  4. Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit ( gelöst )
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
    Script: Backup_Daten
    Was ist das für ein script?
    Wird da ein backup angestoßen?
    Script: Backup_Abfrage
    Ist nur Benachrichtigung?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @crunchip sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
    Ist ein Test Script, was aber nichts mit dem Backup Adapter zu tun hat. Und dieses Skript ist nicht aktiv.
    Ja da werde ich über Whats App benachrichtigt.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @stefu87_ch Gibt es denn Logging von der Gegenseite, also dem Server, auf dem per FTP das Backup abgelegt wird? Vielleicht wird die FTP Verbindung nach Ablegen des Backups nicht sauber abgebaut, und irgendwann wird es der Gegenstelle langweilig, und sie trennt die Verbindung ....
      • MartinPM MartinP
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @martinp Muss ich schauen, ob ich da was finde beim Server auf dem FTP läuft.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo zusammen
          Hatte jemand auch schon das Erscheinungsbild, das der Adapter 2 mal an einem Tag ein Backup zu unterschiedlichen Zeiten macht?
          Hatte heute wieder das Bild, das ich um 16:42 eine Fehlermeldung erhielt, das er das Backup nicht machen konnte, obwohl im Adapter 11:30 drin steht, das aber auch dann gemacht hat und sauber durchgelaufen ist?
          Aktuelle Version: v2.9.8
          Im Log steht das drin:
          2024-02-14 16:42:37.651 - error: backitup.0 (2661068) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
          2024-02-14 16:42:37.655 - error: backitup.0 (2661068) [iobroker] Error: read ECONNRESET
          Einstellung im Adapter:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Meine Frage :
          @glasfaser sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
          @stefu87_ch
          gibt es nur diese beiden Einträg !?
          Poste mal alles davon !
          Ne da steht nur das drin. Sonst keine anderen Meldungen.
          und jetzt eine Nachricht von whatsapp und vorher nicht , wo kommt diese her !?
          Heute habe ich wieder diese Meldung erhalten:
          • GlasfaserG Glasfaser
            Meine Frage :
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            Whats App ist nur eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler im Adapter entsteht, das es nicht geklappt hat. Du hast gesagt, das bei anderen noch die IP Adresse steht, aber diese Meldung zeigt es bei mir nicht an beim Error, sondern nur das was da steht. Darum das Foto als Beweiss, das ich nichts lösche.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ist aber nicht vom Adapter BackitUp !?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Indirekt. Wird einfach über den Datenpunkt: backitup.0.output.line ausgeführt wenn da Error drin steht.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  2024-02-15 12:25:13.947 - error: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
                  2024-02-15 12:25:13.947 - error: backitup.0 (4150663) [iobroker] Error: read ECONNRESET
                  Um 11:30 hat das Backup sauber funktioniert:
                  2024-02-15 11:30:13.650 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 24983 states saved
                  2024-02-15 11:30:21.574 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 28023 objects saved
                  2024-02-15 11:30:28.324 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_15-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:30:28.324 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  2024-02-15 11:30:29.356 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] done
                  2024-02-15 11:30:30.259 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                  2024-02-15 11:30:33.199 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_15-11_30_30_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:30:33.200 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyDB] done
                  2024-02-15 11:30:33.361 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                  2024-02-15 11:30:33.362 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/zigbee] done
                  2024-02-15 11:30:34.116 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Leistungsverbrauch_pro_Druck
                  2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker
                  2024-02-15 11:30:34.281 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Tumbler
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Programm
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Programm1
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Whats-App
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine_Zeitberechnung_Laufzeit
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Stall_Daria
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Artikel
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstage-Erinnerung_Stefan
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstags-Erinnerung_Jasmin
                  2024-02-15 11:30:34.282 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: ShellyVerbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Fensterüberwachung
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferien_Schule
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferienzeit
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstage-Erinnerung_Stefan
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Geburtstags-Erinnerung_Jasmin
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wasch_Aufbau1
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia1
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Backup_Daten
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Briefkasten
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Button
                  2024-02-15 11:30:34.283 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Kilometerstand_Skoda
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Objekt_ID_löschen
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Sensor
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Test
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: USV
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: sendShoppingList
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Web_Speedy_Tabelle
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Monatsverbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Tagesverbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.284 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wochenverbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Automatische_Antwort_erhalten
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern_Backup
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnung_steuern_Umbau
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Jasmin
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Saskia
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Stefan
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_1_stellen_Saskia1_Versuch
                  2024-02-15 11:30:34.285 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_2_stellen_Saskia
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_3
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_Zustand
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wecker_stellen_VIS
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Familie1
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Nuki_Türe
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zeitumrechnung
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Wetter
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: vis-materialdesign0
                  2024-02-15 11:30:34.286 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Abfrage_Updates_Adapter
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Backup_Abfrage
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Batterieüberwachungen
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ferienzeit
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Serververbrauch
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Ordner_erstellen
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Programm
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Station
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Sauger
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Status_Error_Sauger
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zonenreinigung
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Zeitplan
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_s2
                  2024-02-15 11:30:34.287 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_x2
                  2024-02-15 11:30:34.288 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_zh2
                  2024-02-15 11:30:34.288 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] found Script: Schicht_fh2
                  2024-02-15 11:30:34.387 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_15-11_30_34_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:30:34.389 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/javascripts] done
                  2024-02-15 11:30:35.035 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] FTP connected.
                  2024-02-15 11:30:35.035 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send iobroker_2024_02_15-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:15.728 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send historyDB_2024_02_15-11_30_30_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:21.939 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2024_02_15-11_30_33_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:21.967 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send zigbee.1_2024_02_15-11_30_33_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:21.998 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] Send javascripts_2024_02_15-11_30_34_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:22.262 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/ftp] done
                  2024-02-15 11:31:23.164 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_09-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.176 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_08-11_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.180 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_09-11_30_29_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.180 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_02_08-11_30_28_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.181 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2024_02_09-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.181 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2024_02_08-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_02_09-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_02_08-11_30_31_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.182 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_09-11_30_32_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.183 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_08-11_30_32_backupiobroker.tar.gz
                  2024-02-15 11:31:23.183 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/clean] done
                  2024-02-15 11:31:24.544 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                  2024-02-15 11:31:24.632 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyHTML] done
                  2024-02-15 11:31:24.787 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                  2024-02-15 11:31:24.787 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/historyJSON] done
                  2024-02-15 11:31:25.088 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker] exec: done
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ich sehe du hast die Logstufe DEBUG .
                  was mich dann immer noch wundert , warum hast du nur zwei Einträge mit error bei der Uhrzeit X und kein debug vom Adapter .
                  Hast du dein System mal neu gestartet um den Fehler einzugrenzen !
                  Zeige mal die * Full * Ausgabe von
                  iob diag
                    iob diag
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @glasfaser Nein das System läuft seit 29 Tagen ohne Unterbruch.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     20:56:07 up 30 days, 5 min,  3 users,  load average: 0.52, 1.41, 1.89
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-02-15 20:56:07 CET
                               Universal time: Thu 2024-02-15 19:56:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    admin
                    /home/admin
                    admin sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        646M        4.5G
                    Swap:           4.1G        709M        3.4G
                    Total:           12G        4.4G        7.2G
                             8240 M total memory
                             3713 M used memory
                             3183 M active memory
                              903 M inactive memory
                             3880 M free memory
                                0 M buffer memory
                              646 M swap cache
                             4072 M total swap
                              709 M used swap
                             3362 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4       30G   12G   17G  41% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    efivarfs                         efivarfs  128K   95K   29K  77% /sys/firmware/efi/efivars
                    tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     2.4G  132K  2.4G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
                    1.1G    /var/log
                    568M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    872M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    735M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    278M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00
                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   10
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.6
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        28018
                    States:         24947
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 12
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67309      1716/io.sainlogic.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28187      1/systemd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          319235093  2834318/master
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        319234138  2833731/systemd-res
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31080      113/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28411      113/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       45099663   1556699/io.nuki-ext
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28189      1/systemd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27627      1/systemd
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          319235094  2834318/master
                    tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       356349969  4146232/io.xterm.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       70723      1776/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       244051598  158142/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       183455193  2209668/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35525           0.0.0.0:*                           1000       68576      1733/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       98105586   3401966/io.mihome-v
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       50083      607/io.shelly.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        319234137  2833731/systemd-res
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28188      1/systemd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28190      1/systemd
                    2024-02-15 20:53:00.022  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 395011
                    2024-02-15 20:53:00.966  - info: weatherunderground.1 (395011) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-15 20:53:05.122  - info: info.0 (1131) Reading/updating systemdata.
                    2024-02-15 20:53:05.350  - info: info.0 (1131) cpu Temp res = {"main":68,"cores":[69,70],"max":70,"socket":[],"chipset":null}
                    2024-02-15 20:53:23.212  - info: weatherunderground.1 (395011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-02-15 20:53:23.735  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @Glasfaser
                                              v.2023-10-10
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     12
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        647M        4.6G
                      Total:           12G        4.4G        7.3G
                      Active iob-Instances:   43
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28018
                      States:                 24947
                      Size of iob-Database:
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Starte jetzt mal das System neu und schaue was passiert.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @Glasfaser
                                                v.2023-10-10
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                28018
                        States:                 24947
                        Einspielen, reboot.
                          Einspielen, reboot.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @thomas-braun mit welchem Befehl machi das richtig?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Es sei denn, da ist diese schnubbibuntu-snap-Krempel am Werk. Da mag es ggfls. anders funktionieren.
                              @stefu87_ch
                              Und weil ich es gerade gesehen habe:
                              Statt
                              Besser
                              als Gerät in den Zigbee-Adapter eintragen.
                                @stefu87_ch
                                Statt
                                Besser
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @thomas-braun sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
                                @stefu87_ch
                                Statt
                                Besser
                                Habe das anhand einer Video anleitung gemacht.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @stefu87_ch
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Hat funktioniert. Habe keinen Eintrag mehr bei OS-Updates
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    sudo reboot
                                    Hat funktioniert.
                                    dann mal heute ... morgen beobachten ob es nochmal auftritt .. dein Ghost Backup !
                                      @stefu87_ch
                                      Statt
                                      Besser
                                      Und nun? Ist trotzdem ungünstig, Videofilmchen hin- oder her.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @thomas-braun muss ich den einfach deine Vorgabe einfach in die Konsole schreiben oder muss ich da speziell vorgehen?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch
                                          Nein, du sollst das dort eintragen:
