  4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AnneTheke
    Der Error entsteht sofort beim Systemstart, da lief noch nicht ein Prozess von ioBroker
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Dann sollte das eigentlich auch kein Problem von ioBroker sein.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • OliverIOO OliverIO
      @annetheke
      Dann hast du auch nicht den exakt gleichen Stand wieder erreicht
      AnneTheke
      @oliverio Wenn ich einen neuen Datenträger nehme und da ein Fullbackup von einem ausgewählten Zeitpunkt drauf spiele, habe ich exakt den Softwarestand erreicht, den ich ausgewählt habe, zumal ich das auch an anderen Punkten der alten VM festmachen kann, wie ob ein bestimmtes Update des OS installiert ist oder nicht.
      • A AnneTheke
        Bitteschön.
         2024-02-14 10:20:49.815 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
        2024-02-14 10:20:49.816 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
        2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
        2024-02-14 10:20:49.917 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
        2024-02-14 10:20:49.924 - info: host.HK01-MA Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
        2024-02-14 10:20:49.936 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
        2024-02-14 10:20:50.450 - info: host.HK01-MA 3 instances found
        2024-02-14 10:20:50.454 - info: host.HK01-MA starting 3 instances
        2024-02-14 10:20:50.489 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 2852
        2024-02-14 10:20:52.782 - info: admin.0 (2852) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:20:52.800 - info: admin.0 (2852) requesting all objects
        2024-02-14 10:20:52.857 - info: admin.0 (2852) received all objects
        2024-02-14 10:20:52.901 - info: admin.0 (2852) socket.io server listening on port 8081
        2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) http server listening on port 8081
        2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Repository cannot be read: Active repo - stable
        2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Active repository "stable" cannot be read
        2024-02-14 10:20:54.511 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3856
        2024-02-14 10:20:54.886 - info: admin.0 (2852) register notification info
        2024-02-14 10:20:55.961 - info: discovery.0 (3856) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:20:58.484 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3244
        2024-02-14 10:20:59.693 - info: backitup.0 (3244) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:20:59.723 - info: backitup.0 (3244) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-02-14 10:21:07.156 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:21:07.199 - info: host.HK01-MA Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-02-14 10:23:00.334 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
        2024-02-14 10:23:03.145 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
        2024-02-14 10:23:03.147 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.s7@1.4.2... (System call)
        2024-02-14 10:23:15.482 - info: host.HK01-MA iobroker
        added 23 packages, and audited 597 packages in 11s
        2024-02-14 10:23:15.483 - info: host.HK01-MA iobroker
        63 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
        2024-02-14 10:23:15.542 - info: host.HK01-MA iobroker
        28 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 7 high)
        To address issues that do not require attention, run:
        2024-02-14 10:23:15.543 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        2024-02-14 10:23:15.573 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter s7
        2024-02-14 10:23:15.611 - info: host.HK01-MA iobroker upload [129] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        2024-02-14 10:23:18.840 - info: host.HK01-MA iobroker upload [100] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:18.886 - info: host.HK01-MA iobroker upload [90] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:18.947 - info: host.HK01-MA iobroker upload [80] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:18.996 - info: host.HK01-MA iobroker upload [70] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.043 - info: host.HK01-MA iobroker upload [60] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.096 - info: host.HK01-MA iobroker upload [50] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.147 - info: host.HK01-MA iobroker upload [40] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [30] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.231 - info: host.HK01-MA iobroker upload [20] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.235 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.242 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.249 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.255 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.260 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.265 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.270 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.278 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.284 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.289 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.293 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.297 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.303 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.311 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.317 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.322 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.327 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.331 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.340 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.346 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:23:19.370 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7 created/updated
        2024-02-14 10:23:19.405 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
        2024-02-14 10:23:19.410 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.alive created
        2024-02-14 10:23:19.413 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.connected created
        2024-02-14 10:23:19.415 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.compactMode created
        2024-02-14 10:23:19.418 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cpu created
        2024-02-14 10:23:19.421 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cputime created
        2024-02-14 10:23:19.424 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
        2024-02-14 10:23:19.428 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
        2024-02-14 10:23:19.432 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memRss created
        2024-02-14 10:23:19.436 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.uptime created
        2024-02-14 10:23:19.440 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.inputCount created
        2024-02-14 10:23:19.443 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.outputCount created
        2024-02-14 10:23:19.445 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
        2024-02-14 10:23:19.447 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.sigKill created
        2024-02-14 10:23:19.449 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.logLevel created
        2024-02-14 10:23:19.459 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0 created
        2024-02-14 10:23:20.498 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
        2024-02-14 10:23:22.289 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:25:04.055 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
        2024-02-14 10:25:06.591 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.0" enabled
        2024-02-14 10:25:06.611 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7592
        2024-02-14 10:25:07.819 - info: s7.0 (7592) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:25:07.848 - info: s7.0 (7592) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 10:25:07.858 - info: s7.0 (7592) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 10:29:27.439 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 admin
        2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) uncaught exception: spawn EROFS
        2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) Error: spawn EROFS
        at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
        at spawn (node:child_process:761:9)
        at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
        at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
        at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
        at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
        at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
        at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-02-14 10:29:41.318 - error: discovery.0 (3856) Exception-Code: EROFS: spawn EROFS
        2024-02-14 10:29:41.327 - info: discovery.0 (3856) terminating
        2024-02-14 10:29:41.327 - warn: discovery.0 (3856) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: Error: spawn EROFS
        2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
        2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at spawn (node:child_process:761:9)
        2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: errno: -4043,
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: code: 'EROFS',
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: syscall: 'spawn'
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: }
        2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-02-14 10:29:41.398 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 10:30:12.886 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
        2024-02-14 10:30:12.888 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
        2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 169.254.245.206 192.168.2.38 169.254.60.37 169.254.78.228 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
        2024-02-14 10:30:13.083 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
        2024-02-14 10:30:13.093 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
        2024-02-14 10:30:13.420 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
        2024-02-14 10:30:13.421 - info: host.HK01-MA 4 instances found
        2024-02-14 10:30:13.424 - info: host.HK01-MA starting 4 instances
        2024-02-14 10:30:13.443 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
        2024-02-14 10:30:13.447 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
        2024-02-14 10:30:13.452 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3652
        2024-02-14 10:30:13.454 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
        2024-02-14 10:30:13.456 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
        2024-02-14 10:30:13.458 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
        2024-02-14 10:30:13.460 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
        2024-02-14 10:30:15.640 - error: admin.0 (3652) admin.0 already running
        2024-02-14 10:30:15.641 - warn: admin.0 (3652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:30:17.849 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7284
        2024-02-14 10:30:17.861 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:30:17.862 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-02-14 10:30:19.065 - error: s7.0 (7284) s7.0 already running
        2024-02-14 10:30:19.067 - warn: s7.0 (7284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:30:19.582 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:30:19.582 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2024-02-14 10:30:21.444 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
        2024-02-14 10:30:22.054 - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
        2024-02-14 10:30:22.055 - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:30:22.578 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:30:22.578 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 10:30:25.457 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8280
        2024-02-14 10:30:26.224 - error: backitup.0 (8280) backitup.0 already running
        2024-02-14 10:30:26.225 - warn: backitup.0 (8280) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:30:26.749 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:30:26.749 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2024-02-14 10:30:47.884 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8196
        2024-02-14 10:30:49.250 - info: admin.0 (8196) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:30:49.274 - info: admin.0 (8196) requesting all objects
        2024-02-14 10:30:49.519 - info: admin.0 (8196) received all objects
        2024-02-14 10:30:49.580 - info: admin.0 (8196) socket.io server listening on port 8081
        2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) http server listening on port 8081
        2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-02-14 10:30:49.604 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8684
        2024-02-14 10:30:50.709 - info: s7.0 (8684) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:30:50.749 - info: s7.0 (8684) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 10:30:50.763 - info: s7.0 (8684) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 10:30:52.602 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4596
        2024-02-14 10:30:53.531 - info: discovery.0 (4596) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:30:56.771 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8324
        2024-02-14 10:30:57.610 - info: backitup.0 (8324) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:30:57.639 - info: backitup.0 (8324) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-02-14 10:40:42.868 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:43:01.308 - info: host.HK01-MA iobroker add yahka --host HK01-MA
        2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
        2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
        2024-02-14 10:43:21.919 - info: host.HK01-MA iobroker
        2024-02-14 10:43:21.920 - info: host.HK01-MA iobroker added 74 packages, and audited 671 packages in 17s
        94 packages are looking for funding
        2024-02-14 10:43:21.975 - info: host.HK01-MA iobroker
        31 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 10 high)
        2024-02-14 10:43:21.976 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
        2024-02-14 10:43:22.004 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter yahka
        2024-02-14 10:43:22.030 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.040 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.048 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.056 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.067 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.074 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.082 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
        2024-02-14 10:43:22.092 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
        2024-02-14 10:43:22.097 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
        2024-02-14 10:43:22.104 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
        2024-02-14 10:43:22.110 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
        2024-02-14 10:43:22.116 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
        2024-02-14 10:43:22.129 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
        2024-02-14 10:43:22.148 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
        2024-02-14 10:43:22.155 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
        2024-02-14 10:43:22.173 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2024-02-14 10:43:22.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
        2024-02-14 10:43:22.191 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
        2024-02-14 10:43:22.472 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
        2024-02-14 10:43:22.612 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
        2024-02-14 10:43:22.626 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
        2024-02-14 10:43:22.629 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka created/updated
        2024-02-14 10:43:22.645 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance yahka
        2024-02-14 10:43:22.650 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.alive created
        2024-02-14 10:43:22.653 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.connected created
        2024-02-14 10:43:22.655 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.compactMode created
        2024-02-14 10:43:22.658 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cpu created
        2024-02-14 10:43:22.662 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cputime created
        2024-02-14 10:43:22.664 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
        2024-02-14 10:43:22.667 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
        2024-02-14 10:43:22.669 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memRss created
        2024-02-14 10:43:22.672 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.uptime created
        2024-02-14 10:43:22.675 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.inputCount created
        2024-02-14 10:43:22.678 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.outputCount created
        2024-02-14 10:43:22.681 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
        2024-02-14 10:43:22.683 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.sigKill created
        2024-02-14 10:43:22.686 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.logLevel created
        2024-02-14 10:43:22.699 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0 created
        2024-02-14 10:43:23.726 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
        2024-02-14 10:43:25.046 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:43:25.714 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15256
        2024-02-14 10:43:27.364 - info: yahka.0 (15256) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) adapter ready, checking config
        2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) first time initialization
        2024-02-14 10:43:27.383 - info: yahka.0 (15256) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
        2024-02-14 10:43:27.442 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
        2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-02-14 10:43:27.444 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
        2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaning up ...
        2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaned up ...
        2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) terminating
        2024-02-14 10:43:27.445 - info: yahka.0 (15256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-02-14 10:43:27.951 - info: yahka.0 (15256) terminating
        2024-02-14 10:43:27.971 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-02-14 10:43:30.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3968
        2024-02-14 10:43:31.517 - info: yahka.0 (3968) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:43:31.531 - info: yahka.0 (3968) adapter ready, checking config
        2024-02-14 10:43:31.535 - info: yahka.0 (3968) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
        2024-02-14 10:47:24.896 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:47:42.057 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
        2024-02-14 10:47:43.213 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
        2024-02-14 10:47:43.223 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.alive created
        2024-02-14 10:47:43.225 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.connected created
        2024-02-14 10:47:43.229 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.compactMode created
        2024-02-14 10:47:43.232 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cpu created
        2024-02-14 10:47:43.235 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cputime created
        2024-02-14 10:47:43.238 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapUsed created
        2024-02-14 10:47:43.241 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapTotal created
        2024-02-14 10:47:43.244 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memRss created
        2024-02-14 10:47:43.247 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.uptime created
        2024-02-14 10:47:43.251 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.inputCount created
        2024-02-14 10:47:43.254 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.outputCount created
        2024-02-14 10:47:43.257 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.eventLoopLag created
        2024-02-14 10:47:43.259 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.sigKill created
        2024-02-14 10:47:43.263 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.logLevel created
        2024-02-14 10:47:43.273 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1 created
        2024-02-14 10:47:44.292 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
        2024-02-14 10:47:46.629 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 10:48:11.569 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
        2024-02-14 10:48:13.821 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.1" enabled
        2024-02-14 10:48:13.842 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 16204
        2024-02-14 10:48:14.803 - info: s7.1 (16204) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:48:14.834 - info: s7.1 (16204) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 10:48:14.843 - info: s7.1 (16204) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 10:50:31.391 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 10:50:31.392 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:31.470 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 10:50:31.470 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:31.554 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 10:50:31.554 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:31.633 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 10:50:31.634 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:31.723 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 10:50:31.724 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:53.308 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
        2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
        2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
        2024-02-14 10:50:53.484 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
        2024-02-14 10:50:53.491 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
        2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
        2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA 6 instances found
        2024-02-14 10:50:53.763 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
        2024-02-14 10:50:53.784 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
        2024-02-14 10:50:53.788 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
        2024-02-14 10:50:53.801 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 17820
        2024-02-14 10:50:53.804 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
        2024-02-14 10:50:53.806 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
        2024-02-14 10:50:53.808 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
        2024-02-14 10:50:53.810 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
        2024-02-14 10:50:54.778 - error: admin.0 (17820) admin.0 already running
        2024-02-14 10:50:54.779 - warn: admin.0 (17820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:50:55.327 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:50:55.327 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-02-14 10:50:57.794 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 17772
        2024-02-14 10:50:58.875 - error: s7.0 (17772) s7.0 already running
        2024-02-14 10:50:58.876 - warn: s7.0 (17772) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:50:59.438 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:50:59.438 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2024-02-14 10:51:01.795 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 3400
        2024-02-14 10:51:02.499 - error: s7.1 (3400) s7.1 already running
        2024-02-14 10:51:02.500 - warn: s7.1 (3400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:51:03.027 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:51:03.027 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
        2024-02-14 10:51:05.783 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7024
        2024-02-14 10:51:06.449 - error: discovery.0 (7024) discovery.0 already running
        2024-02-14 10:51:06.450 - warn: discovery.0 (7024) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:51:06.987 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:51:06.987 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 10:51:09.787 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17816
        2024-02-14 10:51:10.464 - error: backitup.0 (17816) backitup.0 already running
        2024-02-14 10:51:10.465 - warn: backitup.0 (17816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:51:10.995 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:51:10.995 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2024-02-14 10:51:13.780 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6828
        2024-02-14 10:51:14.688 - error: yahka.0 (6828) yahka.0 already running
        2024-02-14 10:51:14.689 - warn: yahka.0 (6828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 10:51:15.230 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 10:51:15.230 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        2024-02-14 10:51:25.356 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 19056
        2024-02-14 10:51:26.580 - info: admin.0 (19056) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:26.598 - info: admin.0 (19056) requesting all objects
        2024-02-14 10:51:26.825 - info: admin.0 (19056) received all objects
        2024-02-14 10:51:26.890 - info: admin.0 (19056) socket.io server listening on port 8081
        2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) http server listening on port 8081
        2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-02-14 10:51:27.643 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
        2024-02-14 10:51:29.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 14232
        2024-02-14 10:51:30.370 - info: s7.0 (14232) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:30.404 - info: s7.0 (14232) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 10:51:30.427 - info: s7.0 (14232) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 10:51:33.053 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19072
        2024-02-14 10:51:33.950 - info: s7.1 (19072) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:33.984 - info: s7.1 (19072) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 10:51:33.993 - info: s7.1 (19072) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 10:51:34.783 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
        2024-02-14 10:51:37.005 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18008
        2024-02-14 10:51:37.865 - info: discovery.0 (18008) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:41.009 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19036
        2024-02-14 10:51:41.960 - info: backitup.0 (19036) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:41.987 - info: backitup.0 (19036) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-02-14 10:51:42.859 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1
        2024-02-14 10:51:45.241 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19344
        2024-02-14 10:51:46.370 - info: yahka.0 (19344) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 10:51:46.389 - info: yahka.0 (19344) adapter ready, checking config
        2024-02-14 10:51:46.394 - info: yahka.0 (19344) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
        2024-02-14 11:05:38.844 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
        2024-02-14 11:05:44.061 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 11:05:44.061 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-02-14 11:05:44.140 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 11:05:44.140 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2024-02-14 11:05:44.210 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 11:05:44.210 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
        2024-02-14 11:05:44.279 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 11:05:44.279 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 11:05:44.349 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
        2024-02-14 11:05:44.349 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2024-02-14 11:21:35.512 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
        2024-02-14 11:21:35.513 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
        2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
        2024-02-14 11:21:35.674 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
        2024-02-14 11:21:35.680 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
        2024-02-14 11:21:35.919 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
        2024-02-14 11:21:35.920 - info: host.HK01-MA 6 instances found
        2024-02-14 11:21:35.923 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
        2024-02-14 11:21:35.946 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
        2024-02-14 11:21:35.950 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
        2024-02-14 11:21:35.963 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3820
        2024-02-14 11:21:35.965 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
        2024-02-14 11:21:35.968 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
        2024-02-14 11:21:35.970 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
        2024-02-14 11:21:35.973 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
        2024-02-14 11:21:36.962 - error: admin.0 (3820) admin.0 already running
        2024-02-14 11:21:36.963 - warn: admin.0 (3820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:37.496 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:37.496 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-02-14 11:21:39.942 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8344
        2024-02-14 11:21:40.629 - error: s7.0 (8344) s7.0 already running
        2024-02-14 11:21:40.630 - warn: s7.0 (8344) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:41.148 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:41.148 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
        2024-02-14 11:21:43.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19448
        2024-02-14 11:21:44.635 - error: s7.1 (19448) s7.1 already running
        2024-02-14 11:21:44.636 - warn: s7.1 (19448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:45.154 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:45.154 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
        2024-02-14 11:21:47.943 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10784
        2024-02-14 11:21:48.599 - error: discovery.0 (10784) discovery.0 already running
        2024-02-14 11:21:48.600 - warn: discovery.0 (10784) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:49.135 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:49.135 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-02-14 11:21:51.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11040
        2024-02-14 11:21:52.634 - error: backitup.0 (11040) backitup.0 already running
        2024-02-14 11:21:52.635 - warn: backitup.0 (11040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:53.168 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:53.168 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2024-02-14 11:21:55.947 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15708
        2024-02-14 11:21:56.869 - error: yahka.0 (15708) yahka.0 already running
        2024-02-14 11:21:56.870 - warn: yahka.0 (15708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-02-14 11:21:57.401 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-02-14 11:21:57.402 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        2024-02-14 11:22:07.521 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
        2024-02-14 11:22:09.439 - info: admin.0 (8376) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:09.459 - info: admin.0 (8376) requesting all objects
        2024-02-14 11:22:09.657 - info: admin.0 (8376) received all objects
        2024-02-14 11:22:09.768 - info: admin.0 (8376) socket.io server listening on port 8081
        2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) http server listening on port 8081
        2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-02-14 11:22:11.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 20476
        2024-02-14 11:22:12.274 - info: s7.0 (20476) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:12.309 - info: s7.0 (20476) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 11:22:12.320 - info: s7.0 (20476) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 11:22:15.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 20724
        2024-02-14 11:22:15.917 - info: admin.0 (8376) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        2024-02-14 11:22:16.934 - info: s7.1 (20724) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:16.973 - info: s7.1 (20724) Connect in S7 mode to 0 / 2
        2024-02-14 11:22:16.986 - info: s7.1 (20724) Successfully connected in S7 mode
        2024-02-14 11:22:19.151 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21240
        2024-02-14 11:22:20.070 - info: discovery.0 (21240) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:23.184 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20316
        2024-02-14 11:22:24.076 - info: backitup.0 (20316) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:24.109 - info: backitup.0 (20316) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-02-14 11:22:27.421 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21116
        2024-02-14 11:22:28.506 - info: yahka.0 (21116) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-14 11:22:28.521 - info: yahka.0 (21116) adapter ready, checking config
        2024-02-14 11:22:28.526 - info: yahka.0 (21116) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        warum wird der beim Start neu installiert?
        ist da etwas früher schiefgelaufen?
        spawn EROFS
        Read Only File System
        Warum?
        .... und Neustart
          spawn EROFS
          Warum?
          .... und Neustart
          AnneTheke
          @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
          Eigentlich nicht. Ich habe 2 s7 Adapter installiert und einen yahka. Schief gelaufen ist da nichts.
          Warum?
          Das Filesystem ist kein Read Only System...
          • A AnneTheke
            Warum?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das log lügt eigentlich nicht
              AnneTheke
              Es wäre ziemlich schlecht, wenn meine Systemplatte Read Only wäre, zumal ich ja fleißig Daten hin und her schicken kann... Ich habe allerdings mal grade dem ioBroker Dienst ein Benutzerkonto zugewiesen, für den Fall, dass das Systemkonto sich aus irgendwelchen Gründen weigern sollte, mitzuspielen.
              • A AnneTheke
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @annetheke
                Du gehst hier durch verschiedene Schichten mit Berechtigungen und Verfügbarkeiten.
                Iobroker - vm Betriebssystem - VM - hypervisor - windows - Festplatten
                An jeder Stelle könnte ein Problem auftreten.
                Ist das festplattenimage für die vm noch groß genug?
                Hast du eine Begrenzung auf Kerne/Threads eingestellt?
                Der Fehler entsteht ja beim starten eines neuen Prozesses, der Brauch eine Zuordnung zu einen thread/Kern. Das könnte auch so ein Engpass sein. Der eigentlich nicht auftreten sollte.
                Nutzt du in der vm wieder Windows? Besser wäre ein linux Betriebssystem zu verwenden. Ich denke so eine Konstellation haben nicht wirklich viele.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @annetheke
                  AnneTheke
                  @oliverio
                  Ist nur die Frage, was sich von jetzt auf gleich geändert hat, ohne dass jemand die Maschine berührt hat... Etwas über 80GB sind frei.
                  • A AnneTheke
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @annetheke
                    Ja damit versuchen wir dir zu helfen.
                    Allerdings mit deiner Konstellation stehst du ziemlich alleine da
                    Xcp, Windows auf Windows virtualisiert
                    Etwas muss sich verändert haben und wenn sich durch ein systemupdste von Windows sich irgendein Treiber geändert hat.
                    Deswegen auch der Tipp bei xcp auch mal in den Foren zu forschen.
                    Links im Profil
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @annetheke
                      AnneTheke
                      schrieb am zuletzt editiert von AnneTheke
                      @oliverio
                      Dafür bin ich euch auch sehr dankbar, das Projekt ist etwas Umfangreich und leider nicht mal eben neu erstellt...
                      Windows ist nicht auf Windows virtualisiert.
                      XCP - Windows mit ioBroker, mehr gibt es nicht. Treiber haben sich keine geändert, auch nicht in einem Update, da das Windows keine Treiber aktualisiert, schon gar nicht selbst, und die Treiber sich bei XCP auch nicht wirklich oft ändern, es sei denn es käme eine neue Version von XCP raus und die wären auch wieder weg, wenn man auf einen älteren Stand restauriert. Eine Beschränkung an Threads gibt es nicht und Kerne logischer Weise nicht mehr, als die Hardware selbst hat.
                      • A AnneTheke
                        @oliverio
                        AnneTheke
                        Hier das log vom letzten Start...
                        2024-02-14 14:21:36.990 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                        2024-02-14 14:21:36.992 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
                        2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
                        2024-02-14 14:21:37.203 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
                        2024-02-14 14:21:37.210 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
                        2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
                        2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA 6 instances found
                        2024-02-14 14:21:37.532 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
                        2024-02-14 14:21:37.556 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
                        2024-02-14 14:21:37.560 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
                        2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 7672
                        2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
                        2024-02-14 14:21:37.574 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
                        2024-02-14 14:21:37.576 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
                        2024-02-14 14:21:37.578 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
                        2024-02-14 14:21:38.769 - error: admin.0 (7672) admin.0 already running
                        2024-02-14 14:21:38.770 - warn: admin.0 (7672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:39.330 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:39.330 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-02-14 14:21:41.551 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7200
                        2024-02-14 14:21:42.198 - error: s7.0 (7200) s7.0 already running
                        2024-02-14 14:21:42.199 - warn: s7.0 (7200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:42.717 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:42.717 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
                        2024-02-14 14:21:45.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 8324
                        2024-02-14 14:21:46.265 - error: s7.1 (8324) s7.1 already running
                        2024-02-14 14:21:46.267 - warn: s7.1 (8324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:46.798 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:46.799 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
                        2024-02-14 14:21:49.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8888
                        2024-02-14 14:21:50.323 - error: discovery.0 (8888) discovery.0 already running
                        2024-02-14 14:21:50.324 - warn: discovery.0 (8888) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:50.853 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:50.853 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        2024-02-14 14:21:53.556 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9124
                        2024-02-14 14:21:54.217 - error: backitup.0 (9124) backitup.0 already running
                        2024-02-14 14:21:54.218 - warn: backitup.0 (9124) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:54.744 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:54.744 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2024-02-14 14:21:57.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8424
                        2024-02-14 14:21:58.665 - error: yahka.0 (8424) yahka.0 already running
                        2024-02-14 14:21:58.666 - warn: yahka.0 (8424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-14 14:21:59.196 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-14 14:21:59.196 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                        2024-02-14 14:22:09.348 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 6272
                        2024-02-14 14:22:10.413 - info: admin.0 (6272) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:10.430 - info: admin.0 (6272) requesting all objects
                        2024-02-14 14:22:10.657 - info: admin.0 (6272) received all objects
                        2024-02-14 14:22:10.724 - info: admin.0 (6272) socket.io server listening on port 8081
                        2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) http server listening on port 8081
                        2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-02-14 14:22:12.738 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 3108
                        2024-02-14 14:22:13.573 - info: s7.0 (3108) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:13.607 - info: s7.0 (3108) Connect in S7 mode to 0 / 2
                        2024-02-14 14:22:13.619 - info: s7.0 (3108) Successfully connected in S7 mode
                        2024-02-14 14:22:16.817 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 6132
                        2024-02-14 14:22:17.677 - info: s7.1 (6132) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:17.707 - info: s7.1 (6132) Connect in S7 mode to 0 / 2
                        2024-02-14 14:22:17.720 - info: s7.1 (6132) Successfully connected in S7 mode
                        2024-02-14 14:22:20.876 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8124
                        2024-02-14 14:22:21.620 - info: discovery.0 (8124) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:24.768 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6556
                        2024-02-14 14:22:25.567 - info: backitup.0 (6556) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:25.596 - info: backitup.0 (6556) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-02-14 14:22:29.222 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1848
                        2024-02-14 14:22:30.045 - info: yahka.0 (1848) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-14 14:22:30.060 - info: yahka.0 (1848) adapter ready, checking config
                        2024-02-14 14:22:30.064 - info: yahka.0 (1848) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                        2024-02-14 14:57:25.412 - info: admin.0 (6272) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                        • OliverIOO OliverIO
                          @annetheke
                          AnneTheke
                          @oliverio
                          So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
                          @Homoran
                          Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
                          Danke für die Hilfe an alle!
                          W OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A AnneTheke
                            @oliverio
                            @Homoran
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
                            Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
                            BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
                            Gruss, Jürgen
                            • A AnneTheke
                              @oliverio
                              @Homoran
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @annetheke
                              Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
                              Links im Profil
                                @annetheke
                                AnneTheke
                                @oliverio Doch, es wurde exakt der gleiche Zustand wiederhergestellt, allerdings war der Zustand eben nicht von Dauer, da die Software nunmal selbstständig ihr Update macht.
                                @Wildbill Ja, das habe ich dann jetzt auch wieder gemerkt... Avira Antivir war schuld. Kaum deinstalliert, läuft die Kiste wieder einwandfrei.
                                • A AnneTheke
                                  RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
                                  Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
                                  Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
                                  Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
                                  Exakt!
                                  @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                  Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
                                  Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                  aber ich will da nicht wirklich darauf rumreiten.
                                  schön das du den fehler gefunden hast
                                  Links im Profil
                                  • A AnneTheke
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Avira Antivir
                                    womöglich sogar die werbeverseuchte Gratisversion?
                                    Wenn schon Antivirus (oder besser Internet Security), dann besser zB Bitdefender.
                                    Aber Avira ist einfach der letzte Müll.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      AnneTheke
                                      @oliverio said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                      Windowsupdate... Dass die Antivirensoftware selbst ein Update macht, was ich nicht beeinflussen kann, war das letzte, an was ich dachte... Und nach 3 Jahren Dauerbetrieb denkt man da auch nicht mehr wirklich dran, da die Updates von Microsoft eher mal ein Problem sind.
                                        AnneTheke
                                        @negalein said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                        Avira Antivir
                                        Ja das musste ich dann leider auch wieder feststellen... Dann lasse ich besser von Acronis das mitgelieferte ActiveProtect mitlaufen. Acronis ist ja mittlerweile eine Security-Software, die nebenbei noch Backups erstellen kann.
                                        • A AnneTheke
                                          Avira Antivir
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @annetheke
                                          man sagt der in windows eingebaute defender reicht vollkommen aus
                                          https://www.heise.de/download/specials/Virenschutz-Antivirus-Programme-im-Vergleich-5061832#:~:text=Allerdings handelt es,Alltag umsichtig handeln.
                                          Links im Profil
