  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mathiasl
    Hab ich was von dist-upgrade geschrieben?
    Du musst das NEU installieren.
    MathiasL
    Ja, mach ich doch auch. Das wird ein komplett neues Image.
    Ist trotzdem lehrreich, das Vorgehen zu einem Upgrade durchzulesen
      @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
      Muss halt nur die ganzen Daten vom IOB aufs neue Image bringen
      Mit dem Backitup-Adapter. Linuxisch muss man dafür auch nicht können.
      MathiasL
      ...Der übrigens nicht richtig funktioniert.
      • M MathiasL
        Natürlich nicht. Ein Dist-Upgrade auf Raspbian 12 von Vorversionen aus funktioniert bekanntermaßen nicht, weswegen ich dir auch gleich zu einer Neuinstallation geraten habe...
          MathiasL
          Wenn du gelesen hättest, wüsstest Du, dass ich mir das Dist-Upgrade-Verfahre aus reinem Interesse durchgelesen habe, um Hintergrundabläufe unter Linux zu verstehen (Befehle, Repos einbinden, usw).
          Ich habe sehr wohl eine Neuinstallation gemacht.
          Leider ist 'Backitup' trotzdem fehlerhaft und unvollständig... Und eine Rücksicherung bis dato unmöglich...
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MathiasL
            Hab ich.
            Muss aber an dir liegen, hier funktioniert das nämlich.
            • M MathiasL
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mathiasl was funktioniert denn nicht bei der Rücksicherung?
              Wenn du die alte SD Karte oder was auch immer noch hast kannst du ja auch mal ein Backup ohne Adapter machen und versuchen das wieder herzustellen.
                Hab ich.
                MathiasL
                #66
                So Fehler wie: Weisser Text auf weissem Grund liegen also an mir? Sowohl im Firefox als auch im Opera kann das Problem auftreten, das man keine Texte mehr sieht.
                • Update mit ssh war bisher nicht möglich, da das Zertifikat ungültig ist
                • Update ohne ssh geht soweit, das man die Datei direkt runterladen kann, beim raufladen werden aber vom IOB Sachen zerschossen, hier teste ich aber noch.
                Das gehört aber eigentlich alles nicht hier her. Es ging ja um die Einbindung des Smartmeter
                Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • M MathiasL
                  #67
                  Nee, deine offenbar hinten und vorne verfummelte Kiste gehört hier nicht hin.
                  • M MathiasL
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #68
                    @mathiasl wo steht denn was von weißem Text auf weißem Grund?
                    Und was wird wie beim Kopieren zerschossen?
                    Aber wie du selber schon geschrieben hast dafür besser ein neues Thema aufmachen und dann am besten mit Logausgaben zeigen was du machst und was dann nicht funktioniert
                    • M MathiasL
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #69
                      wo wurde dieser Fehler bisher beschrieben?
                      die anderen Punkte lasse ich erst malweg, denn mit
                      gehört es ja doch hierher, wenn aus irgendeinem Grund etwas nicht korrekt installiert ist, dass es zu fehlendem/falschen Zertifikat führt, dann kann da noch mehr schief sein, dass auch die Grafik oder die Kommunikation mit dem Lesekopf betroffen ist.
                      Auch wenn ich was den Lesekopf angeht nach wie vor befürchte dass die Dioeen zu schwach sind, solange wir bicht einmal etwas segen, was der Zähler ausspuckt
                      • wendy2702W wendy2702
                        MathiasL
                        #70
                        @wendy2702
                        Was ich eigentlich machen wollte:
                        • USB-Stick dauerhaft im Raspi lassen, der mountet sich ja nach einem Start automatisch
                        • Im 'Backitup' die Kopie der Backups automatisch auf den Stick legen lassen (leider gibt es dafür nur die Experen-Einstellungen und da wirds kompliziert, bin keiner...)
                        die Probleme, die der Adapter macht hab ich ja gerade geschrieben
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          MathiasL
                          #71
                          Sorry mal, das Image ist neu aufgesetzt
                          • M MathiasL
                            @wendy2702
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #72
                            welche Experteneinstellungen gibtves denn bei backitup?
                            wenn du das
                            hinbekommst, geht der Rest von selbst
                            COPY einrichten auf den mount und fertig
                            und die Probleme die du andeutest hab ich noch nie gehabt.
                            • M MathiasL
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #73
                              @mathiasl kannst du das mal zeigen ?
                              Vermute du nutzt putty oder powershell?
                              Dann am besten mal deine Eingaben mit den dazugehörigen Ausgaben hier zeigen.
                              Ich muss gestehen das ich alleine aus dem was du beschreibst nicht schlau werde.
                                MathiasL
                                #74
                                OK, ich hab jetzt das System noch mal (dritter Versuch) neu aufgesetzt und teste noch mal alle bisher aufgetretenen Fehler beim Backup durch.
                                Es ist halt nix installiert, ausser Raspi + IOB + Backitup. Inkl. OS alles aktuell.
                                Den nicht lesbaren Text in 'backitup' hatte ich bisher 2x nach Aktualisierung des Browsers. Ich kann noch nicht sagen, wann das kommt
                                • M MathiasL
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #75
                                  Firefox?
                                    wenn du das
                                    MathiasL
                                    #76
                                    Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
                                      Firefox?
                                      MathiasL
                                      #77
                                      Firefox und Opera
                                      • M MathiasL
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #78
                                        heisst was?
                                        • M MathiasL
                                          Firefox und Opera
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #79
                                          Firefox und Opera
                                          Opera ist eh nicht empfohlen, und bei Firefox hab ich seit paar Versionen auch seltsame Grafikeffekte wenn ich mehrfach Seiten wechsele oder einen Screenshot mache. Danach fehlen Teile inm Bild.
                                          Dann muss ich Firefox neu starten.
                                          Hat aber nichts mit IoBroker zu tun.
