  4. Warnungen beim updaten von Adaptern
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Ich hatte das die Tage schonmal beobachtet aber heute hatte ich 3 Adapter aktualisiert (Beta Tester) und habe bei allen 3 Adaptern (Web.0, Shelly.0 und telegram.0) im installationsprozess mehrfach folgende Warnung, npm WARN npm-package-arg ignoring unknown key "v0.2.2https"
    Jetzt bin ich nicht ganz sicher in IOB Diag sind diese auch bezeichnet. Hab ich da jetzt irgendwas falsch gemacht oder kann ich da was machen..? Probleme hab ich bisher noch nicht festellen können.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     18:27:46 up  8:13,  1 user,  load average: 0.85, 0.97, 0.95
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-02-17 18:27:46 CET
               Universal time: Sat 2024-02-17 17:27:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.1G        2.8G        1.0M        2.0G        4.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        3.1G        2.9G
             7811 M total memory
             3087 M used memory
             4101 M active memory
              740 M inactive memory
             2756 M free memory
              156 M buffer memory
             1811 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
    [Sat Feb 17 10:13:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat Feb 17 10:13:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 10:13:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Feb 17 10:13:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
    1.1G    /var/log
    690M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.5G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    188M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    79M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.21
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.13.21  , installed 6.13.21
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
    Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.5
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "web"          : 6.2.4    , installed 6.2.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects:        10453
    States:         10488
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      542/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16331      1523/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15083      565/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1478382    74859/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18541      1268/node-red
    tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15952      1363/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18626      1381/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14036      659/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15530      659/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      2120/io.simple-api.
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2011       590/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15937      1342/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21475      1914/io.jarvis.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16047      1435/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22811      1985/io.nuki.0
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15084      565/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2022       590/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15375      542/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13915      547/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25494      2135/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1499938    76284/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12112      850/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15229      658/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:47576           0.0.0.0:*                           108        13758      403/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15426      469/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15388      619/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13756      403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52348                :::*                                108        13759      403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15439      469/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13757      403/avahi-daemon: r
    2024-02-17 17:56:11.304  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 17:56:11.307  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 17:56:11.308  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 17:56:11.309  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 17:56:11.310  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 17:56:11.311  - warn: sonoff.0 (1523) Old client Tasmota Energie LG E320 with secret 1708161345945_292 sends publish. Ignore! Actual secret is 1708188970264_4882
    2024-02-17 18:00:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 82051
    2024-02-17 18:00:03.243  - info: ical.0 (82051) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-02-17 18:00:09.643  - info: ical.0 (82051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-02-17 18:00:10.184  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-02-17 18:23:50.522  - info: nuki.0 (1985) status change received for NukiID 790083444: unlocked
    2024-02-17 18:23:50.522  - info: nuki.0 (1985) battery status received for NukiID 790083444: false
    2024-02-17 18:24:10.939  - info: nuki.0 (1985) status change received for NukiID 790083444: unlocked
    2024-02-17 18:24:10.940  - info: nuki.0 (1985) battery status received for NukiID 790083444: false
    2024-02-17 18:26:52.322  - info: admin.0 (850) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
    iob diag has finished.Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    CPU threads: 4
    Current issues:
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi
    /home/pi
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:            99M          0B         99M
             7811 M total memory
             3087 M used memory
             2756 M free memory
              156 M buffer memory
             1811 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    2.0G    /var/
    1.1G    /var/log
    690M    /var/lib
    USB-Devices by-id:
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    nodejs:
      Version table:
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    admin:          6.13.21
    javascript:     7.8.0
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        10453
    States:         10488
    Pending Updates: 0
    @teletapi sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
    Hab ich noch nie gesehen.
    Schau mal in
    cd /opt/iobroker
    npm ls
    rein.
    teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
      Schau mal in
      cd /opt/iobroker
      npm ls
      rein.
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      Werde ich gleich machen, bin gerade am testen auf dem Raspi 5 ob es das da auch macht. Melde mich in einigen Minuten zurück
      Thomas BraunT teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        @teletapi
        cd /opt/iobroker
        grep -r v0.2.2https
        Sollte die Datei rauswerfen, wo das auftaucht.
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          @teletapi
            Schau mal in
            cd /opt/iobroker
            npm ls
            rein.
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Hab jetzt gerade schonmal den Raspi 5 aktualisiert der ist ebenfalls auf aktuellem Stand dort macht er das nicht jetzt teste ich deinen Hinweis auf dem Raspi4
              @teletapi
              cd /opt/iobroker
              grep -r v0.2.2https
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              Scheint wohl mit der neuen Beta Energiefluss erweitert 0.2.2 zusammen zu hängen ich werd den mal downgraden und nochmal testen
              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├── iobroker.admin@6.13.21
              ├── iobroker.alexa2@3.26.4
              ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
              ├── iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
              ├── iobroker.backitup@2.10.11
              ├── iobroker.cloud@4.4.1
              ├── iobroker.discovery@4.2.0
              ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#1a471b1013e1fb45c3877c5afcb32caf5d76e405)
              ├── iobroker.fritzdect@2.5.9
              ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
              ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
              ├── iobroker.hue@3.10.2
              ├── iobroker.ical@1.14.2
              ├── iobroker.influxdb@4.0.2
              ├── iobroker.info@2.0.0
              ├── iobroker.iot@2.0.11
              ├── iobroker.jarvis@3.2.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#cff75defeb0ebd83280e3b7545a06727fc4d3641)
              ├── iobroker.javascript@7.8.0
              ├── iobroker.js-controller@5.0.19
              ├── iobroker.mqtt@5.2.0
              ├── iobroker.net-tools@1.0.4
              ├── iobroker.node-red@5.1.0
              ├── iobroker.nuki@1.6.0
              ├── iobroker.opendtu@1.0.1
              ├── iobroker.philips-tv@0.5.3
              ├── iobroker.ping@1.6.2
              ├── iobroker.reolink@1.0.3
              ├── iobroker.rpi2@1.3.2
              ├── iobroker.shelly@6.8.0
              ├── iobroker.socketio@6.6.0
              ├── iobroker.sonoff@3.0.3
              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
              ├── iobroker.telegram@3.1.0
              ├── iobroker.tr-064@4.2.18
              ├── iobroker.web@6.2.4
              └── iobroker.ws@2.5.10
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ grep -r v0.2.2https
              package.json:{"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=12.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"6.13.21","iobroker.alexa2":"3.26.4","iobroker.alias-manager":"1.2.6","iobroker.alpha-ess":"github:Gaspode69/ioBroker.alpha-ess#v2.0.2","iobroker.backitup":"2.10.11","iobroker.cloud":"4.4.1","iobroker.discovery":"4.2.0","iobroker.energiefluss-erweitert":"github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","iobroker.fritzdect":"2.5.9","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.16.0","iobroker.hue":"3.10.2","iobroker.ical":"1.14.2","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.info":"2.0.0","iobroker.iot":"2.0.11","iobroker.jarvis":"github:Zefau/ioBroker.jarvis#v3.2.0-beta.5","iobroker.javascript":"7.8.0","iobroker.js-controller":"5.0.19","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.net-tools":"1.0.4","iobroker.node-red":"5.1.0","iobroker.nuki":"1.6.0","iobroker.opendtu":"1.0.1","iobroker.philips-tv":"0.5.3","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.reolink":"1.0.3","iobroker.rpi2":"1.3.2","iobroker.shelly":"6.8.0","iobroker.socketio":"6.6.0","iobroker.sonoff":"3.0.3","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.telegram":"3.1.0","iobroker.tr-064":"4.2.18","iobroker.web":"6.2.4","iobroker.ws":"2.5.10"}}
              iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":true,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"dataFolder":"energiefluss-erweitert.%INSTANCE%","messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"adapter","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563795,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
              iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert.0","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":true,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2","host":"iobroker","dataFolder":"energiefluss-erweitert.0"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"instance","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563859,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert.0","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}}
              iobroker-data/objects.jsonl:{"k":"system.adapter.energiefluss-erweitert.1","v":{"common":{"name":"energiefluss-erweitert","version":"0.2.2","titleLang":{"en":"Energiefluss - erweitert","de":"Energiefluss - erweitert","ru":"Energiefluss - erweitert","pt":"Energiefluss - erweitert","nl":"Energiefluss - erweitert","fr":"Energiefluss - erweitert","it":"Energiefluss - erweitert","es":"Energiefluss - erweitert","pl":"Energiefluss - erweitert","zh-cn":"Energiefluss-erweitert","uk":"Energiefluss - erweitert"},"desc":{"en":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","de":"Es stellt einen animierten Energiefluss fuer alle Elemente, die Du anlegst an. Dies kann sein: Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung (Netzbezug), Auto-Ladung usw.","ru":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pt":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","nl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","fr":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","it":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","es":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","pl":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","zh-cn":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc.","uk":"It provides an animated energyflow for all elements, you add. This could be: photovoltaics, battery, house-consumption, grid-feed-in (grid-consumption), car charge etc."},"authors":["SKB <info@skb-web.de>"],"keywords":["energy","energy-flow","energie","energiefluss","energiefluss-erweitert"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"energiefluss-erweitert.png","enabled":false,"localLinks":{"_default":"%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"},"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png","readme":"https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"visualization","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"assumption","materialize":true,"materializeTab":false,"dependencies":[{"js-controller":">=3.3.22","web":">=3.0.12"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.13"}],"messagebox":true,"subscribe":"messagebox","installedFrom":"SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2","installedVersion":"0.2.2","host":"iobroker","dataFolder":"energiefluss-erweitert.1"},"native":{"enable_proxy":false,"proxy_port":10123},"type":"instance","instanceObjects":[{"_id":"configuration","type":"state","common":{"name":"Parameters for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false,"def":"{}"},"native":{}},{"_id":"data","type":"state","common":{"name":"Data for HTML Output","type":"json","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining","type":"state","common":{"name":"Remaining Time of the battery","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.battery.remaining_target_DT","type":"state","common":{"name":"Target of the remaining Time of the battery (Date&Time)","type":"string","role":"value","read":true,"write":false},"native":{}},{"_id":"calculation.consumption.consumption","type":"state","common":{"name":"Current Consumption","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{}},{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"Storage for energiefluss-erweitert","type":"meta.user"},"native":{}}],"objects":[],"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1708037563890,"_id":"system.adapter.energiefluss-erweitert.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}}
              log/iobroker.2024-02-17.log:2024-02-17 18:48:51.404  - info: energiefluss-erweitert.0 (2307) starting. Version 0.2.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              package-lock.json:        "iobroker.energiefluss-erweitert": "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2",
              package-lock.json:      "from": "iobroker.energiefluss-erweitert@github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2",
              node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/io-package.json:    "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#v0.2.2https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tree/v0.2.2"
                Installier den nochmal.
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  ja okay
                    ja okay
                    @teletapi @SKB
                    Da ist wohl was falsch:
                    teletapiT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @teletapi @SKB
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      Ja hab den jetzt nochmal neu installiert und zumindest in IOB Diag ist der fehler weg. Auch beim installieren des Adapters tauchte der Fehler nicht mehr auf, vielen Dank für deine Hilfe
                      Hawe
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       19:03:17 up 17 min,  1 user,  load average: 1.09, 1.40, 1.13
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sat 2024-02-17 19:03:17 CET
                                 Universal time: Sat 2024-02-17 18:03:17 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.6G        1.2G        1.0M        4.1G        5.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.6G        1.3G
                               7811 M total memory
                               2559 M used memory
                               3601 M active memory
                               2776 M inactive memory
                               1186 M free memory
                                103 M buffer memory
                               3961 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Sat Feb 17 18:46:16 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sat Feb 17 18:46:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Feb 17 18:46:18 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat Feb 17 18:46:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      690M    /var/lib
                      391M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.21
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        10458
                      States:         10492
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22423      1835/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14688      579/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1403/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25043      1955/io.nuki.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19796      1522/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17975      1543/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14032      559/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17619      1221/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14048      538/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24745      1984/io.simple-api.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14855      667/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14848      667/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15218      1346/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17142      1328/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17651      1306/io.hm-rpc.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14690      579/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14033      559/mosquitto
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14047      538/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15584      666/grafana
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14067      553/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25649      2005/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18292      1701/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14905      1142/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:52742           0.0.0.0:*                           108        13744      403/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2014       466/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15450      619/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13742      403/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15515      466/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13743      403/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::47058                :::*                                108        13745      403/avahi-daemon: r
                      2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:35.125  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:35.126  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
                      2024-02-17 19:04:35.128  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                      2024-02-17 19:04:35.129  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
                      2024-02-17 19:04:36.138  - silly: energiefluss-erweitert.0 (5022) States user redis pmessage sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in/sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in:{"val":446,"ack":true,"ts":1708193076133,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1708193074424}
                      2024-02-17 19:04:36.138  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Refreshing ACK state from foreign state!
                      2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Updated through sources: {"0":446,"3":0,"4":424.378,"5":3966.8,"6":0,"7":6,"8":81,"9":1,"10":0,"11":0,"12":37,"13":0,"14":0,"15":0,"16":52,"19":0,"20":65.52,"21":34.21,"22":0,"23":0,"24":102.8,"25":120.3,"26":219,"27":0.03,"28":6.43,"29":0,"30":0,"31":0,"32":0,"33":0,"34":0,"35":1.019,"36":0,"37":1.044,"38":0,"40":0.552,"41":860,"42":566.5,"43":0,"44":0,"45":0,"47":0,"48":3.1,"49":502.6,"50":0,"51":0,"52":0.247,"53":0.005,"54":0.009,"55":73.1,"57":0,"58":0,"59":0,"61":0.118,"62":0,"63":0,"65":0,"66":0,"67":584,"68":0,"69":0,"70":276}
                      2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 34 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 40 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 40 is: 0
                      2024-02-17 19:04:36.139  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Added to Value: 6,66
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value-Settings for Element 42 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Threshold for: 42 is: 0
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Found corresponding animations for ID: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in! Applying!
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation-Settings for Element anim_path_34_35 found! Applying Settings!
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Animation has a positive factor!
                      2024-02-17 19:04:36.140  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) Value: 446 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                      2024-02-17 19:04:36.142  - debug: energiefluss-erweitert.0 (5022) State changed! New value for Source: sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in with Value: 446 belongs to Elements: 34,40,42
                        Hawe
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7811 M total memory
                                 2559 M used memory
                                 1186 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                 3961 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        690M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.21
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10458
                        States:         10492
                        Pending Updates: 0
                        @teletapi
                        Dann stell den jetzt wieder auf ein gescheites LogLevel.
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          Hab ich schon vielen Dank dafür
                            @teletapi @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @thomas-braun was ist da falsch?
                            teletapiT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              @skb
                              Ich hatte den Adapter über die Katze "benutzerdefinierte URL installiert da kam scheinbar der Fehler auf.
                              Nachdem ich den jetzt per Github Link installiert hatte war der Fehler wohl weg.
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @teletapi den Ordner tree gibt es da ja nicht.
                                Nur "Energiefluss-erweitert" mit / am Ende.
                                Dann geht's 😉
                                • SKBS SKB
                                  Dann geht's 😉
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  @skb
                                  Dann hatte sich das ja schnellerledigt, klarer Bedienungsfehler meinerseits
                                  • SKBS SKB
                                    @skb sagte in Warnungen beim updaten von Adaptern:
                                    was ist da falsch?
                                    Keine Ahnung... Da fehlt ein Trenner oder sowas?
                                    Edit: Oh, also eine falsche URL der Katze verfüttert... Ja, das mag die nicht.
                                      was ist da falsch?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @thomas-braun ne, Verzeichnis tree gibts net 😉
