  4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Ich weiß nicht mehr weiter...
    sei mir nicht böse, aber diese langen Textpassagen helfen mir wirklich nicht in das ganze eine Struktur zu bekommen.
    Also kurz:
    • RAM "läuft über"
    • Meldungen in ??
    • prozesse doppelt.
    Auch die Hard/software Konstellation hab ich nicht ganz verfolgen können. Wahrscheinlich auch weil mir due ganzen Abkürzungen nichts sagen.
    Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
    dann funktioniert iob diag leider nicht
    bitte irgendwie weitere Fakten (logs, Meldungen, Screenshots) hier beibringen
    Hilfe dazu gibt es hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
    AnneTheke
    RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
    Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
    Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
    @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Exakt!
    @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
    Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
    HomoranH OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • A AnneTheke
      Exakt!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ich aber auch!
      error 7 entsteht, wenn durch einen unsauberen Neustart ein Prozwss nicht beendet und trotzdem neu gestartet wird.
      Diese Neustarts könnten tatsächlich durch mangelnden ram entstehen.
      leider kann ich bei WIN kein bischen helfen
      • A AnneTheke
        Exakt!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @annetheke
        Dann hast du auch nicht den exakt gleichen Stand wieder erreicht
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ich aber auch!
          AnneTheke
          Der Error entsteht sofort beim Systemstart, da lief noch nicht ein Prozess von ioBroker
          • A AnneTheke
            Exakt!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            WMIC und conhos
            sagt mir gar nichts.
            das log bitte als Text in code-tags posten und nicht nur auf warn gefiltert. ggf. dann in Spoiler.
            in dem Ausschnitt startet anscheinend gerade alles neu, die Ursache oder was auch immer weiterhelfen könnte ist da nicht zu sehen
              WMIC und conhos
              AnneTheke
              Bitteschön.
               2024-02-14 10:20:49.815 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
              2024-02-14 10:20:49.816 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
              2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
              2024-02-14 10:20:49.917 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
              2024-02-14 10:20:49.924 - info: host.HK01-MA Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
              2024-02-14 10:20:49.936 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
              2024-02-14 10:20:50.450 - info: host.HK01-MA 3 instances found
              2024-02-14 10:20:50.454 - info: host.HK01-MA starting 3 instances
              2024-02-14 10:20:50.489 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 2852
              2024-02-14 10:20:52.782 - info: admin.0 (2852) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:20:52.800 - info: admin.0 (2852) requesting all objects
              2024-02-14 10:20:52.857 - info: admin.0 (2852) received all objects
              2024-02-14 10:20:52.901 - info: admin.0 (2852) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) http server listening on port 8081
              2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Active repository "stable" cannot be read
              2024-02-14 10:20:54.511 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3856
              2024-02-14 10:20:54.886 - info: admin.0 (2852) register notification info
              2024-02-14 10:20:55.961 - info: discovery.0 (3856) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:20:58.484 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3244
              2024-02-14 10:20:59.693 - info: backitup.0 (3244) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:20:59.723 - info: backitup.0 (3244) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-02-14 10:21:07.156 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:21:07.199 - info: host.HK01-MA Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-02-14 10:23:00.334 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
              2024-02-14 10:23:03.145 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
              2024-02-14 10:23:03.147 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.s7@1.4.2... (System call)
              2024-02-14 10:23:15.482 - info: host.HK01-MA iobroker
              added 23 packages, and audited 597 packages in 11s
              2024-02-14 10:23:15.483 - info: host.HK01-MA iobroker
              63 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
              2024-02-14 10:23:15.542 - info: host.HK01-MA iobroker
              28 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 7 high)
              To address issues that do not require attention, run:
              2024-02-14 10:23:15.543 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              2024-02-14 10:23:15.573 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter s7
              2024-02-14 10:23:15.611 - info: host.HK01-MA iobroker upload [129] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2024-02-14 10:23:18.840 - info: host.HK01-MA iobroker upload [100] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:18.886 - info: host.HK01-MA iobroker upload [90] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:18.947 - info: host.HK01-MA iobroker upload [80] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:18.996 - info: host.HK01-MA iobroker upload [70] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.043 - info: host.HK01-MA iobroker upload [60] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.096 - info: host.HK01-MA iobroker upload [50] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.147 - info: host.HK01-MA iobroker upload [40] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [30] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.231 - info: host.HK01-MA iobroker upload [20] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.235 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.242 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.249 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.255 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.260 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.265 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.270 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.278 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.284 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.289 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.293 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.297 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.303 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.311 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.317 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.322 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.327 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.331 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.340 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.346 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:23:19.370 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7 created/updated
              2024-02-14 10:23:19.405 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
              2024-02-14 10:23:19.410 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.alive created
              2024-02-14 10:23:19.413 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.connected created
              2024-02-14 10:23:19.415 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.compactMode created
              2024-02-14 10:23:19.418 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cpu created
              2024-02-14 10:23:19.421 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cputime created
              2024-02-14 10:23:19.424 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
              2024-02-14 10:23:19.428 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
              2024-02-14 10:23:19.432 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memRss created
              2024-02-14 10:23:19.436 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.uptime created
              2024-02-14 10:23:19.440 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.inputCount created
              2024-02-14 10:23:19.443 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.outputCount created
              2024-02-14 10:23:19.445 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
              2024-02-14 10:23:19.447 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.sigKill created
              2024-02-14 10:23:19.449 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.logLevel created
              2024-02-14 10:23:19.459 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0 created
              2024-02-14 10:23:20.498 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
              2024-02-14 10:23:22.289 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:25:04.055 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
              2024-02-14 10:25:06.591 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.0" enabled
              2024-02-14 10:25:06.611 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7592
              2024-02-14 10:25:07.819 - info: s7.0 (7592) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:25:07.848 - info: s7.0 (7592) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 10:25:07.858 - info: s7.0 (7592) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 10:29:27.439 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 admin
              2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) uncaught exception: spawn EROFS
              2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) Error: spawn EROFS
              at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
              at spawn (node:child_process:761:9)
              at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
              at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
              at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
              at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
              at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
              at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2024-02-14 10:29:41.318 - error: discovery.0 (3856) Exception-Code: EROFS: spawn EROFS
              2024-02-14 10:29:41.327 - info: discovery.0 (3856) terminating
              2024-02-14 10:29:41.327 - warn: discovery.0 (3856) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: Error: spawn EROFS
              2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
              2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at spawn (node:child_process:761:9)
              2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: errno: -4043,
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: code: 'EROFS',
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: syscall: 'spawn'
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: }
              2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-02-14 10:29:41.398 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 10:30:12.886 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
              2024-02-14 10:30:12.888 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
              2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 169.254.245.206 192.168.2.38 169.254.60.37 169.254.78.228 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
              2024-02-14 10:30:13.083 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
              2024-02-14 10:30:13.093 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
              2024-02-14 10:30:13.420 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
              2024-02-14 10:30:13.421 - info: host.HK01-MA 4 instances found
              2024-02-14 10:30:13.424 - info: host.HK01-MA starting 4 instances
              2024-02-14 10:30:13.443 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
              2024-02-14 10:30:13.447 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
              2024-02-14 10:30:13.452 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3652
              2024-02-14 10:30:13.454 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
              2024-02-14 10:30:13.456 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
              2024-02-14 10:30:13.458 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
              2024-02-14 10:30:13.460 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
              2024-02-14 10:30:15.640 - error: admin.0 (3652) admin.0 already running
              2024-02-14 10:30:15.641 - warn: admin.0 (3652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:30:17.849 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7284
              2024-02-14 10:30:17.861 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:30:17.862 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-02-14 10:30:19.065 - error: s7.0 (7284) s7.0 already running
              2024-02-14 10:30:19.067 - warn: s7.0 (7284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:30:19.582 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:30:19.582 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              2024-02-14 10:30:21.444 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
              2024-02-14 10:30:22.054 - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
              2024-02-14 10:30:22.055 - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:30:22.578 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:30:22.578 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 10:30:25.457 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8280
              2024-02-14 10:30:26.224 - error: backitup.0 (8280) backitup.0 already running
              2024-02-14 10:30:26.225 - warn: backitup.0 (8280) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:30:26.749 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:30:26.749 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-02-14 10:30:47.884 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8196
              2024-02-14 10:30:49.250 - info: admin.0 (8196) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:30:49.274 - info: admin.0 (8196) requesting all objects
              2024-02-14 10:30:49.519 - info: admin.0 (8196) received all objects
              2024-02-14 10:30:49.580 - info: admin.0 (8196) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) http server listening on port 8081
              2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-14 10:30:49.604 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8684
              2024-02-14 10:30:50.709 - info: s7.0 (8684) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:30:50.749 - info: s7.0 (8684) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 10:30:50.763 - info: s7.0 (8684) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 10:30:52.602 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4596
              2024-02-14 10:30:53.531 - info: discovery.0 (4596) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:30:56.771 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8324
              2024-02-14 10:30:57.610 - info: backitup.0 (8324) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:30:57.639 - info: backitup.0 (8324) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-02-14 10:40:42.868 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:43:01.308 - info: host.HK01-MA iobroker add yahka --host HK01-MA
              2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
              2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
              2024-02-14 10:43:21.919 - info: host.HK01-MA iobroker
              2024-02-14 10:43:21.920 - info: host.HK01-MA iobroker added 74 packages, and audited 671 packages in 17s
              94 packages are looking for funding
              2024-02-14 10:43:21.975 - info: host.HK01-MA iobroker
              31 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 10 high)
              2024-02-14 10:43:21.976 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
              2024-02-14 10:43:22.004 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter yahka
              2024-02-14 10:43:22.030 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.040 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.048 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.056 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.067 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.074 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.082 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
              2024-02-14 10:43:22.092 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
              2024-02-14 10:43:22.097 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
              2024-02-14 10:43:22.104 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
              2024-02-14 10:43:22.110 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
              2024-02-14 10:43:22.116 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
              2024-02-14 10:43:22.129 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
              2024-02-14 10:43:22.148 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
              2024-02-14 10:43:22.155 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
              2024-02-14 10:43:22.173 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2024-02-14 10:43:22.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
              2024-02-14 10:43:22.191 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
              2024-02-14 10:43:22.472 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
              2024-02-14 10:43:22.612 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
              2024-02-14 10:43:22.626 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
              2024-02-14 10:43:22.629 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka created/updated
              2024-02-14 10:43:22.645 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance yahka
              2024-02-14 10:43:22.650 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.alive created
              2024-02-14 10:43:22.653 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.connected created
              2024-02-14 10:43:22.655 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.compactMode created
              2024-02-14 10:43:22.658 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cpu created
              2024-02-14 10:43:22.662 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cputime created
              2024-02-14 10:43:22.664 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
              2024-02-14 10:43:22.667 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
              2024-02-14 10:43:22.669 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memRss created
              2024-02-14 10:43:22.672 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.uptime created
              2024-02-14 10:43:22.675 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.inputCount created
              2024-02-14 10:43:22.678 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.outputCount created
              2024-02-14 10:43:22.681 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
              2024-02-14 10:43:22.683 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.sigKill created
              2024-02-14 10:43:22.686 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.logLevel created
              2024-02-14 10:43:22.699 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0 created
              2024-02-14 10:43:23.726 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
              2024-02-14 10:43:25.046 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:43:25.714 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15256
              2024-02-14 10:43:27.364 - info: yahka.0 (15256) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) adapter ready, checking config
              2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) first time initialization
              2024-02-14 10:43:27.383 - info: yahka.0 (15256) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
              2024-02-14 10:43:27.442 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
              2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-02-14 10:43:27.444 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
              2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaning up ...
              2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaned up ...
              2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) terminating
              2024-02-14 10:43:27.445 - info: yahka.0 (15256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-02-14 10:43:27.951 - info: yahka.0 (15256) terminating
              2024-02-14 10:43:27.971 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-02-14 10:43:30.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3968
              2024-02-14 10:43:31.517 - info: yahka.0 (3968) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:43:31.531 - info: yahka.0 (3968) adapter ready, checking config
              2024-02-14 10:43:31.535 - info: yahka.0 (3968) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
              2024-02-14 10:47:24.896 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:47:42.057 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
              2024-02-14 10:47:43.213 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
              2024-02-14 10:47:43.223 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.alive created
              2024-02-14 10:47:43.225 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.connected created
              2024-02-14 10:47:43.229 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.compactMode created
              2024-02-14 10:47:43.232 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cpu created
              2024-02-14 10:47:43.235 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cputime created
              2024-02-14 10:47:43.238 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapUsed created
              2024-02-14 10:47:43.241 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapTotal created
              2024-02-14 10:47:43.244 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memRss created
              2024-02-14 10:47:43.247 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.uptime created
              2024-02-14 10:47:43.251 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.inputCount created
              2024-02-14 10:47:43.254 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.outputCount created
              2024-02-14 10:47:43.257 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.eventLoopLag created
              2024-02-14 10:47:43.259 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.sigKill created
              2024-02-14 10:47:43.263 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.logLevel created
              2024-02-14 10:47:43.273 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1 created
              2024-02-14 10:47:44.292 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
              2024-02-14 10:47:46.629 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 10:48:11.569 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
              2024-02-14 10:48:13.821 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.1" enabled
              2024-02-14 10:48:13.842 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 16204
              2024-02-14 10:48:14.803 - info: s7.1 (16204) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:48:14.834 - info: s7.1 (16204) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 10:48:14.843 - info: s7.1 (16204) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 10:50:31.391 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 10:50:31.392 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:31.470 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 10:50:31.470 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:31.554 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 10:50:31.554 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:31.633 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 10:50:31.634 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:31.723 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 10:50:31.724 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:53.308 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
              2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
              2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
              2024-02-14 10:50:53.484 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
              2024-02-14 10:50:53.491 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
              2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
              2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA 6 instances found
              2024-02-14 10:50:53.763 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
              2024-02-14 10:50:53.784 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
              2024-02-14 10:50:53.788 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
              2024-02-14 10:50:53.801 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 17820
              2024-02-14 10:50:53.804 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
              2024-02-14 10:50:53.806 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
              2024-02-14 10:50:53.808 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
              2024-02-14 10:50:53.810 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
              2024-02-14 10:50:54.778 - error: admin.0 (17820) admin.0 already running
              2024-02-14 10:50:54.779 - warn: admin.0 (17820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:50:55.327 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:50:55.327 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-02-14 10:50:57.794 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 17772
              2024-02-14 10:50:58.875 - error: s7.0 (17772) s7.0 already running
              2024-02-14 10:50:58.876 - warn: s7.0 (17772) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:50:59.438 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:50:59.438 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              2024-02-14 10:51:01.795 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 3400
              2024-02-14 10:51:02.499 - error: s7.1 (3400) s7.1 already running
              2024-02-14 10:51:02.500 - warn: s7.1 (3400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:51:03.027 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:51:03.027 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
              2024-02-14 10:51:05.783 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7024
              2024-02-14 10:51:06.449 - error: discovery.0 (7024) discovery.0 already running
              2024-02-14 10:51:06.450 - warn: discovery.0 (7024) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:51:06.987 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:51:06.987 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 10:51:09.787 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17816
              2024-02-14 10:51:10.464 - error: backitup.0 (17816) backitup.0 already running
              2024-02-14 10:51:10.465 - warn: backitup.0 (17816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:51:10.995 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:51:10.995 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-02-14 10:51:13.780 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6828
              2024-02-14 10:51:14.688 - error: yahka.0 (6828) yahka.0 already running
              2024-02-14 10:51:14.689 - warn: yahka.0 (6828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 10:51:15.230 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 10:51:15.230 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              2024-02-14 10:51:25.356 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 19056
              2024-02-14 10:51:26.580 - info: admin.0 (19056) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:26.598 - info: admin.0 (19056) requesting all objects
              2024-02-14 10:51:26.825 - info: admin.0 (19056) received all objects
              2024-02-14 10:51:26.890 - info: admin.0 (19056) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) http server listening on port 8081
              2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-14 10:51:27.643 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
              2024-02-14 10:51:29.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 14232
              2024-02-14 10:51:30.370 - info: s7.0 (14232) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:30.404 - info: s7.0 (14232) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 10:51:30.427 - info: s7.0 (14232) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 10:51:33.053 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19072
              2024-02-14 10:51:33.950 - info: s7.1 (19072) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:33.984 - info: s7.1 (19072) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 10:51:33.993 - info: s7.1 (19072) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 10:51:34.783 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
              2024-02-14 10:51:37.005 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18008
              2024-02-14 10:51:37.865 - info: discovery.0 (18008) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:41.009 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19036
              2024-02-14 10:51:41.960 - info: backitup.0 (19036) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:41.987 - info: backitup.0 (19036) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-02-14 10:51:42.859 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1
              2024-02-14 10:51:45.241 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19344
              2024-02-14 10:51:46.370 - info: yahka.0 (19344) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 10:51:46.389 - info: yahka.0 (19344) adapter ready, checking config
              2024-02-14 10:51:46.394 - info: yahka.0 (19344) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
              2024-02-14 11:05:38.844 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
              2024-02-14 11:05:44.061 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 11:05:44.061 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-02-14 11:05:44.140 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 11:05:44.140 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              2024-02-14 11:05:44.210 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 11:05:44.210 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
              2024-02-14 11:05:44.279 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 11:05:44.279 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 11:05:44.349 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
              2024-02-14 11:05:44.349 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-02-14 11:21:35.512 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
              2024-02-14 11:21:35.513 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
              2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
              2024-02-14 11:21:35.674 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
              2024-02-14 11:21:35.680 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
              2024-02-14 11:21:35.919 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
              2024-02-14 11:21:35.920 - info: host.HK01-MA 6 instances found
              2024-02-14 11:21:35.923 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
              2024-02-14 11:21:35.946 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
              2024-02-14 11:21:35.950 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
              2024-02-14 11:21:35.963 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3820
              2024-02-14 11:21:35.965 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
              2024-02-14 11:21:35.968 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
              2024-02-14 11:21:35.970 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
              2024-02-14 11:21:35.973 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
              2024-02-14 11:21:36.962 - error: admin.0 (3820) admin.0 already running
              2024-02-14 11:21:36.963 - warn: admin.0 (3820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:37.496 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:37.496 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-02-14 11:21:39.942 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8344
              2024-02-14 11:21:40.629 - error: s7.0 (8344) s7.0 already running
              2024-02-14 11:21:40.630 - warn: s7.0 (8344) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:41.148 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:41.148 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              2024-02-14 11:21:43.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19448
              2024-02-14 11:21:44.635 - error: s7.1 (19448) s7.1 already running
              2024-02-14 11:21:44.636 - warn: s7.1 (19448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:45.154 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:45.154 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
              2024-02-14 11:21:47.943 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10784
              2024-02-14 11:21:48.599 - error: discovery.0 (10784) discovery.0 already running
              2024-02-14 11:21:48.600 - warn: discovery.0 (10784) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:49.135 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:49.135 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-02-14 11:21:51.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11040
              2024-02-14 11:21:52.634 - error: backitup.0 (11040) backitup.0 already running
              2024-02-14 11:21:52.635 - warn: backitup.0 (11040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:53.168 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:53.168 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-02-14 11:21:55.947 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15708
              2024-02-14 11:21:56.869 - error: yahka.0 (15708) yahka.0 already running
              2024-02-14 11:21:56.870 - warn: yahka.0 (15708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-02-14 11:21:57.401 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-02-14 11:21:57.402 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              2024-02-14 11:22:07.521 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
              2024-02-14 11:22:09.439 - info: admin.0 (8376) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:09.459 - info: admin.0 (8376) requesting all objects
              2024-02-14 11:22:09.657 - info: admin.0 (8376) received all objects
              2024-02-14 11:22:09.768 - info: admin.0 (8376) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) http server listening on port 8081
              2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-14 11:22:11.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 20476
              2024-02-14 11:22:12.274 - info: s7.0 (20476) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:12.309 - info: s7.0 (20476) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 11:22:12.320 - info: s7.0 (20476) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 11:22:15.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 20724
              2024-02-14 11:22:15.917 - info: admin.0 (8376) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
              2024-02-14 11:22:16.934 - info: s7.1 (20724) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:16.973 - info: s7.1 (20724) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2024-02-14 11:22:16.986 - info: s7.1 (20724) Successfully connected in S7 mode
              2024-02-14 11:22:19.151 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21240
              2024-02-14 11:22:20.070 - info: discovery.0 (21240) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:23.184 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20316
              2024-02-14 11:22:24.076 - info: backitup.0 (20316) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:24.109 - info: backitup.0 (20316) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-02-14 11:22:27.421 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21116
              2024-02-14 11:22:28.506 - info: yahka.0 (21116) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-14 11:22:28.521 - info: yahka.0 (21116) adapter ready, checking config
              2024-02-14 11:22:28.526 - info: yahka.0 (21116) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
              • A AnneTheke
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Dann sollte das eigentlich auch kein Problem von ioBroker sein.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • OliverIOO OliverIO
                  @annetheke
                  AnneTheke
                  @oliverio Wenn ich einen neuen Datenträger nehme und da ein Fullbackup von einem ausgewählten Zeitpunkt drauf spiele, habe ich exakt den Softwarestand erreicht, den ich ausgewählt habe, zumal ich das auch an anderen Punkten der alten VM festmachen kann, wie ob ein bestimmtes Update des OS installiert ist oder nicht.
                  • A AnneTheke
                    Bitteschön.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    warum wird der beim Start neu installiert?
                    ist da etwas früher schiefgelaufen?
                    spawn EROFS
                    Read Only File System
                    Warum?
                    .... und Neustart
                      spawn EROFS
                      Warum?
                      .... und Neustart
                      AnneTheke
                      Eigentlich nicht. Ich habe 2 s7 Adapter installiert und einen yahka. Schief gelaufen ist da nichts.
                      Warum?
                      Das Filesystem ist kein Read Only System...
                      • A AnneTheke
                        Warum?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das log lügt eigentlich nicht
                          AnneTheke
                          Es wäre ziemlich schlecht, wenn meine Systemplatte Read Only wäre, zumal ich ja fleißig Daten hin und her schicken kann... Ich habe allerdings mal grade dem ioBroker Dienst ein Benutzerkonto zugewiesen, für den Fall, dass das Systemkonto sich aus irgendwelchen Gründen weigern sollte, mitzuspielen.
                          • A AnneTheke
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @annetheke
                            Du gehst hier durch verschiedene Schichten mit Berechtigungen und Verfügbarkeiten.
                            Iobroker - vm Betriebssystem - VM - hypervisor - windows - Festplatten
                            An jeder Stelle könnte ein Problem auftreten.
                            Ist das festplattenimage für die vm noch groß genug?
                            Hast du eine Begrenzung auf Kerne/Threads eingestellt?
                            Der Fehler entsteht ja beim starten eines neuen Prozesses, der Brauch eine Zuordnung zu einen thread/Kern. Das könnte auch so ein Engpass sein. Der eigentlich nicht auftreten sollte.
                            Nutzt du in der vm wieder Windows? Besser wäre ein linux Betriebssystem zu verwenden. Ich denke so eine Konstellation haben nicht wirklich viele.
                            Links im Profil
                              @annetheke
                              AnneTheke
                              @oliverio
                              Ist nur die Frage, was sich von jetzt auf gleich geändert hat, ohne dass jemand die Maschine berührt hat... Etwas über 80GB sind frei.
                              • A AnneTheke
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @annetheke
                                Ja damit versuchen wir dir zu helfen.
                                Allerdings mit deiner Konstellation stehst du ziemlich alleine da
                                Xcp, Windows auf Windows virtualisiert
                                Etwas muss sich verändert haben und wenn sich durch ein systemupdste von Windows sich irgendein Treiber geändert hat.
                                Deswegen auch der Tipp bei xcp auch mal in den Foren zu forschen.
                                Links im Profil
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @annetheke
                                  AnneTheke
                                  schrieb am zuletzt editiert von AnneTheke
                                  @oliverio
                                  Dafür bin ich euch auch sehr dankbar, das Projekt ist etwas Umfangreich und leider nicht mal eben neu erstellt...
                                  Windows ist nicht auf Windows virtualisiert.
                                  XCP - Windows mit ioBroker, mehr gibt es nicht. Treiber haben sich keine geändert, auch nicht in einem Update, da das Windows keine Treiber aktualisiert, schon gar nicht selbst, und die Treiber sich bei XCP auch nicht wirklich oft ändern, es sei denn es käme eine neue Version von XCP raus und die wären auch wieder weg, wenn man auf einen älteren Stand restauriert. Eine Beschränkung an Threads gibt es nicht und Kerne logischer Weise nicht mehr, als die Hardware selbst hat.
                                  • A AnneTheke
                                    @oliverio
                                    AnneTheke
                                    Hier das log vom letzten Start...
                                    2024-02-14 14:21:36.990 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                                    2024-02-14 14:21:36.992 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
                                    2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
                                    2024-02-14 14:21:37.203 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
                                    2024-02-14 14:21:37.210 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
                                    2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
                                    2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA 6 instances found
                                    2024-02-14 14:21:37.532 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
                                    2024-02-14 14:21:37.556 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
                                    2024-02-14 14:21:37.560 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 7672
                                    2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
                                    2024-02-14 14:21:37.574 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
                                    2024-02-14 14:21:37.576 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
                                    2024-02-14 14:21:37.578 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
                                    2024-02-14 14:21:38.769 - error: admin.0 (7672) admin.0 already running
                                    2024-02-14 14:21:38.770 - warn: admin.0 (7672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:39.330 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:39.330 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2024-02-14 14:21:41.551 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7200
                                    2024-02-14 14:21:42.198 - error: s7.0 (7200) s7.0 already running
                                    2024-02-14 14:21:42.199 - warn: s7.0 (7200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:42.717 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:42.717 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
                                    2024-02-14 14:21:45.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 8324
                                    2024-02-14 14:21:46.265 - error: s7.1 (8324) s7.1 already running
                                    2024-02-14 14:21:46.267 - warn: s7.1 (8324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:46.798 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:46.799 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
                                    2024-02-14 14:21:49.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8888
                                    2024-02-14 14:21:50.323 - error: discovery.0 (8888) discovery.0 already running
                                    2024-02-14 14:21:50.324 - warn: discovery.0 (8888) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:50.853 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:50.853 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                    2024-02-14 14:21:53.556 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9124
                                    2024-02-14 14:21:54.217 - error: backitup.0 (9124) backitup.0 already running
                                    2024-02-14 14:21:54.218 - warn: backitup.0 (9124) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:54.744 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:54.744 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    2024-02-14 14:21:57.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8424
                                    2024-02-14 14:21:58.665 - error: yahka.0 (8424) yahka.0 already running
                                    2024-02-14 14:21:58.666 - warn: yahka.0 (8424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-02-14 14:21:59.196 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-02-14 14:21:59.196 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                    2024-02-14 14:22:09.348 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 6272
                                    2024-02-14 14:22:10.413 - info: admin.0 (6272) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:10.430 - info: admin.0 (6272) requesting all objects
                                    2024-02-14 14:22:10.657 - info: admin.0 (6272) received all objects
                                    2024-02-14 14:22:10.724 - info: admin.0 (6272) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) http server listening on port 8081
                                    2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-02-14 14:22:12.738 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 3108
                                    2024-02-14 14:22:13.573 - info: s7.0 (3108) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:13.607 - info: s7.0 (3108) Connect in S7 mode to 0 / 2
                                    2024-02-14 14:22:13.619 - info: s7.0 (3108) Successfully connected in S7 mode
                                    2024-02-14 14:22:16.817 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 6132
                                    2024-02-14 14:22:17.677 - info: s7.1 (6132) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:17.707 - info: s7.1 (6132) Connect in S7 mode to 0 / 2
                                    2024-02-14 14:22:17.720 - info: s7.1 (6132) Successfully connected in S7 mode
                                    2024-02-14 14:22:20.876 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8124
                                    2024-02-14 14:22:21.620 - info: discovery.0 (8124) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:24.768 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6556
                                    2024-02-14 14:22:25.567 - info: backitup.0 (6556) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:25.596 - info: backitup.0 (6556) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2024-02-14 14:22:29.222 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1848
                                    2024-02-14 14:22:30.045 - info: yahka.0 (1848) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 14:22:30.060 - info: yahka.0 (1848) adapter ready, checking config
                                    2024-02-14 14:22:30.064 - info: yahka.0 (1848) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                                    2024-02-14 14:57:25.412 - info: admin.0 (6272) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                                      @annetheke
                                      AnneTheke
                                      @oliverio
                                      So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
                                      @Homoran
                                      Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
                                      Danke für die Hilfe an alle!
                                      W OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AnneTheke
                                        @oliverio
                                        @Homoran
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
                                        Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
                                        BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • A AnneTheke
                                          @oliverio
                                          @Homoran
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @annetheke
                                          Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
