  4. Tasmato Smartmeter und MQTT
13 Beiträge 6 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    3.Möglichkeit: Aufbereitung mittels Node-red
    Am einfachsten ist aber vermutlich der Sonoff Adapter.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      Stefan N.
      hab jetzt mal den sonoff adapter installiert ,es werden viel Daten angezeigt aber kein Stromwerte Angezeigt Bildschirmfoto 2024-02-18 um 10.01.23.png
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefan N.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan-n
        dann wird vom Gerät nix gesendet
        • Ralla66R Ralla66
          @stefan-n
          Stefan N.
          aber bei MQTT werden die Stromwerte angezeigt, also werden Sie ja gesendet
          {"Time":"2024-02-18T07:59:42","Main":{"POWER":203,"counter_pos":3601.474,"counter_neg":30.006}}
          • S Stefan N.
            Stefan N.
            @stefan-n sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
            • S Stefan N.
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @stefan-n Dann scheint der Sonoff-Adapter mit dem JSON Format nicht zurecht zu kommen.
              Zurück auf den Mqtt client/broker Adapter und dann mit Alias sähe etwa so aus
              Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
              JSON.parse(val).counter_pos
              paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte: Die Lese-Konvertier-Funktion für den Bezugszählerstand wäre z. B.
                JSON.parse(val).Main.counter_pos
                • MartinPM MartinP
                  Stefan N.
                  kommt eine fehler meldung (undef)
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stefan N.
                    @stefan-n sagte: kommt eine fehler meldung (undef)
                    Siehe hier
                    Der Alias-DP muss vom Typ "Zahl" sein und sollte die Maßeinheit "kWh" und die Rolle "value" (read only) erhalten.
                    Weshalb der "Bezug" "SET" heißt, erschließt sich mir nicht.
                    • S Stefan N.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ist kein Fehler, das stimmt ja auch.
                      da fehlt Main. ...
                        Stefan N.
                        @paul53 sagte in Tasmato Smartmeter und MQTT:
                        Ja so geht es
                        Dank Danke
