ich weiß könnte auch eher in nem iCal Post gehören, aber vielleicht hatte hier schon jemand anderes die Problematik `
                                Ich reagiere auf die Änderungen der JSON-Table des iCal und erzeuge daraus dann einen neuen Datenpunkt, der meine Struktur enthält. Diese wird dann im MD als Tabelle dargstellt. Kalenderfarben werden als schmaler linker Streifen übernommen. Wenn dich das Script interessiert:
                                var idCal = "ical.0";
                                var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                                ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                                ! function iCalToHTMLTable() {
                                var html = "
                                `"; var calTable = getState(idCalTable); var inst = getObject("system.adapter."+idCal); var instopt = inst.native; var calendar = {}; for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) { var entry = calTable.val[i]; if ( entry._calName != calendar.name ) { calendar = {}; for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) { if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) { calendar = instopt.calendars[c]; break; } } } if (calendar.color !== "") html+="``"; else html+="``"; html+="``" html+="``" html+="``" html+="``"; } html+="`
                                | Zeit | Text | Kalendar |
                                | "+entry.date+" | "+entry.event+" | "+entry._calName+" |
                                `"; setState(idCalHTMLtable, html); //dump( html ); } on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) { iCalToHTMLTable(); }); iCalToHTMLTable();`  ![3336_ical.png](/assets/uploads/files/3336_ical.png) [/i]
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zeus110577
                                  #155
                                  Super, an genau sowas hab ich gedacht.
                                  Danke dir
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #156
                                    Klasse Projekt !
                                    Weiter so !
                                    Beste Grüße
                                      Bongo
                                      #157
                                      Ich bräuchte mal einen Gedankenanstoß oder vielleicht sogar ein Beispiel.
                                      Mit dem Programm DeviceCounter wurden Datenpunkte zur Übersicht der Gerätestatus erzeugt:
                                      Als Beispiel für Licht kann ich mit Total und Counter (Anzahl wie viele Lampen an sind) ausgeben. Aber wie zeige ich die Lampennamen an, die in einer Liste mit unterschiedlichen Einträgen vorhanden sind.
                                      Ich habe mit vorgestellt, den Counter als „container – Button – view“. Aber ich bekomme den Counter (16) nicht als Button hin.
                                      Vielleicht hat jemand eine Idee.
                                      Bongo
                                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      • UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #158
                                        @Qlink:
                                        Vielleicht hat jemand eine Idee. `
                                        Die Namen sollen also nur informtiv angezeigt werden? Du könntest dann ein basic HTML Widget nehmen und den Datenpunkt on_lihgts_Hue.list zuweisen. Die Eigenschaft y-offset des Widgets auf "auto" setzen, damit du im Bedarfsfall scrollen kannst. Als CSS kannst mdui-value zuweisen.
                                        Wer baut on_lihgts_Hue.list auf? Hast du Einfluss darauf? Wenn ja, kannst du dort mit
                                        z.B. Zeilenumbrüche einfügen. Sollte das nicht gehen, könntest du dir einen weiteren Datenüunkt anlegen und per Script auf die Änderung von on_lihgts_Hue.list reagieren: Dort dann on_lihgts_Hue.list auslesen und in den neuen Datenpunkt, inkl HTML Formatierung schreiben.
                                        Oder wie sollen die Namen angezeigt werden?
                                          Bongo
                                          #159
                                          Danke für die Antwort.
                                          HTML Widget ist klar. Zeilenumbrüche sind schon drin.
                                          @Uhula:
                                          Oder wie sollen die Namen angezeigt werden? `
                                          Es sind ja mehrere Status die angezeigt werden sollen. Um Platz zu sparen sollen die betroffenen Geräte nur angezeigt werden, wenn es welche gibt. Deshalb meine Idee mit einem Button wenn der Counter größer 0 ist. Bei Klick soll sich ein Fenster mit der Liste öffnen. Oder wie bei einem Menü, wie die Liste nach unter "heraus scrollt".
                                          Aber generell bin ich offen für Ideen. Es soll nur nicht viel Platz verbrauchen.
                                          Bongo
