  4. Warnungen beim updaten von Adaptern
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @teletapi sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
    energiefluss-erweitert
    Installier den nochmal.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    ja okay
    • teletapiT teletapi
      ja okay
      @teletapi @SKB
      Da ist wohl was falsch:
      "installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2"
      teletapiT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        @teletapi @SKB
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        Ja hab den jetzt nochmal neu installiert und zumindest in IOB Diag ist der fehler weg. Auch beim installieren des Adapters tauchte der Fehler nicht mehr auf, vielen Dank für deine Hilfe
        Hawe
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         19:03:17 up 17 min,  1 user,  load average: 1.09, 1.40, 1.13
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-02-17 19:03:17 CET
                   Universal time: Sat 2024-02-17 18:03:17 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.6G        1.2G        1.0M        4.1G        5.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.6G        1.3G
                 7811 M total memory
                 2559 M used memory
                 3601 M active memory
                 2776 M inactive memory
                 1186 M free memory
                  103 M buffer memory
                 3961 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
        [Sat Feb 17 18:46:16 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sat Feb 17 18:46:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Feb 17 18:46:18 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Feb 17 18:46:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.0G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
        1.1G    /var/log
        690M    /var/lib
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.5G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        391M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        188M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        79M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.21
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.13.21  , installed 6.13.21
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.5
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "web"          : 6.2.4    , installed 6.2.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        10458
        States:         10492
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22423      1835/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14688      579/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1403/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043      1955/io.nuki.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19796      1522/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17975      1543/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14032      559/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17619      1221/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14048      538/cupsd
        tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24745      1984/io.simple-api.
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14855      667/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14848      667/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15218      1346/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17142      1328/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17651      1306/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14690      579/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14033      559/mosquitto
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14047      538/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15584      666/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14067      553/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25649      2005/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18292      1701/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14905      1142/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52742           0.0.0.0:*                           108        13744      403/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2014       466/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15450      619/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13742      403/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15515      466/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13743      403/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47058                :::*                                108        13745      403/avahi-daemon: r
        2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
        2024-02-17 19:04:35.128  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
        2024-02-17 19:04:35.129  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
        2024-02-17 19:04:36.138  - silly: energiefluss-erweitert.0 (5022) States user redis pmessage sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in/sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in:{"val":446,"ack":true,"ts":1708193076133,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1708193074424}
        2024-02-17 19:04:36.138  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Refreshing ACK state from foreign state!
        2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Updated through sources: {"0":446,"3":0,"4":424.378,"5":3966.8,"6":0,"7":6,"8":81,"9":1,"10":0,"11":0,"12":37,"13":0,"14":0,"15":0,"16":52,"19":0,"20":65.52,"21":34.21,"22":0,"23":0,"24":102.8,"25":120.3,"26":219,"27":0.03,"28":6.43,"29":0,"30":0,"31":0,"32":0,"33":0,"34":0,"35":1.019,"36":0,"37":1.044,"38":0,"40":0.552,"41":860,"42":566.5,"43":0,"44":0,"45":0,"47":0,"48":3.1,"49":502.6,"50":0,"51":0,"52":0.247,"53":0.005,"54":0.009,"55":73.1,"57":0,"58":0,"59":0,"61":0.118,"62":0,"63":0,"65":0,"66":0,"67":584,"68":0,"69":0,"70":276}
        2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
        2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
        2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
        2024-02-17 19:04:36.142  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
          Hawe
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   2559 M used memory
                   1186 M free memory
                    103 M buffer memory
                   3961 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          1.1G    /var/log
          690M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.21
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10458
          States:         10492
          Pending Updates: 0
          @teletapi
          Dann stell den jetzt wieder auf ein gescheites LogLevel.
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Hab ich schon vielen Dank dafür
              @teletapi @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @thomas-braun was ist da falsch?
              teletapiT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                @skb
                Ich hatte den Adapter über die Katze "benutzerdefinierte URL installiert da kam scheinbar der Fehler auf.
                Nachdem ich den jetzt per Github Link installiert hatte war der Fehler wohl weg.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @teletapi den Ordner tree gibt es da ja nicht.
                  Nur "Energiefluss-erweitert" mit / am Ende.
                  Dann geht's 😉
                  • SKBS SKB
                    Dann geht's 😉
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    @skb
                    Dann hatte sich das ja schnellerledigt, klarer Bedienungsfehler meinerseits
                    • SKBS SKB
                      @skb sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
                      was ist da falsch?
                      Keine Ahnung... Da fehlt ein Trenner oder sowas?
                      Edit: Oh, also eine falsche URL der Katze verfüttert... Ja, das mag die nicht.
                        was ist da falsch?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun ne, Verzeichnis tree gibts net 😉
