  4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
94 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Springreiter
    @codierknecht muss ebend Essen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @springreiter
    /usr/sbin/usermod -aG sudo dw
    /usr/sbin/usermod -aG iobroker dw
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @springreiter
      Springreiter
      @codierknecht said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
      das hat er genommen
      • S Springreiter
        das hat er genommen
        Codierknecht
        @springreiter
        OK. Dann melde Dich wieder als "dw" an.
        iob diag sollte jetzt funktionieren.
        Die Ausgabe postest Du dann hier.
          @springreiter
          Springreiter
          @codierknecht ```
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:53:23 up 43 min,  2 users,  load average: 0.82, 0.39, 0.26
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-02-18 13:53:23 CET
                     Universal time: Sun 2024-02-18 12:53:23 UTC
                           RTC time: Sun 2024-02-18 12:53:24
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          dw
          /home/dw
          dw cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.8G        1.5G        4.4G        0.0K        897M        5.0G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:          7.8G        1.5G        5.4G
                   6779 M total memory
                   1504 M used memory
                    337 M active memory
                   1712 M inactive memory
                   4376 M free memory
                    180 M buffer memory
                    717 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.3G     0  3.3G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     678M  540K  678M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       39G   11G   26G  30% /
          tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     678M     0  678M   0% /run/user/1000
          [Sun Feb 18 13:09:46 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Feb 18 13:09:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.5G    /var/
          2.0G    /var/log
          1.9G    /var/log/journal/355caa6989dc454583274fa76a04282b
          405M    /var/cache
          Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          187M    /opt/iobroker/backups/
          572K    /opt/iobroker/backups/Testumgebung
          376K    /opt/iobroker/backups/common
          288K    /opt/iobroker/backups/Rollosteuerung
          176K    /opt/iobroker/backups/Anrufe
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1010M   /opt/iobroker/iobroker-data/
          711M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          207M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          150M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   9
          Adapter State
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
            system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          sources       : conf/sources-dist.json
          online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "ems-esp"      : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.2
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        17333
          States:         12967
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.59:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102886     60347/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13387      480/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.59:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102920     60362/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104105     60407/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102973     60392/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101345     60142/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12992      442/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10634      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102423     60160/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13408      480/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       106247     61395/io.harmony.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12993      442/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10639      1/init
          udp        0      0 192.168.178.59:5353     0.0.0.0:*                           1001       104237     60567/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12794      400/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11657      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       106248     61395/io.harmony.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11662      1/init
          2024-02-18 13:53:44.514  - error: javascript.0 (60217)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
          2024-02-18 13:53:44.514  - error: javascript.0 (60217)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          2024-02-18 13:53:47.222  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2024-02-18 13:53:47.226  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 60733
          2024-02-18 13:53:48.431  - info: daswetter.0 (60733) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-18 13:53:51.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 60763
          2024-02-18 13:53:53.301  - warn: zigbee.0 (60592) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00053aceb8 tint-ColorTemperature
          2024-02-18 13:53:54.004  - info: device-reminder.0 (60763) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-18 13:53:55.147  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
          2024-02-18 13:53:55.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 60785
          2024-02-18 13:53:56.961  - info: dwd.0 (60785) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-18 13:53:57.581  - info: dwd.0 (60785) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-18 13:53:58.171  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-18 13:53:59.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 60811
          2024-02-18 13:53:59.493  - info: daswetter.0 (60733) still wrong data structure from server received! repaired...
          2024-02-18 13:54:00.697  - info: fullybrowser.0 (60811) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-18 13:54:00.732  - warn: fullybrowser.0 (60811) Adapter instance settings: REST API timeout of undefined ms is not allowed, set to default of 10000ms
          2024-02-18 13:54:00.734  - info: fullybrowser.0 (60811) 🗸 192.168.178.109 (192.168.178.109): Config successfully verified.
          2024-02-18 13:54:01.601  - info: fullybrowser.0 (60811) 🚀 Start RESTApi request intervall
          2024-02-18 13:54:02.061  - info: daswetter.0 (60733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-02-18 13:54:02.569  - info: daswetter.0 (60733) cleaned everything up...
          2024-02-18 13:54:02.638  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-18 13:54:03.128  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 61395
          2024-02-18 13:54:04.165  - info: harmony.0 (61395) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-18 13:54:04.197  - info: harmony.0 (61395) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          • S Springreiter
            @codierknecht ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            dw
            /home/dw
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           974M          0B        974M
                     6779 M total memory
                     1504 M used memory
                      337 M active memory
                     4376 M free memory
                      180 M buffer memory
                      717 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.5G    /var/
            2.0G    /var/log
            405M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17333
            States:         12967
            Pending Updates: 0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @springreiter
            Ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit was Adapter aus dem "Beta-Repo" angeht, aber Du bist ja im Stable und dann:
            @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
            Ebenso kommt mir der Port 6379 in Deinem LOG (Harmony-Adapter) nicht ganz korrekt vor:
            Da kenn ich mich aber nicht so gut aus, vll weiß da jemand weiter ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              @springreiter
              Springreiter
              @djmarc75 said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
              6379
              Eigentlich läuft das System seit Jahren problemlos, der Harmony Adapter hat lediglich seit Donnerstag oder Freitag den Dienst versagt, nach dem einige Adapter (der Harmony nicht) ganz normal aktualisiert wurden. ( Mqtt, Zigbee u.a.) Das der eine oder andere Adapter mal über Github installiert wurde ist wohl historisch bedingt, dass System läuft ja schon einige Jahre.
                @springreiter
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @djmarc75 sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                wo siehst du das?
                6379 ist redis
                darüber die 61991 bei ipv6 ist harmony, aber warum?
                  wo siehst du das?
                  6379 ist redis
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @homoran sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                  wo siehst du das?
                  2024-02-18 11:38:31.091 - debug: harmony.0 (4156085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  edit: aber wie geschrieben kenn ich mich mit Ports & Co nicht aus
                    wo siehst du das?
                    Springreiter
                    IPv6 ist schon komisch, benutze eigentlich nur ipv4
                      wo siehst du das?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      der Adapter verbindet sich beim Start mit der DB! und die läuft auf 6379
                      Das ist ok
                      • Thomas BraunT Online
                        Dein System verwendet richtigerweise beides.
                        Räum die Repos auf.
                        iob repo del sources
                        iob repo del online
                        • S Springreiter
                          @springreiter
                          Und setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                            @springreiter
                            Springreiter
                            @thomas-braun also erst einmal die beiden Befehle eingeben?
                            • S Springreiter
                              @springreiter
                              Ja.
                                @springreiter
                                Ja.
                                Springreiter
                                @thomas-braun erledigt, und den user adm mit /usr/sbin/usermod -aG adm ?
                                • S Springreiter
                                  @springreiter
                                  sudo usermod -a -G adm dw
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @springreiter
                                    Springreiter
                                      @springreiter
                                      Springreiter
                                      @thomas-braun mein Harmony - Adapter baut aber immer noch kein Baum auf
                                      • S Springreiter
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @springreiter hast du das loggen der Instanz mal auf Debug gestellt und kannst das dann als Text hier in Code Tags posten.
                                        Den Hub mal neu gestartet?
                                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Springreiter
                                          @wendy2702
                                          armony.0
                                          2024-02-18 19:13:03.026	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:03.015	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:03.001	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.882	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.877	debug	States create User PubSub Client
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.877	debug	States create System PubSub Client
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.840	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.836	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.778	debug	Objects create User PubSub Client
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.777	debug	Objects create System PubSub Client
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.772	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:13:02.739	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:12:59.322	info	terminating
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:12:58.820	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          harmony.0
                                          2024-02-18 19:12:58.820	info	terminating
