  4. Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit ( gelöst )
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @stefu87_ch Gibt es denn Logging von der Gegenseite, also dem Server, auf dem per FTP das Backup abgelegt wird? Vielleicht wird die FTP Verbindung nach Ablegen des Backups nicht sauber abgebaut, und irgendwann wird es der Gegenstelle langweilig, und sie trennt die Verbindung ....
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @martinp Muss ich schauen, ob ich da was finde beim Server auf dem FTP läuft.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Hatte jemand auch schon das Erscheinungsbild, das der Adapter 2 mal an einem Tag ein Backup zu unterschiedlichen Zeiten macht?
      Hatte heute wieder das Bild, das ich um 16:42 eine Fehlermeldung erhielt, das er das Backup nicht machen konnte, obwohl im Adapter 11:30 drin steht, das aber auch dann gemacht hat und sauber durchgelaufen ist?
      Aktuelle Version: v2.9.8
      Im Log steht das drin:
      2024-02-14 16:42:37.651 - error: backitup.0 (2661068) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
      2024-02-14 16:42:37.655 - error: backitup.0 (2661068) [iobroker] Error: read ECONNRESET
      Einstellung im Adapter:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
      Meine Frage :
      @glasfaser sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
      @stefu87_ch
      gibt es nur diese beiden Einträg !?
      Poste mal alles davon !
      Ne da steht nur das drin. Sonst keine anderen Meldungen.
      und jetzt eine Nachricht von whatsapp und vorher nicht , wo kommt diese her !?
      Heute habe ich wieder diese Meldung erhalten:
      • GlasfaserG Glasfaser
        Meine Frage :
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        Whats App ist nur eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler im Adapter entsteht, das es nicht geklappt hat. Du hast gesagt, das bei anderen noch die IP Adresse steht, aber diese Meldung zeigt es bei mir nicht an beim Error, sondern nur das was da steht. Darum das Foto als Beweiss, das ich nichts lösche.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ist aber nicht vom Adapter BackitUp !?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Indirekt. Wird einfach über den Datenpunkt: backitup.0.output.line ausgeführt wenn da Error drin steht.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              2024-02-15 12:25:13.947 - error: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
              2024-02-15 12:25:13.947 - error: backitup.0 (4150663) [iobroker] Error: read ECONNRESET
              Um 11:30 hat das Backup sauber funktioniert:
              2024-02-15 11:30:13.650 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 24983 states saved
              2024-02-15 11:30:21.574 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 28023 objects saved
              2024-02-15 11:30:28.324 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_15-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:30:28.324 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              2024-02-15 11:30:29.356 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] done
              2024-02-15 11:30:30.259 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
              2024-02-15 11:30:33.199 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_15-11_30_30_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:30:33.200 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] done
              2024-02-15 11:30:33.361 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
              2024-02-15 11:30:33.362 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/zigbee] done
              2024-02-15 11:30:34.116 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Leistungsverbrauch_pro_Druck
              2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker
              2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Tumbler
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Programm
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Programm1
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Whats-App
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Zeitberechnung_Laufzeit
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Stall_Daria
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Artikel
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstage-Erinnerung_Stefan
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstags-Erinnerung_Jasmin
              2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: ShellyVerbrauch
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Fensterüberwachung
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferien_Schule
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferienzeit
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstage-Erinnerung_Stefan
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstags-Erinnerung_Jasmin
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wasch_Aufbau1
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia1
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Backup_Daten
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Briefkasten
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Button
              2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Kilometerstand_Skoda
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Objekt_ID_löschen
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Sensor
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Test
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: USV
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: sendShoppingList
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Web_Speedy_Tabelle
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Monatsverbrauch
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Tagesverbrauch
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauch
              2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wochenverbrauch
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Automatische_Antwort_erhalten
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern_Backup
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern_Umbau
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Jasmin
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Saskia
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Stefan
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia1_Versuch
              2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_2_stellen_Saskia
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_3
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_Zustand
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_stellen_VIS
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie1
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Nuki_Türe
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zeitumrechnung
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: vis-materialdesign0
              2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Abfrage_Updates_Adapter
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Backup_Abfrage
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Batterieüberwachungen
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferienzeit
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Serververbrauch
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ordner_erstellen
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Programm
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Station
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Sauger
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Error_Sauger
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zonenreinigung
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zeitplan
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_s2
              2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_x2
              2024-02-15 11:30:34.288 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_zh2
              2024-02-15 11:30:34.288 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_fh2
              2024-02-15 11:30:34.387 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_15-11_30_34_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] done
              2024-02-15 11:30:35.035 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] FTP connected.
              2024-02-15 11:30:35.035 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send iobroker_2024_02_15-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:15.728 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send historyDB_2024_02_15-11_30_30_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:21.939 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2024_02_15-11_30_33_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:21.967 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send zigbee.1_2024_02_15-11_30_33_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:21.998 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send javascripts_2024_02_15-11_30_34_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:22.262 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] done
              2024-02-15 11:31:23.164 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_09-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.176 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_08-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.180 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_09-11_30_29_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.180 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_08-11_30_28_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.181 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2024_02_09-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.181 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2024_02_08-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_02_09-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_02_08-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_09-11_30_32_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.183 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_08-11_30_32_backupiobroker.tar.gz
              2024-02-15 11:31:23.183 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] done
              2024-02-15 11:31:24.544 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyHTML] new history html values created
              2024-02-15 11:31:24.632 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyHTML] done
              2024-02-15 11:31:24.787 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyJSON] new history json values created
              2024-02-15 11:31:24.787 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyJSON] done
              2024-02-15 11:31:25.088 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker] exec: done
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ich sehe du hast die Logstufe DEBUG .
              was mich dann immer noch wundert , warum hast du nur zwei Einträge mit error bei der Uhrzeit X und kein debug vom Adapter .
              Hast du dein System mal neu gestartet um den Fehler einzugrenzen !
              Zeige mal die * Full * Ausgabe von
              iob diag
                iob diag
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @glasfaser Nein das System läuft seit 29 Tagen ohne Unterbruch.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: Iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 20:56:07 up 30 days, 5 min,  3 users,  load average: 0.52, 1.41, 1.89
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-02-15 20:56:07 CET
                           Universal time: Thu 2024-02-15 19:56:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                admin
                /home/admin
                admin sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        646M        4.5G
                Swap:           4.1G        709M        3.4G
                Total:           12G        4.4G        7.2G
                         8240 M total memory
                         3713 M used memory
                         3183 M active memory
                          903 M inactive memory
                         3880 M free memory
                            0 M buffer memory
                          646 M swap cache
                         4072 M total swap
                          709 M used swap
                         3362 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4       30G   12G   17G  41% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                efivarfs                         efivarfs  128K   95K   29K  77% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     2.4G  132K  2.4G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
                1.1G    /var/log
                568M    /var/cache
                Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                872M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                735M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                278M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   10
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.6
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        28018
                States:         24947
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 12
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67309      1716/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28187      1/systemd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          319235093  2834318/master
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        319234138  2833731/systemd-res
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31080      113/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28411      113/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       45099663   1556699/io.nuki-ext
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28189      1/systemd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27627      1/systemd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          319235094  2834318/master
                tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       356349969  4146232/io.xterm.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       70723      1776/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       244051598  158142/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       183455193  2209668/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35525           0.0.0.0:*                           1000       68576      1733/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       98105586   3401966/io.mihome-v
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       50083      607/io.shelly.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        319234137  2833731/systemd-res
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28188      1/systemd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28190      1/systemd
                2024-02-15 20:53:00.022  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 395011
                2024-02-15 20:53:00.966  - info: weatherunderground.1 (395011) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-02-15 20:53:05.122  - info: info.0 (1131) Reading/updating systemdata.
                2024-02-15 20:53:05.350  - info: info.0 (1131) cpu Temp res = {"main":68,"cores":[69,70],"max":70,"socket":[],"chipset":null}
                2024-02-15 20:53:23.212  - info: weatherunderground.1 (395011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-02-15 20:53:23.735  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @Glasfaser
                                          v.2023-10-10
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     12
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        647M        4.6G
                  Total:           12G        4.4G        7.3G
                  Active iob-Instances:   43
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                28018
                  States:                 24947
                  Size of iob-Database:
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Starte jetzt mal das System neu und schaue was passiert.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @Glasfaser
                                            v.2023-10-10
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28018
                    States:                 24947
                    Einspielen, reboot.
                      Einspielen, reboot.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @thomas-braun mit welchem Befehl machi das richtig?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Es sei denn, da ist diese schnubbibuntu-snap-Krempel am Werk. Da mag es ggfls. anders funktionieren.
                          @stefu87_ch
                          Und weil ich es gerade gesehen habe:
                          Statt
                          Besser
                          als Gerät in den Zigbee-Adapter eintragen.
                            @stefu87_ch
                            Statt
                            Besser
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @thomas-braun sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
                            @stefu87_ch
                            Statt
                            Besser
                            Habe das anhand einer Video anleitung gemacht.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo reboot
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @stefu87_ch
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Hat funktioniert. Habe keinen Eintrag mehr bei OS-Updates
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                sudo reboot
                                Hat funktioniert.
                                dann mal heute ... morgen beobachten ob es nochmal auftritt .. dein Ghost Backup !
                                  @stefu87_ch
                                  Statt
                                  Besser
                                  Und nun? Ist trotzdem ungünstig, Videofilmchen hin- oder her.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @thomas-braun muss ich den einfach deine Vorgabe einfach in die Konsole schreiben oder muss ich da speziell vorgehen?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch
                                      Nein, du sollst das dort eintragen:
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @thomas-braun ok schaue mir das morgen an. Danke für den Hinweis
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          sudo reboot
                                          Hat funktioniert.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @glasfaser Und gerade eben ist es wieder aufgetaucht.
                                          2024-02-17 20:37:04.105 - error: backitup.0 (1774) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
                                          2024-02-17 20:37:04.106 - error: backitup.0 (1774) [iobroker] Error: read ECONNRESET
                                          System wurde vorgestern neu gestartet
                                          Edit: Habe aber jetzt gerade was entdeckt, was eventuell die Ursache sein könnte. Und zwar hat er sich genau um diese Uhrzeit von der FTP Verbindung abgemeldet.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
