  4. Tasmato Smartmeter und MQTT
13 Beiträge 6 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan N.
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan N.
    ich bin neu in diesen Thema.
    ich habe das Poblem das die Daten vom Tasmato SM im ioBroker nicht in richtigen Werte angezeigt werden.
    Es werden diese Daten Angezeigt
    {"Time":"2024-02-18T07:59:42","Main":{"POWER":203,"counter_pos":3601.474,"counter_neg":30.006}}
    welche einstellen muss ich machen damit die Daten wie Power ,counter_pos und counter_neg als richtig in Werte Angezeigt werden, um Sie in Grafana verarbeiten kann?
    danke im voraus
    Stefan N.
    • S Stefan N.
      danke im voraus
      Stefan N.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @stefan-n es gibt zwei Möglichkeiten.
      1. Der Sonoff Adapter zerlegt die JSON Strukturen schon im Adapter in die Einzelwerte.
      2. Alias Datenpunkte anlegen und mit Konvertierungsfunktion die Werte extrahieren.
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        3.Möglichkeit: Aufbereitung mittels Node-red
        Am einfachsten ist aber vermutlich der Sonoff Adapter.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Stefan N.
          hab jetzt mal den sonoff adapter installiert ,es werden viel Daten angezeigt aber kein Stromwerte Angezeigt Bildschirmfoto 2024-02-18 um 10.01.23.png
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stefan N.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan-n
            dann wird vom Gerät nix gesendet
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan-n
              Stefan N.
              aber bei MQTT werden die Stromwerte angezeigt, also werden Sie ja gesendet
              • S Stefan N.
                Stefan N.
                @stefan-n sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                • S Stefan N.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @stefan-n Dann scheint der Sonoff-Adapter mit dem JSON Format nicht zurecht zu kommen.
                  Zurück auf den Mqtt client/broker Adapter und dann mit Alias sähe etwa so aus
                  Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                  JSON.parse(val).counter_pos
                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                    JSON.parse(val).Main.counter_pos
                    • MartinPM MartinP
                      Stefan N.
                      kommt eine fehler meldung (undef)
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stefan N.
                        @stefan-n sagte: kommt eine fehler meldung (undef)
                        Siehe hier
                        Der Alias-DP muss vom Typ "Zahl" sein und sollte die Maßeinheit "kWh" und die Rolle "value" (read only) erhalten.
                        Weshalb der "Bezug" "SET" heißt, erschließt sich mir nicht.
                        • S Stefan N.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ist kein Fehler, das stimmt ja auch.
                          da fehlt Main. ...
                            Stefan N.
                            @paul53 sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                            Ja so geht es
                            Dank Danke
